Barulhos Internos (Lateral de Portas, Tampão, Parte Traseira)
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Srs bom dia,
Comprei um FORD KA ZERO faz mais ou menos 3 meses o carro está com 2 mil km e os barulhos internos são irritantes, estou pensando em colocar umas molas esportivas mas estou pensando pois vai forçar ainda mais a suspensão e com isso os barulhos internos vao aumentas.
Alguem aqui tem uma solucão para esse tipo de problema, conhece alguma loja que faça algum tipo de serviço para tirar esses barulhos insuportaveis???
Fico no aguardo o quanto antes.
Muito Obrigado pessoal
Davia
Davia
dalbino- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 4
Motorização/Cor: 1.0 / Vremelho
Data de inscrição: 29/06/2009
Re: Barulhos Internos (Lateral de Portas, Tampão, Parte Traseira)
Primeiro tem que descrever quais são os barulhos específicos, pois o tampão alguns tem o costume de colocar "feltro" para absorver o barulho de vibração.
Como é o barulho da parte traseira e nas laterais das portas?
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Ola Eulalio tudo bem???
Obrigado pela resposta...
Entao é dificil de explicar o barulho mas eu creio que o feltro no tampao iria ajudar, agora nas portas, eu ja desmontei as mesmas para instalar o som, parece que depois da montagem tem alguma coisa solta dentro, ela não esta com a mesma firmeza de antes de instalar, e ai fica fazendo barulhos de plastico entendeu batento..puts e dificil explicar.
Basicamente isso to loko pra por as molas mais baixas porem com medo de o carro ficar parecendo uma bateria de escola de samba
David Albino
David Albino
Pro tampão veja esse tópico:
http://www.clubedonovoka.com/barulhos-em-geral-f35/como-retirei-o-barulho-do-tampo-traseiro-batendo-t829.htm?highlight=tamp%e3o
Quanto as portas, veja os parafusos das portas e se as presilhas plásticas não estão sem pressão, pois já foram puxadas. No caso você deve trocá-las por novas.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita- Administrador
- Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
O painel da porta pode não estar encaixado direito ou a caixa de som pode estar meio "solta" ou tocando no painel da porta.
O meu também está com esses barulhos irritantes. Já agendei a revisão e vou solicitar a verificação dos acabamentos.
mpxt- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 201
Idade: 34
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 27/01/2010
O meu carro tb apresentou em menos de 1 mes vários barulhos internos.
Toda vez que encontro um levo na concessionária, pois esta na garantia e eles tem que arrumar isso...
O meu tinha um barulho que parecia amortecedor ou algo na suspensão traseira; fui na concessionaria, regularam alguma coisa no banco e boa.
Outra coisa, o porta malas abria sozinho (e segundo o cara de la, issoacontec bastante) e foi resolvido depois de mexerem tbm
kkk.ultimamente tenho ligado o som com o volume mais alto pra não ouvir esses barulhos.
olha os barulhos q o meu fazia sao uns q descrevi na abertura d um topico aki msm... mas assim, sobre o barulho da porta do carro do dalbino, creio q deverá ir na loja em q tu colocou o som p eles arrumarem...
Leti- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 26
Cidade/Estado: Goiânia/GO
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: *
Data de inscrição: 26/07/2010
Pessoal, o meu Ka 2009 tá com esses mesmos "tec tec" nas portas toda vez que o carro passa por algum desnível no pavimento, que começaram assim que o carro saiu da 1ª revisão. Como nao tenho muito tempo pra viver em oficina, esperei até a 2ª revisão, quando me recomendaram um kit de lubrificação (40,00), resolveu 1 pouco, mas, rodados pouco mais de 1000km, a maioria em asfalto, começou tudo de novo. E ainda desalinharam as portas. Alguém tem alguma sugestão de como resolver? Agradeço
Adriano Falcão- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Idade: 38
Cidade/Estado: Campina Grande-PB
Motorização/Cor: 1.0l/Prata Geada
Código de Opcionais: KBD9 (Básico + ar condicionado)
Data de inscrição: 01/07/2010
O legal seria descobrir quais partes são lubrificadas e qual lubrificante (se este serviço for realmente feito). Por que, realmente com o tempo e ação do sol, as partes plasticas tendem a ressecar. Existe um produto da Grand Prix que, teoricamente, proteje o plástico da ação UV. Eu tenho aplicado nas partes plásticas do carro, que já está quase com 6k. Os barulhos que faziam, antes da primeira revisão, foram sanados com o ajuste do banco traseiro. Fiquei tranquilo após isso, pois eu já estava me desapontando com o carro por conta disso.
Idade: 34
lateral da porta direita :/
parece que tem uma família de grilos ali... pior que já conferi os encaixes, vidro etc...
qdo irrita muito, eu aumento o som kkkkkk
Birósca- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 44
Código de Opcionais: Instalando....rs
Data de inscrição: 15/07/2010
Birósca escreveu:lateral da porta direita :/
Ahuauhahaahauh parece o comercial da porto... vc não arrumou o barulho? arrumei sim e tome som alto!
No meu esta fazendo barulho do lado esquerdo, acho que é no cinto, estava dirigindo, quando o barulho apareceu, tirei o cinto e o barulho parou..... falta arrumar um tempo para verificar.
Rapsil- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 442
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 27/05/2009
AndreSantana escreveu:Ahuauhahaahauh parece o comercial da porto... vc não arrumou o barulho? arrumei sim e tome som alto!
é o jeito né.... pelo menos enquanto não chega a 1º revisão hehe
"Trepidar metálico" no lado direito traseiro
Galera, comprei meu carro faz 4 meses, está com 4 mil rodados, ele está com esse "trepidar metálico" do lado direito traseiro, alguém ouve isso, sabem como resolver? Estou ficando loko já com esse barulho
fabiojr- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 1
Cidade/Estado: Aparecida do Taboado/ MS
Motorização/Cor: 1.0/ preto
Código de Opcionais: class
Data de inscrição: 20/08/2010
Melhor coisa é levar na concessionária...
Cara o meu tambem da esses barulho. Descobri 90% deles. 1º porta luvas: No meu caso tinha um gps dentro e algumas coisas, entao quando o carro balançava ou passava em um buraco o GPS batia nas paredes do porta luvas e fazia mo barulhada. Solução: Forrei o porta luvas todo por dentro com carpete. 2º Barulho no tampão traseiro do porta malas: Ele ficava batendo toda hora. Solução: Coloquei um auto adesivo em carpete(desses que colocam em baixa de cadeira para nao arranhar o chao) na area que dava o barulho. 3º barulho dos cintos traseiros batendo na lataria.Solução: Fiz a mesma coisa com o tampao traseiro, e apertei os cintos. 90% dos barulhos resolveram. Agora estou tranquilo. Mas realmente esses barulhos sao um saco. A ford devia revisar isso.
iguin_fordka- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 125
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 31/12/2009
Complicado, não aguento mais os barulhos, peguei uma estrada sem pavimentação e pensei que o carro iria desmontar. O barulho dos pneus no asfalto também é insuportável.
Big Spin- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 153
Idade: 35
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Data de inscrição: 25/06/2009 -
barulho em carro de entrada é assim mesmo, anda em um celta por 15 min. ehehhe
- Número de Mensagens: 9398
O Melhor "Seria" leva na concessionária, mas vou lhes dizer os caras da oficina tem feito m... no meu.
A agua abaixou agendaram matei serv. pra resolver e voltou com o alarme ruim.
Voltei pedi para arrumar o alarme, funcionou um dia...
Voltei informei e pedi solução... aí os vidros começaram a nao levantar..
Voltei.... depois de várias vezes resolveram, mesmo assim quando chove tenho que ficar de olho porque as vezes não levantam.
Surpresa... aos 15 mil...só o resevatório de agua estava furado (????) como.???? - e o pior tive que compra outro - não me deram não... hunf....
O negócio agora e levar no mecâncio de confiança.
Jean Rodrigues- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 16
Cidade/Estado: Belo Horizonte
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Código de Opcionais: Frisos, alarme
Data de inscrição: 28/09/2009
o reservatório infelizmente é meio que original de fabrica heehehhe
Nesse ultimo fim semana peguei uma estrada de terra... Putz, senti saudades do barulho dos pneus.
Tinha muita "costela de vaca" aí não pensei duas vezes, soquei o pé hehehehe, fiquei com a impressão que o porta luvas, ou melhor, o painel como um todo iria despencar a qualquer momento. Hehehehehe
Mas constatei que a suspensão do carrinho é boa.
Claiton Cesar- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: Brasilia DF
Motorização/Cor: 1.0 - Branca
Código de Opcionais: Basico + kit fly
Data de inscrição: 03/01/2011
Galera estou com dois problamas! 1° barulho na parte traseira lado direito, foi a concessionaria e não acharam nada, o barulho e como se tivesse algo solto tipo espete solto, olharam tudo, abertaram, nunca um carro subiu tanto no elevador hoje! 2° Barulho chato entre o painel porta do passageiro e lado do passageiro traseiro, mesma coisa olharam, olharam e nada...será que algum desses barulhos é normal ou anormal, pois se tratando de KA...sei lá....Valeu...Abraços...!
Riedel- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 91
Cidade/Estado: Alfenas - Minas Gerais
Motorização/Cor: 1.0L - Cor Preto Ebony
Código de Opcionais: KFM1 - Lâmpadas Osram Cool Blue
Data de inscrição: 19/02/2011
Este barulho nas laterais deixam qualker um doido.
Cheguei a achar que era no sinto de segurança. Fiz a primeira revisão com 3meses 10.990km.
O carro foi adquirido em 10/2010. A concessionaria ja deve esta calejada de todos reclamando do barulho nas laterais...Jogam a responssabilidade no som instalado fora da concessionaria, nos tratando como idiotas.
O problema é na fechadura da porta. Teste abrindo a porta em movimento e findará o irritante barulho.
O problema maior é que eles ainda nao deram solução...Vou fazer o que o colega de forum disse...Regular a porta para dar pressão.
Não resolvendo...Eles ficarão loucos com tantas visitas que farei.
Madsonvander- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Medeiros NETO BA
Motorização/Cor: 1.0 PRETO EBONY
Data de inscrição: 24/08/2010
O meu apresentou barulho no porta malas, após horas "pesquisando" descobri que o arame que segura a placa no lacre estava encostando na lataria, o barulho passava pelo buraco que tem na tampa do porta malas (buraco tampado com feltro).
fabioamaral- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 66
Idade: 34
Cidade/Estado: RJ / Rio de Janeiro
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: Novo Ka 2010
Data de inscrição: 07/12/2010
Fala ae galera....gosto nem de falar pq sempre que fala vem a aparecer neh,,,mas tirei os barulhos dos acabamentos do carro por dentro, eram vários mas consegui 99%...
Primeiro: Comprar feltro auto adesivo e espuma auto adesiva...
Porta Luvas forrado por completo por feltro e nas quinas quadrados finos de espuma para aliviar o impacto...
Porta trecos do carro pelo painel tds com espuma no fundo para segurar caneta do gps e controle remoto do som...porta copos botei o cinzeiro do fiesta q e bem justo ai nem tem barulho
Forro da porta botei os grampos daqueles amarelos q tem mais pressao do q o branco e envolta do forro espuma por dentro onde tem o encontro com a lataria...
Forro de tras msm coisa, pois o lado esquerdo (motorista) uma chapa de aço pegava no forro de plastico e fazia uma vibração mt chata a pior na minha opinião, inclusive um usuário já tinha falado por aqui...taquei espuma e feltro...
Tampa do porta malas mais espuma no local onde ele deita qd está fechado...e consegui a borracha do 2011 q segura o tampa q fica colado no tampão do parta malas...
e foi assim q consegui....espero ter ajudado...abraços
CaeL- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 137
Cidade/Estado: Niterói/RJ
Data de inscrição: 21/03/2010
conseguiu as borrachas da tampa do porta malas onde?
o meu tá mto barulhento.
Tópicos similares» Barulho na traseira
» BARULHOS e RUÍDOS
» Tampão Escort sapão
» Lateral de Porta Moldada para fiesta
» Recrutamento - Saiba como ser parte da LEET.
» BARULHOS e RUÍDOS
Página 1 de 2
