Mangueira de água Reservatório
Mensagem por Wemerson (Kbça) em Ter 7 Jul 2009 - 12:21
Amigos,
Existe uma peça que vai junto da mangueira do reservatório de água do FORD KA, quando acopla ao motor, essa mangueira ela tem formato em "Y", e a extremidade principal (lado unico) vai de encaixe ao motor, porém existe uma peça tipo um conector que acopla na entrada ao motor, porém está dando folga, e não fica encaixado, sempre solta e a agua vaza toda....
Como faço para adquirir essa peça? Será que consigo somente ela, ou teria que comprar a mangueira toda?
Grato,
Wemerson
Itabirito/MG
31 9947-9461
Wemerson (Kbça)
Idade : 40
Cidade/Estado : Itabirito/MG
Motorização/Cor : 1.0 Endura/Cinza
Código de Opcionais : Báscio
Re: Mangueira de água Reservatório
Mensagem por Brvita em Ter 7 Jul 2009 - 13:29
Não vi a peça ainda, mas será que uma presilha, de metal ou plástica, não resolveria?
Última edição por Brvita em Qui 9 Jul 2009 - 9:23, editado 1 vez(es)
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens : 496
Mensagem por Wemerson (Kbça) em Ter 7 Jul 2009 - 17:27
Não pq é encaixe, ele acopla dentro de uma entrada no motor.
Parece um conector, algo de pressão ou rosca mesmo....
Wemerson (Kbça)
Idade : 40
Mensagem por Wemerson (Kbça) em Qui 9 Jul 2009 - 8:18
Pessoal, na verdade essa mangueria encaixa no coletor de admissão.
Ouvi dizer, que para resolver esse problema eu preciso trocar a peça inteira do coletor de admissão.
Vcs sabem algo sobre isso?
Estou desesperado, pois estive cotando esse coletor, e os preços estão acima de R$ 400,00....
Poderia informar algo que poderia fazer para resolver esse problema do encaixe da mangueira do sistema de areefecimetno sem trocar esse coletor de admissão?
Grato,
Wemerson (Kbça)
Idade : 40
Mensagem por Brvita em Qui 9 Jul 2009 - 9:22
Wemerson, coloca uma foto da peça que fica mais fácil para a gente procurar uma solução.
Brvita
Mensagem por Wemerson (Kbça) em Qui 9 Jul 2009 - 11:46
Não estou conseguindo colocar as fotos....
Eu tenho apenas foto do coletor de admissão que achei na net, não tirei do carro pq o local onde fica é dificil para tirar fotos, e tem algumas fotos de um tal adaptador para o coletor, que eu não sei se resolveria meu caso tb...
Por favor caso alguém saiba de algo..
Obrigado!
Wemerson (Kbça)
Idade : 40
Mensagem por Sgt Said em Sex 10 Jul 2009 - 14:36
Será que a Garantia não cobre? Leva em uma consecionária!
Sgt Said
Número de Mensagens : 82
Cidade/Estado : Natércia/MG
Código de Opcionais : KFM9 (Kit Neo + Fly)
Mensagem por Tonho Cruz em Sex 22 Out 2010 - 13:40
Estou com o mesmo problema. Eu queria saber o nome exato da peça para poder procurar nas auto-peças.
Tonho Cruz
Número de Mensagens : 84
Cidade/Estado : Salgueiro/PE
Motorização/Cor : Zetec RoCam 1.0/Cinza
Código de Opcionais : Ar
Mensagem por Vogel Design em Sex 22 Out 2010 - 14:03
nossa cara, ainda não sei que peça é esta que vcs estão falando heheeh!
Mensagem por Leonardo andrade em Sex 22 Out 2010 - 14:14
cara, a melhor coisa a fazer e levar na autorizada ou em algum mecânico de confiança. talvez nem precise trocar essa mangueira, isso me parace mal encaixe da peça.
Número de Mensagens : 689
Cidade/Estado : Rio Branco/Ac
Mensagem por Vogel Design em Sex 22 Out 2010 - 14:20
tipo, é realmente estranho, nem sabia dessa tal peça, vou até procurar no meu!
sobre o mau encaixe, sei la, acho estranho, se é de encaixe, seria meio dificil ficar soltando facil assim! a não ser que tenha perdido algum tipo de vedação sei la, to realmente curioso, vou procurar saber que peça é essa e pra que serve!
Mensagem por Tonho Cruz em Sab 23 Out 2010 - 14:09
Vogel Design escreveu:nossa cara, ainda não sei que peça é esta que vcs estão falando heheeh!
É a peça que faz a conexão da mangueira que sai do reservatório com o bloco. Fica ao lado do coletor. Ela parece que é rosqueada.
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Dom 24 Out 2010 - 19:39
vou depois dar uma olhada!
Mensagem por Tonho Cruz em Ter 26 Out 2010 - 18:04
Mandei o mecânico tirar a peça ou o que restava dela após quebrar quando encostou a chave. Ela é feita de um material leve como alumínio mas não é alumínio. Levei para uma tornearia fazer uma semelhante. Vou pagar R$30 pela peça. Descobrimo um outro vazamento numa peça que fica acoplada ao cabeçote no lado do filtro de ar. Tem um formato de formiga gigante. É feita de borracha.
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Ter 26 Out 2010 - 18:27
nossa cara, que mega bizarro! como ta vazando tanta agua assim!? teu carro tem quantos Km rodados!? e só uma pergunta, vc usa aditivo na agua do teu radiador!?
Mensagem por Tonho Cruz em Ter 26 Out 2010 - 18:38
Cara, uso sim. A antiga dona não usava. Acho que depois desses reparos, cessam os problemas com vazamento de água.
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Ter 26 Out 2010 - 19:12
pq pra ressecar estas coisas das duas uma, ou foi usado MUITO aditivo ou não tinha praticamente nada! e tava corroendo tudo!
Mensagem por Tonho Cruz em Qua 27 Out 2010 - 22:34
Tonho Cruz escreveu:
Caras, fiquei impressionado com o serviço da tornearia. O profissional fez uma cópia perfeita da peça. Fez melhor, é de ferro. Melhor do que o metal leve da original. Se aparecer vazamento na mesma, não deixem desgastar muito pois vocês podem perder o motor em segundos. Tem que retirá-la com o máximo cuidado para não quebrar. Se parti-la tem que tirar o motor. Aí é osso!
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Qui 28 Out 2010 - 1:22
hahahhha tenso, mas acho que ainda seria melhor fazer em aluminium, mais caro, mas tbm não enferruja!
Mensagem por edilson.batista.16 em Sex 14 Jun 2013 - 20:44
Wemerson (Kbça) escreveu:Amigos,
Grato,
Wemerson
Itabirito/MG
31 9947-9461
o tópico é antigo mas deve ser a msm peça que deu problema no meu 2010/ 18000km.
edilson.batista.16
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo
Motorização/Cor : 1.0/ PRETA
Código de Opcionais : KFMO
Data de inscrição : 26/11/2012
