Ajuda para Up no Som
Mensagem por RafaelReis em Qui 9 Jul 2009 - 10:47
Salve galera, estou pensando em dar um up no som do meu Ka, atualmente tenho somente o player sony xplod e um par de Bravox tr57 nas portas dianteiras, estou pensando em um sub Pionner ts-w257D4 no porta malas com uma caixa em fibra para não perder muito espaço, e o modulo estou pensando em um modulo Hurrricane 4.120.
Ai vem as duvidas coloco outro par de falantes na trazeira?
Uso duto na caixa ou não?
Quero um sonzinho pra curtir dentro do carro com um grave legal.
Me ajudem ai pessoal.
RafaelReis
Número de Mensagens : 33
Cidade/Estado : Floripa/SC
Motorização/Cor : 1.0/ Vermelho Bari
Código de Opcionais : KFL9
Data de inscrição : 18/04/2009
Re: Ajuda para Up no Som
Mensagem por Adriano Maggo em Qui 9 Jul 2009 - 18:15
O grave de caixa dutada é mais gostoso!!!
mas caixa de fibra já ñ eh a melhor indicação para grave!!!
Adriano Maggo
Número de Mensagens : 544
http://www.dmepc.com.br
Mensagem por Eagle em Qui 9 Jul 2009 - 18:17
sem mais!!!
Adriano Maggo escreveu:O grave de caixa dutada é mais gostoso!!!
Número de Mensagens : 589
Mensagem por vinny em Qui 9 Jul 2009 - 20:30
Ta ae o help, caixa de fibra treme td :/ menos o carro AHHA
Mensagem por Adriano Maggo em Qui 9 Jul 2009 - 20:44
pode colocar outro par de falantes na traseira sim, mas ñ vai fazer muita diferença no seu som ñ, sou mais favorável a vc trocar o seu dianteiro mesmo por um kit duas vias, muito mais negócio!!!
Adriano Maggo
Mensagem por RafaelReis em Qui 9 Jul 2009 - 20:57
Adriano Maggo escreveu:pode colocar outro par de falantes na traseira sim, mas ñ vai fazer muita diferença no seu som ñ, sou mais favorável a vc trocar o seu dianteiro mesmo por um kit duas vias, muito mais negócio!!!
O ruim do kit duas vias na frente é lugar para adaptar o Tweeter, não quero furar o carro, quanto a caixa de fibra, realmente a MDF é melhor porem não quero abrir mão do porta malas quando for viajar, queria um grave no carro, mas sem abrir mão de espaço.
RafaelReis
Mensagem por candiani em Qui 9 Jul 2009 - 22:04
Cara, eu tô na mesma situação.... jaá estou com o Sub... mas não tenho a caixa.... que devo fazer este fds...
Mas realmente já ouvi que a de fibra e uma m#$¨!@#%...
Então, devo ficar entre uma selada ou dutada (que o grava é mais suave)...
Mas enfim... compramos carro pequeno.... temos que optar neh ??? EU... como viajo só eu e minha 'marida'... abri mão da caixa de fibra evou optar pro qualidade... qt as malas... bem... vão no que sobrar do porta mala e no banco traseiro hehehe !!!!
candiani
Número de Mensagens : 42
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Data de inscrição : 10/11/2008
Mensagem por RafaelReis em Qui 9 Jul 2009 - 23:24
candiani escreveu:Cara, eu tô na mesma situação.... jaá estou com o Sub... mas não tenho a caixa.... que devo fazer este fds...
quanto as malas eh sussa ela vão no banco de trás, mas como vou muito a praia, tem cadeira de praia, guarda sol, a caixa com a breja gelada.
RafaelReis
Mensagem por vinny em Sex 10 Jul 2009 - 0:18
Dependendo o tamanho do sub nao precisa de uma caixa grande, da p/ fazer milagre tbm se quiser espaço.
Mensagem por RafaelReis em Sex 10 Jul 2009 - 10:54
vinny escreveu:Dependendo o tamanho do sub nao precisa de uma caixa grande, da p/ fazer milagre tbm se quiser espaço.
Vinny eu to pensando em por o Pionner ts-w257D4 10", a litragem sugerida fica entre 18,4 a 35,4L. Quanto ao tamanho da caixa não sei quando isso daria.
RafaelReis
Mensagem por PoLGaMeS em Sex 10 Jul 2009 - 11:27
bom eu tenho caixa de fibra.... como vc mesmo disse... soh quer um som ambiente dentro do carro eu aconselho sim...
nao tenho do q reclamar ela bate mesma coisa q minha antiga selada q tava com litragem correta...
meu sub eh antigo eh um pionner... modelo antigao ehehe mais ate q ta batendo bem...
PoLGaMeS
Mensagem por RafaelReis em Sex 10 Jul 2009 - 11:30
polgames escreveu:bom eu tenho caixa de fibra.... como vc mesmo disse... soh quer um som ambiente dentro do carro eu aconselho sim...
Polgames vc tem foto dela instalada, comprou onde?
RafaelReis
Mensagem por PoLGaMeS em Sex 10 Jul 2009 - 11:39
tenho q ver aki no note se tem alguma foto dela instalada... nao tenho como tirar foto agora pois meu porta mals ta desmontado ehheeh (estou terminando adptcao do meu projeto CARPC)
comprei na www.leosound.com.br
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=680
se tiver alguma foto aki ja posto....
tipow se vc for colocar um SUB ignorante de potencia ahuauhauh creio eu q ela nao vá prestar... mais se vc for fazer q nem eu colocar um sub mediano pode colocar q compensa.... (na opcao da caixa tem como vc escolher dutada... soh nao escolhi pq dutada ela precisa de mais litragem.. e o maximo q essa caixa da sao 35 litros...)
EDIT
da pra ter uma noção do tamanho q sobra ainda do porta malas... ( no meu caso sobrou muito ainda se for ver q atras da madeira de fundo tem compressor...cilindros..valvulas... (suspensao ar) ae tem cabos... e potencia...)
PoLGaMeS
Mensagem por RafaelReis em Sex 10 Jul 2009 - 11:57
valeu pelas fotos Polgames, estou namorando essa caixa mas como ainda não tinha visto instalada estava meio receoso.
o sub que estou pensando em por tem 350wrms, mas tem um bravox de 200wrms que tambem me agrada, quero somente para dar um grave melhor no som.
Última edição por RafaelReis em Sex 10 Jul 2009 - 14:10, editado 1 vez(es)
RafaelReis
Mensagem por PoLGaMeS em Sex 10 Jul 2009 - 12:04
esse meu se nao me engano tem 170 ou 200w RMS nao sei agora soh olhei atras dele mais esqueci ehhe e a minha potencia eh muito simples... e uma stetsom CL450 com esse kit meu retrovisor e placa fica tremendo tudo ehheeh
PoLGaMeS
Mensagem por RafaelReis em Sex 10 Jul 2009 - 14:11
então vou repensar meu som, vou procurar o bravox mesmo 200wrms está mais do que sufuciente e um modulo só pra empurar ele já tá bom.
RafaelReis
Mensagem por Adriano Maggo em Dom 12 Jul 2009 - 14:04
RafaelReis escreveu:
Mas vc ñ precisa furar o carro, o kit duas vias vem com uns copinhos direcionáveis para o tweeter, basta colar com fita dupla face nos cantos do painel e direcioná-los para os seus ouvidos, ok?
Adriano Maggo
Mensagem por Eagle em Dom 12 Jul 2009 - 17:34
Nao precisa furar painel nao: suporte do tweeter com dupla face
Mensagem por Chuugi em Seg 13 Jul 2009 - 9:05
Bom, o maior problema da caixa de fibra não é ser ruim para grave. Para quem tem problemas de espaço no carro e quer algo que não ocupe espaço pode pegar uma caixa de fibra tranqüilamente. Para quem não sabe, não é aconselhado caixa de fibras para som profissional pois sobre muita potência de grave as caixas de fibras costumam rachar, trincar e etc. Para um som para curtir e não quer ocupar muito espaço do porta-mal pode colocar uma caixa de fibra tranqüilamente. Eu inclusive acho o grave de caixa de fibra mais limpo do que uma de madeira sem revestimento interno. Quanto a colocar kit duas vias nas portas, eu mesmo nao pretendo colocar tbm pq nao gosto de coisas adaptadas, vou colocar em um tampão na traseira e deixar os 5x7 com corte de agudo nas portas e deixar o grave médio para o kit duas vias e o grave sub para uma caixa na traseira. Uns acham isso ruim, mas cada um tem seu gosto. Colocar kit duas vias nas portas não é regra de qualidade de som , carro não é muito ligado a qualidade de som. Indico colocar kit duas vias invez de 6x9 no tampão pelo fato de ter o divisor de frequencia que com isso pelo menos o kit duas vias guenta mais pancada que 6x9, podendo o kit duas vias tocar mais que um 6x9 e com possibilidade mais remota de queimar tbm.
Chuugi
Número de Mensagens : 80
Cidade/Estado : Coroados / SP
Motorização/Cor : 1.6 / Black
Código de Opcionais : KPQ9
Data de inscrição : 09/06/2009
Mensagem por RafaelReis em Seg 13 Jul 2009 - 23:29
Chuugi escreveu:Bom, o maior problema da caixa de fibra não é ser ruim para grave. Para quem tem problemas de espaço no carro e quer algo que não ocupe espaço pode pegar uma caixa de fibra tranqüilamente. Para quem não sabe, não é aconselhado caixa de fibras para som profissional pois sobre muita potência de grave as caixas de fibras costumam rachar, trincar e etc. Para um som para curtir e não quer ocupar muito espaço do porta-mal pode colocar uma caixa de fibra tranqüilamente. Eu inclusive acho o grave de caixa de fibra mais limpo do que uma de madeira sem revestimento interno. Quanto a colocar kit duas vias nas portas, eu mesmo nao pretendo colocar tbm pq nao gosto de coisas adaptadas, vou colocar em um tampão na traseira e deixar os 5x7 com corte de agudo nas portas e deixar o grave médio para o kit duas vias e o grave sub para uma caixa na traseira. Uns acham isso ruim, mas cada um tem seu gosto. Colocar kit duas vias nas portas não é regra de qualidade de som , carro não é muito ligado a qualidade de som. Indico colocar kit duas vias invez de 6x9 no tampão pelo fato de ter o divisor de frequencia que com isso pelo menos o kit duas vias guenta mais pancada que 6x9, podendo o kit duas vias tocar mais que um 6x9 e com possibilidade mais remota de queimar tbm.
Como é feito esse corte de agudo dos 5x7?
achei bacana essa ideia de por o kit 2 vias a trás.
RafaelReis
Mensagem por Chuugi em Seg 13 Jul 2009 - 23:46
Bom, corte de agudo é feito colocando capacitores usados para cornetas para que somente a frequencia aguda passe para o falante 5x7.
O projeto de som q planejo implantar no meu carro usarei um kit duas vias atrás, porem comprarei o kit separado. Sendo um par falante de mid da bravox de 100rms e um par tweeter de 70rms da selenium, somando 170rms cada um, gerando um total de 340rms só do par. E acredito ser superior a qualquer 6x9 existente e por ser um kit duas vias com qualidade de som superior tbm. Acompanhado por um sub de 10 polegadas de 350rms no porta-mala
Talvez um futuro upgrade desse projeto sejá colocar outro kit duas vias no tampao e um sub de 700rms no lugar do de 350rms. Sendo esse o projeto inicial porem alem do orçamento que disponho hoje hehehe. O mais custoso desse projeto são os modulo de ampli para suprir esse som Hipnotizado
Chuugi
Mensagem por RafaelReis em Seg 13 Jul 2009 - 23:51
O kazin vai bater legal com esse seu projeto.
Vou dar uma pesquisada nos preços e ver se cabe no meu orçamento.
RafaelReis
Mensagem por Chuugi em Seg 13 Jul 2009 - 23:54
cheers
Chuugi
Mensagem por RafaelReis em Qua 15 Jul 2009 - 19:11
Já ouviram falar nos modulos MXR X4-K5 (antigo MXR X4.120) http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/especialista/teste-amplificadores-417070.shtml, estou pensando em pegar um desses para ligar o sub de 10" da bravox e o kit duas vias da selenium.
http://www.somcuritiba.com.br/loja/imagemagic.php?img=images/amplificadores/mosfet/2009/x4-k5.jpg&w=444&h=444&page=prod_info
RafaelReis
Mensagem por candiani em Qua 15 Jul 2009 - 19:41
Kara... eu comprei o X4-K6... que é de 600rms... sendo 4x150 a 2 ohms ou 2x300rms em bridge.... ou ainda 2x150rms + 1x300rms....
mas ainda nao testei.... vou montar o som apenas na Sexta....
Mas pela cara... peso.... e talz parece muito bom!!!!
Comprei no proprio site da MXR... cehgou com 5 dias uteis... e pode dividir em ate 10x sem juros... e frete gratsi !!!
candiani
Mensagem por Chuugi em Qua 15 Jul 2009 - 21:41
Sim parece ser bom realmente. Mas só testando para saber realmente Razz
Chuugi
Mensagem por candiani em Sex 17 Jul 2009 - 19:05
opa... acabei de pegar meu KAskinha com o som instalado...
um Sub UXP power 400rms.... empurrando esta o x4-k6...
cara... eu toh ferrado de cansado... por isso nem ouvi mto...
mas vou te falar um coisa.... 5 minutos que parei pra mexer.... ta tocando mttooooooo !!!!!!!!!!!! kkkkkkkkkkkkk estou super contente....
agora vou durmi e mais tarde dou um role e curto um som hehehe !!!!
abraços !!!!
depois coloco umas fotos e faço um videosinho pra vcs ouvirem !!
candiani
Mensagem por RafaelReis em Sex 17 Jul 2009 - 20:50
Show cara parabens, ficamos no aguardo das fotos e do videozinho.
Agora to me coçando para comprar meus equipamentos.
RafaelReis
Mensagem por Akl_Karlin em Ter 21 Jul 2009 - 23:31
. Grande Rafael Reis, já que você quer iniciar um projeto de primeira, estou vendendo este kit duas vias.
. Segue o tópico: http://www.clubedonovoka.com/passar-pra-frente-f30/vendo-kit-2-vias-mb-quart-oportunidade-de-sq-t1903.htm#40415
. Referente ao tweeter, tem como adaptar sem furos como descrito e fotografado acima. Mas gosto é gosto Wink
. Que venha a Somzeira no Kazão Guerreiro.
. Abraços.
Akl_Karlin
Número de Mensagens : 242
Cidade/Estado : Suzano - Sp
Código de Opcionais : BASE
Data de inscrição : 19/04/2008
http://www.prorunner.com.br
Mensagem por RafaelReis em Qua 30 Set 2009 - 12:18
Bom galera ainda estou muito indeciso em o que fazer no som do Kazinho.
Unica coisa que eu tenho certeza é não fazer a caixa de fibra e sim de MDF.
Como vou abrir mão de um pouco de espaço por causa da caixa de mdf pensei em fazer um som misto para dentro e para fora nada muito exagerado, então pensei em pegar um Sub selenium street bass de 12" + uma corneta + um super tweeter.
A duvida é qual modulo vai empurar esse "trio" ?
MXR X4-K5 dá conta?
*os 5x7 da porta dianteira vão direto no player.
RafaelReis
