Vidro Eletrico não sobe com com um toque e nem pelo Alarme
Fórum Clube do Novo Ka :: Assuntos sobre o Ka G1 / G2 e G3 :: Acessórios, Pneus, Rodas, Suspensões e Tuning
Com um KA na MIX São caetano do Sul e mandei isntalar os vidros eletricos em outra loja. O que esta acontecendo é que quando aciono pelo botão o vidro não sobe com um toque (tem que ficar segurando) para descer tudo funciona. Já levei na MIX para habilitar o modulo e continua a mesma coisa.
ALguém já passou por isso?
Grato.
Grato.
Ednilson Carvento- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 2
Código de Opcionais : nf01
Data de inscrição : 26/07/2009
Re: Vidro Eletrico não sobe com com um toque e nem pelo Alarme
As vezes o meu fica assim. E o meu é original de fábrica.
Já levei o carro na concessionária duas vezes e eles não encontraram uma solução.
Resolvi deixar quetu pq ñ é toda vez q esse problema aparece.
Bruno.Carvalho- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens : 44
Cidade/Estado : Taguatinga/DF
Motorização/Cor : 1.6 Flex / Preto
Data de inscrição : 28/04/2008
mais o alarme original..
pra subir os vidros..vc tem q segurar 3 segundos mesmo..
pra descer a mesma coisa...
O alarme é o original, mas mesmo segurando ele não sobe. Acabei de deixar o carro na Mix, eles informaram depois de algum tempo a loja onde eu instalei os vidros, que pode ser um problema no modulo. Vamos aguradar.....
Galera,
Tive esse mesmo problema com o meu Karrinho... e vi que na verdade tem um defeito conhecido no módulo do interface que com a variação de temperatura desprograma ele. Fiz a troca hoje do meu módulo, até agora tudo bem, amanhã pela manhã que terei a prova real. Mas não teve grilo, cheguei na conc. e o técnico mal viu o incidente e já falou que ia trocar pois esse incidente era conhecido.
Ednilson Carvento escreveu:Com um KA na MIX São caetano do Sul e mandei isntalar os vidros eletricos em outra loja. O que esta acontecendo é que quando aciono pelo botão o vidro não sobe com um toque (tem que ficar segurando) para descer tudo funciona. Já levei na MIX para habilitar o modulo e continua a mesma coisa.
Grato.
ivoneduardo- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 3
Cidade/Estado : Santo Amaro da Imperatriz SC
Código de Opcionais : KPM9
Data de inscrição : 31/07/2009
Tô com o mesmo problema ¬¬
o lado do passageiro sobe, o do motorista não.
levarei na frei caneca aeroporto logo que tiver tempo
[Editado: Me lembrei de uma coisa, curiosamente, o problema começou depois que instalei o dna security, será que tem algo a ver com a vibração da máquina de gravar o chassi na porta ? =S ]
Última edição por robshow em Qua 16 Set 2009 - 16:27, editado 1 vez(es) (Razão : Adicionar informação)
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens : 1387
Data de inscrição : 24/08/2009 -
Bom, a principio levei na sandrecar nações unidas e voltou a funcionar com a reprogramação manual.
Procedimento:
deixe a chave na posição ligada, mas sem dar a partida, abra os dois vidros até o fim, suba os vidros até o fim juntos e mesmo depois de fechados segure os dois botões de subir os vidros juntos por mais 15 segundos. desligue a chave. o levantamento com um toque deve voltar a funcionar.
Procedimento:
Isso mesmo, mas se for o mesmo caso do meu, depois de alguns dias deve voltar o incidente.
robshow escreveu:Bom, a principio levei na sandrecar nações unidas e voltou a funcionar com a reprogramação manual.
Procedimento:
Acabei de comprar o meu .. 1 topico aqui.
Ja vi q tmb estou com o mesmo problema. So desce com 1 toque .. mas nao sobe.
O meu, ainda tive o azar na entrega: me deram o carro faltando um fuzivel, justo o do som, luz interna e luz de mal. Fui instalar o som e ate descobrir oq era foi foda. Fui na concessionaria e me deram um fusivel ... agora me digam como q um eletricista e vistoria o carro antes da entrega me da um furo desses ?
Bão, já faz 6 dias que reprogramei os meus vidros e continua funcionando normal. acho que resolveu....
vou la na garagem e vou tentar reprogramar ... depois posto aqui oq ocorreu !! hehehe
Aqui não deu em nada ... tava na esperança de não ter q levar na concessionária.
Outra coisa q me ocorre eh q apertando o botão de travar as portas no controle por 3 segundos trava as portas (blz) mas de vez em quando faz um apito curto do alarme. Mas não eh sempre que faz esse apitinho entao to bolado ... vai q nao ta armando o alarme ???
Alguem poderia confirmar o fncionamento correto ?
o meu tb, as vezes faz, as vezes nao.
ai eu abro denovo, e fecho normal so apertando, sem segurar. ai apita e eu fiko trank.
nao testei, mas se segurar o botao de abrir por 3 seg os viros abaixam?
Faelz- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 239
Procedimento:
Tive o mesmo problema e hj quando fui colocar o protetor de carter perguntei pro cara la e ele disse que quando nao sobe o vidro com apenas um toque eh pq houve desprogramacao do modulo e o procedimento a se tomar eh fazer o q o robshow disse. E caso seja frequente a desprogramacao era pra marcar um horario pra eles darem um jeito.
Ele disse tb que a desprogramacao pode ocorrer se a pessoa clicar rapido diversas vezes para subir ou descer o vidro.
Abraco
Canjica01- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 6
Código de Opcionais : Tecno KTC0
Data de inscrição : 20/10/2009
Então,
O relatado pelo robshow é procedente. Eu mesmo já enfrentei o problema após instalar o ar-condicionado e então desprogramou o levantamento automático. Foi então que segui o procedimento e resolveu o problema.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens : 2490
exato, esses dias o meu deu prob, fiz (2x) e volto ao normal.
Dos males o menor, é verdade que as vezes a programação de levantamento por um toque dos vidros desprograma mas basta em alguns casos reprograma-lo manualmente se caso não resolver por muito tempo a ford forneceu aos distribuidores um procedimento para a solução é só passar lá na sua concessionaria pra resolver.
NEW- Piloto de Arcade
Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL RIO GRANDE DO SUL
Motorização/Cor : 1.0 FLEX/PRATA GEADE
Código de Opcionais : pulse+class...
No meu dá isso direto... tudo bem que é um procedimento simples, mas é muito chato! Eu já acho ruim ter que pressionar o alarme por 3seg pra subir os vidros... deixei o meu hoje na concessionária pra trocar o módulo, e também pra resolver uma cagada que fizeram nele... pra não ficar a pé peguei um fiesta completo do test drive, hehehe... essa semana eu pego de volta e realmente espero não ter que ficar reprogramando a cada dois ou três dias como tem sido por enquanto...
Mannrich- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 173
No meu acontece de vez em nunca ... já desencanei também ... ele volta a funcionar depois de um dia.
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 419
Eu faço esse procedimento de Subir e abaixar, mas deixo apenas 5 segundos apertados pra cima e 5 segundos apertado pra baixo e ja voltam a funcionar....raramente da problema.
Aluisio BH- Piloto de Controle Remoto
Código de Opcionais : KPM0
Data de inscrição : 27/07/2009
Fala galera, o meu está com o mesmo problema. Como estou lendo esse tópico agora, farei o procedimento descrito pelo colega robshow e posto aqui os resultados depois.
felipelombardi- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens : 37
Cidade/Estado : Rio de Janeiro - Cidade Maravilhosa
Motorização/Cor : Ka 1.0 Flex 09/10 Preto Ebony
Data de inscrição : 16/10/2009
Trocaram o módulo RKE, que controla os vidros, travas e alarme do meu Ka... pela nota da garantia custa quase 500 pilas... Agora é torcer para não ter mais problemas com ele...!! Abraços
o meu já trocaram o módulo duas vezes e nada! postei em um outrotópico pq meu caso foi parar no procon.A ford ná tá nem ai pra esses vidros q falha de todos
Luciana_Helena- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : SBC/SP
Código de Opcionais : Karra
Data de inscrição : 28/10/2009
