Baixa Rotação Motor ao Ligar
Mensagem por katxuco em Qui 30 Jul 2009 - 7:52
Bom Dia Pessoal
Gostaria de saber se isto é normal ( nao acontecia antes , no verao...)
Quando ligo o carro na garagem, espero uns 5 minutos ( ele esta normal nao treme nao acontece nada de anormal por causa do frio) e engato a ré e vou de leve na embreagem, no primeiro toque para andar o carro, a rotação parece que cai muito como se ele fosse desligar..(acontece parecido quando ligo luz alta do carro.. parece que ele perde a força)
Depois fica totalmente normal..
e então.. é "normal isso?"
Obrigado
katxuco
Número de Mensagens : 113
Cidade/Estado : Nenhum
Motorização/Cor : Nenhum
Código de Opcionais : Nenhum
Re: Baixa Rotação Motor ao Ligar
Mensagem por RaphaRuggiero em Seg 3 Ago 2009 - 13:53
Quando o motor está frio isso é totalmente normal...
Se fizer dps de quente, aí sim tem alguma coisa errada!
RaphaRuggiero
Número de Mensagens : 279
Motorização/Cor : 1.0 L - Vermelho Bari
Código de Opcionais : Sei lá!
Mensagem por LOIS em Qua 18 Nov 2009 - 11:51
Opa,
Ligar luz alta e a rotação cair não é normal naum! Alguém comenta?
LOIS
Número de Mensagens : 32
Cidade/Estado : BH
Motorização/Cor : 1.6 preto
Código de Opcionais : pulse + class + performer + milha
Data de inscrição : 06/06/2009
Mensagem por katxuco em Sex 5 Fev 2010 - 13:04
Na verdade encontrei meu "erro". Simplesmente ligar o carro e retirar o pé de forma brusca da embreagem... isso fazia com que o carro baixasse a rotação. Lição aprendida..
valew!
katxuco
Mensagem por thiago.franco em Qui 4 Mar 2010 - 10:03
katxuco escreveu:Na verdade encontrei meu "erro". Simplesmente ligar o carro e retirar o pé de forma brusca da embreagem... isso fazia com que o carro baixasse a rotação. Lição aprendida..
valew!
RSRS Ainda bem que percebeu pois eu ia dizer que era o problema daquela peça entra o volante o banco + estava s com receio, que bom que descobriu.
thiago.franco
Número de Mensagens : 52
Cidade/Estado : brasilia/df
Motorização/Cor : 1.0/vermelha
Código de Opcionais : básico
Data de inscrição : 21/02/2010
Mensagem por rrossilva em Ter 16 Mar 2010 - 13:18
valew!
Aconteceu uma coisa assim comigo no fim de semana. Minha rua tem uma ligeira inclinação, uns 20º, nada de mais. Eu deixei o carro virado pra cima e fui pra casa, voltei umas 3 horas da madrugada pra levar minha namorada pra casa e o carro não saiu do lugar de forma alguma. Minha cidade é muito fria, apesar dos dias quentes, devia estar uns 12 graus na temperatura ambiente. Depois de algumas tentativas e o carro morrer uma vez eu sentei o pé nele, joguei a rotação lá encima e saiu. As vezes foi o mesmo que você e eu nem percebi. haha
rrossilva
Número de Mensagens : 435
Cidade/Estado : Barbacena/MG
Código de Opcionais : VE, Kit Visibilidade, Faroletes com 13LEDs, *Farol de milha*, *Xenon 6000k nos milhas*, *CAI*, *Rodas*
Mensagem por xfx777 em Qui 18 Mar 2010 - 14:27
Olha o meu carro frio ou quente quando ligo a luz alta ele tem uma leve queda da rotação e depois volta ao normal , e tbm quando ligo a ventilçao ele faz a mesma coisa abraços.
xfx777
Número de Mensagens : 601
Cidade/Estado : Criciúma/SC
Mensagem por Cauê em Qui 18 Mar 2010 - 14:48
No meu caso, é só ao ligar quando fica mto tempo desligado, deixo 1 semana parado as vezes 2 semanas... E quando ligo o ar, mas é normal...
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por daniele lima em Sab 27 Nov 2010 - 21:09
Sei não viu, to achando isso muito estranhokkkk
daniele lima
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : belo horizonte/minas gerais
Código de Opcionais : ve.trio.
Data de inscrição : 21/11/2010
Mensagem por Rhodnius em Qui 10 Mar 2011 - 2:10
LOIS escreveu:Opa,
Quando dou luz alta ou quando ligo o vento (isso, o VENTO) no máximo em marcha-lenta, o motor dá uma "densadadinha", parece que vai morrer, mas reestabiliza a rotação em menos de 1 segundo. Parece que o motor leva esse 1 segundo para suprir a demanda energética maior.
Tomo isso como normal. O que acham?
Rhodnius
Número de Mensagens : 57
Cidade/Estado : Londrina/PR
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 14/09/2010
Mensagem por PedroMachado em Qui 10 Mar 2011 - 8:24
Isso deve ser problema na bateria ou no alternador. Melhor verificar isso ae. Tem uma variação da energia quando você puxa mais energia do carro pra ligar algum acessório, mas não deve refletir na rotação assim.
PedroMachado
Número de Mensagens : 409
Código de Opcionais : KUG1
Mensagem por Rhodnius em Qui 10 Mar 2011 - 10:10
PedroMachado escreveu:Isso deve ser problema na bateria ou no alternador. Melhor verificar isso ae. Tem uma variação da energia quando você puxa mais energia do carro pra ligar algum acessório, mas não deve refletir na rotação assim.
Verifico bateria e alternador regularmente. Está tudo ok, e mesmo assim dá aquela oscilada. Sempre deu.
Rhodnius
