Siglas dos Carros Veja o Significados!
Tire dúvidas sobre as siglas da mecânica dos carros
Você sabe o que quer dizer SUV, OHC e 4WD?
Veja o significado de cada sigla e envie sua pergunta.
Ricardo Lopes da Fonseca
Especial para o G1
Você já deve ter ouvido falar em veículos SUV, câmbio CVT e
freios ABS. Mas sabe o que significam estas e outras
siglas? Quando o assunto é carro, os engenheiros vivem criando
nomes para os novos dispositivos que surgem a cada lançamento no
setor automotivo. Invariavelmente as siglas têm origem em
expressões vindas do inglês, o que para os brasileiros nem
sempre fica tão fácil de compreender do que se trata. Assim,
elaboramos uma lista com algumas das mais citadas,
principalmente para você que busca trocar de carro ou mesmo
fazer reparos no veiculo atual fique por dentro.
Siglas fazem parte da mecânica dos automóveis
(Foto: Divulgação)
ABS
Vem do inglês “Anti-lock Braking System” e quer dizer
sistema de freio antitravamento. Por meio de sensores instalados
nas rodas a informação sobre uma frenagem brusca é encaminhada a
uma central eletrônica, que determina a soltura do freio
seletivamente. Esse movimento permite a roda girar sem travar. O
ciclo de aplicação e desaplicação se alterna e pode se repetir
muitas vezes por segundo.
AFU
O nome se refere às iniciais de “Assistance au Freinage
d’Urgence”, o que quer dizer assistência a frenagem de
emergência. Oriundo do francês, esse termo é aplicado em
equipamento dos carros do grupo PSA Peugeot Citroen. Sua
finalidade é acentuar a aplicação dos freios nas freadas fortes.
ARI
Trata-se de um sistema que fornece informações via
rádio. Vem do inglês “Automatic Radio Information”. O objetivo é
informar motoristas sobre condições de estradas, desvios,
congestionamentos, etc. Existe um modelo similar proveniente da
Alemanha com o nome de RDS “Radio Data System”.
BAS
São as iniciais de “Brake Assist” em inglês. Significa
sistema de assistência de frenagem e é muito utilizado nos
carros Mercedes-Benz. Esse dispositivo consiste em uma aplicação
adicional de força no cilindro mestre dos freios quando em
situação de emergência. Com esse equipamento os carros da marca
alemã conseguiram reduzir a distância percorrida ao ser acionado
os freios.
CFC
É uma representação de clorofluorcarbono, o nome
químico dado ao gás usado nos condicionadores de ar dos veículos
no passado. O nome correto é Freon-12, mas esse gás foi
eliminado dos sistemas de automóveis e também em residências e
refrigeradores devido aos danos que provoca na camada de ozônio.
O gás que o substituiu é o Freon R134a.
CVT
Abreviação de “Continuously Variable Transmission”
em inglês, significa câmbio continuamente variável. É um tipo de
transmissão em que as relações de marcha variam continuamente,
bem diferente dos tradicionais com marchas fixas. A variação
ocorre por meio de polias ligadas por uma correia especial e
controladas eletronicamente.
DIN
A sigla consiste na representação de “Deutsche
Institut fur Normung” em alemão, que traduzindo significa
Instituto Alemão de Normatização. Uma das normas mais conhecidas
é a de potência dos motores, que é obtida no dinamômetro.
DOHC
Sigla proveniente da expressão “Double Overhead
Camshaft”, que em português quer dizer duplo comando de válvulas
no cabeçote do motor.
EBD
São as iniciais de “Eletronic Brake Force
Distribuition” em inglês. Nada mais é que distribuição
eletrônica da força de frenagem. Trata-se de um sistema de
controle da força da frenagem nos eixos dianteiro e traseiro. É
utilizado como auxiliar complementar do ABS para proporcionar
melhor distribuição das forças empregadas na franagem.
ECM
Significa módulo eletrônico de controle, que vem das
iniciais de “Eletronic Control Module”. É muito utilizado para
denominar o módulo que gerencia a injeção e a ignição dos
motores.
ECU
Em si é o mesmo que ECM, mas vem do inglês “Eletronic
Control Unit”, ou seja unidade eletrônica de controle.
EDC
Serve para representar as iniciais de “Eletronic
Desaceleration Control”. Em português é controle eletrônico de
desaceleração. É um sistema utilizado pela BMW para evitar o
fechamento abrupto do acelerador, o que evita o efeito frenante
nas rodas traseiras quando essas são motrizes, o que é capaz de
provocar derrapagens.
EFI
Vem do inglês “Eletronic Fuel Injection”,
traduzindo fica injeção eletrônica de combustível. Normalmente é
associada ao tipo de injeção monoponto e é uma nomenclatura
utilizada pela General Motors.
EGR
Significa “Exhaust Gas Recirculation” em inglês e
ao passar para o português temos recirculação dos gases do
escapamento. Esse dispositivo tem a finalidade de reconduzir uma
parcela dos gases de escapamento ao coletor de admissão, que os
coloca novamente no motor a fim de reduzir a emissão de
poluentes.
ESP
Essa é uma marca registrada pela Daimler Chrysler
e tem a função de reconduzir o automóvel a trajetória original
em caso de desestabilização, seja ela no eixo traseiro ou
dianteiro. A sigla vem do inglês “Eletronic Stability Program”,
ou programa eletrônico de estabilidade.
FWD
Serve para designar carros de tração dianteira e
provem do inglês “Front-Wheel Drive”.
HUD
Trata-se de um mostrador projetado no vidro, um
dispositivo eletrônico que veio da aviação. Por meio desse
equipamento é possível fazer a leitura de um instrumento apenas
olhando o pára-brisa na linha de visão do motorista. Pode ser o
velocímetro ou conta giros. O termo vem do inglês “Head-up
Display”.
OHC
Sigla para determinar um tipo de motor cujo
comando de válvulas fica posicionado no cabeçote. Sua origem vem
do inglês “Overhead Camshaft”.
OHV
Vem do inglês “Overhead Valves”, um tipo de motor que
conta com válvulas de admissão e exaustão no cabeçote.
PDC
As iniciais representam “Parking Distance
Control”, que significa controle de distância ao estacionar. É
um dispositivo conhecido por sensor de estacionamento que ajuda
o motorista, através de sinais sonoros, a ter mais noção da
distância de objetos durante as mais variadas manobras.
RDS
É um sistema de informações via rádio. Vem do
inglês “Radio Data System” e teve seu início na Alemanha com a
finalidade de informar o motorista sobre condições de estradas,
congestionamentos, etc. Alguns modelos também dispõe deste
dispositivo em carros no Brasil.
RWD
Significa “Rear-Wheel Drive”, que nada mais é a
representação de carro com tração traseira.
SOHC
Vem da sigla “Single Overhead Camshaft”, que representa
o tipo de motor com apenas um comando de válvulas no cabeçote.
SUV
É a nomenclatura que designa os veículos
utilitários esportivos. Provém do Inglês “Sport Utility Vehicle”
4WD
É o termo que define o carro com tração nas quatro
rodas. Vem do inglês “Four-Wheel Drive”.
4WIS
O inglês “Four-Wheel independent Suspension” representa
o tipo de suspensão independente nas quatro rodas. No Brasil
ficou muito conhecido por ser um termo empregado pela marca
Gurgel para confundir os motoristas. Muitos achavam que o termo
seria uma representação de tração nas quatro rodas, mas na
verdade a Gurgel nunca teve um carro com tração 4X4. Esse termo
nunca foi utilizado por outra marca.
Fonte/ G1 Noticias.
Especial para o G1
(Foto: Divulgação)
ABS
AFU
ARI
BAS
os freios.
CFC
CVT
DIN
DOHC
EBD
ECM
motores.
ECU
EDC
EFI
EGR
poluentes.
ESP
FWD
HUD
Display”.
OHC
OHV
PDC
RDS
RWD
SOHC
SUV
4WD
4WIS
Fonte/ G1 Noticias.
Re: Siglas dos Carros Veja o Significados!
Eu sempre tive a curiosidade de saber o que significava DOHC.
- Número de Mensagens: 644
Tópicos similares» Veja no Fórum Kayak Sports
» Pinturas (carros rfactor)
» Carros Brancos - Perfeitos.
» Siglas dos Carros Veja o Significados!
» Veja quanto custam carros brasileiros no México
