Karputer: OBDII
Karputer: OBDII
Mensagem por jorloujr em Dom Ago 02 2009, 12:03
Procuro informações sobre a central do novo Ka, pretendo ter um computador a bordo que permita a leitura dos parâmetros operacionais e para isto a principal informação que preciso é sobre qual é o protocolo utilizado.
Até o momento tudo o que encontrei é que a central é uma SSA-122, sequer sei qual o fabricante ...
jorloujr
Número de Mensagens: 13
Motorização/Cor: Zetec 1.0 Prata metálico
Data de inscrição: 19/07/2009
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por PoLGaMeS em Dom Ago 02 2009, 15:00
tbm estou querendo saber qual leitor obd2 da pra usar no ka... se vc descobrir algo da um toque pra mim tbm
da uma olhada aki no meu projeto
flwss e bem vindo ao forum
http://www.clubedonovoka.com/som-automotivo-f15/projeto-carpc-em-andamento-80-t1858.htm?highlight=carpc
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2286
Data de inscrição: 26/11/2008
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por jorloujr em Dom Ago 02 2009, 20:08
Já havia visitado seu tópico, é minha referência, principalmente quanto ao monitor e sua instalação ;-)
Acabo de tropeçar nisto:
http://www.elmelectronics.com/obdindex.html
Aparentemente o protocolo atualmente utilizado pela Ford é o ISO15765 (CAN).
Amanhã vou verificar o conector, os pinos existentes devem definir o protocolo inequivocamente.
Pretendo utilizar um chip da ELM para a interface, muito provavelmente o ELM327.
jorloujr
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por PoLGaMeS em Dom Ago 02 2009, 20:14
sera entao q esse leitor aki iria funcionar??
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
se for maravilha bluetotoh muito melhor do q ter q fazer um xicote ate o porta malas
Assinatura
Projeto CARPC
PoLGaMeS
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por jorloujr em Seg Ago 03 2009, 08:24
Bluetooth pode ser uma boa, fiquei tentado a comprar esse módulo, mas alguns usuários reportam alguns probs estranhos, inclusive a detecção do módulo como um clone, o que impede a utilização de alguns progs ...
Por outro lado a instalação de uma interface serial RS232 ou USB não representa grande obstáculo, os cabos são esbeltos e facilmente acomodados. Outro aspecto que merece consideração é a maior imunidade a ruídos.
EDIT posts seguidos
Verifiquei o conector, o protocolo é o ISO15765 CAN, a presença dos pinos 6 e 14 indica isto.
A imagem abaixo mostra como o conector é fixado ao painel. Tá fácil realocá-lo se isto se fizer necessário como penso que será. Não quero a coisa exposta, interferindo com a movimentação de pés e pernas e sujeitando o conjunto a pancadas.
Encontrei o conector macho a venda no ML, mosca branca:
Aparentemente há espaço suficiente para montar a interface serial no interior do próprio conector, uma boa.
Última edição por polgames em Seg Ago 03 2009, 11:21, editado 1 vez(es) (Razão : evite posts seguidos use a ferramenta edit no seu post... leia as regras do forum... obrigado)
jorloujr
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por PoLGaMeS em Seg Ago 03 2009, 11:24
no deal tinha outro conector la sem ser BT.... nao achei ele la agora achoq deve estar em falta...
se arrumar um USB eh maravilha tbm... serial seria meio complicado pois o note nao tem...
no momento estou sem grana pra gastar com o carro entao nao vou poder comprar pra fazer o teste... vou ter q esperar pelo menos 1 mes pra ver issu...
mais ja eh um grande avanço... sabemos qual protocolo usa Very Happy
vlwss pelas infos ae
Assinatura
Projeto CARPC
PoLGaMeS
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por jorloujr em Seg Ago 03 2009, 11:37
polgames escreveu:se arrumar um USB eh maravilha tbm... serial seria meio complicado pois o note nao tem...
Há conversores baratos RS232 < > USB, tenho utilizados cabos de dados para celulares LG, encontrados até em bancas de camelôs Very Happy
Há tb chips dedicados pra isto.
Como tô meio preguiçoso, tô cogitando adquirir um destes:
O acabamento é bom e vai me poupar tempo e trabalho ...
jorloujr
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Ago 03 2009, 12:39
Eu utilizo conversores USB x Serial RS232 em notes aqui do trab e funciona perfeitamente.
Número de Mensagens: 2917
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por PoLGaMeS em Seg Ago 03 2009, 12:51
entao suave... nao tinha testado nenhum desses conversores ainda...
agora eh soh achar um leitor obd barato... Very Happy
Assinatura
Projeto CARPC
PoLGaMeS
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Ago 03 2009, 12:59
Pol, seu carpc já está copm oq?
Curti muito o vídeo, parabéns.
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por jorloujr em Seg Ago 03 2009, 12:59
polgames escreveu:agora eh soh achar um leitor obd barato... Very Happy
Acho que este aqui tá bem razoável, do jeitinho que vc quer ... importando diretamente não ficaria muito melhor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95650561-elm-327-interface-auto-scanner-obd2-usb-can-bus-_JM
jorloujr
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por ScrawBR em Qua Dez 29 2010, 10:11
Como ficou esse assunto?
Compraram, funcionou?
Estou querendo comprar um bluetooh para usar com celular,
ou depois que conseguir fazer uma moldura descente e colocar o pc no carro usar no pc..!!!
ScrawBR
Motorização/Cor: 1.6 / Preto Fosco
Código de Opcionais: KUD0
Data de inscrição: 12/09/2010
Re: Karputer: OBDII
Mensagem por maheidem em Qui Dez 01 2011, 09:11
Galera, sou novo aqui no forum!
Meu primeiro post!
Acabei de comprar meu Ka Sport e gostaria muito de colocar um adaptador OBDII bluetooth para poder ligar no meu tablet.
Desculpem minha ignorancia com o que ja foi postado no tópico, mas para entender, um desses adaptadores bluetooth que vender no mercado livre ou ebay, vao funcionar no Ka?
Mais um duvida, onde fica a porta OBDII do Ka?
Vlw Galera!
maheidem
Cidade/Estado: Petrópolis - RJ
Motorização/Cor: Sport Prata
Código de Opcionais: N/A
Data de inscrição: 01/12/2011
