Para Aqueles que Preferen Só Alcool no Tanque!
Página 1 de 4 • Compartilhe •
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Ai Gente, veja estes comentários sobre, Gasolina Adtivada, Comum ou Alcool?
Fonte: Site Auto Serviço.
VALE A PENA USAR GASOLINA ADITIVADA? POST N° 100 !!!
Mesmo
em tempos de Carros Flex, com o Álcool em evidência, muita gente se
pergunta se é vantagem usar Gasolina Aditivada? Antes de responder a
essa pergunta é importante entendermos qual a diferença básica entre a
Gasolina Comum e a Aditivada, já que a base químicas das Gasolinas é a
mesma.
O que diferencia a Gasolina Comum da Aditivada é, como o
nome já diz, a presença de agentes químicos que adicionados ao
combustível resulta em um a ação detergente, tipo sabão em pó “tira
manchas”, removendo resíduos e impurezas.
Esses resíduos,
conhecidos como “Goma” são resultantes do próprio processo de
fabricação do combustível estando presente tanto na gasolina comum
quanto na aditivada. A Goma, quando expostas as elevadas temperaturas
da câmara de combustão transforma-se em uma espécie de borra que se
acumula no sistema de combustível, causando a obstrução dos dutos de
alimentação.
Até aí, tudo bem, não fosse um simples fato – a
Gasolina Aditivada limpa os resíduos gerados por ela mesma !!! É algo
como ar um banho no seu filho e mandá-lo brincar no parque. Não seria
mais fácil, em vez de limpar, evitar sujar ??? Bem, é por isso que
afirmo que não é vantagem utilizar Gasolina aditivada, pois o valor a
mais pago não compensa os benefícios por ela gerado.
Concluindo.
No dia-a-dia utilize Gasolina aditivada no reservatório de partida a
frio do carro Flex, pois possui maior tempo de vida útil. No tanque,
utilize a Gasolina Comum. Se seu carro for Flex, abasteça com Álcool, e
acabe com essa dúvida !!!
Até o próximo Post !
Alexandre
mesma.
Esses resíduos,
alimentação.
Concluindo.
Alexandre
Re: Para Aqueles que Preferen Só Alcool no Tanque!
Outro detalhe muito importante que poucos sabem é q a gasolina aditivada que geralmente tem sido vendida com preço “promocional” é o único combustível que não passa por fiscalização. Então pense bem antes de utilizá-la.
Valeu.
Valeu.
Meu Kazim tá só no Alcool!
Rodrigo Sartori escreveu:Outro detalhe muito importante que poucos sabem é q a gasolina aditivada que geralmente tem sido vendida com preço “promocional” é o único combustível que não passa por fiscalização. Então pense bem antes de utilizá-la.
Valeu.
Para não haver problemas, basta procurar um posto e uma marca de confiança.
Os benefícios da gasolina aditivada só aparecem a longo prazo, e vale a pena sim.
Blobh- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 43
Motorização/Cor: 1.0L - Preto Ebony
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 31/07/2009
So abasteci 1 vez com aditivada... coloquei 3/4 de arco e o restante em aditivada... fiz 12kml indo para caragua... ta bom neh?? oO
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Blobh escreveu:Rodrigo Sartori escreveu:Outro detalhe muito importante que poucos sabem é q a gasolina aditivada que geralmente tem sido vendida com preço “promocional” é o único combustível que não passa por fiscalização. Então pense bem antes de utilizá-la.
Valeu.
como dar um banho no seu filho e mandá-lo brincar no parque. Não seria
mais pago não compensa os benefícios por ela gerado.são informações retiradas de um site "Blog" com um especialista em autos "Eng. Mecanico" Ps: com certeza ele sabe mas do que eu!hehehe.
Aqui em Brasília o valor é o mesmo da gasolina comum e da aditivada a diferença é de R$0,009. resumindo nenhuma. Por isso quando ponho gasolina só ponho a aditivada.
ThiagoCaparica- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 406
Cidade/Estado: Brasília - DF
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 01/04/2009
Mas Thiago, a aditivada é vendida ao mesmo preço da comum justamente por nao passar por fiscalização e com isso poder ser "batizada" sem maiores problemas. Conheço várias pessoas do ramo que já me disseram isso.
O barato sai caro!
O barato sai caro!
Vale lembrar que +/- a cada 5.000km rodados com Álcool, devemos rodar um tanque com gasolina, pois o uso contínuo de Álcool, juntamente com o sistema de retorno do "blow-by" forma-se uma goma bem sólida na base da haste das válvulas de admissão que com o tempo irá prejudicar o fluxo de admissão prejudicando a performance do veículo. E a gasolina consegue dissolver esta goma gerada pelo uso contínuo de Álcool. Inclusive no próprio manual há um tópico sobre este assunto.
Até mais!
Jeff
Até mais!
Jeff
Jeff- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 27
Idade: 35
Cidade/Estado: Salvador/BA
Motorização/Cor: 1.0L/Prata Geada
Código de Opcionais: BDAKPM9
Data de inscrição: 29/04/2009
ThiagoCaparica escreveu:Aqui em Brasília o valor é o mesmo da gasolina comum e da aditivada a diferença é de R$0,009. resumindo nenhuma. Por isso quando ponho gasolina só ponho a aditivada.
E aqui em Palmas a diferença é de 0,02 centavos. aditivada= 2,67 comum= 2,65
Nobre- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 12
Cidade/Estado: Palmas/ To.
Data de inscrição: 03/08/2009
Rodrigo Sartori, a gasolina comum aditivada passa SIM por fiscalizaçao ! Já acompanhei 2 fiscalizaçoes da ANP em postos aqui em Sampa. Assim como todos os diesels e o alcool.
No Brazil há 3 tipos de gasolina : Gasolina Comum, Gasolina Comum Aditivada, que nada mais é que a comum só que com aditivos detergentes despecanter diluidos e para finalizar Gasolina Premium que tem maior octanagem e é aditivada tambem.
A durabilidade da Comum e da comum aditivada é a mesma, pois a diferença entre eles são os aditivos diluidos na comum.
A prova que a aditivada é melhor é o fato de que todos os paises de primeiro mundo(Eua, Europa, Austrália, . . . ) usam gasolina comum aditivada mesmo nas opçoes mais baratas, a super que é a comum deles é aditivada.
No tanquinho de partida a frio usem gasolina comum aditivada PODIUM da BR, pois ela demora 1 ano para começar as fraçoes mais leves, diferente da comum que com 3 meses começa a perder as fraçoes menos leves.
leoneck- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 82
Cidade/Estado: Sao Paulo SP
Código de Opcionais: KPM9, completaço menos rodas e couro
Data de inscrição: 26/06/2009
Eu só estou rodando no alcool.
- Número de Mensagens: 644
Eu Tb só Alcool é tá show!
Só uso álcool no meu ka, o desempenho é muito melhor parece outro carro quando estou com álcool, é assim o ka de vocês?
Abraço..
Abraço..
Peixe- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 20
Cidade/Estado: Bel/Pa
Motorização/Cor: 1.0/Black
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 28/01/2009
Uso alcool tb, gasolina aditivada a cada 3 meses um tanque apenas, mais para limpeza dos bicos e no resevatorio de partida a frio somente gasolina aditivada.
Rapsil- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 442
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 27/05/2009
apenas alcool.... i
ndo pra 13mil/km e o maximo q coloquei de gasolina foi 20 reais misturado num tanque de alcool
Só sei q to louco pra poder usar alcool galera!!!!!
Fim do ano vem ai, vem ne mim Ka azul noronha!!!!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Luclider- Piloto de Arcade
Motorização/Cor: 1.0/prata
Código de Opcionais: kfc9
Amigos do Fórum vejam o e-mail que recebi em resposta a minha duvida sobre usar só Alcool e tb se o Alcool forma goma nus bicos?
link/www.autoservico.blogspot.com
Adolfo
Desculpe a demora em responder. Como ( ainda ) não vivo apenas do
Blog, tive que cumprir alguns compromissos profissionais que me
impediram de responder de imediato.
Mas, você pode ficar tranquilo, pois em nosso Blog temos a
prioridade de esclaerscer quaisquer dúvida de nosso Leitores. Então,
vamos lá...
Sobre o comentário de adicionar gasolina, até que é válido para
facilitar a partida, mas isso é para casos de inverno rigoroso e
temperaturas baixas. Quanto ao fato do injetor sujar, posso afirmar
categoricamente - quem suja mais o injetor é a gasolina, e não o
álcool.
É que no álcool não existe um resíduo característico da Gasolina
chamado de Goma, e é essa goma, que quando exposta a temperaturas
elevadas do motor, forma uma borra que obstrui os injetores. Além do
quê, a cadeia carbônica do álcool é muito menor que a da gasolina,
resultando em uma quiema mais limpa e sem deixar resíduos.
Portanto, continuo afirmando, não é necessário qualquer tipo de aditivo Flex.
OBS: Você foi o primeiro leitor do Brasil a responder ao questionáro que enviamos !!! Parabéns
Alexandre
Adolfo
vamos lá...
álcool.
Alexandre
O que não é aconselhável é vc abastecer o carro com um combustível diferente do que está usando e parar na garagem logo em seguida. Explico:
Até o combustível misturar no tanque e os sensores "lerem" e ajustarem para os novos parâmetros leva um tempinho, aconselha-se a rodar pelo menos 10 km. Imagine o seguinte: vc está com gasolina no tanque, abastece com álcool no posto da esquina da sua casa e guarda o carro. No dia seguinte está frio e os parâmetros do módulo até então estão programados para rodar na gasosa, advinha o que vai acontecer na primeira partida de manhã...
Tom Sawyer- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Santo André - SP
Motorização/Cor: 1.6 / Vermelha
Código de Opcionais: KPP9
Data de inscrição: 07/09/2009
E amigo vc esta certo tem que dar um tempo para a !Sonda Lambida ler a
mistura que esta nu tanque do carro esta leitura e feita depois da
queima do combustível a sonda fica no coletor do escape"
Tom, não sei até que ponto vc esta certo... vc ficou sabendo q os primeiro ka vieram com o modulo "bixado" né? pois bem, coloquei gasolina 1 vez, andei 3,6 km e no outro dia nada de pegar... "reprogramaram" o modulo e tal, então um pouco antes de vencer a garantia repeti o mesmo trajeto, o mesmo posto e gasolina... no outro dia funcionou normalmente...
Tar, pode ser...
Esse defeito acontece muito com a linha VW. O módulo entra numa situação de "emergência" e os parâmetros como tempo de injeção, volume, etc ficam alterados. Para voltar ao normal é necessário ligar um scanner no módulo e inserir os parâmetros novamente no modo de aprendizagem do módulo.
ou retirar o cabo da bateria para "zerar" o modulo... xD
Caro colega, discordo quando você aconselha a usar gasolina comum,não é bem assim como diz:
A Gasolina comum ao passar pelas partes do motor do carro (nas
válvulas e no pistão) deixa resíduos, sujeiras que são uma espécie de
goma.
Com o passar do tempo, o acúmulo desta goma, dificulta a mistura da
gasolina com o ar, que provoca a queima e gera energia para o motor
funcionar. Diminuindo, assim, a eficiência do carro.
Diferente do que muitas pessoas pensam o aditivo não aumenta a potência da gasolina.
A grande diferença da gasolina aditivada para a gasolina comum, é que a aditivada possui uma espécie de detergente.
Este detergente (aditivo) ao passar pelo motor dissolve a goma,
evitando o acúmulo de mais resíduos, assim a sujeira vai junto com o
combustível e também é queimada.Quem deseja pode abastecer com comum e comprar um aditivo à parte e acrescentar no tanque, isso vai ajudar e muito.Quem não se lembra da época que foi lançada a gasolina aditivada, uma porção de carros tiveram problemas com aditivada, pois ela promovia uma limpeza em carros que nunca sentiram aditivos.Outro problema para quem abastece somente com álcool, é aconselhável utilizar um aditivo para álcool pois ele não possui propriedades lubrificantes, coisa que o aditivo ira proporcionar.
É isso ai!!
goma.
É isso ai!!
Hound Dog- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 37
Cidade/Estado: CAMPINAS(SP)
Motorização/Cor: 1.0 CINZA
Código de Opcionais: COMPLETO
Data de inscrição: 18/06/2009
Isto em carros mais antigos os carros novos Flex todas as peças que
entram em contato com o álcool tem tratamento químico para suportar
este combustível, e em caso de usar aditivo tem que usar o Flex para
carros bicombustivel que é a grande maioria no Brasil!
[b]carros novos Flex todas as peças que
este combustível,
Mas é aconselhavel como o proprio manual diz, abastecer com gasolina aditivada a cada 5000Km. Eu prefiro usar aditivo flex no álcool que irá proporcionar proteção extra, lembrando, isso é prevenção, a médio prazo você irá notar a diferença.
[/b]
este combustível,
[/b]
VC esta certo amigo eu ainda não usei mas pretendo usar previmente! Ps: Amigo com que frequencia vc usa o aditivo flex no seu carro??
Caro colega!!
Como abasteço exclusivamente com álcool uso em todo abastecimento um aditivo flex, às vezes uso aditivo só de álcool. Assim evito ter que abastecer a cada 5.000Km com gasolina pois, não senti muita vantagem, não rende muita coisa.Aditivo, já uso a mais de 10 anos como prevenção, no meu último carro o consumo dele se manteve ótimo nos anos que estive com ele.Se você quer ter 100% de certeza que esta usando combustível aditivado, compre a parte um frasco mas, dê preferência por marcas conhecidas.
Amigo Hound com este uso em todo abastecimento do aditivo flex, com o
custo deste aditivo que é em torno R$ 15,00 à R$ 19,00 Reais, tanto o
Bardahl como STP marcas conhecidas, não tira a vantagem e onera o preço
do álcool tornando assim inviável este processo? Forte Abraço!
Caro colega!!
Eu pago 9,00 aqui em Campinas da STP e 6,50 da marca Draft.O da Bardahl é mais caro devido ao marketing intenso que é feito aqui.Aí na Paraiba esta caro.Mas como eu disse, é prevenção, até pq eu não troco de carro anualmente, costumo ficar um bom tempo com o carro.
Tópicos similares» Tanque de Combustível da TR4
» Alimentação saudável para um desportista
» Build Para Lord [backRO]
» Sugestões para melhoramento do fórum
» VOCALOID's para Download![Incluindo o 3!]
Página 1 de 4
