Ajudinha com o som do Kazão..
Mensagem por di-comis em Qui 6 Ago 2009 - 23:32
Galera,
primeiramente me apresento.. meu nome é Diego sou de sampa e acabei de pegar meu ka na concessionária... to loko pra ligar o som no carro mas tenho várias dúvidas que pretendo esclarecer com vcs...
peço desculpas se o topico estiver em local errado ou qq coisa do tipo..
Sou cabação em som automotivo e cabação em foruns então me desculpem qq coisa...
Minha grande dúvida é como que eu faço pra ligar esses baguios no carro e se ele vai dar um som bacana...
não faço ideia de tomo fazer a ligação dos falantes no módulo, não sei o que bridge, paralelo e etc que tanto li no forum ( a proposito já estou cadastrado a alguns dias e ultimamente to gastando umas horinhas vendo os topicos..) bom acho que devo descrever os equipamentos.. entao ae vai..
CD Player Sony CDX – GT817UX USB
Mecanismo Resistente a Choque: Drive-S HX.
Potência de Saída: 52W x 4 (23,2W RMS x 4).
Chip de Potência com Fidelidade: S-MOSFET.
Entrada
Auxiliar: 1 minitomada estéreo frontal (-8 a +18 dB) e conexão USB
frontal.
Pares de Saídas RCA Pré-amplificadas: 3 de 4V, sendo 1 F (frente), 1 R (traseira) e 1 Subwoofer (mono) com LPF.
Conversor Digital-Analógico: 24 bits.
Relação Sinal-Ruído (S/N): 120dB+.
Criação de Alto-Falantes Virtuais: Sim (DSO II).
Kit de alto-falantes 2 vias Selenium 52V2A
Potência Programa Musical: 100 W
Potência RMS: 50 W
Diâmetro nominal: 133 (5 1/4) mm (in)
Impedância nominal: 4 Ohms
Impedância mínima @ 365 Hz: 3,94 Ohms
Sensibilidade (2,0V@1m) média entre 90 e 20.000 Hz: 87 dB SPL
Compressão de potência @ 0 dB (pot. nom.): 2,9 dB
Compressão de potência @ -3 dB (pot. nom.)/2: 1,1 dB
Compressão de potência @ -10 dB (pot. nom.)/10: 0,1 dB
Resposta de frequência @ -10 dB: 90 a 20.000 Hz
Alto-falante NAR Audio TR50.01
Potência (RMS): 100 watts (Par)
Impedância: 4 ohms
Sensibilidade:
Resposta de Freqüência:
Potência (PMPO): 300 watts
Tamanho do Falante: 5.25" polegadas
Material do Cone: Poly-Injetado
Dimensão (Profundidade): 3 Vias
AMPLIFICADOR HA4000 1100W HURRICANE
Potência
RMS 1100w (1% THD) ;
Potência RMS 4 Ohms @ 12.5(IASCA) / 14.4 85W x 4
Potência RMS 2 Ohms @ 14.4 VDC 165W x 4
Potência RMS 1 Ohms @ 14.4 VDC 275W x 4
RMS Bridge 4 Ohms @ 14.4 VDC 330W x 2
RMS Bridge 2 Ohms @ 14.4 VDC 550W x 2
- Crossover High Pass Variável 40 Hz-600Hz;
- Crossover Low Pass Variável 40 Hz-160Hz;
- Filtro Subsônico 20 Hz - 55 Hz;
- Bass Bost (Reforço de Graves) 18dB;
- Amplificador Mosfet Estável em 1 Ohm
- Amplificador com Tecnologia regulada a PWM;
- Conectores de alimentação em liga Outro/Prata em 4AWG;
- Conectores de Entrada/Saída em liga Ouro/Prata;
- Saída Auxiliar para ligação com outro Amplificador;
- Transformador Toroidal;
- Circuito de Proteção de 4 vias;
- Circuito Silenciador nos modos Liga/Desliga;
- Garantia de 01 ano pela Hurricane.
Especificações Técnicas
Sensibilidade de Entrada 300mV-8.0v
Resposta de Freqüencia 20Hz to 50KHz
Relação Sinal Ruído (20Hz - 20KHz) > 100dB
Faixa de alimentação DC 10V-15.5V
Corrente típica de IDLE <1.5 A
Faixa de Controle High Pass @ 12dB/Octave 40Hz-160Hz
Faixa de Controle Low Pass @ 12dB/Octave 40Hz-600Hz
Bass Boost Variável 18db a 45Hz
Filtro Subsônico @ 12dB/Octave 20Hz - 55Hz
Impedância de carga mínima 1 Ohm
Impedância de Entrada 20 Kohm
Fusível 40A x 3
AUDIOBAHN AW120T - 12" EXCURSION CHROME BASKET SUBWOOFER
12”
EXCURSION SUBWOOFER
60 oz. Strontium Magnet
Power Handling: 500 watts RMS.
Frequency Response: 26Hz - 1kHz
Efficiency: 92.8 dB
PHAT 2” Foam Surround
Non-Pressed, Non-Transfer Paper Cone
KM3’ Coated for Virtually No Cone Distortion
2” 4-Layer ASV Voice Coil
Single 4 Ohm Operation
Mounting Dimensions: Depth; 5 3/8” Hole, 11 1/4” Diameter, 12 1/2”
MULT-CONNECT Lug Lock Terminals
Tava pensando... em uma das saidas FRONT do módulo ligar os KIT 2 vias... e na outra FRONT ligar os triaxiais.. sendo que o kit serão instalados nas portas e os triaxias no local original atras.. dai nas saidas REAR fazer algum esquema pra ligar o sub...
Bom Galera
criticas.. sugestoes.. reclamações serão bem vindas.. abraço..
di-comis
Número de Mensagens : 1330
Re: Ajudinha com o som do Kazão..
Mensagem por di-comis em Sex 7 Ago 2009 - 23:18
UUUUUpppppppppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!
di-comis
Mensagem por robsontsa em Dom 9 Ago 2009 - 11:54
Pow, vai ligar tudo isso?
vai da pra fazer ateh rave dentro! huahuahahu
E te falo que vai fica melhor c vc mandar algum profissional instalar tudo isso no seu carro ja que vc nao manja!
vai fik show eu garanto!
abração!
robsontsa
Cidade/Estado : Santos - SP
Motorização/Cor : 1.0 / Azul
Código de Opcionais : fg
Mensagem por vinny em Seg 10 Ago 2009 - 6:01
Lol sub igual o meu Smile muito bom
Mensagem por di-comis em Ter 11 Ago 2009 - 1:11
valeu galera...
acabaei instalando eu mesmo ehehhehe
num sei se liguei td certo.. mas não senti cheiro de queimado não eheheh e está tocando muito. ehehhe
Vinny,
Esse sub eh monstro.. desde qdo estala ligado no meu Gol já era d+
valeu pela força... quem sabe no prox encontro aqui pros lados de sampa eu vou dai vcs dão uma olhada...
abraços..
di-comis
Mensagem por Jonh_lemos em Ter 11 Ago 2009 - 10:52
di-comis escreveu:valeu galera...
Vinny,
abraços..
fala di-comis...
bem vindo..
deve ter ficado louco esse som...
olha la na area de encontro e desencontro..
q ja tem o 4º encontro marcado pro dia 30/08 - em sp
ali na marginal
