Reservatório de partida a frio 5 5 1
Página 6 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Reservatório de partida a frio
Mensagem por Vogel Design em Dom Nov 14 2010, 03:35
cara, na verdade vc nem precisa enquanto estiver usando gasolina! porem tenho uma duvida, pq vc só usa gasolina aditivada? pq não usa alcool!? ai ta muito caro!? aqui por sampa ainda vale a pena colocar alcool!
Número de Mensagens: 9398
Mensagem por Andregt4 em Dom Nov 14 2010, 07:08
Vogel Design escreveu:cara, na verdade vc nem precisa enquanto estiver usando gasolina! porem tenho uma duvida, pq vc só usa gasolina aditivada? pq não usa alcool!? ai ta muito caro!? aqui por sampa ainda vale a pena colocar alcool!
Sim, aqui ta caro, 1,99 o Etanol, 2,50 a gasolina comum ipiranga, 2,59 a gasolina aditivada ipiranga.
Pela diferença, só na gasolina mesmo.
Mas, não usando o tanque de partida a frio, dei uma lida, ouvi fala que deixa-lo vazio pode ressecar as parter de borracha e estragar?? Confere?? Devo então coloca um pouco de gasolina podium la pra pelo menos não estragar ou isso é lenda?
Andregt4
Número de Mensagens: 80
Cidade/Estado: Varginha/MG
Motorização/Cor: 1.0L/Prata Geada
Código de Opcionais: KFN1
Data de inscrição: 13/11/2010
Mensagem por Vogel Design em Dom Nov 14 2010, 13:34
realmente é verdade, deixar só no seco as mangueiras e tal podem ressecar, porem, muito que provavelmente vc nunca vá usar aquele combustivel! enquanto não fizer um frio lascado e estiver usando alcool, quando ele realmente vai puxar gasolina de la, de preferencia encha com podium, pois assim vc tem menos risco da gasolina ficar velha e aguada! isso só no reservatório hehehehhe ali não cabe nem um litro direito
Mensagem por Andregt4 em Dom Nov 14 2010, 23:25
Sim, acho que vou colocar uns 200ml de podium lá, cabe 300ml, mas vou colocar só 200ml mesmo, só pra não ressecar e estragar mesmo, e daqui uns 3 meses, se não tiver usado nada, e tiver cheio ainda, do um jeito de tirar ela e colocar uma nova, sei lá, complicado.
Acho que a Ford deveria mudar o sistema e fazer com que a gasolina desse tanquinho fosse usada mesmo quando abastecido com gasolina no tanque principal pra evitar o problema dela envelhecer ou o problema de ressecamento por não usar.
Andregt4
Mensagem por thunderbirdbr em Seg Nov 15 2010, 11:12
kramba... alguem de varginha!!! Morei 8 anos ai em Varginha no bairro rezende (jardim simoes)!!! Muito bom...
em Varginha faz friu raramente e o alcool é realmente caro... Mas é melhor deixar o tanque do reservatorio cheio para evitar ressacamento mesmo... Depois de um tempo é só tirar essa gasola e colocar no tanque para queimar...
thunderbirdbr
Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg Nov 15 2010, 16:03
hehehhehhe encontrando os antigos vizinhos!? ehehe
mas é como vc falou thunder, se não usa depois retira e manda pro tanque! e sobre não injetar quando não esta frio acho mancada tbm, pelo menos ele deveria ter algum programa pra injetar pelo menos uma vez a cada 2 dias sei la!
Mensagem por Andregt4 em Seg Nov 15 2010, 17:06
Nossa pessoal, descobri que nem estava vazio o tanque d epartida a frio, veio com um pouco de gasolina sim, uns 200ml veio, nem tinha percebido, e agora, como eu tiro ela pra coloca a podium que comprei???
Andregt4
Mensagem por Vogel Design em Seg Nov 15 2010, 17:09
tem umas bombas de sugção que vendem em algumas auto peças, é baratinha! acho que já fazem pra isso heheheh! aqui em sampa já achei uma até por 20 reais! e meu amigo tem e diz que funciona bem, pois ele usa exatamente pra este motivo, parece uma bomba de encher bola e tal! mas ela suga ao invés de assoprar!
Mensagem por thunderbirdbr em Seg Nov 15 2010, 21:55
então vogel, primeiro ka de varginha q eu vejo no clube... heheh...
Andregt4, se não achar a bomba de sucção, compra akelas seringas grandes ou vai com a mangueira mesmo no eskema de vacuo... heheh.. metodo meio lusitano mas vai de boas...
thunderbirdbr
