Barulho do atrito do pneu com o solo
Página 3 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Barulho do atrito do pneu com o solo
Mensagem por Cesar em Sab 20 Dez 2008 - 21:01
Vou falar mais ou menos o que eu ando percebendo quanto a isso ok.
Acredito que grande parte do problema de ruido dos pneus em alta velocidade não está relacionada diretamente ao isolamento acústico interno do carro, mas a reverberação. Os materiais finos do nosso carro facilitam a vibração e isso aumenta o volume e intensidade do ruido das irregularidades do asfalto. Os sons seriam mais sutís se os plasticos de revestimento interno fossem mais grossos e continuos. Percebam ao dirigir que, o nosso carro não é tão permeável ao barulho externo, na verdade ele vibra. toque o painel quando estiver dirigindo, quando estiver freiando, tudo treme o tempo inteiro, e é esse tremor que produz o barulho, não as rodas em sí. vcs vão ver que o barulho que chega aos ouvidos é grave e parte já do interior do carro, e não de fora. (é claro que tudo que foi falado é muito válido. Realmente existem muitas passagens livres para o som que merecem uma manta ou um carpete). Façam a experiência vcs mesmos e vejam se não faz sentido..
Cesar
Número de Mensagens : 201
Cidade/Estado : Brasilia - DF
Motorização/Cor : Prata Geada / Preto metalizado
Código de Opcionais : aro 15
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por Eulalio em Sex 2 Jan 2009 - 19:52
dougpresotto escreveu:PESSOAL,
Postei em outro topico o problema e a solucao encontrada....
Se trocar o pneu vai diminuir o barulho mas mesmo assim o problema estara la, pois precisa resolver a ACUSTICA do carro!
Na concessionaria, para resolver o problema da BOMBA BARULHENTA eles revestiram o tanque e ainda colocaram MANTA em baixo do banco, na frente e no porta malas, o barulho de pneu, de bomba e de combustivel foi resolvido na parte traseira, e na frente??? acho que so com alguma manta no para-lama mesmo!
O ADMINISTRADOR "NAO QUER" QUE EU POSTE A MESMA MENSAGEM EM OUTROS TOPICOS, MAS OLHEM A QUANTIDADE DE TOPICOS QUE APARECE SOBRE O RUIDO DOS PNEUS...
Terminando com a isolacao do carro, acredito resolver todos os problemas do carro, foram varios, ja postei AQUI no forum os problemas e as solucoes, acho que tinha mais de 14 itens, isso se o ADMINISTRADOR nao apagou para DEFENDER a FORD.
Quando escrevo a mensagem e coloco nos topicos ele acha que é SPAM, estou vendendo alguma coisa???? NAO, estou tentando ajudar outros DONOS DO FORD KA a resolver o problema. Meu carro é OTIMO so preciso resolver todos os inumeros problemas!
Abs,
Douglas Presotto
Ressuscitando sua mensagem, você quis dizer quantidade de tópicos ou quantidade de mensagens? Pois acredito que este aqui é o único tópico ativo e que estava há dias sem mensagens.
Douglas, acho que você tem que tomar mais cuidado com suas palavras, principalmente acusando a administração de defender a Ford. Se nós defendêssemos a Ford não haveria um espaço reservado para reclamações sobre falhas mecânicas, cujo principal tema gira em torno de falhas na injeção eletrônica, barulhos do pneu, barulhos da bomba de combustível, vidro elétrico, tampa do porta-malas entre outros.....
Agora, repetindo o que foi dito no tópico sobre o barulho nos rolamentos traseiros, estamos oferecendo seriedade ao fórum e não bagunça. E espalhar a mesma mensagem em outros tópicos é bagunça o que você vem fazendo. E agora concordo com uma suspensão ou banimento caso você reincinda na duplicação de mensagens em outros tópicos ou em agredir moralmente a equipe administrativa.
Haja corretamente!
Mensagem por igordmb em Sab 3 Jan 2009 - 0:48
eu nao acho que seja vibraçao do material fino do carro, pra mim parece mais barulho de pneu no asfalto, mas vou prestar mais atençao da proxima vez
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por Adriano Maggo em Sab 3 Jan 2009 - 11:43
Vixe... os meus com pneus 195 parecem barulho de avião ao decolar, mas um pouco também é do desenho deles, os sulcos dele são muito "espacados", então acho que passa muito ar por eles!!!
na proxima troca de pneus vou mandar uns P7...
Adriano Maggo
Número de Mensagens : 544
http://www.dmepc.com.br
Mensagem por jefer em Sab 3 Jan 2009 - 12:47
eu to pensando em algo como manta asfaltica na caixa de rodas so q eh complicado pra por ali...
pensando na possibilidade dakelas espula q borrifa pra isolamento acustico e termico
nao sei se fixa em lata
mas
vou ver sobre
Número de Mensagens : 866
Cidade/Estado : Toledo - PR
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : neo
http://www.inf.ufpr.br/jbdorr
Mensagem por LeonardoHB em Seg 5 Jan 2009 - 13:30
Eulalio... desculpa o off... mas obrigado pela atitude e apoio... nós somos uma familia séria e estamos aqui para ajudar e ser ajudado... uma troca de favores sem cobrar nada em troca... mas apenas organização e seriedade.
Ninguém aqui tem nenhum vículo de proteção com a Ford... aliás... eu sou um dos que mais passaram perreios com a Ford. Douglas, leia um tópico meu que eu conto todo o processo até realmente me entregarem o carro e veja se eu tenho motivos para defender a Ford.
Bom... desculpem aos demais por acompanhar uma discussão sem sentido aqui nesse tópico e em outro. E digo mais, Douglas, se é formado em Direito vc sabe que no mundo existem regras e nosso fórum não é diferente, além das que todo mundo conhece de não ofender as pessoas... existem regras sobre mensagens repetidas. Se existir mais uma sobre mensagem igual sua, ou posts seguidos vc será suspenso como alguns aqui foram. E respeito com as pessoas que frequentam o fórum, não só por mim, mas por todos.
Obrigado e espero não entrar mais nesse assunto.
Mensagem por jefer em Seg 5 Jan 2009 - 21:28
sim igo
o barulho quem faz eh o pneu
mas
como a lata eh fina
nao tem isolamento acustico
entoa qualquer coisinha se escuta
eis o problema
nao eh vibraçao de lata fina como vc falou
Mensagem por Chokitao em Seg 5 Jan 2009 - 21:38
O pneu original da Pirelli, Cinturato P4 é barulhento mesmo. Coloquei um Pirelli Dragon e ficou show de bola. Além de mais estabilidade, ficou mais macio.
Chokitao
Número de Mensagens : 375
Mensagem por Drica em Seg 12 Jan 2009 - 11:21
Gente, os meus pneus são Goodyear 165x70x13. Já reclamei na Concessionaria de um barulho como se fosse problemas com rolamento, mas me disseram que era causado pelo tipo de borracha dos pneus, que com o atrito no asfalto gerava esse "barulho". E então, o que vocês acham? Não possuo muita experiência no assunto.
Drica
Idade : 46
Cidade/Estado : Brasília - DF
Motorização/Cor : Novo Ford Ka/Vermelho Bari
Código de Opcionais : DH, VE, AC, Desembaçador e Limpador Traseiro
Data de inscrição : 24/10/2008
Mensagem por LeonardoHB em Seg 12 Jan 2009 - 12:00
Drica... acredita... é isso mesmo...
Falow!
Mensagem por cr.soares em Seg 12 Jan 2009 - 18:42
O ford fiesta antiguinho, do qual nosso Ka usa a plataforma, tinha uma manta asfaltica, tipo um carpete, nas caixas de roda traseiras, o que ajudava no isolamento acústico... penso que é por ai uma solução para o problema, colocar um negócio desses.
cr.soares
Número de Mensagens : 101
Mensagem por jefer em Seg 12 Jan 2009 - 19:26
mas eh exatamente isto q venho faladno a um tempo neste topico
so nao sabia q tinha isto ja no fiesta antigo
Mensagem por LeonardoHB em Ter 13 Jan 2009 - 14:45
Mas manta asfáltica é pesada... vai influenciar em um monte de coisas... só a que foi colocada no tanque já aumenta o peso do carro nuns 5 ou 6 kilos...
Mensagem por cr.soares em Ter 13 Jan 2009 - 18:32
Será que muda tanto assim o comportamento do carro? É normal um carro do segmento de entrada ter uma acabamento inferior, pelo menos para nós brasileiros, no entanto, conviver com esses ruídos em um carro recém adiquirido eu acho uma sacanagem....
cr.soares
Mensagem por Eulalio em Qua 14 Jan 2009 - 9:39
Eu acho que não é apenas nas caixas de rodas, no banco traseiro, naquele painel onde se "apóia" o braço, ali é tudo oco. Fabio.fmp me mostrou e tava querendo colocar lã acrílica ali, dei a sugestão de alguma espuma de alta densidade, ou algo parecido, para ficar bem firme e com isso reduzir o ruido.
Já na frente, não há muito o que fazer, praticamente nos nossos pés estão o paralama junto com o parabarro... aí deveria-se pensar num revestimento. A manta é pesada demais para isso, mas como não sei com é realmente ali por dentro... talvez uma fixação de lã de rocha com pintura por cima ajude a reduzir o ruido.
Mensagem por cr.soares em Qua 14 Jan 2009 - 11:23
Lã-de-rocha é o bate-pedrinha? Aquele negócio emborrachado que tem na parte inferior dos carros? Eulalio, na semana passada eu levei o carro para colocarem a forração para tirar o barulho de aquário do tanque, daí, eu notei, que nas laterais (atrás dos apoios-de-braço traseiros) eles colocaram o tal cobertor de mendigo também... A impressão que tenho é que a maior parte do barulho vem do portamalas mesmo (será que porta-malas fica assim coma nova ortografia? ...rsrsrs). Porque se tirar aquele carpete do assoalho e das laterais, teremos só lata exposta, o tampão é tão ruinzinho que não abafa o ruído... daí entra a história dos pneus e a ressonância acústica...
cr.soares
Mensagem por Eulalio em Qua 14 Jan 2009 - 11:40
Eu nem sei se lã de rocha ainda é permitido, mas é semelhante a lã acrilica ou mais conhecido como acrilon, só que de cor amarelada ao invés de branca. Não sei se revestindo com lã e resina melhoraria o ruido.
Hum... será que o maior ruido vem do portamalas mesmo?
Mensagem por cr.soares em Qua 14 Jan 2009 - 12:50
A idéia e tentar conter o ruído que vem da rolagem dos pneus e "atravessa" a fina lataria e conter a ressonância gerada pela vibração da estrutura. Daí a adoção desses compostos, que transformam o barulho em calor. O negócio é abafar, pelo visto.
cr.soares
Mensagem por Tico em Seg 23 Fev 2009 - 13:46
coloquei um wanli 195, parece um avião andando iAEUhaEiAUEHAEIUAH
vuuuuuuuuuuuuuu......!!!
Tico
Número de Mensagens : 55
Cidade/Estado : Caxias do Sul/ RS
Motorização/Cor : 1.0/ Preto
Código de Opcionais : KFL9 + Roda 15''
Data de inscrição : 07/01/2009
Mensagem por cr.soares em Sex 6 Mar 2009 - 11:26
Nossa... imagino a "zoada".
Senhores, uma nova com relação ao barulho: lendo a 4Rodas de fevereiro, no teste dos 60K do KAZão o consultor técnico da revista, Fábio Fukuda, diz acreditar que o barulho interno, vem, em boa parte, do câmbio (caixa). Bom, o cara é quem desmonta e "remonta" os carros testados pela revista, no entando, fico com a teoria nossa, de que vem do portamalas e sua fina lataria. E ai???
cr.soares
Mensagem por Eulalio em Sex 6 Mar 2009 - 14:45
cr.soares escreveu:Nossa... imagino a "zoada".
fabio.fmp também acha que vem do portamalas, ele chegou a tirar o painel lateral do banco traseiro para retirar uma mossa e pensou na possibilidade de meter algum material isolante naquele vazio que há. Praticamente se vê a lataria do paralamas traseiro.
Mensagem por Alpine em Ter 24 Mar 2009 - 10:40
peguei o ka em 19 de março, fabricado em 19/02/2009 com pneus pirelli....dependendo do asfalto e velocidade o barulho incomoda um pouco.....
Alpine
Cidade/Estado : cuiaba/mt
Data de inscrição : 13/03/2009
Mensagem por Darksun em Ter 24 Mar 2009 - 11:26
Meu antigo ka tinha pirelli e achava o ruído maior que os atuais Goodyear´s Gps3. Estou satisfeito com os pneus, mas acho que o barulho varia conforme o tipo de asfalto também.
Darksun
Número de Mensagens : 681
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 24 Mar 2009 - 12:54
Nao sei de onde vem, mas desconfio muito dos pneus.
Acabei de fazer a revisao dos 20.000 e fiz rodizio dos pneus (dianteiros pelos traseiros) e o barulho está muito, mas muito mesmo maior q antes.
Cheguei a até desconfiar que estivessem montado o pneu invertido ou algo do tipo. Mas nao tem nada de errado.
To grilado com isso agora.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por Rafael Koch em Qua 13 Maio 2009 - 0:37
O barulho dos pneus é meramente por conta de montagem nas coxas da Ford.
Resolvi os meus fazendo tipo um X com os pneus.
Inverti o frontal direito com o traseiro esquerdo
Inverti o frontal esquerdo com o trasieiro direito
Já era o barulho! Tentem no de vocês! Very Happy
Rafael Koch
Número de Mensagens : 268
Motorização/Cor : Preto Ebony
Código de Opcionais : KPA9
Mensagem por luciano_oz em Qui 11 Jun 2009 - 17:01
troquei os pneus, por pneus decentes, e o problema acabou.
Agora uso 195/50/R15 Pirelli P5000 Drago ( importado huhuhuhu )
e não tem barulho, pelo o contrario, é um excelente pneu pelo preço!
Número de Mensagens : 261
Motorização/Cor : Ranger 2.3
Código de Opcionais : Sport
Mensagem por Rafael Koch em Qui 11 Jun 2009 - 20:50
e o preço...?
Rafael Koch
Mensagem por luciano_oz em Sex 12 Jun 2009 - 21:08
R$ 150 mangos cada pneu, comprei no paraguai Very Happy
Mensagem por Caioiô em Qui 25 Jun 2009 - 13:58
Esse foi o unico barulho que eu percebi no meu KA até agora, e nem achei ruim não =D peguei ele ontem (quarta feira). Espero que continue assim!
Caioiô
Código de Opcionais : VE
Data de inscrição : 21/06/2009
Mensagem por igordmb em Sex 26 Jun 2009 - 1:07
luciano_oz escreveu:troquei os pneus, por pneus decentes, e o problema acabou.
meu pneu original faz barulho tambem, so que agarra legal no chao, pra vc lixar a roda tem que pisar muito no acelerador... o bixim e barulhento mas e bom tambem
igordmb
