[SOLUÇÃO] - Bateria com problema? Preciso de AJUDA e OPINIÕES. Resolvido!
Mensagem por Leo Hung em Seg 10 Ago 2009 - 11:55
Pessoal,adquiri meu KA agora em 2009 (é 2009\2009). Rodei com o bichinho tranqüilamente, e também amargo com o consumo elevado paa 1.0 (em média, 6km\l na cidade e 8~9km\l na estrada, sem ar).
Instalei o som numa oficina especializada, e o cara me perguntou se eu queria que o som ficasse ligado independente do carro também estar. Disse que sim, pois para mim esse é o padrão.Também levei o carro na concessionária, para reajuste do parachoque traseiro, que havia SOLTADO, e também para regulagem do motor, pois achava o carro acelerado (o bicho anda em terceira, no plano, sem eu precisar acelerar. Nunca tinha visto isso na minha vida).
Pois bem, juntando as duas histórias, eis o problema: meu carro, a cerca de um mês, não pegava de jeito nenhum. Liguei pra FORD, que enviou um mecânico. Este, foi categórico: bateria arriada. Ante minha cara de "como assim, o carro é zero!", ele me disse para levar o carro na concessionária. Também recomendou que deixasse o motor ligado por algum tempo, para que recarregasse a bateria pelo menos um pouco. Assim o fiz.
Dois dias depois, o carro deu o mesmo problema, e lá fui eu, de guincho até a Ford mais próxima de minha casa. Vieram com o papo de "carga lenta", mesmo eu alegando querer uma bateria nova. Ante a relutância do atendente Ford em me dar logo uma bateria, deixei que ele efetuasse o procedimento dito como "padrão", para desencargo de consciência. Fiquei 2 dias sem carro, e fui buscá-lo. Aparentemente, tudo ok! Andei com o carro alguns dias (uns 3 ou 4), e tudo estava ótimo. Deixei o carro na garagem por 4 dias, e o mesmo NOVAMENTE arriou a bateria toda.
Hoje, 10/08/09, retornei a Ford, irritado, para cobrar um posicionamento, e desta vez exigindo uma nova bateria. O mesmo atendente disse que enviaria a minha bateria para testes na MOURA, pois são eles os fornecedores de baterias à Ford. Não adiantou alegar que tenho garantia, que era meu direito e etc... Os caras foram categóricos: tem que enviar a bateria À moura para testes.
Resumo: vou ficar 4 dias sem carro, e os caras ainda alegaram, após verificar que meu rádio não desliga quando se desliga o carro, que PODE (sabe aquele pode estilo "A-há! Achamos o que culpar para nos eximir da responsabilidade"?) ser esta a causa do problema.
Como já li DIVERSAS vezes que outras pessoas têm o mesmo problema, gostaria de saber duas coisas do pessoal aqui do fórum:
1 - Quem tem o rádio que fica ligado mesmo com o carro desligado.
2 - Quem já teve problema de bateria arriada do nada.Agradeço a todos!!! Ah, não esqueçam de informar o modelo do KA de vcs (KPM9...)
Última edição por Leo Hung em Ter 11 Ago 2009 - 8:41, editado 1 vez(es)
Leo Hung
Número de Mensagens : 37
Código de Opcionais : KPM9
Data de inscrição : 31/03/2009
Re: [SOLUÇÃO] - Bateria com problema? Preciso de AJUDA e OPINIÕES. Resolvido!
Mensagem por nskodama em Seg 10 Ago 2009 - 12:43
Caro Leo,
Qual o set do som de seu carro? (Marca e modelo do rádio, amplificador, etc)
nskodama
Número de Mensagens : 24
Idade : 45
Cidade/Estado : Santo André/São Paulo
Código de Opcionais : KPP9
Data de inscrição : 13/02/2009
Mensagem por Leo Hung em Ter 11 Ago 2009 - 8:39
Som: LG 6910
Falantes: 2 de 5x7" e 2 de 5", da SoundFire. 50 Watts
Não possuo módulo, só a instalação básica.
O cara da loja fez aquela inversão de fios para que o som funcionasse mesmo com o veículo desligado na chave (não acredito ser este o problema, visto que outras pessoas também fizeram isso, e o som delas funciona).
O que vc acha que pode ser?
Leo Hung
Mensagem por nskodama em Ter 11 Ago 2009 - 10:28
Leo,
Com todas as informações que vc passou, deve estar havendo fulga de corrente na parte elétrica, e/ou, a alternador/regulador está com problemas.
De qquer forma, bateria automotiva tem sua vida util encurtada a cada descarga de bateria, então só isso já é um bom argumento pra FORD reparar o problema e tb trocar a bateria.
Espero ter ajudado.
nskodama
Idade : 45
Mensagem por Leo Hung em Ter 11 Ago 2009 - 12:22
nskodama escreveu:Leo,
Espero ter ajudado.
Concordo com você! Very Happy
O "X" da questão é que eles alegaram ter testado da primeira vez, e não detectaram fuga de corrente, além de dizer que a bateria estava ok. Agora empurraram o problema pro fornecedor da bateria, e eu fico "no aguardo". Sad
Leo Hung
Mensagem por Leo Hung em Sab 5 Set 2009 - 0:23
Só para contar: o problema foi resolvido.
Os caras religaram o rádio no padrão Ford, e a bateria nunca mais arriou. Minha conclusão:
1 - O rádio roubava energia constante da bateria, descarregando a mesma (isto é possível?)
2 - Era outro defeito, mas disseram que era no rádio.
Enfim, em todo o caso, a novela acabou. Aguardarei as cenas do próximo capítulo Very Happy
Leo Hung
Mensagem por Supertsunami em Sab 5 Set 2009 - 2:14
Provavelmente era seu radio que estava descarregando a bateria.
Supertsunami
Número de Mensagens : 641
Cidade/Estado : Niterói / RJ
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Mensagem por Hitokiri Adriel em Sab 5 Set 2009 - 14:50
se o seu radio ficar em standby ele come bateria mesmo.. eu sempre desligo.. nada de standby... ate aperto o botão pra ele desconectar pra n ter problema... o meu funciona com o carro desligado sim... toda vez q eu encero o ka, deixo o som ligado.. nunca tive problema...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por Leo Hung em Qua 9 Set 2009 - 19:03
O problema foi resolvido. Os caras refizeram a ligação original FORD, e agora toda vez que eu desligo o carro, o som não funciona mais.Só tem um porém: o som deu problema. Estava voltando pra casa, quando o som simplesmente desligou e não liga mais Sad Ô Vudú!!!!!!!
Leo Hung
Mensagem por Tom Sawyer em Qua 9 Set 2009 - 21:30
Sintomático hein?
A dúvida é: seu rádio já estava com problema descarregando a bateria e agora pifou de vez, ou a ligação que eles refizeram no seu rádio causou o problema?
De toda a forma o correto pra matar de vez o problema de bateria é saber o consumo total do veículo em mA (miliamperes). Isso é medido com um multímetro ligado em série em um dos polos desconectados da bateria e no cabo da bateria da mesma polaridade que você desligou . Um eletricista com um mínimo de conhecimento sabe fazer isso. Posso garantir que se o consumo total for superior a 30, no máximo 40 mA (com todos os acessórios e lâmpadas desligados), qualquer bateria terá a vida útil reduzida.
Se o consumo for superior a isso, sugiro que você deslige os acessórios não originais e vá medindo até achar o "ladrão" de bateria.
Tom Sawyer
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Santo André - SP
Motorização/Cor : 1.6 / Vermelha
Data de inscrição : 07/09/2009
Mensagem por Supertsunami em Qui 10 Set 2009 - 9:44
Pode ser fusivel queimado.
Supertsunami
Mensagem por wesleycardoso em Qui 24 Mar 2016 - 12:27
Leo Hung, os caras disseram qual padrão Ford é esse? Se sim, vc saberia me dizer como faz, o meu ford ka 2005 ACtion ta com o mesmo o problema.
wesleycardoso
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : DF
Motorização/Cor : PRATA
Código de Opcionais : 1213
Data de inscrição : 15/11/2015
