Correia desgastada + barulho quando está com marcha cheia
Mensagem por Mayra Sayumi Hoshina em Ter Ago 11 2009, 08:50
Pessoal, estou precisando de ajuda.
Notei que o carro faz um barulho quando estou com a marcha mais cheia, quando reduzo, quando vou trocar de marcha....etc, parecendo que tem uma porca solta e algumas vezes trepida. Quando abri o capô percebi que uma correia do lado esquerdo do motor estava com alguns pontos desgastado. Meu carro ja saiu da garantia.....será que alguem sabe o que pode estar aocntecendo?
obrigada.
Mayra.
Número de Mensagens: 1
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: -
Data de inscrição: 11/08/2009
Re: Correia desgastada + barulho quando está com marcha cheia
Mensagem por Apaixonada por ka em Ter Ago 11 2009, 09:31
É fogo qdo começa a aparecer as coisas e o carro está sem garantia!!!!! Leve num mecânico de confiança e vá com um homem que entenda, pois esses caras adoram nos enganar( nós mulheres) achando que não sabemos nada de carros....
Apaixonada por ka
Número de Mensagens: 248
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: Completinho !!!!! menos rodas.. por enquanto.rsrsrsr
Data de inscrição: 25/04/2009
Mensagem por igordmb em Sab Ago 29 2009, 18:00
puts, que chato! ja deve fazer tempo que saiu ne, se nao tentava uma troca na concessionaria, gastou muito rapido essa correia... bom, o jeito e levar num mecanico de confiança pra ver direitinho, talvez seja so a correia mas geralmente eles podem tambem falar que tal rolamento deu isso e aquilo, ai fica do olho Shocked rsrsrs
igordmb
Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Mensagem por Supertsunami em Sab Ago 29 2009, 18:14
Leva na concessionária pra ter o diagnóstico correto, se o orçamento não agradar, leva num mecânico de confiança, aí pelo menos você já vai saber qual é o problema e não corre risco do mecânico te dar uma volta.
Supertsunami
Número de Mensagens: 644
Mensagem por Thiago BH em Sab Ago 29 2009, 20:32
Supertsunami escreveu:Leva na concessionária pra ter o diagnóstico correto, se o orçamento não agradar, leva num mecânico de confiança, aí pelo menos você já vai saber qual é o problema e não corre risco do mecânico te dar uma volta.
Tbm acho.
E ainda tenta conseguir lá de graça.
Thiago BH
Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Mensagem por Adriano Falcão em Sab Ago 14 2010, 01:47
Se alguém tiver este mesmo problema, não pode ser correia...dentada. O Ka tem corrente de comando no lugar, que é mais cara, mas muito mais duradoura
Adriano Falcão
Idade: 38
Cidade/Estado: Campina Grande-PB
Motorização/Cor: 1.0l/Prata Geada
Código de Opcionais: KBD9 (Básico + ar condicionado)
Data de inscrição: 01/07/2010
Mensagem por Eulalio em Sab Ago 14 2010, 23:10
Mas há a correia que liga alternador, bomba d'água, ar-condicionado, etc. Pode ser essa. O meu deu esse barulho de correia desgastada quando a bomba d'água pifou.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por Vogel Design em Seg Ago 16 2010, 16:36
o meu deu um pequeno barulho! ai foi piorando, tive que trocar a bomba d'agua! tranquilo e rapido!
Número de Mensagens: 9398
Mensagem por Vogel Design em Seg Ago 16 2010, 16:37
e a correia pode ter a ver com isso pois a bomba d'agua é ligada na correia se o eixo da bomba tiver zuado ele fica fora do eixo e pode danificar a polia! ai troca a bomba! e zera tudo, mas é claro que antes vc precisa ter certeza disso!
Mensagem por Rekens em Ter Dez 20 2011, 14:30
Vogel Design escreveu:e a correia pode ter a ver com isso pois a bomba d'agua é ligada na correia se o eixo da bomba tiver zuado ele fica fora do eixo e pode danificar a polia! ai troca a bomba! e zera tudo, mas é claro que antes vc precisa ter certeza disso!
Vogel, meu carro está com o memso problema. Quando o carro está frio a correia patina que é uma beleza! Já verifiquei juno com o mecânico e percebi que ela está nova, já ajustamos ela um pouco mais apertada para verificar se era alguma folga, e nada, só quando o carro esquenta é que melhora um pouco, estou começando a suspeitar que possa ser o rolamento da bomba d'água, pois o barulho parece proceder dali. Li em um outro tópico que vc já teve um problema parecido e decobriu que era a bomba d'água, tem como trocar só o rolamento dela ou tem que ser a bomba inteira? Ah, qual teste vc fez para ter certeza que era a bomba d'agua?
Rekens
Número de Mensagens: 127
Cidade/Estado: Betim - MG
Código de Opcionais: KBC1
Data de inscrição: 24/09/2010
Mensagem por Lasek em Ter Dez 20 2011, 14:35
a minha correia parecia nova e cantava mais q galo d manhã cedo...ai troquei por uma good-year e aprou o barulho...A minha se desgastou devido ao som q força o alternador...
Número de Mensagens: 1439
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Mensagem por Rekens em Ter Dez 20 2011, 15:25
Lasek escreveu:a minha correia parecia nova e cantava mais q galo d manhã cedo...ai troquei por uma good-year e aprou o barulho...A minha se desgastou devido ao som q força o alternador...
Amigo, durante a garantia a autorizada trocou a correia por duas vezes, sempre por causa desse barulho irritante. Hoje mais cedo fui a uma loja de auto peças e comprei tb uma da good-year, mas os frisos dela são diferentes da correia original do carro, eles tem umas ranhuras diagonais. Questionei o vendedor a respeito disso e ele me disse que aquele desenho diferente de frisos da good-year é justamente para evitar que em dias frios ou chuvosos a correia por algum motivo qualquer venha a patinar. Amanhã vou trocá-la e posto aqui o resultado. só estou com medo de não ser a correia e ser o rolamento da bomba dágua, ai vou até chorar!
Última edição por Rekens em Ter Dez 20 2011, 18:35, editado 1 vez(es)
Rekens
Mensagem por Victor Motta em Ter Dez 20 2011, 16:03
Rekens escreveu:
Amigo, durante a garantia a autorizada trocou a correia por duas vezes, sempre por causa desse barulho irritante. Hoje mais cedo fui a uma loja de auto peças e comprei tb uma da good-year, mas os frisos dela são diferentes da correia original do carro, eles tem umas ranhuras diagonais. Questionei o vendedor a respeito disso e ele me disse que aquele desenho diferente de frisos da good-year é justamente para evitar que em dias frios ou chuvosos a correia por algum motivo qualquer venha a patinar. Amanhã vou trocá-la e posto aqui o resultado. só estou com medo de não ser a correia e ser o rolamento da bomba dágua, ai vou até chorar1
Quanto vc pagou nessa correia da good-year?!
Número de Mensagens: 4718
Mensagem por Alessandro em Ter Dez 20 2011, 17:22
Vixe gente a minha é a original e o meu já tá indo na casa dos 80mkm, e nunca foi trocado e outro dia eu passei numa possa e ela cantou, mas é pq eu não coloquei a proteção dela, pq a minha antiga o meu mecanico perdeu Mad , e to com a nova, porém preciso comprar a porca certa e também trocar o meu protetor de carter q está amassado. Eu colocando essa proteção ela para de fazer o barulho... (Creio eu). Rsrs...
Mas se for o rolamento da minha bomba d' água q não é a original e sim da Delphi eu troco e ponho uma originebas e tá tudo certo...
Número de Mensagens: 4438
Mensagem por Rekens em Ter Dez 20 2011, 18:43
VictorMotta, meu Ka não tem ar e nem dh, ela custou R$35,00.
Alessandro, esse é o meu medo! Só amanhã saberei!
Rekens
Mensagem por Lasek em Ter Dez 20 2011, 19:42
Rekens escreveu:
A minha good year é exatamente q nem a sua com frisos e ranhuras, isso evita dela patinar e agarrar mais as polias...
Última edição por Lasek em Ter Dez 20 2011, 19:44, editado 1 vez(es)
Mensagem por Lasek em Ter Dez 20 2011, 19:43
victor motta n vi sua pergunta ,paguei 37 reais meu carro n tem ar nem direção por isso a correia é mais barata por ser menor hehehe!
Mensagem por Alessandro em Ter Dez 20 2011, 22:37
Rekens escreveu:
Rekens ai q complica e outra não nós esqueça de passar o feedback de como q ficou o serviço, se for só isso msm ou tem mais coisa pra trocar...
Mensagem por Victor Motta em Qua Dez 21 2011, 10:34
É pq aconteceu que nem o Alessandro comigo!
Passei numa enchurrada outro dia (tava tentando fugir dela) e a correia começou a cantar!
Foi só essa vez também...
E meu carro tbm não tem AR nem DH... então deve ser a mesma!
Vou ver se compro uma tbm Smile
Vlw pessoal!
Mensagem por Rekens em Qui Dez 22 2011, 07:06
Alessandro, efetuei a troca da correia ontem e hoje pela manhã, com o carro bem frio, dei partida nele e o barulho desapareceu por completo, até o som do motor mudou, está mais suave. Vá até uma boa loja de autopeças e compre uma correia da Goodyear, vc verá que os frisos dela são diferentes da correia original do nosso Ka, mas ela parece ser bem melhor. Existem algumas peças paralelas que têm qualidade superior as peças originais, digo por experiência própria. Só tem um barulho que eu achava que tb era proveniente da correia, esse barulho só acontece quando estou de 2ª marcha e deixo a rotação cair por volta de 1500 rpm ou abaixo disso, ai se insistir nessa marcha, como num aclive por exemplo, ouço um barulho bem alto como se fosse uma rolimã suja de areia, dura uns 5 segundos apenas, mas tirando isso, meu problema da correia patinando foi solucionado com a troca dessa.
Rekens
Mensagem por Lasek em Qui Dez 22 2011, 07:55
Essa correia da good-year é Top!
Mensagem por Rekens em Seg Dez 26 2011, 16:53
Pois é gente, alegria de quem tem um Ford dura pouco. Depois da troca da correia aquele barulho insuportável desapareceu, mas desde ontem passei a ouvir um barulho bem estranho, só acontece quando se acelera o carro, é um barulho tipo de um turbina, ocorre na desaceleração, só me faltava mais esta! O mecânico que trocou a correia disse que o rolamento da bomba d'água não estava bom, mas acho que era papo dele, meu carro vai completar agora 15 mil km e já estragou a bomba d'água? Será que a correia não foi bem ajustada?
Rekens
