Som desliga na chave ou não?
Olá pessoal,
no meu Celta, o som só funciona com a chave "virada" ou com o carro ligado. Com ele desligado NÃO.
Já com meu Ka é diferente: funciona de qualquer modo, em qualquer situação.
Gostaria que vocês opinassem sobre o que é melhor e quais os prós e contras de cada configuração!!! (Ouvi dizer que, na config que o Ka está hoje, é mais fácil descarregar a bateria... é verdade?)
Aguardo a opinião dos Kazeiros de plantão!
Euro Dante- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 50
Cidade/Estado: Campinas/SP
Código de Opcionais: KFM9 + Kit Neo
Data de inscrição: 26/07/2009
Re: Som desliga na chave ou não?
Euro Dante escreveu:Olá pessoal,
Sei não, eu fico com os dois alto-falantes originais ligados bem auto por mais de 1hora
e não aconteceu nada, já esqueci a luz de dentro ligada a noite toda também, só se vc tiver um som pesado e deixar ligado muito tempo...
ThiagoCaparica- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 406
Cidade/Estado: Brasília - DF
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 01/04/2009
ThiagoCaparica escreveu:Euro Dante escreveu:Olá pessoal,
Sei não, eu fico com os dois alto-falantes originais ligados bem auto por mais de 1horae não aconteceu nada, já esqueci a luz de dentro ligada a noite toda também, só se vc tiver um som pesado e deixar ligado muito tempo...
Não é o meu caso... muito dificilmente fico com o som ligado quando o carro está desligado.
Mas existem mais pontos prós e contras além da bateria? O que vocês acham?
O meu ta ligado direto, achu que o unico contra é esquecer o radio ligado e descarregar a bateria.
O cara da conscecionaria nao falo nda nao quando perguntei sobre isso.
Faelz- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 253
Data de inscrição: 19/07/2009
Faelz escreveu:O meu ta ligado direto, achu que o unico contra é esquecer o radio ligado e descarregar a bateria.
Tinha uns sinais de + e - ao lado de sua mensagem e eu cliquei no - e de deu -1 de reputação, foi sem querem nem sabia que isso existia e não sei como tirar, tem que ver com alguém da moderação.
Muito interressante isso do som o meu funciona de qualquer modo e o meu digamos que é meio pesado rsss...
ja fiquei com meu som ligado 2 horas direto em um volume consideravel e ainda sim nao descarregou a bateria ashauaa
Angelo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 442
Data de inscrição: 26/09/2008
quantos amperes a bateria?
Eu não tenho o hábito de deixar o som ligado com o carro desligado. Prefiro não arriscar ficar sem bateria.
- Número de Mensagens: 644
O meu tambem veio assim... so ligava com a chave ligada ou um estagio antes... mas semana passada desmontei do painel, fiz a ligação nos dois fios... ja era as vezes lavo o carro dai ficar com a chave na ignição não dava...
vscorreia1- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 41
Cidade/Estado: Brasilia / DF
Motorização/Cor: 1.0 / Preto Ebony
Código de Opcionais: Neo
Data de inscrição: 30/09/2009
O meu, mandei instalar, faz um mes, +/-
Ontem, qdo fui sair, (tudo bem que ele ficou umas 3 semanas parado e com o alarme desligado) ele não quis ligar, a bateria não arriou, acho que ela só descarregou um pouco, tive que usar meu Corsa como carregador, deixei as baterias conectadas por 5 minutos, e qdo dei na partida pegou, então acho que ela tava começando a descarregar...vou mandar colocar meu rádio pra ligar na chave só...
tnkbno- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 184
Idade: 18
Data de inscrição: 15/08/2009
Caro Euro Dante.
Seguinte, eu tive que acionar a porto 3x pois semrpe que ia ligar o carro a bateria estava descaregada.
Notei que a frente do dvd e o modulo ficavam acessos mesmo com o carro desligado (Chave na posição 0).
Levei no eletrecista que instalou o som ele fez a correção.
Porem agora ao colocar a chave na posição 2 ele já alimenta td e já é possivel ligar o som. Não necessariamente precisa ligar o carro. Porem quando vc liga carro (chave na posição 3) ele reinicia o som!! Ou seja se vc esta ouvindo uma música espere ela acabar para ligar o carro, caso contrario vc "tisora" o som. Um outro inconveniente é ter que deixar a chave no contato.
Mas depois dessa correção nunca mais tive problemas com a bateria.. Eu como não trabalho com o carro tem semana que ele fica 4 dias parado na garagem e a bateria guenta numa boa.
A bateria guenta tranquilamente 45min (Já excedi esse valor varias vezes) o MEU som ligado com o carro desligado.
Espero ter ajudado.. Abrax
andre.bera- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 112
Código de Opcionais: KBEO
Data de inscrição: 09/11/2009
O meu som esta assim também, eu liguei os fios do som cores por cores, alguem sabe se eh algum fio que tem que ligar pra ele ligar com o carro desligado?
junynhosoares- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: sao paulo/sp
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: class
Data de inscrição: 02/04/2011
Isso é um "bypass" que o próprio manual do som indica a possibilidade de ser feito.
Não sei quais são as cores dos fios mas geralmente eles são conectados juntos para permitir que o som fique ligado mesmo com a chave de ignição desligada. Isso permite que o som não desconfigure após desligar o carro.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Quem souber quais os fios devem ser ligados juntos ajuda a galera aqui por favor... o ruim é que nem as radios ficam gravadas na memoria.
Amarelo e Vermelho são ligados junto ao positivo da bateria (12V). O preto é o negativo, claro hehehehehe
Geralmente tem umas tomadinhas pra fazer essa ligação rapidamente sem precisar descascar fio.
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
exatamente! porem deve-se lembrar, deve ligar estes 2 fios juntos com o possitivo da bateria e não com o possitivo Pós CHAVE! senão o problema continua!
- Número de Mensagens: 9398
Pra não correr o risco, só fazer a ligação com a chave fora da ignição!
O meu som assim que instalei, ele so ligava com a chave virada, porem o motor nao precisava tar ligado...
Acabei tirando o som e juntando o fio vermelho e amarelo do meu aparelho... agora ele liga sem ter a nessecidade de deixar a chave ligada..
Pros: posso ouvir o som em lugares publicos, bares, festas, etc sem me preocupar em alguem entrar no carro e sair....
Contras: se o carro tiver aberto qualquer um pode ligar o som....
sobre a bateria, como meu som nao precisava tar com o motor ligado pra funcionar, so com a chave virada mesmo, a bateria descarregava do mesmo jeito....
Saio com meu carro todo dia, nunca tive problema com bateria descarregada nao (a nao ser uma vez que fiquei quase 2 hrs ouvindo som com motor desligado e sem chupa-cabra, mais isso porque meu som e pesado)
Acho que o maximo que meu carro ficou sem funcionar foi em uma semana que eu tava viajando.... ele passou 10 dias sem funcionar, com alarme ativado e com o som ligado direto na bateria (fio vermelho e amarelo juntos).... mais nao tive nenhum problema pra ligar o carro depois nao...
PacoMed- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 378
Data de inscrição: 20/03/2011
Tópicos similares» nova chave comando peugeot 306 hdi
» chave segredo do pneu step
» [chave liga desliga]
» Vendo Retrovisor Fotocromico - Automatico
» Chave liga/desliga limpador parabrisa C-180 97
