Philips CEM220 - adaptação do Conector ISO
Karos, instalei um Philips CEM220 e não enfrentei grandes probs, apenas tive que adequar a posição de alguns dos fios do conector ISO do rádio, de modo a compatibilizar com os do original do Ka.
O resumo da ópera, a posição dos fios foi alterada assim:
Bateria ( + ) ... 4 --> 7
Luz do painel ... 6 --> 3
Ignição ......... 7 --> 4
A imagem abaixo mostra a disposição dos pinos correspondente ao conector do Ka, do ponto de vista de quem olha o conector do rádio.
A tabela abaixo mostra a correspondência entre pinos e cores de fios.
Se tudo estiver correto, o rádio liga apenas com a chave de ignição na posição I, desliga durante a partida e volta a ligar após a partida.
O status anterior é memorizado, se o rádio estiver ligado quando a ignição for desligada, voltará a ser ligado quando a alimentação for novamente fornecida ( chave de ignição na posição I ).
Tb são memorizadas as posições do CD e do pendrive, o que estava tocando continua do ponto onde parou.
Quando os faróis (ou lanternas) são ligados a iluminação do painel do rádio é amortecida ( dimmer ). Esta é uma característica importante de todos os rádios modernos, algo que em muitos casos não tenho visto corretamente implementado.
Instalei altofalantes triaxiais Bosch / Blaupunkt FLX 63 de 6" presos por abraçadeiras plásticas na traseira e parafusos na dianteira. Por enquanto estou satisfeito com os resultados desta instalação que, embora simples e de baixo custo, soa decentemente.
jorloujr- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 17
Motorização/Cor: Zetec 1.0 Prata metálico
Data de inscrição: 19/07/2009
Re: Philips CEM220 - adaptação do Conector ISO
Ótimo post brother!!!
Principalmente pelo esquemas dos conectores!
c/ certeza vai ser mto util pro pessoal que gosta de "por a mão na massa"
[]'s Jorlourjr
[]'s Jorlourjr
dtkamoto- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 4
Cidade/Estado: Ribacity / SP
Motorização/Cor: 1.0 Black
Código de Opcionais: XXXX
Data de inscrição: 18/08/2009
primeiramente sejam bem vindos ao clube jorloujr e dtkamoto...
muito bom esse esquema vai ajudar muita gente (como eu q nao sei ligar corretamente o som eheh ) esse esquema serve pra outros modelos de players? vlwss
aproveitando venho convidar vcs 2 a comparecer no encontro de ka´s q estaremos realizando dia 30/08 no LAR CENTER ao lado do shopping center norte
http://www.clubedonovoka.com/noticias-f20/4-encontro-oficial-de-kas-em-sao-paulo-dia-30-08-09-t2000.htm
contamos com a presença de vcs
abraçoss
abraçoss
polgames escreveu: ... sejam bem vindos ...
Brigadu !
Até onde sei os fabricantes dos aparelhos são mais fiéis à norma do que as montadoras, responsáveis por desvios notórios como a inversão dos pinos bateria 4 <--> 7 ignição.
Não conheço caso de desvios no que se refere à conexão dos altofalantes.
Acredito que o esqueminha acima sirva pra um grande número de casos, mas não saberia especificar quais exatamente, minha intenção ao publicar minha experiência é que a coisa sirva ao menos de roteiro e indicação de possíveis discordâncias em relação à norma. É indispensável consultar os manuais, verificar cuidadosamente os conectores etc.
Não soube ainda de algum dano provocado pela conexão do aparelho ao chicote do carro antes de qualquer modificação, mas uma alteração mau feita certamente pode provocar danos, possivelmente irreparáveis.
aproveitando venho convidar ...
Brigadão ! Vou tentar ir pra conhecer a moçada ...
jorloujr escreveu:polgames escreveu: ... sejam bem vindos ...
Brigadu !esse esquema serve pra outros modelos de players?
Não soube ainda de algum dano provocado pela conexão do aparelho ao chicote do carro antes de qualquer modificação, mas uma alteração mau feita certamente pode provocar danos, possivelmente irreparáveis.aproveitando venho convidar ...
meu modelo eh esse aki
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-97551589-mp3-visteon-vsb-7807-bluetooth-usb-e-sd-card-_JM
conector iso esse esquema serve nele entao?
amigo meu q instalo o meu ....eu soh sei ver la como ta instalado mais nao me arrisco soltar tudo sem antes marcar os fios ehhehe
flwss
polgames escreveu:conector iso esse esquema serve nele entao?
Dei uma espiada no manual do seu aparelho:
Como pode ver o esquema é coincidente, com exceção do sinal dos faróis para reduzir a iluminação do painel do player a noite, o que é bem curioso ... imaginava que que todos os aparelhos modernos tivessem dimmer ...
Seria bem interessante se todos publicassem a pinagem de seus aparelhos, não ?
polgames escreveu:o meu sempre fica aceso e denoite tava incomodando
O meu tem dimmer e mesmo assim incomoda ... mas há no menu a opção blackout que permite apagar o painel ... muito bom em viagens longas por estradas escuras ... será que o seu não tem recurso semelhante ?
jorloujr escreveu:polgames escreveu:o meu sempre fica aceso e denoite tava incomodando
no player nao tem essa opcao nao ja revirei as opcoes dele... hj em dia nao me importo mais ahuauhauh ele fica dentro do porta luvas no painel tenho embutido uma tela LCD do carpc ehhe
vlwss pela ajuda
Bom dia...
Cara, comprei meu Ka ontem... recebo em uns 10 dias... muito bom esse forum...
Estou querendo comprar um som para ele... tem um Phillips CEM250X com bom custo/beneficio...
O problema é que não conheço sons da Phillips... você esta gostando de seu som? Outra coisa... ouço um pouco AM... ele sofre interferência com o motor? aquele ruido quando o motor esta ligado... sei que isso acontece com alguns aparelhos...
Obrigado galera...
Obrigado galera...
fwblopes- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Natal/RN
Código de Opcionais: KPMO
Data de inscrição: 14/10/2009
Estou satisfeito sim, não tenho queixas até o momento.
Não há interferência em AM.
Muito obrigado jorloujr!
Apesar da idade do tópico, deixo aqui meu MUITO OBRIGADO ao jorloujr pela pinagem dos conectores originais do Ka. Após ter a bateria descarregada pelo som devido a uma instalação porca (e pensar que ainda paguei por isso), graças à essa pinagem pude alternar corretamente a fiação do meu Sony Xplod BT3607U para se conectar corretamente à ACC.
BrutuZ- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 12
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ
Código de Opcionais: KPM9 (Pulse+Class)
Data de inscrição: 31/03/2009
BrutuZ escreveu:... MUITO OBRIGADO ao jorloujr pela pinagem dos conectores ...
Fico feliz por ter sido útil, Brutuz !
... pude alternar corretamente a fiação do meu Sony Xplod BT3607U ...
Seria legal se vc puder documentar a modificação e postar aqui, poderá ser útil pra mais alguém no futuro ...
Valeu pela ajuda!
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
jorloujr escreveu:Seria legal se vc puder documentar a modificação e postar aqui, poderá ser útil pra mais alguém no futuro ...
Sem problemas. No caso a troca foi mais simples por não ter o conector para dimmer (uma pena já que além do blackout o display tem opção de dim também), bastou alternar o lugar dos fios amarelo e vermelho do conector do Sony (Positivo da bateria e ACC). Usando seu esquema de resumo fica
- Código:
4 <==> 7
EDIT: Como o instalador enrolou a fiação em fita isolante não vi que o cabo possui plugues para facilitar essa alternância no meio dos fios, basta ligar o fio amarelo no conector vermelho e vice-versa, nada de tirar os pinos do conector ISO.
jorloujr escreveu:
Pessoal, instalei o meu som (Philips CEM250) esse final de semana sem fazer alteração alguma. O som está funcionando na posição I, mas pelo que eu vi descrito acima, ainda tem algo errado, os itens citados não estão funcionando da maneira correta. Preciso trocar os fios da bateria (+) com o da ignição(+) ?
marujinho- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 114
Código de Opcionais: KPD0
Data de inscrição: 13/04/2010
marujinho escreveu:... os itens citados não estão funcionando da maneira correta. Preciso trocar os fios da bateria (+) com o da ignição(+) ?
Sim, vc deve inverter os fios dos terminais 4 <--> 7 se quiser que tudo funcione como descrito.
Vc pode realocar os fios sem cortá-los, basta soltar os terminais do conector, há uma pequena trava, uma unha no terminal. É bem simples e fácil.
jorloujr escreveu:marujinho escreveu:... os itens citados não estão funcionando da maneira correta. Preciso trocar os fios da bateria (+) com o da ignição(+) ?
Vlw pela ajuda brother.
Tópicos similares» Philips CEM220 - adaptação do Conector ISO
» Fotos do Meu Ka Vermelho
» Adaptação alternativa ao conector Y... Como fazer?
» Philips é boa no ramo de som automotivo?
» ADAPTAÇÃO DE BANCO DE CARRO DE PASSEIO
