Frio exige cuidados com motor de partida do carro
Abaixo segue uma matéria sobre o motor de partida do portal G1 que achei bastante interessante. Abs
Em dias frios como os últimos registrados no Sul e Sudeste, o motorista precisa ter muito cuidado na hora de ligar o carro - especialmente se o motor é bicombustível. Muita gente se esquece de colocar gasolina no tanque adicional do motor flex. Com isso, uma partida prolongada pode danificar o sistema.
Como o álcool só consegue atingir o ponto de combustão em temperaturas mais elevadas, a gasolina tem o papel de auxiliar no funcionamento do motor, principalmente em dias com baixa temperatura.
Se o tanque está vazio ou a gasolina ficou muito tempo sem uso e não foi trocada — o que pode entupir o sistema por causa da borra que se forma —, fica difícil fazer a ignição. A insistência em ligar o carro pode superaquecer o motor de partida.
Também conhecido como motor de arranque, o componente é instalado junto ao motor de combustão do carro e serve para acionar o propulsor até que comecem as explosões. Ou seja, o item é fundamental para o carro sair do lugar.
Girar a chave com o carro ligado
Dar a partida no carro quando ele já está ligado é uma distração comum, mas pode comprometer o motor de partida. Aquele barulho constrangedor da dupla partida — que se torce para ninguém ter ouvido — nada mais é do que os dentes de duas engrenagens “raspando”.
Ao acioná-lo, o motor de partida faz girar o eixo de manivelas do motor de combustão (virabrequim) por meio de uma roda dentada. A engrenagem menor (pinhão) está montada no eixo do motor de arranque e engata com a engrenagem maior (cremalheira), no motor.
O engenheiro de vendas da Remy Automotive Brasil, Mauricio Gayubas, explica que quando acontece a dupla partida, o pinhão pode dar um golpe e quebrar o dente da cremalheira e, assim, amassar o impulsor.
Outro erro é engatar a primeira marcha e acionar o motor de partida para o carro andar quando acaba a gasolina. “Dessa forma, o motor entra em superaquecimento e queimam os fios internos, a bobina etc. O ideal é procurar ajuda para empurrar o carro ou chamar um guincho”, acrescenta Gayubas.
Manutenção preventiva
Além desses cuidados com a utilização do componente, o especialista sugere que toda vez que for feita a troca de óleo, alinhamento ou balanceamento seja realizada também a checagem dos parafusos de fixação do motor de partida e dos cabos elétricos do solenóide (condutor), que devem estar limpos, bem conectados e sem sinais de corrosão.
Segundo o engenheiro, o componente pode custar de R$ 200 a R$ 280. A manutenção com limpeza, troca de bucha, escova, entre outros componentes, sai de 30% a 50% mais barata e garante durabilidade de cerca de cinco anos.
Qualquer ruído também deve ser checado. Gayubas recomenda a procura de uma oficina auto elétrica para verificar o funcionamento do sistema.“O carro pode estar com algum problema e não ser o motor de partida. Pode ser a injeção de combustível, por exemplo”, alerta.
Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL453796-9658,00-FRIO+EXIGE+CUIDADOS+COM+MOTOR+DE+PARTIDA+DO+CARRO.html
Novo Ford Ka 1.6 KPG9 - Preto
Re: Frio exige cuidados com motor de partida do carro
taí uma coisa q eu ainda nao chequei no meu carro: o reservatório da partida a frio
Geraldo- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 446
Hoje devo abastecer, lavar o carro e dar uma olhada no reservatório de partida a frio.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Legal. Só fale com o frentista para ter cuidado na hora de colocar, já ouvi alguem falar que o cara colocou o combustivel rapido demais e quase causa um incendio com os respingos e vapores da gasolina. abs
Já abasteci o reservatório de partida rápida, o frentista teve cuidado e hoje vou no mesmo posto, por que lá dá desconto na lavagem quando abastece lá!
Precisamos ter cuidado na hora de abrir a tampa do motor por que não tem batente e o frentista pode ser descuidado.
será que tem como instalar esses batentes? nomeu celtinha tem e nao entendo pq a ford deixa passar um negocio desses (nao entra na minha cabeça eles fazerem economia com um negocio desses e com capa de carpete do extintor).
Falando nisso, alguem conseguiu arranjar uma capa maneira para o extintor? ja procurei no mercado livre e nao achei isso pra comprar...
Daqui a pouco isso vira o FAQ
Como é esse batente? Eu não sei como funciona nem como é?
Sobre o extintor, qual a validade? De um ano ou de 5 anos como consta no rótulo do mesmo?
Vou tentar bater uma foto do meu celta e postar aqui. É umas espuminhas que são fixadas em varios pontos que amortecem o impacto do capo ao fechar. Acho um aburso a ford nao colocar isso no karro, isso é algo basico e que nao tem razao de ser de nao ter no Ka.
A questão do batente não é ao fechar, mas sim ao abrir, pois a tampa pega na coluna A e arranca um tampão da tinta. Geraldo comentou isso num tópico.
O meu ainda ta com 1300 km... No dia que o frentista for abrir, espero que seja cuidadoso... Achei uma economia boba da Ford!
E pior é que já teve vários casos desse, de ir abrir o capô do Novo Ka e arrancar um tampão da tinta.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Sim, esse problema do capô é serio. Nao sei se o nome da peça que falta é batente. Falta um "limitador" que impeça o capô de ser aberto além da conta, pq se acontecer isso, ele pega nas coluna do parabrisa e arrancama tinta.
Comigo nao aconteceu, mas com outros já:
http://www.clubedonovoka.com/defeitos-e-rebarbas-f10/capo-do-cofre-do-motor-t4.htm
heim pessoal, no novo ka apos ligar o carro vc pode girar a chave de igniçao que o motor de arranque nao e acionado, so e acionado quando o motor ta desligado
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
É mesmo?
Não sabia disso não. Interessante!!!
Renato F.- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 233
Data de inscrição: 17/10/2008
Fico imaginando como o igor descobriu isso... KKKKKK
Interessante... mas não vou testar... rsrsrs
- Número de Mensagens: 3813
Hum essa do capô eu não sabia, vou cuidar daqui pra frente ...
xfx777- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 600
Cidade/Estado: Criciúma/SC
Data de inscrição: 03/10/2009
Tópicos similares» Peugeot SR conversível- Que carro!
» Frio exige cuidados com motor de partida do carro
» Baixa Rotação Motor ao Ligar
» ventoinha ( ventilador ) funcina assim que dá partida.
» Motor se recusou a ligar
