Problema na válvula termostática = pane elétrica
Página 3 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Re: Problema na válvula termostática = pane elétrica
Mensagem por Chokitao em Sex Maio 21 2010, 16:32
Senhores, onde está esta informação de Recall da Válvula Termostática?
Chokitao
Número de Mensagens : 375
Mensagem por Pritt em Sex Maio 21 2010, 16:33
Chokitao escreveu:Senhores, onde está esta informação de Recall da Válvula Termostática?
esse recall não existe
o recall chamado hoje é para troca ou verificação de um chicote na parte eletrica do motor , bla bla bla , leia no site da ford
Pritt
Número de Mensagens : 78
Cidade/Estado : Santo André / SP
Motorização/Cor : 1.0/ Vermelho
Código de Opcionais : trava+alarme/desembaçador traseiro/direção hidráulica
Data de inscrição : 13/03/2009
Mensagem por Gabriel Ferreira em Sex Maio 21 2010, 17:48
joaomedina escreveu:Curiosidade:
Onde fica essa válvula??
Vc olhando o carro de frente ela fica do lado direito do bloco do motor e tem umas 4 mangueiras saindo dela.
Gabriel Ferreira
Cidade/Estado : são Paulo/ São Paulo
Código de Opcionais : Pulse
Data de inscrição : 21/05/2010
Mensagem por Rodrigo Sartori em Sex Maio 21 2010, 19:39
O pessoal tá viajando heim? hhahaha, nada a ver com valvula.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Aquecimento + valvula termostatica
Mensagem por Stefany em Sab Maio 29 2010, 14:49
Amigos
Gostaria de compartilhar com voces o meu problema
Tenho um ford ka 2008, 32 mil rodados e ja troquei 3x o reservatório de radiador, e ele continua rachando, e aquecendo o carro, hoje fui na oficina e descobri que estou com a valvula termostatica pifada.
Como um carro de menos de 2 anos pode ter tantos problemas, e o valor para troca dessa peça varia em 500R$
Eu acho um absurdo a ford não fazer recall desse problema.
Eu entrei em contato com a Ford e eles me falaram que deveria ir a um distribuidor Ford de minha cidade, mas eu não fui devido meu carro não ter mais garantia, e não ter feito a 3 revisao com eles, e a ultima vez que eu fui na ford com problema na chave de seta que simplemente pifou eu na via Anchieta sem luz, tive que brigar para eles cobrirem a peça que custa em médica 500 reais pela garantia, mas com isso eu paguei a revisao preço fixo + 3 hrs de mao de obra a 120R$ h/h.
Eu sei que se levar esse carro la eles nao vao cobrir por defeito e ainda vao querer me cobrar uma fortuna para arrumar.
Noto que nao é um carro com o mesmo problema, sao vários.
Agora estou com outro problema, o meu carro por dentro aonde é as saidas de ar do ar condicionado, sai ar quente mesmo que desligado, e se ligo a ventilaçao sai um ar quente que parece uma sauna, não sei o que pifou agora, nao sei se é pelo aquecimento do radiador ou se pifou algo mais.
Sei que o logo da Ford deveria ser.. compre um ford Ka e ganhe uma sauna gratis.
Ummmmmmmmmm absurdo
Ford NUNCA +
Stefany
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Cubatão
Motorização/Cor : Ford Ka 2008 - preto
Data de inscrição : 29/05/2010
Mensagem por Alessandro em Sab Maio 29 2010, 15:01
Olha Stefany, isso já aconteceu comigo e ainda mais o meu cabeçote tinha tido na primeira vez q o reservatório quebrou. No meu caso eu ganhei a peça e 2 lts de aditivo na concessionaria q eu vou, pq eu tinha recebi o QCP, e eles não me combraram nada, porêm aq no interior iria custar tudo uns R$: 350,00, mas isso ai que vc disse está caro de mais .
Porêm, tem q trocar sim e pelo jeito o teu está fazendo um barulho de manha estranho, pq se não ótimo a sua bomba d' água não pifou, mas isso se deve a não usar o aditivo do radiado original, só colocando água da torneira e não pode.
Pra deixa legal procura uma oficina de mexa com isso, pq vai ter q trocar umas peças.
E já no seu A/c o meu acontece isso, o seu A/C está refrigerando legal, pq se não pode ter acabado o gás dele, ai é só levar em uma oficina especializada de Ar-Condicionado e pedirem pra darem uma olhada pra ver o q é, se for o gás, ótimo na primeira ligada no botão isso some, ou também pode ser pq o seu motor está esquetando de mais e isso influencia e muito.
Bem espero ter lhe ajudado
E seja bem vinda ao clube.
Mas isso são problemas q um carro tem, e q vc pode reclamar e exigir uma troca msm não tendo garantia, q nem no meu caso eu tenho amizades com todos de lá.
Aquecimento, reservatório e valvula termostatica
Mensagem por Stefany em Sab Maio 29 2010, 15:25
Oie Alessandro
Obrigada pelas boas vindas
Então.. eu estou com trauma de ford, eu sempre fiz as revisoes com eles, sempre usei o aditivo deles... nunca coloquei agua de posto nao.
Eles que fazem uma porcaria de carro
A valvula termostatica é uns 260 aqui, mas ainda tenho a mao de obra e tenho que ver esse problema do ar quente.
Pelo que andei lendo na net pifou a valvula termostatica do ar quente tb, nao sei se é isso.
Meu ar condicionado nao consegue vencer o vento quente... eles brigam.. mas o ar ta funcionando, eu nao sei de onde vem esse vento quente, mesmo desligado aquele negocinho de abrir a ventilaçao... parece q ta tdo pegando fogo...
Segunda vou em outra oficina, espero resolver isso..
Acho que meus reservatorios estao vazando porque a agua ta tao quente e a pressao ta d+ que nao esta aguentando
sds
stefany
Alessandro escreveu:Olha Stefany, isso já aconteceu comigo e ainda mais o meu cabeçote tinha tido na primeira vez q o reservatório quebrou. No meu caso eu ganhei a peça e 2 lts de aditivo na concessionaria q eu vou, pq eu tinha recebi o QCP, e eles não me combraram nada, porêm aq no interior iria custar tudo uns R$: 350,00, mas isso ai que vc disse está caro de mais .
Stefany
Mensagem por hostert em Sab Maio 29 2010, 18:00
ai Alessandro, o meu tb quando esta frio faz um barulho estranho, o que pode ser eu nao entendi tua explicaçao?
hostert
Número de Mensagens : 711
Idade : 53
Motorização/Cor : 1.0 preta
Mensagem por Alessandro em Sab Maio 29 2010, 21:15
Ih entendi Stefany bem tomara q vc consegue vencer isso pq no meu parou, o BAFO QUENTE q enchia o saco msm.
Mas amigo Hostert eu também me atrapalhei todo pra explicar, mas só sei de uma coisa quando deu problema nessa ultima vez da termostatica travada a ventoinha ligava e não desligava, só parava quando desligava o karango.
Mas depois q foi trocado na concessionaria e eu não pg nada, uma nova e 2 lts de aditivo parou.
Mas convenhamos gente hj os carros são descartáveis, tem peças q paracem q com um espiro parace q vai desmontar. rsrs
Mensagem por Stefany em Sab Maio 29 2010, 21:40
Segunda em falo o que resolvi
Mando news
Stefany
Mensagem por hostert em Dom Maio 30 2010, 10:04
e esse negocio de o carro frio fazer barulho estranho o que pode ser? o oleo errado, troqueio meu para o mobil (mesma especificaçao do motorkraf), pode ser isto? Exclamation Question Question
hostert
Idade : 53
Mensagem por Renato F. em Dom Maio 30 2010, 20:24
Pessoal,
Provalvelmente sou a nova vítima da maldita válvula.
Estava vindo de São Paulo para São José dos Campos agora a pouco, e comecei a notar no meio da viagem que as saídas de ar começaram a despejar ar quente dentro do carro. Liguei a ventilação, o ar condicionado, girei aquele console que regula temperatura interna e nada. Pensei em 2 coisas no momento: Problema na Válvula, ou problema no difusor de ar (achei que tinha travado na posição ar quente. Como o motor não estava acusando superaquecimento, descartei inicialmente o problema na valvula. Mas eis que chego em casa, desliguei o carro e liguei novamente. Primeiro sinal: Velocimento e conta-giros sem funcionar. Desligo o carro e tento ligar novamente, e uma abraço. Nenhum sinal. Pane elétrica.
Amanha confirmarei o meu diagnóstico. Irei a Ford, início da guerra.
Abs,
Renato F.
Número de Mensagens : 225
Mensagem por Stefany em Dom Maio 30 2010, 20:27
Nossaaaaaaaaaaa
Que absurdo.... eu tb estou tendo esse ar quente saindo do carro, mas o meu nao apagou nao.
Meu carro so esta aquecendo, furando sempre o reservatório pelo aquecimento e também esta ligando aquele barrulho qdo o carro aquece, e ele desliga nem pensar.
Stefany
Mensagem por hostert em Dom Maio 30 2010, 21:08
kazez com problemas...
hostert
Idade : 53
Mensagem por Rodrigo Sartori em Dom Maio 30 2010, 21:18
Se q a Ford não vai se tocar de q isso não é normal?
Mensagem por Stefany em Dom Maio 30 2010, 21:32
Eles nao tao nem ai
Ja venderam os carros, durou um ano sem problema eles acham que estao isento de qquer responsabilidade.
Uma coisa eu aprendi com isso
Ford nunca mais
Stefany
Mensagem por Rodrigo Sartori em Dom Maio 30 2010, 21:38
Pior é q nao chegou a durar um ano viu.
Pode perguntar ao pessoal.
Mensagem por Lasek em Dom Maio 30 2010, 21:55
Kara eu e meu pai tinhamos uma parati 95 vendemos ela com viradas de velocimetro ou seja 300 mil km rodados ta certo q motor ja tava começando a fumar e td, mas nunca estourou o reservatorio de agua ou outra coisa parecida...Unica coisa q estragou foi a bomba d´agua depois de 200 mil km...Eu q pensei q comprando um carro novo como ka estaria fazendo um bom negocio acho q to me arrependendo...Meu reservatorio acho q n rachou ainda, mas já ta baixando a agua e ficando suja q nem de ferrugem...Porra um carro com 15 mil km rodados encomodando...N vamos ser hipocritas e acreditar q td vai dar certo ou seja é um erro total da Ford e um descaso...Quarta feira 2/06/10 vo fazer meu recall do chicote e brigar por causa do reservatorio e baixa dàgua...Boa Sorte a todos com seus Ka e vamos lutar por esse recall do Sistema de Arrefecimento...Mais um desabafo!
Mensagem por Rodrigo Sartori em Dom Maio 30 2010, 21:59
Pois é Lasek, tenho um fiesta 97 com 210 mil km rodados, a unica coisa q foi tricada até hj foi bomba de gasolina e feita a empreagem.
Nunca nem baixar a água baixou.
Algo de errado deve ter com o Ka né?
Mensagem por hostert em Dom Maio 30 2010, 22:10
eh uma kaka esse ka pois a fodar nao ta nem ai
hostert
Idade : 53
Mensagem por Cauê em Dom Maio 30 2010, 22:18
Imagina o prejuízo para a Ford para encontrar uma válvula de uma marca e modelo que funcione corretamente em nosso motor, e depois fazer um recall para trocar todas elas... Acho difícil eles abrirem recall para válvula...
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por hostert em Dom Maio 30 2010, 22:20
acho dificil eles venderem outro kaka para mim tb
hostert
Idade : 53
Mensagem por Rodrigo Sartori em Dom Maio 30 2010, 22:30
Haha, com certeza, dificil vai ser ele vender outros pra quem conhece.
Mensagem por hostert em Dom Maio 30 2010, 22:37
nao eh problema do carro eh si, mas sim do descaso da ford, ford nunca mais esse carro tinha tudo de bom ate eles sacanearem no problemas que eh normal as vezes acontecerem, pois nada eh perfeito a ponto de apos se resolver.
So o maior problema eh nao aceitarem as falhas...e deixar para nos resolver
hostert
Idade : 53
Mensagem por Renato F. em Dom Maio 30 2010, 22:41
Já liguei no 0800 com a queixa. Me pediram para ligar novamente depois de meu carro chegar na concessionária. O atendende disse que o meu carro ficará 48 horas em análise para verificar a queixa.
Já citei o fórum, as milhares de reclamações, verídicas diga-se de passagem, e já me posicionei a respeito: Quero garantia estendida.
Amanhã volto a postar com novidades.
Sds,
Renato F.
Mensagem por Stefany em Dom Maio 30 2010, 22:55
Good Luck
Vc vai chegar la na concessionaria, eles vao avaliar, vao ate dizer que é a valvula, mas como seu carro n tem mais garantia, vao ter que cobrar a mao de obra, porque isso a fabrica nao cobre, ai a mao de obra da concessionaria n é nda menos que R$ 120,00 a hr homem, eles te cobraram uma média de 4h e ai vc multiplica e vera que fazer por fora saira mais barato.
A ford nao da ponto sem nó, ela vai te dar a peça e te cobrar as horas e se vc pensar ela ja estara te cobrando a peça.
Did u get it?
Stefany
Mensagem por Rodrigo Sartori em Dom Maio 30 2010, 23:07
Por isso acho q reclamaçao em concessionária nao leva a nada.
O pessoal nao resolve pois nao ganham nada com isso.
Mensagem por hostert em Seg Maio 31 2010, 08:45
mudando de assuntoo certo seria essa garantia ser de 3 anos e livre de tudo..porem fizeram um ka gambiara e so dao 1 ano.
Conforme querem dao essa garantia de qualquer jeito..sera que ford acompanha esse forum para poder crescer,pois para mim ela deveria no minimo fazer isto, para seu proprio bem.
fora, lixo para as fabricas podres e capitalistas, que a sociedade acorde Embarassed cherry
hostert
Idade : 53
Mensagem por Stefany em Seg Maio 31 2010, 08:49
Ja deixei meu carro na oficina hoje
Nada de oficina da ford, esses ladrões, que alem de fazerem um carro de brinquedo ainda cobram uma fortuna pela pessima mão de obra deles.
Vamos ver o que a oficina me responde, mantenho vocês informado.
Mas eu estou apostando na valvula termostatica.
Stefany
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 31 2010, 09:17
Depois q o pessoal da Ford disse q o barulho da minha bomba q já estava estourada era pedra nas correias e q tava tudo normal eu nunca mais voltei em concessionária. Muito fraco o serviço. Sempre pela metade.
