Entrando água pelo buraco do falante, lado do motorista
Já aconteceu isso com alguém?
O carro dormiu na rua essa noite e choveu, quando sai com o carro estava reparando estava escorrendo um pouco de água pela saida do alto falante do lado do motorista, não sei se escorreu água pelo vidro e desceu até lá, não sei oq aconteceu, só sei que não está certo isso. Achei ridiculo isso no ford ka, pois qualquer outro carro quando vc está dirigindo em dia de chuva, ao abrir e fechar o vidro o vidro fica limpinho pois a borracha segura a água e ao volta o vidro para cima está sequinho, isso não acontece no ford ka, essa borracha não chega a encostar no vidro.
Se alguem tiver algum conselho para me dar eu agradeço.
mazzini- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 20
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: KF9
Data de inscrição: 04/02/2009
Re: Entrando água pelo buraco do falante, lado do motorista
Meu carro nunca dormiu na chuva, mas já pegou uma chuva boa andando, não aconteceu de entrar água.
- Número de Mensagens: 644
Estava lendo aqui no forum que isso é problema das primeiras versões, qual o ano do seu carro, peguei o meu agora no começo do ano é 08/09. Vou levar na ford, pode ser alguma coisa referente ao som que eu tirei então.
O alto falante é do tamanho certo ou foi adaptado? Pois tive um problema de entrar água no carro e eles foram colocando a culpa no alto falante que foi adaptado, mas na verdade entrava água pela instalação do milha que foi feito na concessionária. Mas não deixe de levar na CC.
Apaixonada por ka- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 248
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: Completinho !!!!! menos rodas.. por enquanto.rsrsrsr
Data de inscrição: 25/04/2009
E como que solucionou o problema? Acho que sei qual é essa entrada que está falando, é por onde passam os fios, tem uma massinha que usam para não passar água? mas é por ai que entrou agua, vai até o falante?
Bom no meu caso, eles fizeram teste jogando água de mangueira nos vidros das portas.... Escorreu quase nada, tive que passar a mão no alto falante e ele estava úmido...... Eles me disseram que era por causa da adaptação. Qdo instalaram os falantes, cortaram aquele forro interno de plástico da porta? se cortaram, eles vão se prender nisso.
ola, estive hj em uma concessionaria tirando algumas duvidas, e o responsavel da manutençao que me disse q esse problema pode acontecer. eu nem sabia disso.
ele me disse q é por não usar o auto falante da ford. pois esse da ford tem uma vedação q impede a agua entrar pelo falante.
o problema é q o falante da ford é muito ruim. ele só tinha lá para me mostrar os de tras, no tamanho de 5 pol. ele me disse q os da frente são de 6x9. mas nao me mostrou. alguem sabe se o tamanho dos dianteiros é esse mesmo?
marcelo as- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 9
Cidade/Estado: guaratingueta
Motorização/Cor: 1.0 flex prata
Código de Opcionais: kpn9
Data de inscrição: 27/08/2009
Os dianteiros são 6x9 mesmo.... ou 5x7....... agora não lembro.... mas são ovais....
meu carro tbm entrou agua devido a instalação do som....
fique atento..... o cabo que vem da bateria pra dentro do carro pra ligar o modulo, geralmente, por preguiça, os instaladores levantam uma borracha que fica em baixo do reservatório do radiador e passam o fio por baixo dela..... mas ai fica uma fresta.... e entra bicas de agua por lá!
vc instalou insulfilm? no meu uno, quando eu instalei, o filho da puta zuou umas borrachas lá e elas ficavam saindo.... tive que levar na concessionária pra recolocarem direito as borrachas..... ainda bem que eleas eram por dentro.....
vinighost- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 308
Motorização/Cor: Preto Ebony 1.6
Código de Opcionais: KPP9 + DVD
Data de inscrição: 26/03/2009
, E ai blz, sou novo aqui, mas tive o mesmo problema com o meu carro, mas é muito simples de resolver, vc vai ter q tirar a lateral da porta e tirar também o alto falante, vc vai pegar um plastico tipo capa pvc e colar como c fosse uma proteção para a parte traseira do alto falante, para que a agua que escorre do vidro não caia em cima da parte traseira do alto falante, mas vc cola fixo na porta não em cima do alto falante, o meu carro entrava agua pelas duas portas, fiz isso e agora o problema tá resolvido, não sei c vc vai entender minha explicação, qualquer coisa vou deixar meu tel pode bater um fio blz, 11 96725247.mazzini escreveu:Já aconteceu isso com alguém?
fabinho- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: santo andré SP
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho
Código de Opcionais: 000000
Data de inscrição: 21/09/2009
Cara, acredito q ja tenha um tópico sobre isso pois eu mesmo ja respondi... hehe... tipo, a água entra entre o tampão da porta e a lataria? Se for isso, vá na ford, e compre 2 adaptadores (1 pra cada porta)para os falantes, ou faça seguindo o tutorial daki do forum... e instale o tampão usando esses adaptador, o problema do meu eu resolvi com uns pedaços de espuma... e reparei tbm q ja estava até com umas ferrugens devido a água....
Depois de uma chuva torrencial aqui na Grnade Vitória, meu Kazinho apareceu ensopado, mas só do lado do carona (na frente e atrás).
O meu som foi instalado na própria concessionária e as dicas aqui me ajudaram bastante para saber o que fazer.
viniciusbpts- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Vitória/ES
Motorização/Cor: 1.0 / preto
Código de Opcionais: básico
Data de inscrição: 29/10/2009
Depois de quase uma semana na concessionária, ontem chegaram ao diagnóstico:
como o meu Ka não tem ar condicionado, durante a chuva eu ligo o ventilador e a água entra por ali, por falta de um defletor que impeça a passagem de líquidos.
Estou apenas aguardando a chegada da peça para instalação.
Entrando Agua
Sobre este assunto, o meu também esta entrando agua........ja levei na concessionaria e eles trocaram as borrachas do vidro , acho que pode estar entrando agua pelo buraco do alto falante, mas coloquei os auto falantes originais da ford justamente para nao ter problemas, mas nao deu certo.
Gostei muito do carr, porem tive tanta dor de cabeça que desanimei com a ford.
beijos
beijos
danizinha2mile6- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Osasco - são paulo
Motorização/Cor: 1.0 - preto
Código de Opcionais: sei la
Data de inscrição: 13/11/2009
hahaha !!!
Tive inumeros problemas com o meu ka, não convem relata-los, mas todos que no forum falavam que poderia dar o meu tinha, como ja disse em diversoso tópicos tô muito decepcionado com o carro mesmo.
A unica coisa que me orgulhava de não acoantecer era entra água, bom pra resumir ontem deu uma chuva e adivinha, alagou todo o carro, que m... eita carrinho ruim mesmo, popular é isso mesmo.
Ja tive diversos carros, mas o ka se superou em tudo !!! Ka nunca mais !!!
Almichel- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: RS
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 12/12/2009
- Número de Mensagens: 9398
Estamos com uma onda de arqueólogos no fórum q tá uma beleza!
Bom, falando em "água entrando", sempre q chove muito caem umas gotinhas na minha coxa q muito provavelmente escorrem do vão da porta q deve estar com problemas na borracha desde a concessionária. Nunca corri atrás, porque sou calorento e curto um pouco de refresco na virilha...
Makoto- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 606
Cidade/Estado: Nômade
Data de inscrição: 31/08/2008
ahaahahahaahah essa é foda!
Já que ressucitaram o tópico:
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=96993967
Usuários do novo UNO reclamando que chove dentro do carro e recall branco!
Troca de todas as guarnições das portas, devido a infiltrações de água que ocorreram em algumas unidades e troca do chicote do motor
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita- Administrador
- Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Tópicos similares» O meu lado da Lua
» Reservatório da água do radiador
» Artigo 5.º - Deveres do motorista de táxi
» O Pelo do seu Yorkshire
» Vidros Elétricos da ecosport não sobem pelo controle remoto
