Emplacamento, registro do veículo e documentação no DETRAN
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Como esse assunto rendeu bastante lá no Teste dos 100 Dias, vou explicar aqui os passos que eu segui para fazer a documentação do meu veículo SEM PAGAR DESPACHANTE.
- Lembrete 1:
Isso que vai ser explicado se refere à cidade de São Paulo. As taxas para todo o Estado são iguais, mas de outros estados eu não sei. Mas é só digitar "detran" no google com a sigla do seu estado que aparece o site, lá deve ter es explicações sobre valores, ok?
- Lembrete 2:
O processo para registro de veículo se difere em duas maneiras: COM ou SEM RESTRIÇÃO*. VOu explicar aqui o processo SEM RESTRIÇÃO
*RESTRIÇÃO = Alienação, reserva de domínio, leasing, benefício fiscal, deficiente físico, determinação judicial ou outras restrições
O site do DETRAN de SP explica tudo aqui, é só escolher qual é o seu caso:
http://www.detran.sp.gov.br/detran_servicos/veiculos/registro/popup_veic_registro_zerokm_nac_dp.asp
Abaixo está um "manual de sobrevivencia", com dicas que o site do DETRAN nao tem
- Lembrete 1:
- Lembrete 2:
Última edição por Geraldo em Qua Maio 07 2008, 16:34, editado 2 vez(es)
Geraldo- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 446
Re: Emplacamento, registro do veículo e documentação no DETRAN
Passo a passo
1. A concessionária deve fornecer um KIT DESPACHANTE (se vc disser que não vai fazer a documentação com eles). Esse kit é composto de 2 vias (ou 1, nao lembro...rsrs) da nota fiscal que serão deixadas no Detran e do decalque do chassis do carro. Se a concessionaria nao der isso, peça.
2. Tire xerox de TUDO, umas 2 vias no mínimo. Comprovante de residência, habilitação, RG, CPF, e nota fiscal do carro (alem das originais que vc vai deixar lá)
3. Leve dinheiro. Fui lá achando que tinha caixa eletronico, mas estava enganado. Ja tinha colocado o carro num estacionamento do lado do DETRAN. Tive que tirar o carro de lá (paguei R$ 7 por 5 minutos) e ir até um caixa eletronico para sacar dinheiro.
O $$$ tem que ser suficiente para:
- licenciamento e registro = R$ 167,17
- emplacamento 1 = R$ 57,29 (se vc quiser ir emplacar o carro num dos postos do Detran)
<<<<<<<<<< OU >>>>>>>>>>
- emplacamento 2 = R$ 81,84 (atendimento a domicílio)
- seguro obrigatório = R$ 60, mais ou menos, nao lembro o valor exato
- IPVA = 4% do valor do carro, DIVIDIDO pelos meses restantes do ano. Para quem pegar o carro em MAIO, será 4% dividido por 8. O IPVA pode ser pago em 3 vezes, mas tem desconto de 3% se for pago a vista.
4. O estacionamento dentro do DETRAN é só para funcionarios. Pare no estacionamento logo após o DETRAN, no primeiro acesso à direita. É caro, vai custar uns R$ 10, mas acho q ninguem vai querer deixar o KAzinho novo na rua...rsrs. Alias, vc pode fazer tudo isso SEM LEVAR O CARRO. O carro só é preciso na hora de emplacar (por motivos obvios...rsrs). Lá no DETRAN vc só vai precisar do DECALQUE DO CHASSIS no verso da nota fiscal.
5. Vc vai precisar COMPRAR e PREENCHER o formulário do RENAVAM. Esse formulário vende em papelarias, mas tb vende nos quiosques dentro do estacionamento que vc deixou o carro. Vc vai precisar PAGAR para alguem preencher pra vc. Nao se assuste, é assim mesmo, faz parte da máfia. Vc vai tentar preencher sozinho e nao vai conseguir. O formulário pede códigos (de municipio, de combustivel, de tipo do carro etc) que ninguem sabe. E nao tem explicação, ou seja, vc vai ter que pagar. Na calçada do DETRAN que dá na 23 de Maio há bancas de jornais com "preenchedores" oficiais. Eles cobram R$ 8 (isso mesmo, OITO REAIS) para preencherem o formulario pra vc. Nos quiosques dentro do estacionamento é mais barato: R$ 6 já com o formulário incluído (que custa R$ 3 nas bancas), e sai impresso no computador, e nao escrito à mão.
UPDATE: O site do Detran traz a tabela com a relação de códigos.
http://www.detran.sp.gov.br/servicos2006/listagem.htm
Já é uma economia de R$ 6 ou R$ 8
Ah, se vc quiser escolher a placa do carro, vai precisar comprar um formulário que nada mais é do que uma carta ao "presidente" do Detran solicitando a placa. Veja se vende no quiosque do estacionamento, caso contrario compre na banca por R$ 1.
6. De posse do formulário e de todos os documentos xerocados, entre no DETRAN, no prédio dos fundos e vá na NOSSA CAIXA pagar as taxas.
7. Suba ao primeiro andar do mesmo prédio para pedir a placa do carro. Essa parte foi bem recompensadora. Eu e minha esposa queríamos muito escolher uma placa. Despachantes chegaram a pedir R$ 250 para fazer isso (eles só eferecem a escolha do ultimo número). No Detran é de graça. Basta vc apresentar aquele formulário simples preenchido com 5 opções de placa (números e letras).
ATENÇÃO: as letras das placas são definidas por ESTADO. Em SP, as letras diponíveis vão de E_ _ a GK_. Só é possivel escolher as letras dentro desse espectro, que muda de estado para estado.
8. Aguarde alguns minutos até que eles façam a verificação da placa que vc escolheu (se nao escolheu, o resultado sai na hora). Com o papel informando a placa do carro, volte ao primeiro andar e pegue o formulario do IPVA e seguro obrigatório.
9. Volte à Nossa Caixa e pague o IPVA e seguro.
10. Saia do Detran para tirar xerox desses comprovantes. Sim, parece absurdo, mas faz parte da burrocracia deles não ter xerox nem caixa eletrônico lá dentro.
11. Com mais esses xerox na mão, vá até o predio da direita protocolar os documentos (CRV). A moça vai te dar um protocolo falando pra vc voltar em 3 dias úteis.
FIM!!!
E nenhum tostão gasto com despachante ou concessionária mercenária.
Ah, depois dos 3 dias, vc volta lá só para retirar o documento do carro. Aí é só ir um dia num dos postos do Detran para emplacar.
FIM!!!
Última edição por Geraldo em Qui Maio 08 2008, 17:12, editado 1 vez(es)
Total de tempo gasto: 3h30min. Parece muito, mas eu tive que sair do Detran para ir sacar dinheiro e depois saí e entrei umas 3 vezes, pq sempre faltava xerox de alguma coisa. Se for com tudo em cima, é metade do tempo.
Ae pessoas... Geraldão... se tivesse procurado tinha economizado pelo menos 8 pila pelo preenchimento do formulário do renavam...
Segue o link com a tabela dos códigos:
- Número de Mensagens: 3813
Pois é, devia ter procurado isso antes. O problema foi desinformação mesmo. Cheguei lá com o formulário na mao, aí tentei preencher e nao consegui. No proximo ZERO ja estarei previnido...rsrs
(editei o meu post explicativo para incluir essa informaçao)
Eu imprimi este formulário em PDF... daí tenho o documento caso o detran retire do site...
Acho que segunda eu FINALMENTE emplaco o Ka. Terão se passado 17 dias desde que peguei o veículo. Tudo por causa do erro na nota fiscal...
Mas eu gostaria de contar o caso do IPVA. Gostaria também da opinião de todos, pois ainda não sei se isso é normal, e sendo normal ou não, foi uma situação que me deixou bastante nervoso.
Depois da conhecida luta com o delegado, por causa do erro da Ford na nota fiscal, eu recebi o documento do carro e as placas, na quarta-feira, no horário pós-banco.
Evidentemente não paguei nada, claro. Quinta foi feriado. Paguei na sexta, ou seja, ontem, mas os caras que colocam o lacre na placa não trabalharam...
Mas a minha surpresa foi com o documento e o IPVA.
Eu peguei o carro dia 09/05. Porém, já peguei o documento com o IPVA vencido em 24/04, ou seja, 15 dias antes de eu pegar o carro.
Consideraram a data de emissão da nota fiscal, que foi dia 11/04.
Ou seja, paguei imposto pro carro ficar parado sei lá onde.
Mas a surpresa não foi por aí... como o IPVA foi dividido em 3 x R$ 255,00, mais o DPVAT, de R$ 65,00, R$ 321,00 daria para pagar tudo.
Fui ao banco, feliz e contente. O caixa pegou o documento, calculou, calculou, calculou e disse que daria R$ 352,00, pois o IPVA estava atrasado, e tinha juros!
Vê se pode! Juros por uma coisa que eu não atrasei, e que sequer usei!
Enfim, agora não adianta reclamar né... mas que me deixou bem nervoso, deixou, até pq fui ao banco com os R$ 321,00 contados, e tive que voltar ao meu trabalho para pegar mais dinheiro. (rsrsrs)
E só pra ilustrar mais, na segunda-feira, dia em que vou emplacar, já vence a 2ª parcela do IPVA... acreditem...
Enfim, nos outros estados a voracidade do governo para dinheiro é igual em MG?
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 854
Código de Opcionais: KFB9
Eu paguei 420 pra emplacar o carro pela concessionária, só que eles deram a metade do emplacamento, então eu paguei "só" 210!
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Fiz todo o emplacamento por fora... paguei 86,20 pela taxa do emplacamento no detran e coloquei uma placa reflexiva de 110.. a outra era 50 reais. Na concessionaria me ofereceram por 250,00 para emplacar, e quando eu disse que preferia por fora, disseram que fazia por 150,00.. que era o preço para varejo.. sei lá..
Se eu fosse colocar a placa normal, eu aceitava esse emplacamento pela concessionaria, mas como escolhi a placa reflexiva, eles disseram que nao emplacavam com essa tal placa.. resumindo, total de 196,20.. ou 136,2 (placa normal)
Lobo- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 19
Cidade/Estado: Recife - PE
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Código de Opcionais: KPH9 (tudo menos air bag)
MG é complicado com o IPVA.
Tô lembrando aqui que na cidade tem uns ricões, donos de fábricas de calçados, que compram carros de 200 mil reais e emplacam no Espírito Santo, por causa dos impostos...
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
O meu carro foi emplacado em fevereiro, o de Túlio em "abril"
Se for considerado IPVA = 3 x R$255,00 = R$ 765,00, DPVAT = R$65,00, teve a placa também?
Só aí foi uns R$830,00
Eu paguei na concessionárira algo em torno de R$1.050,00 para não me estressar e por ser marinheiro de primeira viagem. Queria sair do carro sem me preocupar com emplacamento ou procurar por seguro.
O IPVA de 2008 já está pago e pelo final da minha placa só em junho de 2009 a cota do próximo ano.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Eulálio, teve a placa sim, que paguei antes.
Pela placa e por tudo o mais (se tiver mais coisas, que na verdade eu nem sei direito), incluindo aí os honorários do despachante, paguei R$ 180,00.
Eu até achei o preço bom, mesmo que a minha placa não seja aquela refletiva, pois não gostei do brilho dela. Então, a minha é a tradicional, mais barata.
Logo:
Placas + taxa de emplacamento + despachante = R$ 180,00
DPVAT = R$ 65,00
IPVA = 3 x R$ 255,00
Total: R$ 1.010,00
Ou seja, quase o preço do seu, sendo que o seu IPVA foi mais de um mês maior que o meu.
Logo:
DPVAT = R$ 65,00
Total: R$ 1.010,00
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Então não paguei caro para a concessionária resolver tudo pra mim.
Não pagou caro e não teve o trabalho que eu tive de levar o carro à delegacia da minha cidade, ficar na fila, por duas vezes (amanhã será a segunda, e definitiva, para finalmente emplacar)
Mas aí entra outra conta né... os impostos daí são iguais ao do MG?
Pq como eu disse, aqui é tão caro que eu sei de gente da minha cidade que compra carrão e emplaca no Espítiro Santo.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Eu nem paguei caro, levando em conta que a concessionária pagou metade do emplacamento, então ficou R$210,00. O meu IPVA ficou em R$710,00.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Caraca, em 40min (sem fila) eu fui ao detran-pe, paguei as taxas, mandei fazer a placa, paguei o ipva (e outros impostos), recebi a documentação do veículo novo.. por isso nao me arrependi de ter ido fazer ao inves de mandar a concessionaria fazer (meu sogro me deu os conselhos hehe)
"Demorou" porque demora 40min para que o pagamento seja compensado e saia o documento do carro.
Nao sei o quao caro aqui em Recife é, mas é 2.5% do carro o IPVA.. paguei 580,00 a vista na sexta (23/05)
Aqui em MG é 4% do valor do carro.... ou seja, quase o dobro do IPVA de PE.
No link http://br.pfinance.yahoo.com/061212/22/1cixj.html dá pra conseguir mais informações.
MG, SP e RJ lideram com folgas o ranking dos maiores IPVA's do país, sendo que MG é o que dá o menor desconto para quem paga em uma só parcela (3%), seguido bem de perto por SP (3,5%). RJ e BA chegam a 10%!.
Ô estadozinho FDP esse meu...
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Galera, é com muita felicidade que eu informo a todos que o meu Ka FOI EMPLACADO! (agora sim tô feliz, de fato, com o carro). rs
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Parabéns Túlio! o meu nein isso eu tive como fazer... rsrs E peguei o documento dele hoje e já vou transferir para a concessionária... mas isso é pra outro tópico...
Isso aí túlio
Peguei o carro hoje de manhã! Fantástico
Finalmente em Túlio. Agora pode rodar sem medo. Quanto tá custando o emplacamento? Quanto foi e qual a porcentagem do IPVA?
Vlw.
Vlw.
- Número de Mensagens: 819
Emplaquei o meu hoje também. A Barrafor me cobrou 400 reais para emplacar, o que recusei.
Paguei dois DUDA's, um para licença e outro para inclusão de gravame, total de 160 reais. Paguei ainda mais 85 reais nas placas refletivas (modelo que será adotado a partir de Agosto!!), ou seja, no final valeu a pena, pois a concessionária bancou o registro e autenticação dos documentos.
O problema é que gastei duas horas na brincadeira, só esperando. Fui atendido rapidamente, mas depois sentei a bunda por um tempão.
Fui no posto Santa Luzia.
Abs!
Abs!
jdeiro- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 82
Motorização/Cor: Sandero Privilege 1.6 8V / Vermelho Fogo
Código de Opcionais: No hay!
Data de inscrição: 15/05/2008
Jdeiro,
Essa maldita placa horrórosa (rs) vai ser adotada em definitivo para todos os carros? Eu não quis este modelo, pq eu não gosto do brilho dela.
Galera, uma perguntinha:
O documento do carro só sai depois de eu pagar tudo, incluindo o licenciamento, correto? (foi o despachante que fez)
Agora só me falta pagar a 2ª e 3ª do IPVA (já paguei o seguro e a 1ª parcela).
E o que acontece com quem não paga o IPVA? Eles podem apreender o carro? (Emplaquei hoje, e a segunda já vence hoje também, e eu só vou pagar amanhã - rs)
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
E carro novo pode parcelar o IPVA?
Cara, vou criar um tópico sobre os impostos, pq há muitas dúvidas!
Pode sim, mas eu tb não sabia... (rs)
Quem me 'contou' foi o despachante.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Seria uma boa Túlio criar um tópico só para impostos. Até hj não sabia que poderia parcelar. Pode esclarecer muita gente com essas discursões.
E eu tenho uma dúvida:
Antes de pegar meu carro, o IPVA já estava vencido, e quinze dias antes!
Paguei a 1ª parcela, mas a segunda venceu ontem... e eu emplaquei ontem...
Vou pagar hoje, mas a pergunta é: poderiam fazer o quê comigo hoje, caso me parassem, e eu estivesse com o IPVA vencido? (claro, excluindo o bom senso de um guarda legal - rs)
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Olha, pelo que me falaram no DETRAN a placa será obrigatória para todos sim, pois é (em tese) anti-falsificação e clonagem. Por isso coloquei ela, para não ter mais uma despesa mais à frente.
Quanto ao IPVA, sei que tem tópico próprio, mas ele vence 30 dias após a emissão da nota fiscal do veículo. No meu caso, peguei o carro dia 21.05, mas o IPVA vence dia 14.06, pois a nota foi emitida em 15.05.
Então o meu enloqueceu, pq foi faturado em 11/04, e já no dia 24/04 tinha IPVA vencendo. Ou seja, 13 dias.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Cara essas placas só vão ser obrigadas a ser colocadas quando se for comprar um outro carro novo, daí vai ser obrigado a se emplacar com essa nova placa. Se tu já colocou a normal Túlio, nem te preocupa. No jornal nacional uma vez passou isso até. jdeiro, o DETRAN te falou certo até, realmente elas vão ser obrigadas a se colocar daqui um tempo, mas os que já tão com as placas antigas, continuam, só vai valer pros carros novos que vão ser emplacados. Se eu tiver errado, falem, mas isso foi o que eu entendi quando passou no JN.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Tópicos similares» Vitrificação de Pintura do Veiculo
» Dificuldade em ligar o veiculo
» Emplacamento, registro do veículo e documentação no DETRAN
» emplacamento
» [DICA] Emplacamento: Valor do despachante
» emplacamento
Página 1 de 3
