Quais as medidas oficiais para os falantes??
Re: Quais as medidas oficiais para os falantes??
Mensagem por Fernando FMGJ em Qua 9 Jul 2008 - 15:17
Como relatei no outro tópico sobre os auto-falantes:
Pessoal, quem for comprar auto-falantes para as portas, compre 5X7" e
não 6" porque os de 6" só conseguem ser fixados por dois parafusos e
mesmo assim só se os auto-falantes forem multi-furos como os CX60S que
eu mesmo instalei nas portas do meu Kazim. As portas vem sem adaptador
nenhum e para instalar os de 6" tive que fixá-los só com 2 parafusos e
usar um afastador de 5mm em cada um pro falante não bater no vidro. Na
parte de trás os de 5" couberam na boa sem adaptações.
Número de Mensagens : 734
Idade : 52
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por bixcoito em Qua 9 Jul 2008 - 16:37
Existe algum conjunto da BRAVOX de 5x7? Eu só vi de 5 e de 6.
bixcoito
Número de Mensagens : 34
Código de Opcionais : KPH9
Data de inscrição : 12/06/2008
Mensagem por Fernando FMGJ em Qua 9 Jul 2008 - 16:41
Tem sim, inclusive da mesma série que comprei ( Silver ) são os CX57S
Se eu soubesse teria comprado destes mas não quis tirar o forro da porta antes pra conferir. Fazer o que...
Comprei na LeoSound, me enviaram rapidinho ( pedi por SEDEX também, melhor coisa ) e o preço é bem bão.
O link dos CX57S na LeoSOund é esse:
www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=396
Abç
Idade : 52
Mensagem por fabio.mfp em Qua 9 Jul 2008 - 19:55
fmgj escreveu:Como relatei no outro tópico sobre os auto-falantes:
Olha! Tem q vedar direito o buraco pro falante na porta, nao pode ficar espaço/buraco/frestas (como quiser) entre a chapa da porta e o falante, senao vai passar agua pra dentro do carro, por isso q os falantes originais tem uma moldura grande e eh embocharrado por dentro, acontecia de entrar agua no Ka antigo como essas mesmas portas...
fabio.mfp
Número de Mensagens : 333
Cidade/Estado : Salvador
Motorização/Cor : 1.6 / Prata
Data de inscrição : 08/05/2008
Mensagem por AdvNeto em Qua 20 Ago 2008 - 0:20
Afinal, os originais são 6" ou 5x7"?
Bruno, onde você conseguiu os Kits originais por esse preço?
Pois, no distribuidor que tirei o meu queriam 350 pelo alto-falantes e 470 pelo cd-player simples da SONY, detalhe, sem entrada USB! Ao menos isso é o preço com instalação...
AdvNeto
Número de Mensagens : 12
Cidade/Estado : Piracicaba
Mensagem por fabio.mfp em Qua 20 Ago 2008 - 8:32
AdvNeto escreveu:Afinal, os originais são 6" ou 5x7"?
Sao 5x7
fabio.mfp
Mensagem por Fernando FMGJ em Qua 20 Ago 2008 - 8:39
Isso, 5x7!
De novo:
Idade : 52
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 22 Set 2008 - 21:46
Pessoal eu consegui adaptar os meus 6x9 traseiros que antes ficavam na tampa do outro carro colocando no local original do Ka mesmo.
Como nele os apoios laterais do tampão traseiro são bem mais largos coube perfeiramente, porém precisei colocar uns parafusos em alguns locais estratégicos.
OBS.: Não foi furado nem modificado nada q possa tirar a originalidade do carro.
Vou tirar fotos e depois posto aqui.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por LeonardoHB em Ter 23 Set 2008 - 11:18
Esperando as fotos... se ficou bom serei obrigado a fazer isso no meu kazin... hehehe
Mensagem por Beckham em Qui 25 Set 2008 - 9:20
Rodrigo Sartori escreveu:Pessoal eu consegui adaptar os meus 6x9 traseiros que antes ficavam na tampa do outro carro colocando no local original do Ka mesmo.
Entao cara, mostra ai as fotos pq to querendo muito colocar umas 6x9 na parte de tras, mas no local original sem mexer no tampão. E se realmente nao der problema pra colocar, vou colocar msm...
Beckham
Número de Mensagens : 21
Cidade/Estado : Salvador/BA
Data de inscrição : 25/09/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 30 Set 2008 - 20:11
Pessoal segue as fotos de como colocar o falante 6x9 no suporte para falante original nas laterais do apoio do tampão.
Foi necessário utilizar um parafuso com duas porcas em um dos lados do suporte (já existe o furo, basta encontrar um parafuso que caiba pois não sei qual medida usei) e abraçadeiras plásticas do outro lado.
Obs:. O único furo foi minúsculo e para passar a abraçadeira plástica conforme a foto:
Qualquer dúvida é só perguntar.
Coisa bem simples de fazer e ficou muito bem preso Very Happy
EDIT by LeonardoHB - Rodrigo, por favor atente-se as regras 14.1 e 14.2 do fórum. Para postar algum complemento no seu post clique em editar e não adicione um post seguido. Obrigado!
Ah, um outro detalhe é retirar os suportes para fazer a adaptação, pois então será um sofrimento só. hehehe
Última edição por LeonardoHB em Qua 1 Out 2008 - 11:42, editado 1 vez(es) (Razão : Rodrigo, por favor atente-se as regras 14.1 e 14.2 do fórum.)
Mensagem por denisdias em Qua 22 Out 2008 - 0:21
as medidas são 5x7 e 5.
biscoite, existe bravox 5x7 sim, e vários. eu tenho o 5x7 diamond. tem um prateado também, tem o carbon que é o melhor eu acho......
www.autoz.com.br tem todos. vá em coaxiais.
denisdias
Número de Mensagens : 101
Cidade/Estado : Maringá/PR
Mensagem por ttande em Ter 2 Dez 2008 - 11:59
Olá, sou novo aki no fórum. Acabei de adquirir um Ka KPN9, mas só o receberei na semana que vem. Gostaria de saber o que a Ford denomina "preparação para som"? Está inclusa a antena? Com relação aos alto-falantes originais, eles são de qual marca? Coaxial ou triaxial? Por fim, estou pensando em instalar o seguinte aparelho: MP3 Automotivo Hyundai HY-401 c/ entrada USB. Alguém conhece ou recomenda? Obrigado!
ttande
Cidade/Estado : Alta Floresta/MT
Motorização/Cor : 1.0 flex / prata
Código de Opcionais : KPN9
Data de inscrição : 02/12/2008
Mensagem por Gabby em Ter 2 Dez 2008 - 13:54
ttande
A "preparação para som" é a fiação das portas
A antena vem nesse teu kit.
Os falantes q eles tem na concessionária eu não sei ql eh a marca mas na internet vc acha de vária marcas.
Gabby
Número de Mensagens : 18
Cidade/Estado : curitiba
Código de Opcionais : KFD9
Data de inscrição : 17/11/2008
Mensagem por LeonardoHB em Ter 2 Dez 2008 - 14:19
ttande... é exatamente isso... só a fiação e a antena... as caixas, aparelho e etc vc tem q comprar por contra própria...
Medidas: 5" na traseira e 5x7" nas portas...
Mensagem por vinribeiro05 em Qua 24 Dez 2008 - 9:03
ENTÃO AS MEDIDAS OFICIAIS SÃO 5X7 NAS PORTAS DIANTEIRAS E 5´ NA MALA?
vinribeiro05
Número de Mensagens : 37
Idade : 43
Cidade/Estado : rio de janeiro/RJ
Motorização/Cor : 1.6 / PRATA
Data de inscrição : 20/12/2008
Mensagem por Adriano Maggo em Qua 24 Dez 2008 - 14:03
sim!!! 5x7 dianteiras e 5 na mala!!! qq coisa diferente disso tem que adaptar...
Adriano Maggo
Número de Mensagens : 544
http://www.dmepc.com.br
Mensagem por vinribeiro05 em Sex 26 Dez 2008 - 21:34
Esses falantes de 5x7 pode ser qualquer um ou tem limite de profundidade para não bater nos vidros? Vou colocar um som normal, sem módulos e coisas assim, só vou colocar dois falantes diant e dois traseiros, o que é melhor, coaxial, triaxial, ...? Valeu.
vinribeiro05
Idade : 43
Mensagem por Adriano Maggo em Sab 27 Dez 2008 - 1:31
5x7 pode ser qq um, caso seja um pouco maior tem que fazer um aro para afasta-lo um pouco, mas nada que não seja fácil de resolver, no meu caso uso dois kit´s duas vias da bravox, agora sobre qual é o melhor eu já não sei responder...
Adriano Maggo
Mensagem por LeonardoHB em Seg 29 Dez 2008 - 10:30
Eu uso um par de 5x7 coaxial nas portas e um par de 5 coaxial na traseira... ambos Bravox Silver...
Mensagem por Rogerio em Qui 1 Jan 2009 - 22:25
Olá galera,
Estou tentando instalar os falantes no karro e me deparei com um problema, segui as recomendações deste tópico comprei os falantes de acordo com as medidas citadas, 5" e 5"x7".
Os de 5" na traseira se encaixaram blz, mas os de 5"x7" das portas sem chance, são bem menores que as medidas que encontrei, acredito que as medidas corretas dos falantes das portas sejam 6"x8" ou 6"x9", o problema é que se usar estas medidas devem encostar na canaleta do vidro.
Portanto a única solução, indiferente da medida 5",5"x7" ou 6" "TUTORIAL FAZENDO ADAPTADOR", e vamo fazer um adaptador!!! hehehe
Foto para comprovar:
Obs: Embaixo ficam frestas iguais como da foto na parte de cima!!!!
Até mais!!!
Rogerio
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Reserva / PR
Motorização/Cor : 1.0L / Prata Geada
Data de inscrição : 28/11/2008
Mensagem por Adriano Maggo em Qui 1 Jan 2009 - 22:41
Rogério, da uma olhadinha nesse tópico que tem tudo explicando direitinho e com fotos como colocar os 5x7!!!
agora olhando bem as fotos fiquei em duvida se os 6x8 ñ se encaixam melhores ainda...
Adriano Maggo
Mensagem por Tar em Sab 3 Jan 2009 - 13:31
Rodrigo,
Achei a tua idéia muito boa e me empolguei bastante ja que vamos para o paraguai mes que vem, então vou vender meus falantes de 5" da pioner para fazer uma bambiarra = a tua.
Mas estou com uma duvida, não tem perigo daqueles suportes onde estão os 6x9 entortarem? ja vi varios relatos à respeito disso qndo colocados no tampão
Da pra tocar um 6x9 só com a força do radio mesmo?
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Adriano Maggo em Dom 4 Jan 2009 - 23:57
Tar, os 6x9 tocam sim só com o rádio, mas ñ ficam 100% e se aumentar muito o som é capaz deles distorcerem pela falta de potencia...
até sub toca sem módulo, aquele rádios da pioneer que tem corte para sub tocam sussegado um sub de até uns 150W rms
Adriano Maggo
Mensagem por Tar em Qui 8 Jan 2009 - 12:11
Então, o meu é da pionner e tem essa parada para ligar ele direto no sub sem módulo, mas eu ja fiquei interessado na "gambiarra" do rodrigo, justamente por tem um som ou pouco melhor e não ocupar nenhum espaço no porta malas, e se eu precisar tirar o tampão não ter que deixar os falantes na casa, ja que usamos bastante o pouco bagageiro existente... hauhauhauhauah
Agora só preciso vender os meus 2 falantes de 5" da pioner, se u não conseguir vender eles eu não vo bota os 6x9 não (a grana ta curta)
hauahuahuahuaha
abraço!
Até no som tem q ter gambiarra...
Mensagem por lobolavrud em Ter 13 Jan 2009 - 9:48
Olá,
Tenho o meu ka a quase 1 ano, fui um dos Cobaias.
1º coloquei 6" nas portas com auxilio de braçadeira(rabo-largatixa), como 1 queimou fui comprar 6"x9" e advinhem não cabe, pois o imã bate no vidro. Tem que ser um modelo "slim", o problema é que esses modelos são caros e dificeis de achar, tive q optar por 1 par de 5"x7" e tome "largatixa" pois não encontrei 5"x7" "com orelhas" que poderia encaixar nos buracos dos parafusos.
Pra traseira é 5" "com orelhas" mesmo, o os parafusos devem ser grandes pois os furos não são bem centralizados. CUIDADO pra não perfurar o plastico.
AH é!?, agora coloquei também um MTX Thunder 9515-04 de 15" na mala com 1 Banda 2nd(2500WRms) e bateria auxiliar 150A.
Agora é preparar o som interno pra dar mais agudos e médios pra acompanhar o som do sub na mala.
Tem fotos no orkut.
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumList.aspx?uid=11888191338651191844
Última edição por lobolavrud em Ter 13 Jan 2009 - 9:58, editado 1 vez(es)
lobolavrud
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Recife/PE
Código de Opcionais : nenhum
Data de inscrição : 04/12/2008
Mensagem por Alessandro em Ter 13 Jan 2009 - 9:54
ahh no meu eu coloquei um par dianteiro de 6", sem mufla mas eu estou querendo coloar um de madeira e na traseira um par de 6" só que está perfurado no plastico mas, eu to achando q a instalador inverteu os cabos pois um falante está tocando mais do q o outro q merda, prefiro eu msm fazer com a ajuda de um amigo q sabe. Q meleka.
Mensagem por LeonardoHB em Ter 13 Jan 2009 - 14:18
O meu eu tenho q ver o falante da porta do motorista... ele parece que está com o imã encostando na lata... pois qdo o som tá baixo ele pára de tocar... e eu tenho q levantar o volume para que o falante volte a tocar... mto estranho... vou levar no cara do som assim que tiver um tempo pra fazer isso...
Mensagem por GGPORTO em Sex 16 Jan 2009 - 1:41
Amigos,
Depois de uma surra pra retirar o forro da porta por causa da maldita alavanca do vidro manual, consegui instalar meu som no Karrinho.
Devo agradecer ao Fábio e Ruan pelo modelo em Corel Draw do acabamento para os autofalantes.
Deixo aqui um alerta para aqueles que pretendem usar esse acabamento. dependendo da espessura da madeira usada tomem cuidado com os falantes dos tipos triaxiais ou coaxiais. Eles tem tipo um twiter no meio do falante que geralmente é meio alto. O meu quase (quase mesmo!!!) não deu no forro. O Forro ficou encostando e ainda ficou cerca de 2mm afastado da porta próximo ao falante. Ainda bem que isso ficou virado pro painel e quase não dá pra reparar....
Abraçossss
GGPORTO
Código de Opcionais : KBB9
Mensagem por LeonardoHB em Sex 16 Jan 2009 - 12:48
Meu coaxial não tem tweeter nenhum no meio... só um buraquinhu bem pequeno... só se roubaram meus tweeters... rs
