205/40 17" - Offset 36??
Mensagem por RaphaRuggiero em Seg 24 Ago 2009 - 17:15
Surgiu uma roda com pneus nessa medida e offset 36...vai ficar pra fora pra caramba, ou dentro pra caramba?
Qto maior o numero do offset mais pra fora ela fica ou é ao contrario?
Abraços!!
RaphaRuggiero
Número de Mensagens : 279
Motorização/Cor : 1.0 L - Vermelho Bari
Código de Opcionais : Sei lá!
Re: 205/40 17" - Offset 36??
Mensagem por Marcos Alpha em Seg 24 Ago 2009 - 17:19
Quanto menor o nº do Offset, mais pra fora ficará.
To usando este offset no meu carro, vai ficar na medida do paralama, vai encher certinho, porém, certamente você vai ter que rebater o paralama, eu não rebati ainda pois não tá pegando no pneu, mas tem um barulho chato que tá fazendo quando pego solavancos(apenas na suspensão traseira), ainda não sei se é por causa da suspensão do carro ou se é o pneu pegando, porém, já rodei 500 km com o jogo novo e fui fazer o balanceamento, o pneu não está marcado....
Marcos Alpha
Número de Mensagens : 265
Cidade/Estado : Curitiba-PR
Data de inscrição : 05/05/2008
Mensagem por RaphaRuggiero em Seg 24 Ago 2009 - 17:25
Na realidade, por enquanto a suspensão vai ficar original, entao raspar imagino q não vai...
Vc tem fotos do seu carro com as rodas?
O ideal na verdade é colocar uma roda com offset maior certo?
Abração!
RaphaRuggiero
Mensagem por Marcos Alpha em Seg 24 Ago 2009 - 17:28
RaphaRuggiero escreveu:Na realidade, por enquanto a suspensão vai ficar original, entao raspar imagino q não vai...
Abração!
Coloquei o aro 17 semana passada, e chove praticamente todo dia em Curitiba, não consigo deixar o carro limpo pra fotos, pelo que vejo, se não quiser dor de cabeça , pegue offset entre 38 e 42, porém, a roda que eu tinha em vista só era oferecida no offset 36, então , sem crise! Não deixei de pegar a roda por causa do offset, não tive problemas até o dado momento , só felicidade!!
Marcos Alpha
Mensagem por PoLGaMeS em Seg 24 Ago 2009 - 20:45
42 eh ideal pro ka... o magoo ta usando as deles com mola esportiva e diz q nao está raspando em nada com 205x40x17....
PoLGaMeS
Mensagem por Eagle em Seg 24 Ago 2009 - 20:54
galera vamo fica atento na tala da roda tb heim!!!
o Maggo, antes da 17", tinha umas rodas 15" com ET28 (rodas modelo Peugeot 206cc) no caso dele e era traquilo porque era tala 6"
com tala 6,5" a história eh outra. o meu eh 15x6,5 ET36 e na frente tá no limite.. tala 7" ja eh caso de ET42
continhas rápidas. 1/2"=1,27cm
a cada 1mm q vc tira ou poe na roda vc muda o ET e +ou-1
Número de Mensagens : 589
Mensagem por RaphaRuggiero em Seg 24 Ago 2009 - 23:15
Então galera...andei dando uma olhada e é meio dificil de achar rodas 17 com offset 42...alguem sabe aonde encontro isso facil?
RaphaRuggiero
Mensagem por Adriano Maggo em Ter 25 Ago 2009 - 22:25
as minhas 17 são off-set 45, show de bola....
acho que eh a melhor pedida pro Ka...
antes qdo tinha off-set 28 só passava raiva.... e põe raiva nisso...
sobre achar rodas com off-set 42, entra nos sites dos fabricantes de rodas, procura uma que satisfaça seu gosto e veja nos specs qual o ET dela...
fora dessas medidas é passar raiva... na certa...
Adriano Maggo
Número de Mensagens : 544
http://www.dmepc.com.br
Mensagem por PoLGaMeS em Ter 25 Ago 2009 - 22:30
tala 7,5 seria muito??? pra roda 17? ET 42 45??
pq as rodas q eu curti sao tudo tala 7.5 cabe no ka sem problemas?
PoLGaMeS
Mensagem por RaphaRuggiero em Ter 25 Ago 2009 - 23:08
Me apaixonei por uma Soyuz da TSW aro 16, mas tao caras pra cacete...to na caçada delas mais baratas!
O offset dela é 40...dá de boas né?
RaphaRuggiero
Mensagem por Eagle em Ter 25 Ago 2009 - 23:24
polgames escreveu:tala 7,5 seria muito??? pra roda 17? ET 42 45??
acho q nao heim cara... 7 ja quase pega na suspensao!!
Mensagem por PoLGaMeS em Qua 26 Ago 2009 - 0:30
Eagle escreveu:
a roda q estou namorando tem et 42 e tala 7.5 Sad
PoLGaMeS
Mensagem por Eagle em Qua 26 Ago 2009 - 12:26
polgames escreveu:
Eagle escreveu:
cara monta pra ver... a minha eh 15x6" ET36 e quase pega na susp traseira
Mensagem por PoLGaMeS em Qua 26 Ago 2009 - 12:31
Eagle escreveu:
polgames escreveu:
Eagle escreveu:
as rodas q to vendo sao no paraguai... quando eu for pra la com grana pra colocar com certeza vou montar pra ver oq rola...
flwss
PoLGaMeS
Mensagem por robshow em Sex 12 Fev 2010 - 18:11
Adriano Maggo escreveu:as minhas 17 são off-set 45, show de bola....
As suas rodas são um dos jogos mais bonitos que já vi no Ka...
O legal pelo que andei pesquisando é ET:40 e tem várias rodas legais assim...
outra que acho linda é a Pegasus Cielo 17", principalmente no meu caso q o Ka é vermelho.
robshow
Número de Mensagens : 1387
http://www.rbacarin.com.br
Mensagem por Rodrigo Sartori em Sex 12 Fev 2010 - 22:13
As minhas são off-set 32 tala 8, ficou doido, bombado o bixin
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por drosssor51 em Qui 25 Fev 2010 - 22:10
Eu tô procurando umas aro 17" tala 6"...............e tão usando até 8"......noooosssaaa...
drosssor51
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Sorocaba-SP
Mensagem por robshow em Qui 25 Fev 2010 - 23:12
Tava lendo no manual a tala original da 14 é 5,5 as minhas 16 são tala 7" =D
robshow
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui 25 Fev 2010 - 23:20
7 vai de boa no Ka
Mensagem por Vogel Design em Dom 28 Fev 2010 - 23:04
cara a minha é 17" tala 7 e et 37, raspa um pouco mas ta longe da suspenção e pretendo colocar as 18" só que não sei se coloco tala 7,5 ou 8! pq 18 fica dificil achar tala 7 principalmente um roda bonita! e pneu tala 215 / 35! mas ainda tenho medo de pegar em tudo, mas tudo depende se me der meus 5 min. alargo tudo aquele paralama e coloco 18" com ET 20 na traseira e e ET 36 na frente! com tala 8, mas ai já viu! dalhe adaptação ehheheh
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 1 Mar 2010 - 13:07
Vogel, tala 8 vai ficar pra fora da linha do paralama dianteiro, impossível fazer caber dentro.
A minha com pneu 205 já nao cabe...
Mensagem por drosssor51 em Seg 1 Mar 2010 - 20:18
é nosso paralama é muito bom....mas não faz milagre!!!!
Eu tô procurando umas Enkei 17x7 offset 45........acho que é uma boa para o paralama do Ka. e não joga tanta sujeira nas portas!!!
drosssor51
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 1 Mar 2010 - 20:20
Hahahaha, esse papo de sijeira tá foda, o carro todo tá ficando melecado...
Mensagem por Willian Oliveira em Ter 2 Mar 2010 - 0:04
Minha roda é essa ai! Não tive muito problemas, basicamente rebater o paralama traseiro pra não raspar e não deixar ele enterrado. Não ta jogando muita sujeira não e até momento sem problemas. 17" tala 7" ET 36
KR 1590
Willian Oliveira
Cidade/Estado : Feira de Santana Bahia
Motorização/Cor : 1.0 Cor Preto Ebone
Código de Opcionais : Aro 17 205/40 + Kit Xenon e Milha
Data de inscrição : 04/02/2010
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 2 Mar 2010 - 13:19
Agora imagina uma polegada a mais q isso e ainda com offset 32?
hahaha, bem q eu queria baixar ele um pouco mais.
Mensagem por Vogel Design em Ter 2 Mar 2010 - 21:13
bom, são trabalhos e trabalhos né? to seco pra comprar umas rodas 18" só que eu to querendo offset 20 na traseira e 36 na dianteira! mas ai vou alargar tudo!
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 2 Mar 2010 - 21:32
Pois é, na traseira o cara até alargou e rebateu, ficou bom, mas a frente pra dentro nao dá.
Mensagem por Vogel Design em Ter 2 Mar 2010 - 21:37
na frente realmente é complicado
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 2 Mar 2010 - 21:39
Na frente acho q dá pra alargar um pouco e talvez dar um passe no cubo e disco. Mas isso nao tenho coragem de fazer nao.
Mensagem por Vogel Design em Ter 2 Mar 2010 - 21:52
hehehheheheh isso que´é bacana! eheheh
