Ford power - Partida sem chave no Ka
Mensagem por Eagle em Qui Ago 27 2009, 23:05
Galera tava la na ford hoje e vi um Novo Focus Ghia, por sinal lindooo, e o cara foi ligar o carro.
Pra minha surpresa ele colocou a chave, virou a posição 2 e apertou um botão no console central (Ford Power - partida sem chave). Na hora quase tive um orgasmo.. fui no carinha q vende peças e verifiquei o preço do botão. Enquanto ele olhava (preço) fui na oficina verificar a possibilidade de colocar no Kazim.
Ja tinha pensado em tudo. Tirar o 12V do lado do rádio e coloca o botão Ford Power la.
O cara da oficina falou, é facil colocar. Ai fomos no focus q tava todo desmontado e pegamos o botao, manual, etc.... Ai bateu a tristeza.
O botão tem os fios e terminais muito finos pois o carro tem um módulo pra fazer dar a partida, logo ele falou q se colocasse a botoeira provavelmente ela ia torrar na primeira tentativa de ligar o carro ou nao ia demorar a acontecer.
Mas segundo ele é facil de fazer. É só desativar o pós-chave da ignição e colocar num botão. Agora tenho q arruma uma maneira de fazer isso....
PS. preço do botão mais o anel: aproximadamente R$170,00
Última edição por Eagle em Sex Ago 28 2009, 00:10, editado 1 vez(es)
Número de Mensagens: 676
Re: Ford power - Partida sem chave no Ka
Mensagem por Tar em Sex Ago 28 2009, 00:02
Cara, li umas 5 vezes e não entendi oq vc quer fazer... Vai ter como dar partida no ka sem usar a chave?
Número de Mensagens: 2083
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Eagle em Sex Ago 28 2009, 00:08
Tar escreveu:Cara, li umas 5 vezes e não entendi oq vc quer fazer... Vai ter como dar partida no ka sem usar a chave?
o cara da ofina falou q ter jeito tem.
as opçoes q tenho sao:
-achar um botao q aguente a tensao do motor de arranque
-usao o botao do focus e torcer pra funcionar e nao queimar
-procurar alguma coisa pra limita, regula a tensao, sei la pra q no torre o botao... tentarei esta. se nao for possivel abandono a ideia heeh
Editei la. Ficou melhor pra entender?
Mensagem por R.R Maluf em Sex Ago 28 2009, 00:54
Poxa de ver massa em !!! ligar o carro no botãozinho !!! e tipo aquele sistema que tem em motos !!! que liga a moto com a chave no contatato e aperta um botão no controle !!! parece de alarme !!! hahahahaha !!! poxa como ia ficar irado !!! vou dar uma pesquisada aqui sobre esse assunto !!! tbm pode ser de outros carro coomo megane !!! scenic !!! etc !!!
R.R Maluf
Número de Mensagens: 419
Cidade/Estado: São Luis - MA
Data de inscrição: 16/07/2009
Mensagem por Dani_D em Sex Ago 28 2009, 09:01
Cara coloca akele alarme Positro Cyber Fx se não me engano é FX ou PX...
com esse alarme vc pode colocar to ligado nele, ai vc num precisa nem de botão dentro do carro, vc liga o carro no controle do alarme msm...
Dani_D
Número de Mensagens: 380
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 22/06/2009
Mensagem por Supertsunami em Sex Ago 28 2009, 10:01
Nossa, colocar isso ia dar uma grau legal no Ka.
Supertsunami
Número de Mensagens: 644
Mensagem por Tar em Sex Ago 28 2009, 10:08
Mas de qualquer forma a chave não tera que estar na inguinição? Se for assim nem tem graça... ^^
Mensagem por safes em Sex Ago 28 2009, 10:53
Eagle escreveu:Galera tava la na ford hoje e vi um Novo Focus Ghia, por sinal lindooo, e o cara foi ligar o carro.
Eagle vc se enganou, pois o Focus Ghia não tem miolo da ignição...Basta a chave estar no bolso que o carro identifica o chip
safes
Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: SP / SP
Código de Opcionais: Só DH!!!!
Data de inscrição: 10/08/2009
Mensagem por Thiago BH em Sex Ago 28 2009, 11:00
safes escreveu:
Verdade,
eu fui olhar o Guia tbm.
O buraco da chave é tampado.
Thiago BH
Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Mensagem por Eagle em Sex Ago 28 2009, 12:38
Thiago BH escreveu:
safes escreveu:
Verdade,
e? so vi o cara entrando com a chave na mao. depois ele puxou o botao (como disse o carro tava todo desmontado) para perto da janela e apertou. Imaginei q ele tinha colocado a chave la, como acontece com os carros q tem partida sem chave...
de qquer maneira o bom eh manter a chave pela segurança dela ser codificada neh....
Mensagem por R.R Maluf em Sex Ago 28 2009, 12:44
é segurança tem !!! por que o chave tem que tar a certos centimetros da central do carro !!! tipo pra ligar o carro vc tem que ta dentro do carro !!! então e segurança !!! e um item legal !!! e de luxo !!! hehehheh ...... poxa já imaginou o carro não ter chave !!! só um sensor com codigo !!! legal heim ???
R.R Maluf
Mensagem por Eagle em Sex Ago 28 2009, 12:47
eh esse ai o botao que kero. tem uns outros escritos Engine Start, mas keru esse ai:
Mensagem por R.R Maluf em Sex Ago 28 2009, 12:50
legal , original de que carro ??? só vamos ter que mudar o led dele !!! colocar um verde !!! pra ser igual a cor do painel !!! ou ser vermelho mesmo pra chamar atenção que ali que liga o carro !!!
R.R Maluf
Mensagem por Faria3 em Sex Ago 28 2009, 12:54
Conforme foi dito!! com o alarme positro PX vc consegue ligar o carro no controle do alarme, nem precisa estar com a chave na ignição.
Se o carro tiver engrenado e sem o freio de mão puxado, vc consegue até fazer o carro andar na lenta sem ninguem no carro. se quiser parar é so apertar pra desligar que o caro para..
Tem uma galera aqui em Minas que faz essa ligação no controle, Geralmente eles fazem isso quando estão escutando som muito alto sentado num buteco e precisam ligar o carro pra carregar a bateria, aí eles simplesmente sentados apertam o controle e o carro liga carregando a bateria sem precisar de parar de beber e ir la ligar.!!!!! comodidate total na hora te tomar góle.
fica massa.
o problema é esquecer o carro engrenado e bater no carro da frente!!!!
Faria3
Número de Mensagens: 282
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por R.R Maluf em Sex Ago 28 2009, 13:01
hahhhahahaah ..... já imaginou !!! numa inclinação !!! ai vem um e fala eguas que alrme diferente !!! e aperta !!! e o carro engrenado !!!hahaha .... pcarro vai embora !!!
Tive um azar parecido !!! mais foi no carro da minha mãe !!! um fiesta !!! desci na padaria !!! sair falando no celular e me esqueci de puxar o freio de mão !!! tinha pouca inclinação !!! o carro desceu devagar !!! ai quando sai !!! cade o carrro ??? desceu e bateu em um corsa lá na frente !!! graças a deus !!! por que se tivesse ido direto ia bater em uma mureta que atras tem um abismo !!!
Mais o caso do controle !!1 e legal tbm !!! mais não tem o mesmo luxo de ter um botão de partida dentro do carro !!!
R.R Maluf
Mensagem por Faelz em Sex Ago 28 2009, 13:16
mas so no positron q da pra fazer?
e tem essa de reconhecer o chip no positron tb?
Faelz
Número de Mensagens: 253
Data de inscrição: 19/07/2009
Mensagem por Supertsunami em Sex Ago 28 2009, 13:33
Po, que botão maneiro, ia ficar muito legal no painel do Ka. Ligar o carro em alto estilo.
Supertsunami
Mensagem por R.R Maluf em Sex Ago 28 2009, 13:37
Bota estilo nilo !!! luxo, nem fazer esforço pra ligar o carro !!!
R.R Maluf
Mensagem por Hitokiri Adriel em Sex Ago 28 2009, 15:26
pra vc limitar a tensão existe algo que se chama resistor... dependendo dõ tipo ele segura a voltagme q vc precisa...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1118
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por vinighost em Sex Ago 28 2009, 16:56
Novo accord (não o brazuca... o americano), como nos EUA tem mto lugar que neva ele ja vem com esse sisteminha de ligar o carro a distância....
Vc aperta um botão... o carro liga mas num modo reduzido que não consome mto nem tem como guiar a barca.....
Ai vc acorda naquela manha fria de inverno.... tá tomando seu café.... aperta o botão da chave do carro... e voilá.... quando vc pegar ja pode sair cortando o giro sem problemas que o motor vai estar quentinho te esperando....
Sei lá.... quanto a um botão pra ligar o carro... ô.o...
Minha opinião: Enfia a chave no contato com a mão direita... vira 1 click... 2 clicks... segura no terceiro click... pegou....
acho mais prático do que: Enfia a chave no contato, vira um click, 2 clicks.... caça no painel um botão que tira a originalidade do carro aperta e liga!....
Uma sugestão caso vá fazer o sistema.... coloque algum sistema que desative o motor de aranque com o carro ligado.... se ja tem nego que consegue abrir o porta malas que trava acima de 15km/h.... imagina vc tirando um pega e sua mina fala "pra que serve esse botão"..... vc olha no retrovisor e seu motor de aranque ficou na esquina!
vinighost
Número de Mensagens: 308
Motorização/Cor: Preto Ebony 1.6
Código de Opcionais: KPP9 + DVD
Data de inscrição: 26/03/2009
Mensagem por Alessandro em Sex Ago 28 2009, 17:17
ahh sei lá eu acho meio estranho colocar esse botão ao inves do normal, Chave no contato, isso adaptado msm sendo original fica parecendo aqueles carros velhor sem chave...
Mas sei lá ou ainda carro de corrida também..
Vai de gosto...
Número de Mensagens: 4306
Mensagem por R.R Maluf em Sex Ago 28 2009, 19:35
E tanto faz chave ou sem chave !!! mais se fosse item de serie todo mundo queria !!! heheeh ....
Ach que para instalarmos esse botão !!! para não usar a chave !!! só o codigo !!! temos que usar o sistema do focus !!! e deve ser batante caro !!! um detector de codigo !!! e ai ligar o carro no botão !!! deve ser complicado !!! por que só o botão não vale a pena !! se vc ainda vai ter que colocar a chave no contato pra ler o codigo !!! e melhor deixar só na chave mesmo !!!
R.R Maluf
Mensagem por peuboneti em Qua Set 09 2009, 14:22
E ai alguem conseguiu colocar o botao do novo focus no ka??
peuboneti
Número de Mensagens: 132
Cidade/Estado: São Paulo / Campinas
Motorização/Cor: Fiesta 1.0 / Preto
Código de Opcionais: k
Data de inscrição: 02/08/2009
Mensagem por Eagle em Qua Set 09 2009, 20:14
eu ainda estou pensando como!
Mensagem por Thiago BH em Qua Set 09 2009, 20:57
Noh gente, mas vcs estão querendo por isso no Ka mesmo?!
Porque uma coisa é ligar um Fusion, um Focus e fazer o barulhão do motor, outra é ligar o Ka e ouvir aquele barulho de Brasília ...
Hahahaha
Brincadeira, epero que dê tudo certo para quem assumir tal empreitada.
Thiago BH
Cidade/Estado: MG
Mensagem por Eagle em Qua Set 09 2009, 21:05
o seu faz barulho de brasilia?? o meu nao faz nao!
como diz a patroa faz barulho de chevette.. heheh
Mensagem por R.R Maluf em Qui Set 10 2009, 13:37
e bota como nisso .... hehehehe . é complicado ... pra fazer um identico do Focus , só comprando o kit dele .... e deve ser uma paulada ... tendo kit todo , da pra tentar adaptar certamente ...
R.R Maluf
Mensagem por Dieguinho em Sex Set 11 2009, 01:53
Imagina essa cena: Depois dessa paula e tempo investido,
Na quarta vez que vc esta usando sua partida Ford Power,
Com aquela mina que vc sempre quis pegar, o botão simplesmente
FRITA!
Ai vai vc leva ela de bumba pro role?! UHEHUEUHEUH
Dieguinho
Número de Mensagens: 144
Código de Opcionais: KFM9 - Vidro, Travas, Alarme, Ar quente, Desembaçador e Limpador Traseiro
Mensagem por vinny em Sex Set 11 2009, 09:56
AihiiIAuihiUAihuIAuhiUAihuuiAha
trinco, adorei a ideia do botão
Número de Mensagens: 2752
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por Darksun em Sex Set 11 2009, 12:24
Ué, mas se o botão fritar não é só virar na chave ? O pior seria se além do botão fritar, depois que vc tentasse ligar o ka na chave ele não pegasse por causa do álcool batizado no tanque que foi colocado num posto xinguelingue para economizar alguns trocados !!! aí sim, só restaria o banco de trás !!!
Mas falando do botão, a idéia é show, ficaria 10 !!! vi a muito tempo atrás no mercado livre um sistema pra ligar o carro com um cartão, igual ao sistema do megane, era bem barato até, servia para qualquer veículo, inclusive fuca, brasília e chevete.
Darksun
Número de Mensagens: 633
Data de inscrição: 27/01/2009
