Ford power - Partida sem chave no Ka
Página 3 de 3 • Compartilhe •
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Re: Ford power - Partida sem chave no Ka
Vogel Design escreveu:então, isso é verdade. mas tbm não vou usar injeção original entende!? to pensando em usar outro alarme, tem um alarme muito show que vende la fora! vou tentar trazer um! ele faz tudo, liga o carro tem sensor de presença! chegou perto do carro sozinho abre as portas muito loco! assim que eu arrumar um destes eu coloco no carro!
é bom que já facilita o trabalho do ladrão né!?!?
ele já liga o carro, quando o ladrão chega perto abre as portas!!!
bahhh, o trabalho dos caras tá cada vez mais fácil!!!
hahaha, daqui a pouco vai te até cafézinho esperando o sr. ladrão!!!!
hehehehe, brinkdeira, mas deve ser uma paulada um alarme desses tbm né!?!?
- Número de Mensagens: 466
Cidade/Estado: canoas/rs
Código de Opcionais: BÁSICO
Data de inscrição: 05/01/2010
então este ta sendo o problema até agora só achei revenda em singapura heheheh! então nem faço idéia de quanto é pra trazer! mas o alarme é muito bom, muito bem falado la fora e bem seguro!
- Número de Mensagens: 9398
Orra Vogel mas ae sim se tem já é alguma coisa e a revenda mais perto desse alarme é bem perto heim, é logo ali. rsrs
Mas é froid, mas se vc quiser me manda o link quem sabe eu não posso ver aq comigo, mas me manda ou aq ou por MP ai te explico tudo certo.
Mas a Karen tá faltando vc por o q vc fez lá na garagem, poxa pq vc já fez mta coisa loka. rsrs
o que eu fiz na garagem!? ehhehe não entendi! e o link ta ai, da uma olhada neste alarme, é animal, mas agora to meio sem grana pq to desempregado, mas assim que arrumar trampo novo trago um alarme destes pra mim! abraços galera
http://www.easycaralarms.com/
tem muita função este alarme! eu fiz uma pesquisa de boa pra ver como funciona e tal e tentei procurar pra vender, mas tenho amigos na korea que talvez possam me enviar! e o manual eu já baixei pra dar uma lida! suave e facil de mexer! já a instalação não achei o manual ainda mas parece ser tranquilo tbm!
A ideia do resistor é uma loucura, pois o que o motor de arranque vai solicitar da bateria é corrente e não tensão, lembre que a tensão do carro é 12v e não varia, por isso se você colocar um resistor ele vai virar um aquecedor e vai queimar. Você precisa que o botão power dispare um semicondutor de potência e ai sim o motor de arranque vai funcionar e lembre de colocar um retorno de sistema funcionando para evitar que o motor de arraque funcione com o motor ligado.
Denilson P. Gonçalves- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Aracaju / Sergipe
Código de Opcionais: xxxx
Data de inscrição: 21/11/2010
cara, só uma colocação o carro não trabalha só com 12V frequente, ele varia até 14.8V e já existe uns botões de Start que vc faz da seguinte maneira, usa a chave para não perder o code e o pos chave e depois que esta com o os chave virado no contato que aperta o botão de start que deixa o motor de arranque ligado só enquanto vc permanece com o dedo no botão tipo de botão "push Button"
Já tentei imaginar como, mas também não consegui. Alguém ta afim de tentar desenvolver o projeto?
depende, de que tipo vc quer?! eliminar a cahve de vez!? ou só ter pelo menos um botão pra dar a partida!? se for isso é muito simples! senão vc pode usar um alarme de presença, estando perto do carro vc libera tudo por botões, um pro ppós chave e outro pra dar partida!
A idéia inicial seria o esquema do Novo Focus. A segunda, seria somente o botao. Sentou, apertou, ligou. Esse ultimo acho que seria bem legal, porem, mais complicado para o sistema flex que injeta a gasolina e etc... Seria uma partida mais aspera
cara, mas não muda nada, pois pra vc ligar o carro ele injeta gasolina do mesmo, jeito, quem faz isso é o modulo! não iria mudar nada, e pelo o que andei estudando, o sistema ford power é impossivel, por um motivo! vc teria que ter toda a injeção e sistema do focus pra ele funcionar, cheguei a perguntar pra outras pessoas do forum e fui até uma concessionaria falar com um técnico! então esta esta fora!
cara, ai já não sei te dizer! se a sua intenção é usar só o botão existem vários modelos que vendem por fora do Tipo start Engine tipo este.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22299
eu vi esse esquema de ligar o carro pelo botão em um palio.... é mto loko \o/
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1536
é legal mesmo, só tem que fazer direito pra ter a segurança tbm! eu tenho uma manopla de cambio com uma leve capinha e por baixo o botão! heheheh mas isso fica a 100000 chaves fechadas! meu xodó, pois não é um simples botão! eheheheh mas é ANIMAL!
Opa
Post antigo, mas achei uma coisa que pode ser bacana pra quem não vai colocar farol de milha e quer aproveitar aquele espaço:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-167321009-botao-de-ignicao-painel-tuning-_JM
Poderia ter na cor verde.
Mas 100,00 acho meio caro, será que não achar no dx ou no focal price?
Se eu achar posto aqui
geralmente estes botões são mais caros que o normal pq ele tem que aguentar uma amperagem alta e tal! mas 100 conto ta caro mesmo! no deal tem, porem o que tem não acende!
e outro problema, só colocar o botão até dá, porem a chave tem que estar no contato por causa do code! e o botão tbm só liga o carro, sinal que vc ainda tem que ter a chave pra dar o contato do pós chave! logo, não vejo vantagem nenhuma! sei la!
eu tbm não vejo, é mais invenção do que qualquer coisa... se eu achasse esse do ml no deal, pegava la, ate uns 50 doleta rsrs
mais que isso ja é frescura cara
hehhee nem é questão de achar frescura! até acho legal a idéia! mas a ideia de ter o botão de start é eliminar a chave! se tem que ficar ainda colocando chave e tal! ai não vejo sentido!
Se a intenção for continuar usando a chave e só colocar o botão original da Ford é só usar um relé que aguente a amperagem do motor de partida. O botao só vai ter que aguentar o relé que tem baixa corrente.
Mas o legal mesmo é fazer o esquema presencial!
Guismo- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Valinhos/SP
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Código de Opcionais: KUA0
Data de inscrição: 20/07/2010
com certeza, bem melhor! colocar o botão e ainda usar a chave acho bem zuado! o legal é esquecer a chave no bolso heheh e olhe la! isso se tiver chave!
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» Partida falhando
» Manual ford Ka endura 98
» MB Power - Reprogramação de centralinas
» babolar RPM blast ou a Luxilon alu power ??!
» Ford power - Partida sem chave no Ka
Página 3 de 3
