Melhora o Desempenho do Ka 1.0
Página 3 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: Melhora o Desempenho do Ka 1.0
Mensagem por R.R Maluf em Sab 5 Set 2009 - 16:37
as centais do novo ka a cada 100 km se atualiza com os novos paramentro ,de uma estudada na nova tecnologia feita para os novos carros que estam no mercado ... centais novas que se adaptam ao ao estilo que o condutor anda ....
R.R Maluf
Número de Mensagens : 415
Cidade/Estado : São Luis - MA
Mensagem por Tar em Dom 6 Set 2009 - 22:59
As centrais dos ka ano 2008 são diferentes das centrais dos ka 2009... dai se atualizam iguais ou não? E como q vc sabe disso? =S
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por duche em Seg 7 Set 2009 - 0:50
a central ford desde a ECCIV funciona desse jeito sempre buscando novos parametros para se adaptar ao modo de dirigir do motorista...se quiser sentir isso mais rapido retire os cabos ta bateria trisque um no outro pra zerar a voltagem espere meia hora a uma hora pra acabar a pouca voltagem q tem circulando pelo sistema e coloque de volta...
passe 15 min com o carro ligado em ponto morto e depois saia pela rua pisando sem do mesmo esticando ate o talo
Número de Mensagens : 796
Cidade/Estado : São Luís
Motorização/Cor : 1.6 preto
Código de Opcionais : KPI9
Mensagem por R.R Maluf em Seg 7 Set 2009 - 22:09
As novas centrais estão sempre renovando !!! sobre a diferença não sei dizer , mais que o modulo é de tamanho diferentes são , os do 2009 são bem pequenos em relação aos 2008 .... vi em um ka com capuz aberto e notei essa diferença .....
Sobre escapamento , sobre o catalisador , quem tem carro ainda na garantia não tire !!! por que a ford procura qualquer motivo pra não consertar ... espera sair da garantia ai tira o Cata e coloca um abafador tipo jk , com a mesma polegada de cano de escapamento....
R.R Maluf
Mensagem por leoneck em Ter 8 Set 2009 - 16:05
R.R Maluf, tenho que estudar muitas outras coisas, como Calculo Diferencial e Integral I, II e III, Geometria Analitica, Física I, II, III e IV, Termodinamica, Desenho Técnico I,II e III, Qumica Geral I, Quimica Técnológica, Cálculo Numérico, Algebra Linear, . . . . E muitas outras que fiz e vou fazer. Faço Engenharia Mecânica Automobilistica na FEI brother, sei o que eu falo.
Já vistes os carros da FEI ?
leoneck
Número de Mensagens : 82
Cidade/Estado : Sao Paulo SP
Código de Opcionais : KPM9, completaço menos rodas e couro
Data de inscrição : 26/06/2009
Mensagem por Hitokiri Adriel em Ter 8 Set 2009 - 16:14
leoneck escreveu:R.R Maluf, tenho que estudar muitas outras coisas, como Calculo Diferencial e Integral I, II e III, Geometria Analitica, Física I, II, III e IV, Termodinamica, Desenho Técnico I,II e III, Qumica Geral I, Quimica Técnológica, Cálculo Numérico, Algebra Linear, . . . . E muitas outras que fiz e vou fazer. Faço Engenharia Mecânica Automobilistica na FEI brother, sei o que eu falo.
ele ta dizendo que akele filtro da HPF é diferente dos comuns..q da rendimento com mais economia... para mim continua sendo balela... senão sujar mais o motor, vai zuar ele com o tempo... se fosse taum simples as montadoras usariam os supostos filtros para poder ter mais potencia economizando mais...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por RaphaRuggiero em Ter 8 Set 2009 - 16:59
Hitokiri...já leu no site da HPF sobre o filtro?
Não utilizam os filtros de poliuretano pelo alto custo que o mesmo tem...e ainda sim, cita montadoras mais tops que utilizam este material...dá uma lida lá!
RaphaRuggiero
Número de Mensagens : 279
Motorização/Cor : 1.0 L - Vermelho Bari
Código de Opcionais : Sei lá!
Mensagem por R.R Maluf em Ter 8 Set 2009 - 18:33
Filtro Esportivo e uma coisa Filtro HPF é outra .... Tu pode estudar tudo isso e mais ainda , + pra tu poder descutir com o Marcos , que desenvolve os filtro HPF , tem que ser pelo menos mestre ... ele faz esses filtros por Hobbe ... não por comercio .... e tu se acha o sabidão ... que nem ve que a HPF é Patrocinador da Fórmula FEI - São Carlos ... procura se informar mais um pouco sobre as coisa que acontecei na FEI .... o filtro interfere sim no rendimento ....
Tu tem que primeiro se formar e fazer pelo menos uma pos , pra tu garantir que os HPF não fazem nada ...
R.R Maluf
Mensagem por leoneck em Ter 8 Set 2009 - 21:56
Calma calma calma, você quis dizer Formula SAE ?
http://www.saebrasil.org.br/eventos/formulaSAE2009/
Que de São Carlos vocês quis dizer? USP-São Carlos ou a Federal de São Carlos. Tem outras partculares tambem lá. Acho melhor você se informar melhor sobre as competiçoes estudantis.
E o filtro para qualquer competição tem que ser bem livre mesmo, não precisa filtrar muito não. A FEI vive comprando novos motores, se passou no dinamometro diminuio a potencia, já trocam. Não pode perder rendimento. O motor não precisa durar muito não, ele tem que render, isso sim !
Totalmente o contrario de um filtro de carro urbano, onde o objetivo é durabilidade e longevidade. Não é só um final de semana de provas e já era.
Não sou sabidão não cara, estudo porque gosto, sinto prazer por estudar isso.
Devias fazer o mesmo, se curtes mesmo automobilistica, faz um curso técnico, um SENAI, ou que sabe uma engenharia. Você vai apreender muito mais do que ficar lendo coisas e mais coisas na internet, testes caseiros, totalmente fora das normas DIN SAE ISO, produtos milagrosos prontos ao primeiro "esperto" que ler e acreditar no que diz.
leoneck
Mensagem por R.R Maluf em Ter 8 Set 2009 - 22:08
pode ser amigo , mais já faço facu ...comecei agora Economia e to terminando Contábeis , gosto muito de carro e as dicas que coloquei ai são lá do Kaclube ... , e sobre a Hpf tem escrito aqui no site FEI , por isso que falei .... tem escrito patrocinador FEI - São Carlos e SAE - Unicamp ...
R.R Maluf
Mensagem por RaphaRuggiero em Qui 10 Set 2009 - 10:49
Voltando ao tópico, comprei um filtro simota e quando ele chegar vou fazer uma cai bacana...o lugar q ele tava instalado, tava pegando água da chuva por dentro da grade...ae resolvi mudar pra atrás do farol..mas lá nao é um lugar mto bom não!
Provável que agora eu coloque ele la do lado do alternador...vamos ver! =D
RaphaRuggiero
Mensagem por R.R Maluf em Qui 10 Set 2009 - 13:33
o local melhor tem que proximo a grade .... perto do alternador , quando vc estiver com o carro parado vai puxar muito ar quente ... tem foto ai do filtro pra eu ver o tamanho dele , pra eu te dar uuma ideia , porque pode ser adaptar defletores de chuva ... pra não molhar ....
R.R Maluf
Mensagem por RaphaRuggiero em Qui 10 Set 2009 - 19:38
Segue ae as fotos
Não tirei do filtro sozinho...apenas da instalação!
Achei um lugar bem bacana! Acho q ficou bom!
RaphaRuggiero
Mensagem por R.R Maluf em Qui 10 Set 2009 - 23:08
Opa... amigo parabens ficou muito bom ... só achei que o cano ficou muito longo ... deveria diminuir mais um pouco ... se fosse vc colocaria esse cano de alumino vindo direto da tbi e fica bem aqui perto da bateria ... junto a um defletor de ar ... ficaria muito bom !!!
R.R Maluf
Mensagem por RaphaRuggiero em Qui 10 Set 2009 - 23:10
O grande problema é q a bateria justamente atrapalha um poco as coisas...ai o melhor lugar q eu achei foi esse mesmo!
E curti mto esse tubo pq por fora ele esquenta, mas por dentro tudo frio!
RaphaRuggiero
Mensagem por R.R Maluf em Qui 10 Set 2009 - 23:11
entaum deixa assim ... pow o filtro e muito bonito ... que marca é ???
R.R Maluf
Mensagem por RaphaRuggiero em Qui 10 Set 2009 - 23:14
Simota!
É feito todo de espuma de poliuretano...muito loco mesmo!
RaphaRuggiero
Mensagem por R.R Maluf em Qui 10 Set 2009 - 23:18
pow deve filtrar mesmo .... o meu HPF já comprei , deve ta chegando ... to ainda terminando o CAI ... to mandando fazer , por que o que eu fiz ficou muito esquesito de aparencia ... mais to usando ... vou mandar fazer um com boa aparencia pra postar fotos ...
e como ta o desenvolvimento do carro ??? o RPM ta subindo rapido ??? fora o ronco ... ta bonito ??? sentiu algo diferente ... retomadas etc ...
R.R Maluf
Mensagem por RaphaRuggiero em Qui 10 Set 2009 - 23:21
Vou te dizer que ainda não deu pra injeção remapear a parada toda, mas fora o ronco, sinceramente não notei nada de diferente...vamos ver se mais pra frente, dps dos 100 km mude algo...o ideal era comparar com um ka original!
RaphaRuggiero
Mensagem por R.R Maluf em Qui 10 Set 2009 - 23:25
mais não sentiu nda mesmo ??? nem RPM subindo rapido ??? se vc sentiu o carro mais pesado na hora de acelerar forte é por que ta puxando muito ar quente ... verifique isso ... por que não é nem preciso a injeção se adpatar... no meu quando coloquei o CAI , senti logo diferença , rpm subindo rapido ... quando tirei , vi que não estava ...
R.R Maluf
Mensagem por RaphaRuggiero em Qui 10 Set 2009 - 23:26
Sei la...IHASUIHahusuIAS
Sinceramente não senti nada pra pior nem pra melhor...não sei se porque eu ja estava predisposto a não perceber nada!
RaphaRuggiero
Mensagem por R.R Maluf em Qui 10 Set 2009 - 23:32
é entaum vamo esperar os 100 km da iinjeção ... e pra melhorar mais colocaria um defletor de ar que venha da grade até o cano de aluminio , pra diminuir o ar quente ....
No meu ka agora vou colocar o Filtro HPF e retirar o catalisador ... vou ver como vai ficar ... se der uma melhora significativa ... aprovo ... tava pensando em comprar Militec-1 , mais como vou vender o carro no final do ano , pra comprar o 1.0 , nem vou fazer muita coisa ...
R.R Maluf
Mensagem por RaphaRuggiero em Qui 10 Set 2009 - 23:48
O catalisador vai dar uma bela ajuda, pode ter ctz!
Abraçoos
RaphaRuggiero
Mensagem por Adolfo Luiz em Sex 11 Set 2009 - 9:02
Retirando o Catalizador não prejudica o carro amigos? Abraços.
Número de Mensagens : 1661
Idade : 56
Mensagem por RaphaRuggiero em Sex 11 Set 2009 - 10:19
Na realidade prejudica o meio ambiente e o carro muito provavelmente não será aprovado, mas o carro em si, não prejudica em nada!
Abraçoos!
RaphaRuggiero
Mensagem por duche em Sex 11 Set 2009 - 20:14
prejudica o carro coisa nenhuma... foi 1 parada inventada apenas pra salvar o planeta....ahh foi comprovado se tiver tudo ok no carrro so abastecer com alcool e partir pra inspeçao q passa sim =)
Mensagem por RaphaRuggiero em Sex 11 Set 2009 - 21:33
Essa informação é nova pra mim!
Valeu Duche!
RaphaRuggiero
Mensagem por Adolfo Luiz em Sex 11 Set 2009 - 21:55
RaphaRuggiero obigado pelas dicas abraço para vc tb! e bom fim de semana!
Idade : 56
Mensagem por R.R Maluf em Sab 12 Set 2009 - 1:50
é só tirar logo e pronto ... e usar o alcool bruto ...
R.R Maluf
Mensagem por Adolfo Luiz em Sab 12 Set 2009 - 8:49
Eu tó só no álcool e tá show nota 1000000000!!hehehe.
Idade : 56
