Manoplas de Câmbio, Freio de Mão pedaleira e afins - CUIDADO AO COMPRAR!!!
Mensagem por Dieguinho em Sex 11 Set 2009 - 1:42
Galera, semana passada chegaram aqui em casa meus brinquedinhos novos:
Manopla Shutt Shark Escovada MSH1S Shutt
Manopla Freio de Mão Escovada Zion MFMZS Shutt
Soleira de porta 2 peças escovada SGT2 Shutt
Pedaleira Shutt Nitroxx Escovada PXRS Shutt
Ai chego a hora de colocar tudo no KArro e foi ai que a alegria durou pouco...
"NOTA: Antes de comprar tudo, mandei um e-mail para Shutt para ter certeza que tudo caberia no carro, e recebi a notica que a manopla do freio de mão não serviria já que o modelo do Ka é Cônico (Não sei o de vcs, o meu é 2009/2009 e não tem nada conico na alavanca)
Como sou pouco teimoso, peguei uma régua e um paquimetro e fui medir tudo dentro do carro, comparando com os desenhos técnicos disponíveis no site da própia Shutt.
Tudo iria servir perfeitamente (Até a mesmo a manopla do freio, eu iria apenas deichar de usar a plaqueta superior) [No site da Shutt vcs vão entender o que eu estou escrevendo aqui direitinho]"
Soleira, Pedaleira e Manopla do freio* = Encaixe perfeito! (*Isso que o cara da Shut disse que não entraria...)
Manopla do Câmbio = Não entrou, já que o buraco é 1mm menor que o aste de ferro do câmbio. (O desenho tecnico não estava batendo com a medida real)
Ai nada que uma lima, lixa de ferro 150 e força bruta não resolva!
Depois de 30min lixando e limando a manopla estava no lugar certo.
Quando arruamr minha can posto fotos pra vcs de como ficou tudo.
Então galera quem puder ir em uma loja que tenha o modelo que vc gostou e puder "experimentar" as manoplas, pedaleiras e etc, não vai perder tempo.
Já que confiar na informação dass empresas que fabricantes desses produtos pode ser meio perigoso.
Camo eu quase me dei mal, queria dar o aviso aos demais aqui do fórum para não terem essas "surpresa" que eu tive.
Dieguinho
Número de Mensagens : 133
Código de Opcionais : KFM9 - Vidro, Travas, Alarme, Ar quente, Desembaçador e Limpador Traseiro
Re: Manoplas de Câmbio, Freio de Mão pedaleira e afins - CUIDADO AO COMPRAR!!!
Mensagem por Adolfo Luiz em Sex 11 Set 2009 - 8:43
É por isto que só coloco equipamentos em lojas especializadas, aqui em João Pessoa uma das melhores Equipadoras e "Waldir Acessórios" foi la que coloquei o Engate do meu Kazão ficou show!!
Número de Mensagens : 1661
Idade : 55
Mensagem por Supertsunami em Sex 11 Set 2009 - 8:51
Isso porque você conferiu antes de comprar, justamente pra não ter problemas....
Supertsunami
Número de Mensagens : 641
Cidade/Estado : Niterói / RJ
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPM9
Mensagem por Faelz em Sex 11 Set 2009 - 9:52
tava querendo colokar isso tdo ai q tu coloko, so nao sei se esse modelo.
vc tem as medidas certas do ka?
abçs
Faelz
Número de Mensagens : 239
Mensagem por Dieguinho em Sex 11 Set 2009 - 21:06
Adolfo Luiz escreveu:É por isto que só coloco equipamentos em lojas especializadas, aqui em João Pessoa uma das melhores Equipadoras e "Waldir Acessórios" foi la que coloquei o Engate do meu Kazão ficou show!!
Pois é Adolfo, mas quando vc for colocar algo na sua casa, antes em uma loja faz o "test drive" ai fala que vai pensar e tal.
Volta pra casa e instala o que vc comprou na net pela metade do preço! heheh pelo menos vc tem certeza que vai servir.
Supertsunami escreveu:Isso porque você conferiu antes de comprar, justamente pra não ter problemas....
Nem me fala, eu sabia que tinah arriscado na manopla de freio de mão. O que quebro as pernas foi a do câmbio que era certeza... =/
Faelz escreveu:tava querendo colokar isso tdo ai q tu coloko, so nao sei se esse modelo.
abçs
Fael, eu vou fazer um tópico sobre as pedaleiras, manopla do freio de mão e as soleiras.
Não fiz na hora que instalei pq estava sem minah can.
Amanhã eu volto cedo do trampo e vou tirar tudo e tirar foto e montar uns tutos legais.
Ai já aproveito e pego as medidas pra vc, beleza?
Só uma coisa, se vc comprar o modelo de pedaleira como o meu, que tem que furar os pedais. Tirar a borracha do freio e da embreagem que ela só é presa com por um encaixe. A maior dificuldade é furar o pedal do freio (ele é de ferro/aço, a embreagem e o acelerador são de plastico, a broca vai que nem faca quente na manteiga!)
Abraço a todos
Dieguinho
Mensagem por Adolfo Luiz em Sex 11 Set 2009 - 21:59
Valeu Diequinho vc esta certo na net é bem mais barato!hehehe Abraço!
Idade : 55
Mensagem por vinighost em Seg 14 Set 2009 - 11:51
Cara.... valeu a dica.....
tava pensando em comprar uma Shutt Sphere pra colocar no cambio.....
vou pensar duas vezes e fazer umas medições!
abraço!
vinighost
Número de Mensagens : 304
Mensagem por drosssor51 em Qua 28 Out 2009 - 0:57
A manopla Shutt não encaixa pelo prensado na alavanca do câmbio, que evita que a manopla original gire!
se você medir fora do amassado dá certo..............tem que tomar cuidado!!!!
drosssor51
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Sorocaba-SP
Mensagem por AtletaDeCristo em Qui 10 Mar 2011 - 12:18
QC
Última edição por AtletaDeCristo em Dom 27 Mar 2011 - 11:39, editado 1 vez(es)
AtletaDeCristo
Número de Mensagens : 863
Cidade/Estado : RJ
Código de Opcionais : Completin...
Data de inscrição : 11/01/2011
Mensagem por Michaelm7 em Qui 10 Mar 2011 - 13:01
AtletaDeCristo escreveu:Pô, tô indo no banco depositar um $ pro cara mandar soleiras + manopla câmbio + descanso de pé + manopla de freio, tudo Shutt....Será que vou ter problemas com as manoplas??? Se o problema for simplesmente o não encaixe direto, mas podendo ser perfeitamente ajustadas e/ou adaptadas, não vejo nada demais, sigo em frente..... Alguém saberia responder se não conseguirei, de jeito nenhum usá-las, ou se poderei simplesmente adaptá-las? Obrigado
Único problema eh com a manopla de cambio, pois como o Diego disse o diâmetro eh menor, terá ki fazer um trampo antes de coloca-la. Jah a manopla de freio encaixa perfeito, tenho uma, soh nao compre sem o botao.
Mensagem por AtletaDeCristo em Qui 10 Mar 2011 - 13:50
QC
Última edição por AtletaDeCristo em Dom 27 Mar 2011 - 11:38, editado 1 vez(es)
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por drosssor51 em Qui 10 Mar 2011 - 13:55
A minha eu cortei o prensado.
Focou assim:
Att.Diego
drosssor51
Mensagem por AtletaDeCristo em Qui 10 Mar 2011 - 14:01
N sei qual é o "prensado" que estão falando, mas se for aquela braçadeira plástica que segura a base da manopla original, é só quebrá-la com um alicate...
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por drosssor51 em Qui 10 Mar 2011 - 14:58
Não é a alavanca mesmo....o meu está rebaixado o câmbio.!
Eu tirei o que não deixa a bola do câmbio da shutt entrar....
Att.
drosssor51
Mensagem por AtletaDeCristo em Qui 10 Mar 2011 - 15:05
drosssor51 escreveu:Não é a alavanca mesmo....o meu está rebaixado o câmbio.!
Att.
Pô, a manopla que vou colocar é a de couro da Shutt e gostaria muito de levá-la para meu próximo carro. Sendo assim, gostaria de fazer a instalação agora de uma maneira que, ao vender o carro, eu possa voltar a colocar a manopla original e ficar com a minha manopla p/ instalar no outro carro. Isso que vc fez impede que a manopla original seja reinstalada, se preciso for?
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por drosssor51 em Qui 10 Mar 2011 - 15:48
Sim, impede que a original seja reinstalada sem adaptações.
no meu carro eu já voltei a original, mas tive que fazer rosca interna e usar um prisioneiro.....ficou imperseptivel ou troca o trambulador ......
Att.diego
drosssor51
Mensagem por AtletaDeCristo em Qui 10 Mar 2011 - 15:52
QC
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por drosssor51 em Qui 10 Mar 2011 - 16:02
Acho que nesse caso o que vão lhe oferecer é a troca do trambulador, (a alavanca do câmbio)........
Se me permite uma dica.....por que você nõ procura uma alavanca em loja de peças usadas?
Poupa de estragar a manopla e você tem a peça quando for vender.
O pessoal corta mola para rebaixar sem dó.....depois poe outra...!
Gera um custo.....masssss....
Pensa ai....qualquer coisa estou a disposição.
mais umas fotos...
Att.diego
drosssor51
Mensagem por AtletaDeCristo em Qui 10 Mar 2011 - 16:11
QC
Última edição por AtletaDeCristo em Dom 27 Mar 2011 - 11:37, editado 1 vez(es)
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por drosssor51 em Qui 10 Mar 2011 - 16:17
Boa sorte amigo....o importante é instalar....rs
drosssor51
Mensagem por AtletaDeCristo em Qui 10 Mar 2011 - 16:21
QC
Última edição por AtletaDeCristo em Dom 27 Mar 2011 - 11:36, editado 1 vez(es)
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por AtletaDeCristo em Sex 11 Mar 2011 - 18:48
QC
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por drosssor51 em Sex 11 Mar 2011 - 19:00
ruim não fica..........mas quando comprei a minha comprei kit.....shuttunner....monta que vai ficar bom....att.
drosssor51
Mensagem por AtletaDeCristo em Sex 11 Mar 2011 - 19:07
QC
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Michaelm7 em Ter 15 Mar 2011 - 13:40
Tah muito barato mesmo, compra, se nao ficar bom passa pra frente. =)
Jah comprou?
Mensagem por AtletaDeCristo em Ter 15 Mar 2011 - 13:44
QC
Última edição por AtletaDeCristo em Dom 27 Mar 2011 - 11:35, editado 2 vez(es)
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Michaelm7 em Ter 15 Mar 2011 - 13:53
Que isso!! Foi de graça, Comprou pela net?
Mensagem por AtletaDeCristo em Ter 15 Mar 2011 - 13:58
Sim - Aproveitei que o maluco estava colocando um preço simbólico p/ desencalhar os acessórios que faltavam e poder ficar então apenas no ramo de rodas, então desenrolei ainda mais pq , a princípio, eu ia levar só a manopla, então desenrolei p/ levar td..
AtletaDeCristo
Cidade/Estado : RJ
