2 din - problema de profundidade
Mensagem por miannini em Dom 13 Set 2009 - 21:04
Moçada,
Hoje fiz a adaptação (leia-se: serra e lima) para entrar meu novo rádio 2-din. Entrou, mas deu problema na profundidade, fica tocando naquele console de plástico lá atrás. Acho que vai dar problema com o RCA (no momento só instalei o rádio).
Como o bichão tá soltinho, basta puxar para tirar. Então, gostaria de saber qual a solução que vocês experts já encontraram para esse problema do buraco ser muito raso. O rádio tem 20cm, adicionando 3cm de RCA, não dá.
Abraço,
miannini
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Brasilia/DF
Código de Opcionais : KPM-9
Data de inscrição : 21/08/2009
Re: 2 din - problema de profundidade
Mensagem por Adriano Maggo em Dom 13 Set 2009 - 22:52
coloca rca em L!!!!
manda umas fotos da montagem pra gente, por favor...
pretendo estar de 2din logo logo, qual modelo é o seu?
Adriano Maggo
Número de Mensagens : 544
http://www.dmepc.com.br
Mensagem por Adolfo Luiz em Dom 13 Set 2009 - 23:15
E manda fotos que sabe tem uma solução para resolver o Pro!!
Número de Mensagens : 1661
Idade : 55
Mensagem por miannini em Seg 14 Set 2009 - 10:05
Adriano Maggo escreveu:coloca rca em L!!!!
O problema é que mesmo sem o RCA tá batendo no fundo e, ainda por cima, comprei um RCA mega-punk nos EUA, que veio com o pino reto... não queria deixar de usá-los.
O meu é um Eclipse AVN-2210p, com GPS, sem DVD (nunca assisti no meu anterior). O bichão é fundo, 20cm.
Quando eu concluir tiro fotos e posto aqui. Aliás, como é que se posta imagens no forum?
miannini
Mensagem por Adriano Maggo em Seg 14 Set 2009 - 22:33
tem um tutorial.... ñ sei aonde, hehehe mas tem.... perae...
achei...
http://www.clubedonovoka.com/administracao-f1/como-inserir-imagens-nas-suas-postagens-versao-11-t34.htm
manda fotos pra gente...
manda do painel desmotado tb para pensarmos uma solução...
Adriano Maggo
Mensagem por Eagle em Seg 14 Set 2009 - 22:46
caber cabe. olha ai:
Número de Mensagens : 589
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Set 2009 - 22:33
então eu tbm tive este problema com meu som padrão, os cabos RCAs que comprei são extremamente grossos e batia la no fundo, essa tampa plastica que vc fala é a caisa de ar do seu carro, se vc tiver ar quente no carro por de tras desta peça existe um radiador onde a agua no motor passa junto com o ar e deixa o ar quente hehehheh então a solução! por enquanto no meu foi cortar a caisa de ar! hahahhahahah solução mega podre e porca, mas assim que eu for retirar todo o painel pra customizar pretendo fazer uma nova caixa de ar mais fina pra poder entrar o 2 din, pois sei que o problema ainda esta la. abraços galera
