Velocimetro cai para zero com o carro em movimento e "alguma peça do freio enferrujada"
Bom percebi no ultimo feriado que algumas X o velocimetro zerava e voltava a marcar, isso não acontece sempre...mas ta acontecendo......e olhando o kite de freio, verifiquei que tem uma peça enferrujada ou com ferrugem. alguem ja percebeu isso nos NOVOS KA?
OBs O meu eu comprei em Agosto de 2009.
Paolo Cazú- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 01/09/2009
Re: Velocimetro cai para zero com o carro em movimento e "alguma peça do freio enferrujada"
Paolo Cazú escreveu:Bom percebi no ultimo feriado que algumas X o velocimetro zerava e voltava a marcar, isso não acontece sempre...mas ta acontecendo......e olhando o kite de freio, verifiquei que tem uma peça enferrujada ou com ferrugem. alguem ja percebeu isso nos NOVOS KA?
vai la na ford e fala issu do velocimetro...
antes de acabar a garantia... pq issu eh o sensor de velocidade indo pro saco ou mal encaixado sei la... o meu deu issu e depois morreu de vez hehehe ae fui la e trocaram de boa e realmente era o sensor q deu defeito
a pinça do disco freio e disco freio??
e atras o cubo? se for issu meu tbm ta enferrujado... :S
flwsss
bem vindo ao forum...
tbm já aconteceu comigo duas vezes o que será isso?
xfx777- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 600
Cidade/Estado: Criciúma/SC
Data de inscrição: 03/10/2009
Nossa galera é legal ver isso certo com a Ford, pra ver o q está acontecendo, com o módulo tal vez ou com o sensor ou o chicote atrás do painel.
Mas em relação ao freio é normal, msm enferujar principalmente os freios traseiros de tambor, pq com o contato da chuva e como é meio complicado apos uma tirar as rodas e limpar, e com o tempo vai enferrujando msm, na frente é quando mto tempo o carro não anda e fica assim o disco, ai é só andar e freiar q fica normal de volta.
Comigo foram apenas duas vezes até agora estou cuidando pra vê se acontece denovo...vlw
O meu foi acontecendo isso até uma hora que zerou de vez. Fiquei só com o conta giros funcionando.
Levei na Caoa Ibirapuera trocaram pela garantia o sensor de velocidade. E me disseram que tem dado bastante problema em outros Kas.
O sensor de velocidade fica no cambio e não na roda como em fuscas e outros mais antigos.
Mesmo que quebre depois do fim da garantia é uma peça barata e de MDO facil.
Sem sinal de velocidade a luz da injeçao pirou, alternava entre acesa e piscando. Mesma coisa com a lelinha de digital do hodometro/relogio.
Eles tem obrigaçao de trocar, mesmo sem ter parado de funcionar 100%, só de falhar eles já são OBRIGADOS a trocar. Forcem o serviço, pois a Ford já anunciou o problema aos concessionarios e estão autorizados a realizar a troca da peça.
Flw
Flw
leoneck- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 82
Cidade/Estado: Sao Paulo SP
Código de Opcionais: KPM9, completaço menos rodas e couro
Data de inscrição: 26/06/2009
Eu tambem ja percebi duas vezes isso acontecer, mas depois nunca mais
Quando eu for na concessionária vou verificar
Rafa B- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 83
Cidade/Estado: Esteio - RS
Código de Opcionais: Neo + Conj. Elet.
Data de inscrição: 25/05/2009
Foi só falar com vocês sobre o problema que tive para ele voltar. SODA !
Eu estava voltando da facul para o velocimetro dar as piradas dele. Mas zerar de vez não zerou
Sem duvida esse problema é causado pelo sensor "HALL" que vai atarrachado na caixa de cambio e possui um guarda pó de amianto. Custa 115 reais na Ford. Mas antes de comprar um novo, siga o fio do sensor até o conector e veja se não é sujeira nos contatos ou a vaselina que vem de fábrica e causa mau contato, basta limpar os contatos do conector com alcool e depois de secar conectar novamente.
Isso já ocorreu cmg algumas poucas vezes...deu estar com o carro numa velocidade x e o msm perder rapidamente a aceleração e o velocimetro e conta giros tb chegarem perto de zero e voltar...mas descobri q isso era combustivel adulterado, pois só acontecia qnd eu abastecia num determinado posto e conversando com pessoas q tb abasteciam lá ouvi os msm relatos...
Faça o teste...espere esse combustivel baixar e abasteça em outro posto e note se a irregularidade continua!...pois nunca mais tive esse problema!
abraços!
abraços!
Weinstein- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 15
Motorização/Cor: KA 2010 / Preto
Data de inscrição: 20/10/2009
O meu pifou de vez, sem falar que na revisão de 20mil eu avisei ao mecânico e ao consultor que já estava apresentando o problema e pedi para verificar, advinha, não verificaram.
Agora viajei quase 2 mil km, e o velocímetro ficou parado uns 60% da rota...
Agendei na terça feira a troca do sensor.
wbrs- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 14
Cidade/Estado: Palmas/TO
Código de Opcionais: Ar/Trava/Alarme
Data de inscrição: 22/08/2010
Só para constar aconteceu comigo uma vez tb.
O carro estava com uns 4000km.
R.Vidal- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: RJ
Código de Opcionais: Completão.
Data de inscrição: 01/09/2010
O sensor do velocimetro do meu foi trocado com 9.000 km e agora com 17.500 ja deu o problema de novo, estava a 120, caiu pra 40 e voltou pra 120, o foda q é uma pecinha bem carinha, com mão de obra vai ficar 190 reais.
- Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
o meu tb acontecia isso logos primeiros km...depois nunca mais parou graças a deus hehehe!!!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1439
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Falta de vergonha da Ford
> O meu ka 2010 apresentou o mesmo problema, então fui até a Ford Costa Sul em Santos, e o problema foi detectado como sensor do velocimetro, ai começou a minha indignação, fui informado que o valor com a peça e a mão de obra dava R$ 220,00 eu teria que pagar porque acabou a garantia em junho/11, mais tendo em vista que várias pessoas tiveram o mesmo problema com um carro praticamente ok, só posso chegar a conclusão que é um defeito de fabricação, por isso não deveria seria cobrado.....bom mais como eu não tinha esse valor e não podia continuar com o problema, fui procurar um mecânico conhecido para saber quanto ele cobraria para trocar a peça, o mesmo me informou que a mão de obra seria de R$ 50,00 e fui procurar a peça que custou R$ 41,00 sendo assim gastei R$ 91,00 uma diferença de R$ 129,00......além de não trocarem a peça com defeito de fabrica ainda queriam me enfiar a faca.......UMA VERGONHA!!!!!!!!!!!!!!
Corintiano- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: Santos, SP
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: 1236
Data de inscrição: 08/11/2011
tb comprei o meu na Costa Sul de Santos.....péssimo pós venda, tenhos "detalhes" no Kamelo ateh hj q não eram pra estar no veículo na entrega....jah fui inúmeras vezes e nao resolvem
enfim...não recomendo a css Ford Costa Sul de Santos
abs
abs
Paulo Tostes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 207
Cidade/Estado: São Vicente/SP
Código de Opcionais: algumas coisas
Data de inscrição: 29/04/2011
Lasek escreveu:o meu tb acontecia isso logos primeiros km...depois nunca mais parou graças a deus hehehe!!!
Idem! ahhaha Me assustei na hora!
Groth- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 750
Data de inscrição: 24/01/2011 -
Weinstein escreveu:Isso já ocorreu cmg algumas poucas vezes...deu estar com o carro numa velocidade x e o msm perder rapidamente a aceleração e o velocimetro e conta giros tb chegarem perto de zero e voltar...mas descobri q isso era combustivel adulterado, pois só acontecia qnd eu abastecia num determinado posto e conversando com pessoas q tb abasteciam lá ouvi os msm relatos...
abraços!
Ok, ok.. Podem me dar a pá de ouro...
Mas isso que o Weinstein disse acima é interesante: o meu sofreu dois desses apagões. Sumiram misteriosamente depois de alguns tanques de V-Power Etanol. Deve mesmo ter algo a ver com combustível.
Corintiano escreveu:> O meu ka 2010 apresentou o mesmo problema, então fui até a Ford Costa Sul em Santos, e o problema foi detectado como sensor do velocimetro, ai começou a minha indignação, fui informado que o valor com a peça e a mão de obra dava R$ 220,00 eu teria que pagar porque acabou a garantia em junho/11, mais tendo em vista que várias pessoas tiveram o mesmo problema com um carro praticamente ok, só posso chegar a conclusão que é um defeito de fabricação, por isso não deveria seria cobrado.....bom mais como eu não tinha esse valor e não podia continuar com o problema, fui procurar um mecânico conhecido para saber quanto ele cobraria para trocar a peça, o mesmo me informou que a mão de obra seria de R$ 50,00 e fui procurar a peça que custou R$ 41,00 sendo assim gastei R$ 91,00 uma diferença de R$ 129,00......além de não trocarem a peça com defeito de fabrica ainda queriam me enfiar a faca.......UMA VERGONHA!!!!!!!!!!!!!!
Opa... Mais um da Baixada...
Daqui a pouco dá prá começar a agitar uns encontros aqui no litoral entre a gente, hein...
Abraços.!
Neh...mais um jah da formação de quadrilha
Boa noite galerinha!
Ontem, retornando de Santos, estava perto dos 130 km/h, qdo passei por uma poça d'agua, nem liguei, qdo dou uma olhada no painel, eis q vejo o velocimetro oscilando entre 40/50km/h...
Cortei na embreagem, dei uma acelerada ate o fundo... Voltou ao normal... Estranho nao? Hoje rodei o dia todo na chuva... E nada de acontecer de novo.. 5900km rodados... Se rolar isso novamente, encosto na css no outro dia.
Abraço a todos!!
Abraço a todos!!
Daniel Froner- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 29
Cidade/Estado: Santo André/SP
Motorização/Cor: 1.0 Flex / preto
Código de Opcionais: KPM1
Data de inscrição: 25/04/2011
Protesto
Paulo Tostes escreveu:tb comprei o meu na Costa Sul de Santos.....péssimo pós venda, tenhos "detalhes" no Kamelo ateh hj q não eram pra estar no veículo na entrega....jah fui inúmeras vezes e nao resolvem
abs
> Vamos juntar as pessoas que compraram carro na Costa Sul (Santos), e estão com problemas não solucionados, chamar a alguma emissora de TV e fazer um protesto em frente a loja, talvez assim eles resolvam!!!!!!
um abraço!!
Tópicos similares» "Causo" de pescador
» Extintor de incêndio no carro
» Peugeot SR conversível- Que carro!
» Alimentação saudável para um desportista
» Build Para Lord [backRO]
