Bomba d'água pifando!
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Bomba d'água pifando!
então já tava na hora mesmo heehehh tranquilo!
- Número de Mensagens: 9398
O meu começou com o mesmo barulho agora aos 58.000km. Levei no meu mecânico de confiança e foi constatado o mesmo defeito: bomba d' água.
O total da facada ficou em R$ 200,00, sendo R$ 150,00 da bomba original e R$ 50,00 da mão-de-obra.
Por sinal, incrível como a água do radiador está suja, mesmo eu fazendo limpeza total do sistema a cada 10.000km.
vc ta usando que tipo de fluido de radiador!? experimenta trocar! eu uso radiex verde desde que troquei minha bomba e até agora sujou pouco!
Vogel, valeu pela dica, vou passar a fazer por conta própria e usar essa marca.
Eu exijo a limpeza do sistema em todas as revisões (tenho mantido as revisões na concessionária até agora), não sei qual marca eles usam, apenas confiro se está limpinho.
sei la qual eles usam heheh mas eu não gosto heheheh
Cara,
Ou a bomba já estava pifando e deixando a sujeira entrar por aí, ou há algum outro canal de entrada de sujeira. Pode até ser o radiador que esteja bem sujo mesmo.
No meu caso só fiz a troca do fluido do radiador umas quatro vezes, sendo duas por conta do reservatório trincado, uma por conta da bomba d'água e outra por conta de revisão.
O carro está com 78.000km rodados e não tem ficado essa sujeira toda.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
o meu ta com 52.000 troquei o reservatório 2 vezes só completando o fluido e troquei a bomba uma vez trocando toda agua do sistema! ta limpo perto do que estava com o original!
No meu caso ta foda, pq toda vez q ligo de manazinha, faz uma zuada estranha, vem no lado dianteiro direito, mecanico me avisou que a bomba dagua n tava funcionando bem, e tb disse que a zuada poderia ser dentro do motor porque o motor ja é velho e pode ser folga de alguma coisa... lembrando, só acontece na hora de ligar geralmente quando o carro ta frio ...
Júnior SabbatH- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 5
Cidade/Estado: Teresina Piaui
Motorização/Cor: 1.0 PRETO FOSCO
Código de Opcionais: Ar-Condicionado, Trava-Elétrica, sem Rodas liga leve, Som Pionner.
Data de inscrição: 08/11/2011
essa zuada que vc diz que seu carro fazia era só quando ligava e tava frio o carro ?
Eulalio escreveu:Cara,
Já troquei a Minha bomba por volta de 55km agora esta indo para 98km e já vai outra troca :-( . Ka 2010 Flex . Tem algum aditivo que aumenta a vida ??? Obrigado.
Bruk- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 21
Cidade/Estado: Brasilia/DF
Data de inscrição: 12/04/2011
Boa Tarde,
Tem sim o original Motorcraft, ou Paraflu organico ou TEXACO ou AC/DELCO ( mesmo que o Original) mais agua pura....
Bruk escreveu:Já troquei a Minha bomba por volta de 55km agora esta indo para 98km e já vai outra troca :-( . Ka 2010 Flex . Tem algum aditivo que aumenta a vida ??? Obrigado.
alex63- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 319
Idade: 48
Motorização/Cor: KA Sport 1.6 Branco
Código de Opcionais: KSC2
Data de inscrição: 18/11/2011
Comprei a nova Bomba :-( 170 pilas eita !!!!!!
E detalhe já troquei o reservatório três vezes a segunda foi um paralelo não foi 6 meses agora e um original . todo Ford Ka tem problema no sistema de refrigeração ?
Olha acredito que os 2011/2012 não tem esses problemas não.. mais só o tempo vai dizer.... Agora pelos problemas que vc ja teve aconselho a trocar a tampa do reservatório e que seja original....
Idade: 48
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» Bomba a Vacuo
» Reservatório da água do radiador
» Bomba d'água pifando!
» Medidor Combustivel C 180, 1997 indicando mal, seria bomba ?
» HElp me, help please!!! DIagrama da bomba de vácuo 190d, 2.2...
Página 2 de 2
