ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS TRAVAS e VELOCÍMETRO NÃO FUNCIONAM
- Há uma semana que meu Ka vem apresentando esse problema: O velocímetro parou e as travas não acionam mais automaticamente. Provavelmente existe algum mau contato no conector ou dano no sensor de velocidade pois às vezes tudo volta ao normal por um breve momento e logo em seguida para.
- Gostaria de saber se alguém sabe onde fica localizado esse sensor.
- Troquei o sensor (R$ 117,00 na Ford ) do velocímetro e tudo voltou ao normal ( inclusive a luz de alerta da injeção que acendeu após rodar alguns KM apagou ).
- O sensor fica localizado em cima da caixa de marchas próximo a parede de fogo. Existe uma proteção térmica que envolve o mesmo e que deve ser reaproveitada.
Última edição por vinny em Qua Nov 04 2009, 12:47, editado 1 vez(es) (Razão : Use o editar para não postar msg repetidaa, leia as regras do forum)
Re: ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS TRAVAS e VELOCÍMETRO NÃO FUNCIONAM
Vc pagou? Deveria ser de graça.
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Tópicos similares» Cabo de velocimetro
» câmbio automático civic 02/03
» Problema com cambio automatico Ecosport 2009
» XSara Picasso 2.0 Exclusive 07/08 Automático - Consumo de 4Km / litro é normal?
» ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS TRAVAS e VELOCÍMETRO NÃO FUNCIONAM
