D-PATS - Sistema Ford Antifurto
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Fonte: www.fordka.com.br
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Re: D-PATS - Sistema Ford Antifurto
Nunca tinha visto isso ...D-PARTS ???
Mto bacana !!!
Mto bacana !!!
KA.BLACK- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 26
Código de Opcionais: 922 Shark
Data de inscrição: 23/06/2008
Parts não... PATS
D-PATS (Distributed passive anti-theft system)
Pelo que sei, é onde cada componente eletrônico do veículo requer autenticação pra estabelecer comunicação com o outro.
Thiago- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 23
Motorização/Cor: 1.6 - Preto
Data de inscrição: 20/07/2008
É um sistema onde um dispositivo na chave transmite um código para o módulo da injeção, e se o módulo não reconhecer esse código, o carro não liga.
Ricardo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 148
Data de inscrição: 13/06/2008
Não... o sistema "código para o módulo de injeção" ja existe há muito tempo, em vários modelos, de várias marcas.
O dpats se gaba de ser inédito exatamente por essa característica de segurança distribuída.
E se alguém quer saber onde tá essa parada na chave do carro... é só ver que ele tem uma targinha azul na chave... é ali q tá o "Batata-Chips" do D-PATS...
- Número de Mensagens: 3813
No "ReclameAqui" tem pessoas reclamando que esse sistema ta dando problema e que faz o carro desligar do nada e ter que sair de guincho pra concessionária pra trocar o treco da chave...
Nunca vi tanta reclamação sobre um carro lá naquele site.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Eu acho que por isso separaram a chave da tampa do combustivel da chave da ignição.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
A chave pode ser desmagnetizada, como uma fita cassete... e nesse caso, nao liga o carro por nada desse mundo.
Se quiser testar, pegue 2 imãs muito grandes, tipo 2 alto falantes velhos muito grandes... aproxime os dois de forma q eles criem uma força de repulsão. Faça muita força e tente deixar os dois, o mais perto possível. Agora passe sua chave varias vezes no meio deles.
E pronto!
ATENÇÃO: Isto é uma piada, a menos que vc seja algo como os mithybusters, ou tenha vários fords Ka, não faça isso com seu carro.
E pronto!
Se fosse assim, a chave se desmagnetizaria simplesmente ao deixá-la junto com o telefone celular e o mesmo tocar.
Sim, eu sei que foi uma piada.
Codificação de chave
Uma coisa que ninguém comentou que eu achei muito importante é que, segundo o manual, é possível codificar no próprio carro uma nova chave a partir de duas já codificadas . Uma chave codificada custa bem caro, por conta do processo de codificação. No entanto, se você comprar a chave e codificar você mesmo ela sai bem mais em conta. Nunca fiz este teste mas acho que vale a pena ter uma terceira chave codificada, pois caso você perca uma poderá codificar uma nova com as outras duas de reserva.
Snahrck- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 31
Motorização/Cor: 1.0L Preto
Data de inscrição: 23/05/2008
Eu tinha um ka tbm, antes desse.. daí eu toda feliz q tinha uma chave codificada.. uma vez fui na concessioária e eles falaram q a minha chave era simples.. q não era chave code.. me desesperei.. tinha falado pro seguro e tudo.. dai corri atras pra codificá-la.. tem uns chaveiros especializados q fazem isso.. o + barato que consegui foi R$60,00..
Lu Brandão
KFC9 atual KFB9 - Branco - Sem calotas
Lu Brandão- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 984
Motorização/Cor: 1.0 / Branco
Data de inscrição: 06/05/2008
Eu acho e já li em alguns comentários que a ford fez uma chave separada para o tanque e disponibilizou alarme de série porque a chave codificada original chega ao final de vida muito rápido. Eu só utilizo a minha para dar partida no carro.
Quanto ao sistema de segurança, aquela tarjeta azul, fica o "transponde". Ele gera um código que aciona o módulo fazendo o carro ligar. Notem que fica uma luz piscando no painel. Se vc colocar a sua chave e girar essa luz para automaticamente de ascender.
- Número de Mensagens: 819
Tenho que procurar onde está a segunda chave, ela se perdeu na mudança, mas fui eu mesmo quem fiz a mudança, dentro do próprio kazin com o banco rebatido, então não tem risco de alguem ter pego.
peraiiiii entao a 2a. chave nao vem codificada??? nem reparei!
Lu Brandão
A segunda chave tb é codificada. Pode procurar que ela tb tem aquela tarjeta azul.
ufaaa que susto!!!
Lu Brandão
Já que esamos fando de chaves e sistemas anti-furtos , queria tirar uma duvida.
Todos carros que conheço tem trava no volante , o KA não tem, isso é normal de todos?
Dery- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 25
Cidade/Estado: Taboão da Serra - SP
Motorização/Cor: Ford KA Preto
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 18/02/2009
Redução de custos... e sinceramente... aquela trava e nada é a mesma coisa...
fOI PERDIDA UMA DAS CHAVES ..COMO CODIFICAR A SEGUNDA ..AONDE ISSO PODE SER FEITO NO RIO DE JANEIRO
pheider- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: rio de janeiro
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: k9
Data de inscrição: 07/07/2009
Pelo que diz no manual para codificar 1 chave são necessárias duas chaves, provavelmente vc tera que ir na concessionaria para realizar isto.
Rapsil- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 442
Data de inscrição: 27/05/2009
sabe meu unico controle que veio com o ka funcionava muito bem de longe agora mesmo depois de trocar a pilha ele so funciona bem de perto alguem sabe porque?
Tem como melhorar isso com antes?
TEM no mercado paralelo este controle mais em conta Aqui em SC, ele esta em oferta por 150,00.Ate parece controle de BMW, pelo preço
hostert- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
Se chama: - 38 na cabeça passa chave HAHAHA.
Froids mais legal chave ser codificada, se nao me engano até no antigo fiesta já era assim.
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
eh isso mesmo..
Idade: 47
Nem me fale nisso, sabado a noite quase fomos assaltados na Dutra, que desespero. Por sorte nada aconteceu. Ai nao tem codigo que proteja.
. Existe uma vantagem sim!
. Fato real que ocorreu no estacionamento do fórum de Suzano rs
. Palio, gol, celta, corsa: Foram furtados fácilmente.
. Fiesta desde 2005, ka´s: Sobraram no estacionamento.
. A questão é o seguinte: Não roubaram pq não vale a pena?
. NÃO! Porque FORD é a única com esta chave codificada e este sistema anti-furto!
. Talves por isso o nosso seguro é inferior aos concorrentes. Ou não.
. Abraços.
. Abraços.
duvida
sim porque esta chave eh incodificada?no meu ponto de vista eh questao de tempo nao existe nada 100% seguro, eh so o tempo de eeles descobrirem..a ford nao eh de marte.Akl_Karlin escreveu:. Existe uma vantagem sim!
. Abraços.
Idade: 47
. Uma verdade triste para qualquer bem.
. Mas já ajuda, no mínimo as montadoras deveriam atualizar este sistema antifurto a cada ano.
. Mas furtam mais, vendem mais e por aí vai...
. O seguro pelo menos é uma certeza de troca, ou não rs
olha nao pago mais seguro total so quanta terceiro, e estou pensando em colocar bloqueador de chip de celular, aquele sem mensalidade.
so nao sei se eh bom e vale apena, se alguem conhece da uma luz em relaçao a este produto.
sem mais saudaçoes
sem mais saudaçoes
Idade: 47
Tópicos similares» actualização sistema injecção
» Paine do Ford Ka - Contagiros
» Sistema PayPal e status Verificado na PayPal
» D-PATS - Sistema Ford Antifurto
Página 1 de 2
