[ESCOLHA DE SUB] preciso de ajuda pra escolher um SUB 12" q case bem com meu modulo....
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
tenho uma caixa lateral em fibra selada 12"(sei q eh meio fajuta mais precisava economizar espaco)... recentemente adquiri um modulo hurricane h4.120 (sei q esquenta demaisssss e a potencia dele nao eh essa especificada pelo fabricante uhahau mais eh oq pude arrumar) e preciso de um sub q toque legalzinho nele... seja bobina simples 4 ohms...
atualmente tenho um pioneer IMPP... queria algo q tivesse um pouco mais de qualidade e uns graves mais forte...
andei vendo autoforum um sub q tem casado bem com o hurricane eh o bomber upgrade
achei ele com um preço atrativo no ML
[url="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103994425-novo-bomber-upgrade-subwoofer-12-4ohms-350wrms-em-ate-12x-_JM"]http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103...-em-ate-12x-_JM[/url]
ou esse outro aki nao conheco nada sobre esse
[url="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103074042-subwoofer-bomber-new-edge-12-pol-225w-rms-b4-linha-2009-_JM"]http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103...-linha-2009-_JM[/url]
aceito proposta de outros modelos tbm...
de preferencia BARATO eheheh
abraçosss
abraçosss
Re: [ESCOLHA DE SUB] preciso de ajuda pra escolher um SUB 12" q case bem com meu modulo....
barato ate qto?
Eagle- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 676
Eagle escreveu:barato ate qto?
nessa faixa de 200 a 250 300 maximoo......
pq acredito eu q nao compense comprar uma bravox upx q esse meu modulo nao aguentaria... nem um fosgate...
preciso de algo mais compativel com o modulo e de baixo custo...
esse bomber andei vendo bastante cometarios q foi um belo custo x beneficio q nem o pioner 306 eu acho
Subwoofer 10 Slim Pioneer Ts-sw1041d 1000w, Zerado!!! R$ 200,00
Potência Máxima: 1000 W
Potência Nominal: 250 W
Diâmetro: 10" (25cm)
Resposta de Freqüência: 20 a 1000 Hz
Sensibilidade: 87 dB
Impedância: 4 ohms
Caixa recomendada: 17 litros
Dimensões para corte: 23,8cm.
http://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-pioneer-tsw308-12d4-400w-200910-p-924.html
ou esse ai com bobina dupla de 2 ohms. vira uma de 4 ohms
Impedância: 4 ohms
a caixa lateral q tenho eh de 12"... esse de 10 ae nao rola pra mim
esse outro do link de 12" com bobina dupla certo...
COMO eu nao manjo nada de som (mesmo lendo seu artigo la hauhauhua)
tem como eu ligar esse sub em apenas 1 canal de bridge?
e como fica a impedancia?
se puder me tirar essas duvidas agradeço hehe pq gostei desse pioneer ae...
abraçoss
abraçoss
pol pega o bravox de 12" que eu te reconmendei... n adianta vc pegar nada mais forte que 240W que o modulo n tem tudo isso para entregar...
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
polgames escreveu:a caixa lateral q tenho eh de 12"... esse de 10 ae nao rola pra mim
abraçoss
vamu la cara... aula de fisica.
Bobina dupla 4 ohms
resistencia em serie: Req=R1+R2=4ohms+4ohms=8ohms (descarta essa opção) quanto menor a resistencia maior potencia o modulo envia.
resistencia em paralelo: Req=(R1xR2)/(R1+R2)=(4x4)/(4+4)=16/8=2ohms
Bobina dupla 2 ohms
resistencia em serie: Req=R1+R2=2ohms+2ohms=4ohms (problema resolvido)
resistencia em paralelo: Req=(R1xR2)/(R1+R2)=(2x2)/(2+2)=4/4=1ohms
comentando o que o Hitokiri Adriel: "pol pega o bravox de 12" que eu te reconmendei...n adianta vc pegar nada
mais forte que 240W que o modulo n tem tudo isso para entregar..."
me mostra ai um sub da bravox q tenha a qualidade de um Pioneer, considerando os dois na "mesma categoria". E se tiver que esteja neste preço.
Faça sua comparação:
Bravox UXp 12" D2 500Wrms: pico 1000W; freq de resposta: 22Hz a 1200Hz (ou 1,2KHz pra dificultar o entendimento não acha muito pra um falante que é feito pra tocar frequencias baixas???, range de 1178Hz); e o mais importante a sensibilidade (som produzido por W a um metro de distancia) 87dB/W/m.
Preço: R$390,00
Pioneer TS-W308 12D2 400Wrms: pico 1400W, freq de resposta: 20Hz a 180Hz (range de 160Hz), sensibilidade: 90dB/W/m
Preço: R$249,00
Por ser bobina dupla depois um dia q vc quizer eh so comprar outro modulo pro stereo ou ate mesmo um com 2 bridge de 200Wrms q vc vai ter muito som!
Falando na sua lingua... vc compraria um PC com placa onboard pra no dia q kizer (tiver tempo $) ter q trocar o conjunto todo pq vc nao tem opção de melhorar uma placa de video ou um processador? seria como vc comprar um quadcore com placa de video 128M pq faltou grana pra uma 512M ou 1024M, mas sabe q la tem um lugar pra colocar quando der e q vai ficar muiittto melhor....
faz ai suas contas depois, pensa no seu projeto e boa sorte!!!!
EDIT: tirei todas as informações do mesmo site. www.somcuritiba.com.br é só olhar la e comparar
vlwssssssss ae eagle...
ajudou muito a sua resposta... nao sabia q podia ligar as 2 bobinas em serie... pensei q fazendo issu ia dar alguma zica... pensei q elas tinham q ser usadas nos 2 canais bridge da potencia...
vou dar uma pesquisa mais a fundo pra entender sobre frequencia...resposta...ressonancia... sensibilidade...
vlwss mesmo
decidido entao vou partir pra esse pioneer achei ele no ML por 195 + 55 frete... sai mesmo preço quase desse site ae... vou ver quanto fica o frete nele...
sempre vi vc mesmo recomendando sub com frequencia de resposta baixa... por issu decidi trocar o meu
olha as spec do meu aki....
http://members.fortunecity.com/cgrsold/impp.html
como vc diz hauhua cid moreira....
LoL
vlwss mesmo
LoL
rs***
já passei pro Pol o contato dos Fosgate da vida!!!
logo logo teremos mais um de Punch na lista!!!!
Editei!!!!
Editei!!!!
Última edição por Adriano Maggo em Ter Set 22 2009, 22:26, editado 1 vez(es)
Adriano Maggo escreveu:hummmm, sei de uns bons!!!!
vi uns arlen!!!! hinor!!!! baratinhos!!!!
te passo o contato!!!!
huahauhuhuhauhahuah
tenso heiinnn se acha maggo falando issu auhahuhua
polgames escreveu:huahauhuhuhauhahuah
pois eh. por isso ainda continuo com a mesma cara!
Eagle escreveu:polgames escreveu:huahauhuhuhauhahuah
vou acabar pegando um punch P2D212
melhor fazer q nem vc falou... comprar uma mobo onboard e depois dar um up na placa de video heheee
abração ae e vlw pelo help
eitaaa
fosgatezim na area? heheh
se for pegar esse ai troca umas ideias com o maggo antes heim...
o meu ta com 120rms tocando nele e nego acha q tenho um modulo escondido dentro da lateral pq toca muito!!
um dia vou fazer um video e posto aqui!!
meu modulo manda 150w reais ehehh vai ficar um bom quebra galho entao eheh
polgames escreveu:meu modulo manda 150w reais ehehh vai ficar um bom quebra galho entao eheh
se a caixa estiver bem feita certeza que sim.
mas essas ai de fibra nao valem nada!! tem q ser mdf, bem calculada, duto certinho.... etc. a mesma historia de sempre
Eagle escreveu:polgames escreveu:meu modulo manda 150w reais ehehh vai ficar um bom quebra galho entao eheh
to ligado... mais vou continuar com essa de fibra ate conseguir um modulo decente... tbm pq se eu mcher agora a muie me capa ahuahuhuahuuhau
tenhoq ir devagar....
a de fibra eh selada 32 ou 33 litros nao sei agora de cabeça... tem versao dela dutada será q compensa fazer um duto na minha?
achoo q nao neh pois caixa dutada a litragem eh maior q selada pro sub...
pode acabar ficando pior hehe
ñ compensa fazer duto na sua ñ!!!
P2D212
Selada = Sealed: 28.9
Dutada = Ported: 50.7
faz de mdf cara!!! gasta uma vez só!!!
P2D212
Adriano Maggo escreveu:ñ compensa fazer duto na sua ñ!!!
P2D212
lateral de mdf?? eita oO
em relação ao bravox, afffffffff desculpe nossa falha.. taxa do Premium
vai de 20 ate 2,5K (Hz)... isso dai é quase um medio
Hitokiri Adriel escreveu:Adriano Maggo escreveu:ñ compensa fazer duto na sua ñ!!!
P2D212
to falando em fazer caixa!!!! ñ lateral....
Adriano Maggo escreveu:Hitokiri Adriel escreveu:Adriano Maggo escreveu:ñ compensa fazer duto na sua ñ!!!
P2D212
as minhas sao!
as 2 lateraias, o chao e a caixa de mdf... lastro gigante no carro
ohhh Fosgate é foda de mais eu vou juntar ao gurpo também dos Fanaticos por Fosgate, mas eu vou fazer uma caixa q cabe o sub e o amplificador que ainda estou em dúvida, mas será ou de 4 canais e mais pro sub, ou de 5 canais, mas será igual ao do Ka vermelho q tem aq, esplicando as medidas da caixa, e já nas laterais, pretendo colocar o carpete original msm.
Mas Maggo, o P2D412, ele é de 4ohms a potencia de 250Wrms, e com bobina dupla ou cada bobina tem essa potecia, isso minima.
Alessandro escreveu:ohhh Fosgate é foda de mais eu vou juntar ao gurpo também dos Fanaticos por Fosgate, mas eu vou fazer uma caixa q cabe o sub e o amplificador que ainda estou em dúvida, mas será ou de 4 canais e mais pro sub, ou de 5 canais, mas será igual ao do Ka vermelho q tem aq, esplicando as medidas da caixa, e já nas laterais, pretendo colocar o carpete original msm.
250W bobina dupla! semprea potencia eh do falante e nao da bobina. sub nunca pode ser ligado apenas uma bobina!!!
Será q dois fosgate desse num corzus pwr 1002 de 600rms casa legal?
Vo destruir algumas paredes de concreto? iuAISHahsuiaS
Brincadeiras a parte, vai tocar forte? Nunca vi esse sub falando!
To querendo trocar meu BP pq ele ja ta indo pro saco e queria partir pra algo com mais qualidade!
RaphaRuggiero- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 321
Motorização/Cor: 1.0 L - Vermelho Bari
Código de Opcionais: Sei lá!
Data de inscrição: 02/08/2009
RaphaRuggiero escreveu:
nunca viu e nunca verá... esse sub nao fala....ehehehe
ele BATE MUITO... porem vc precisa de uma caixa dutada sob medida...
e nao sei sobre esse corzus.... mais mesmo ele sendode 600w acho q eh pouco pra empurrar 2x 250w = 500 w...
pois temq ver q sao 600 mais sempre os fabricantes mentem um pouco sobre a potencia MAXIMA
o meu eh um caso desses.... diz ser 4.120w bridge de 240w... sendo q em testes REAIS ele nao mandou mais q 160w dos 240 q ele diz mandar....
polgames escreveu:RaphaRuggiero escreveu:
auishuAHSIUahias engraçadinho! vc entendeu po!
Será pouco mesmo?
Hoje ele toca um BP de 550 Rms
A ideia inicial eram dois cara preta...mas sei la!
pergunta pro maggo se fosgate toca heeh
eu nunca vi tocar. so imagino!!
o meu ta com 120wrms (bridge do modulo) e nao passo o volume do 15! vai ate 63!!
RaphaRuggiero escreveu:polgames escreveu:RaphaRuggiero escreveu:
Será pouco mesmo?
heheeh logico q entendi ^^
entao...vamos esperar magoo aparecer... eu de VOCE pegaria 1 de 15" em vez de 2x12.... o de 15 ja vai BATER DEMAISSSSS eh q vc nao viu o carro do magoo tocando senao vc nao ia pensar 2x heeheheheh
flwss
polgames escreveu:RaphaRuggiero escreveu:polgames escreveu:RaphaRuggiero escreveu:
Será pouco mesmo?
flwss
1x15" bate mais q 1x12".. mas 2x12" nao bate mais q 1x15" nao!!!
sim... issu todo mundo sabe.... mais no caso dele talves 2x12 precise trocar o modulo.....
ja 1 de 15 nao precisa...
tendeu meu ponto de vista??
Tópicos similares» "Causo" de pescador
» MÓDULO DE SUBIDA DOS VIDROS
» cuidado ao escolher sua bike de carbono
» Ajuda, Se Faz Favor
» AJUDA AQUI ADM!!
» AJUDA AQUI ADM!!
Página 1 de 2
