Cor da luz do painel...
Mensagem por lila313 em Qua Set 23 2009, 14:07
Gente será que dá pra trocar a cor da luz de fundo do painel?
Queria colocar uma azul ou laranja, violeta, qualquer cor que não seje aquela sem graça que vem de fábrica!
Alguém me ajuda...
Será que fica bom?
lila313
Número de Mensagens: 29
Cidade/Estado: Brasília DF
Motorização/Cor: 1.0 /vermelho
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 13/08/2009
Re: Cor da luz do painel...
Mensagem por MIkaIL KAbEloV em Qua Set 23 2009, 15:21
esse painel o do fiesta , mais o principio e o mesmo.
poe a cor de acordo com a luz do seu radio. ( no meu caso azul)
Pode confiar que fica bom
MIkaIL KAbEloV
Número de Mensagens: 32
Cidade/Estado: COTIA/SP
Motorização/Cor: 1.6 Preto
Data de inscrição: 07/07/2009
Mensagem por Thiagueras em Qua Set 23 2009, 17:25
cara e o fundo verde do marcador de quilometragem??? muda também??
Thiagueras
Número de Mensagens: 102
Cidade/Estado: goiania
Código de Opcionais: KFF9
Data de inscrição: 28/01/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua Set 23 2009, 20:15
Acredito que o LCD nao dá pra mudar.
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por PoLGaMeS em Qua Set 23 2009, 20:54
eu queria mudar o meu pra branco....
queria deixar dentro mais "clean"
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2229
Data de inscrição: 26/11/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua Set 23 2009, 20:58
eu curto tb, o prob é mudar tudo e o display fica verde...
Mensagem por PoLGaMeS em Qua Set 23 2009, 21:02
ahh pega nada... coloca um film na frente dele sei la... deixa ele mais ofuscado...
pelo menos fica mais escurinho ae nem destaca tanto o verdao...
soh nao arrisquei leva pro amigo meu troca os led pq nao achei aki na cidade esses led piranha
Assinatura
Projeto CARPC
PoLGaMeS
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qua Set 23 2009, 22:09
polgames escreveu:ahh pega nada... coloca um film na frente dele sei la... deixa ele mais ofuscado...
led piranha? oO
tenho vontade de comprar um painel do tecno e mudar a cor... deixando o original sem mexer...
em relação ao lcdzinho acredito qele tenha 1 led para iluminar ele e não q seja fixo.... se for o caso, em eletronica n deve ser dificil achar um lcd dakele....
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por MIkaIL KAbEloV em Qui Set 24 2009, 15:59
Isso é uma gambiara, serviço profissional seria aqui.
tel 33315583 chama velobakar custa 600 paus o painel personalizado.
MIkaIL KAbEloV
Mensagem por PoLGaMeS em Qui Set 24 2009, 16:19
600 conto pra mudar os leds do painel??
eitas... to comprando leds e nao um painel novo....
e fazer em alguem q manje de eletronica vai ficar profissional do mesmo jeito q quaquer outro...
"Se um dia disserem que seu trabalho não é o de um profissional, lembre-se: a Arca de Noé foi construída por amadores; profissionais construíram o Titanic..."
Assinatura
Projeto CARPC
PoLGaMeS
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qui Set 24 2009, 16:56
gambiarra??
a unica diferença entre vc fazer o o carinha q vc deu o telefone é q ele tem experiencia.. continua sendo gambiarra....
polgames escreveu:600 conto pra mudar os leds do painel??
pode crer pol... uns leds a mais n vai sair mais que uns 20 reais... 600 mangos n vale pra trocar so os leds...
Hitokiri Adriel
Mensagem por vinighost em Qui Set 24 2009, 17:31
ja dei uma pesquisada nessa assunto quando eu quis tirar a cor Ambar do meu painel pra azul pra ficar igual ao rádio.... acabei vendendo o carro e não troquei a cor....
o esquema é bem simples... vc precisa de um Desestanhador e um ferro de solda bom com um bico bem fininho.... os leds da cor que vc quer e as ferramentas necessárias pra desmontar o painel....
sem o desestanhador tbm funciona, mas vc vai ter que se matar pra arrancar os leds originais prq não pode ficar esquentando mto a placa de circuito impresso, então tem que ter a manha....
depois é só soldar os leds no lugar.....
agora, tem dois tipos de display.... os que tem 4 micro leds embutidos.... e os que tem leds externos.... precisa ver qual o caso do nosso carro!
não estou achando o site que mostrava o tutorial de como fazer.... assim que achar posto aqui!
vinighost
Número de Mensagens: 308
Motorização/Cor: Preto Ebony 1.6
Código de Opcionais: KPP9 + DVD
Data de inscrição: 26/03/2009
Mensagem por duche em Seg Set 28 2009, 03:27
do novo ka a parte q marca KM eh LED SMD led de celular eh bem pequeno mesmooo
Número de Mensagens: 843
Mensagem por Vogel Design em Seg Out 05 2009, 19:37
então galera, da pra mudar tudo suave do painel do ka, o display tbm! é simples, não é muito complicado não e vc pode colocar qualquer led comum no lugar dos leds originais do painel! eu comprei o painel com conta giros e eu mesmo vou fazer isso, só falta força de vontade! e desbloquear o painel que sai 140 conto na concessionaria! sinão não funciona nada, nem liga o carro hehehe
Número de Mensagens: 9398
Mensagem por Pedrão em Qua Out 21 2009, 07:47
bem que eu queria mudar o do meu......aquele verde q a ford insiste em usar é mto desanimador......colocar um azul ou bco ia ficar loko d++++
Pedrão
Número de Mensagens: 103
Cidade/Estado: Viçosa/MG
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 12/09/2009
Mensagem por Paulo Marques em Dom Out 25 2009, 17:41
uma boa
quando tiver novidades me avisem
obrigado
Paulo Marques
Número de Mensagens: 750
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Placa de circuito impressa NOVO KA
Mensagem por dougpresotto em Seg Fev 08 2010, 15:14
Pessoal,
Desmontei o painel todo e tirei a placa onde tem os LEDs originais... serviço delicado para trocar os LEDs e o orçamento desse serviço esta em torno de 130 a 160,00 reais.
Confiram o tutorial abaixo:
http://www.clubedonovoka.com/manutencao-reparo-tutoriais-f6/desmontando-painel-do-novo-ka-t3005.htm
Estou fazendo as contas ainda, para ver se vale a pena arriscar ou pagar para um profissional fazer...
Abs,
dougpresotto
Número de Mensagens: 46
Cidade/Estado: Taboao da Serra - SP
Motorização/Cor: KA 1.0 FULL / PRATA
Data de inscrição: 25/11/2008
http://www.ntube.com.br
Mensagem por Vogel Design em Seg Fev 08 2010, 18:01
130 a 160 ainda ta barato, a galera que eu conheço cobra por volta de 250! eu mesmo, já cobrei isso pra fazer um painel de gol e o serviço não é tão delicado não! só não fiz o meu ainda pq to meio que sem grana e pretendo modificar o painel pra poder fazer tudo de uma vez só. já ouvi dizer que vc nem precisa desligar os led's originais, é só soldar os led por cima dos originais que ele automaticamente se desliga! pq o outro led rouba a corrente, mas isso nunca fiz. T+ abraços
Trocar os LEds
Mensagem por dougpresotto em Seg Fev 08 2010, 19:40
Eu acho delicado o serviço, porque não é um aparelho de solda normal, pois este esquesta D+ e pode danificar a placa ou o Led, tem que ter uma ponta muito fina e não é qualquer "cavalo" que pode mexer nisso, vai que o cara da um PT na sua placa, ele vai pagar??? Eu tenho certeza que o cara vai querer tirar o corpo fora...
Eu estou vendo ainda, mas acho que até Sábado eu resolvo e posto aqui, vou colocar umas 6 fotos novas no site para mostrar a minha idéia, seguindo um exemplo do celta.
Abs,
dougpresotto
Mensagem por Vogel Design em Qua Fev 10 2010, 01:05
tipo cara, o calor é meio que de menos, a ponta sim, tem que ser fina! agora o calor é só vc não embassar com o ferro de solda na placa, é pater o estanho e ta pronto, sem mais problemas! ou se vc tem medo, simplismente elimina o sinal que manda iluminação pro painel e liga todos os leds por fora! ai vc puxa um terra do painel e já era! acabaran-se os problemas com a placa de circuito! vc deixa ela la, original!
Led Super Branco
Mensagem por dougpresotto em Qua Fev 10 2010, 20:51
Como disse antes, estou com pressa deste novo painel...
Falei com um amigo da Auto-Elétrica e ele vai cobrar 120,00 para trocar os 9 Leds do painel de instrumento + 4 Leds do painel do ar:
3 leds do Km/h
2 leds do Rpm
2 leds da Gasosa
2 leds do Visor de Lcd
4 leds do painel do ar (estes são diferentes)
Quando eu souber o nome correto dos leds eu posto aqui, só sei que os do painel é do tipo 3258 com uma lente redonda em cima.
Vou deixar o painel amanhã a noite e no Sábado pela manhã eu vejo como ficou e coloco as fotos.
Abs,
dougpresotto
Troca dos Leds do Painel
Mensagem por dougpresotto em Sex Fev 12 2010, 08:28
Pessoal,
Não sei se vcs sabiam, mas o carro não pega sem o painel...
Hoje de manhã eu acordei 6:00 para dar tempo de tirar o painel e deixar na portaria do condomínio e depois ir trabalhar de BUSAO... (Cheguei em casa ontem as 00:20).
Achei que seria rápido porque da 1º vez foi, mas agora eu tinha um problema, além da falta de espaço, era conseguir soltar o xicote do soquete porque eu coloquei cola quente para "lacrar" aquele lacre rosa que quebrei. Mesmo tendo colocado pouca cola, deu um trabalhão para tirar o lacre, acabei tendo que fazer um malabarismo dentro do carro para soltar a frente do painel e deixar a parte do fundo preso ao xicote. Assim somente com o fundo do painel, consigo virar a pc toda para ter um acesso muito melhor ao soquete e o xicote... 6:00 da manhã e eu SUANDO dentro do carro, rssrsrrsr levei 40 minutos naquele Painel de *&¨¨%¨$%¨#%$, acabei quebrando uma travinha de fora cinza, mas de resto tudo 100%.
Hoje aquele amigo que falei vai pegar o painel e trocar os Leds para branco, amanhã devo ter uma resposta. Seria bom se pudesse andar com o carro sem painel, mesmo sendo errado, aqui é interior e seria de boa.
Mais tarde vou colocar outras fotos que "fiz uma arte" do painel com outra cor e adesivos, da frente do carro, etc.
Abs,
dougpresotto
Mensagem por dougpresotto em Sab Fev 13 2010, 11:43
Já vi que o pessoal esta viajando, rssrrr
Pessoal,
Fiz alguns exemplos de painel com outras cores, olhe o meu site: www.ntube.com.br
Meu painel esta no auto-elétrico e pedi para colocar led branco, voltei lá hoje e ele colocou lâmpada "normal" pequena, ficou uma %$$#% e falei que não era isso que eu pedi e o que ele tinha dito que iria fazer...
Ele pediu para eu voltar mais tarde hoje... aiai
Espero que fique bom agora senão....
dougpresotto
Painel PIFOU
Mensagem por dougpresotto em Seg Fev 15 2010, 16:36
Pelo jeito todos foram viajar e ninguém voltou ainda.... ainda bem que viajei antes, no carnaval as rodovias ficam uma doidera total...
Como este amigo do auto-elétrico não achou os leds originais BRANCOS ele adaptou umas lampadas pequenas normais atrás do painel e como disse antes não ficou bom, vou colocar a foto no site www.ntube.com.br mais tarde.
Depois começou a dar uns paus no marcador de combustível e ele acabou desmontando o painel mais umas 2 vezes e depois o visor de LCD apresentou algumas falhas, agora pifou o marcador e o lcd...
Ele ficou de comprar outro painel hoje e amanhã na terça, ele vai me chamar para instalarmos os leds e deixar show de bola.
Erros acontecem então tomem cuidado ao mexer neste painel pois podem receber este BONUS de perder o lcd do painel.
Amanhã eu posto novamente...
dougpresotto
Mensagem por Gordinho em Seg Fev 15 2010, 19:37
Pouutz Doug que azar...!!
Mais quando voce olhar pro seu painelzinho branco vai compensar o estrago..rsrsrs Brincadeira!!!
Mais e ae nao tem mais conserto???
Mto massa aquele painel branco,qntos custa pra deixar daquele jeito?!!
Posta as fotos do seu qdo tiver pronto!!
Abraço!!
Gordinho
Número de Mensagens: 148
Cidade/Estado: Curitiba/Parana
Motorização/Cor: Novo KA 1.0 - Prata
Código de Opcionais: Completo - ar e direçao
Data de inscrição: 17/10/2009
Mensagem por dougpresotto em Ter Fev 16 2010, 19:09
Então Gordinho,
Com este "carnaval" não chegou o painel novo, e amanhã ele deve me ligar se chegou...
Vamos tentar fazer o melhor possível, já que LED original branco não conseguimos encontrar!
Assim que ficar pronto eu posto as fotos no site e aviso aqui no forum.
Hoje o marcador do KM/H travou em 140 e tive que abrir e "ajustar" o ponteiro, ele deixou meio zoado na hora que mexeu.
Estou pagando 120,00 para fazer isso no painel, mas ele já falou que por este valor ele não vai mais fazer... e ainda ficou no prejuizo de um outro painel.
Abs,
dougpresotto
Mensagem por Gordinho em Ter Fev 16 2010, 19:21
Hehe teu Eletrico deve ter ficado no horror mesmo....!!!!
Por causa de um problema simples talvez,tera que pagar outro painel!!
No meu caso eu nao faria pra mais ninguem!!!!hahaha
Posta ai,dependendo do resultado vou ver se mudo a cor do meu tbm!!
Falow
Gordinho
Mensagem por Vogel Design em Ter Fev 16 2010, 23:29
putz que pena en!? mas acontece! agora sobre os leds é quase impossivel vc achar leds originais iguais do carro até mesmo pq este tipo de led geralmente só vende em lote pra industria mesmo! por isso complica achar! ai vc tem que adaptar led comum e pra ter uma luminosaidade bacana só 9 leds no painel não querendo brachar ninguém mas não ilumina nada! o meu primo pra deixar 100% colocou 70 leds entre branco e vermelho pra deixar o painel de um celta perfeito
Mensagem por dougpresotto em Qua Fev 17 2010, 10:59
O painel novo ainda não chegou...
Com as "lâmpadas" normais adaptadas, ficou branco somente nos pontos onde estão as lâmpadas, mas no restante ficou amarelado...
Precisa distribuir mais as lâmpadas e os leds, quero ver se consigo os difusos, parece que eles espalham mais o brilho.
aiaiai quero so ver o resultado disso, agora não posso mais parar... rrs
Abs,
dougpresotto
Mensagem por Gordinho em Qua Fev 17 2010, 19:15
70 leds????
Melhor deixar verde mesmo...hahaha
Vogel o seu painel é original??
Doug,pior né!!!tirar o verde pra deixar Amarelado num da não...ahsasuahs
Boa Sorte pra Ti!!
Gordinho
