[DÚVIDA] - Como escolher uma boa Câmera de Ré pro Ka?
Re: [DÚVIDA] - Como escolher uma boa Câmera de Ré pro Ka?
Mensagem por valeria xavier em Sab 17 Ago 2013 - 19:54
Pessoal, ainda não instalei a câmera de ré porque não quero furar o Ka, rs. A minha instala na placa e ainda não descobri como instala-la sem fazer um furo para passar o fio que sai da câmera para dentro da tampa da mala... Estupido
valeria xavier
Número de Mensagens : 77
Motorização/Cor : 1.0 Preto/Flex/Class - DH - VE - TE - ME - AC - Al
Código de Opcionais : Night Breaker Plus, Led Lanterna, Farol Neblina, Led Placa, Led Mala, Calhas Ford, Soleiras Ford, Rede Mala Ford, Ponteira Alion, Sony Mp3/CD/Aux, AF Bomber, GPS, Câmera de Ré...
Data de inscrição : 09/02/2013
Mensagem por Danilo em Sab 17 Ago 2013 - 22:12
Valeria,
Provavelmente vc terá q fazer um pequeno furo na lente da luz de placa, bem no cantinho, pra poder passar a fiação.
Abrç!
Mensagem por VRocha em Sab 17 Ago 2013 - 22:17
valeria xavier escreveu:Pessoal, ainda não instalei a câmera de ré porque não quero furar o Ka, rs. A minha instala na placa e ainda não descobri como instala-la sem fazer um furo para passar o fio que sai da câmera para dentro da tampa da mala... Estupido
Se a sua não veio com a opção para instalação sem suporte (a minha tinha as duas opções), então você tem que retirar um dos espelhos da luz da placa e dar um corte para poder passar o fio. Eu ví que alguém fez desta maneira em um dos foruns.
Instalei a minha no Back Light só furei ele e não cortei fio nenhum.
VRocha
Número de Mensagens : 34
Cidade/Estado : Alagoas
Motorização/Cor : Class 1.0 Rocan - Branco
Código de Opcionais : Completão; Ar, Travas, Vidros, Direção, Alarme, Insulfilme, 2 Din Sony XAV-W64BT, Altofalantes 12", Módulo Booster 400w, Câmera de Ré
Mensagem por Danilo em Sab 17 Ago 2013 - 22:25
Vlamir,
Quem furou essa lente da luz de placa foi o Lucas Sampaio...
Abrç!
Mensagem por VRocha em Sab 17 Ago 2013 - 22:38
Obrigado Danilo, eu tinha visto mas não lembrava quem foi.
Quanto a câmera da Valeria, não sei qual modelo ela comprou, a minha foi no Mercado Livre e comprei justamente com suporte para colocação acima da placa, mas quando chegou vi que veio com os acessórios para instalação em parachoques, inclusive a broca, como fiquei com pena de furar para a passagem do fio no espelho da luz da placa, pois creio que entraria água de chuva ou na lavagem, o que fez eu procurar um outro local.
VRocha
Mensagem por VRocha em Sab 17 Ago 2013 - 22:53
Olha a foto que achei num forum (imagem PacoMed), porém pelo que vejo na foto entra muita poeira e água, logo a luminosidade deste lado será prejudicada.
VRocha
Mensagem por jeanfm em Sab 17 Ago 2013 - 23:27
Instalei minha câmera a um ano atrás, e posso falar, ajuda mto mesmo, principalmente em vagas extremamente apertadas, não tenho nenhum risco no parachoque traseiro por conta dessa câmera, pois vc consegue aproximar ao máximo do carro que está atrás sem encostar Very Happy .
Vlw cada centavo que gastei...
Segue imagem de onde instalei.
jeanfm
Número de Mensagens : 137
Mensagem por valeria xavier em Dom 18 Ago 2013 - 0:00
Danilo escreveu:Valeria,
Abrç!
Ah Danilo, não queria furar a lente não.. tô tentando descobrir outro jeito... Sherlock Holmes
valeria xavier
Mensagem por Danilo em Dom 18 Ago 2013 - 0:35
Não é querendo desanimar mais acredito q será difícil sem haver furações. Faz igual o Vladir (VRocha), use a criatividade e veja outro local para instalar. Eu queria colocar também mais essa de furar e tal me desanimou também. Se encontrar um local bacana ou um método sem furação me avisa q compro a minha imediatamente.
Abrç! Boa sorte!
Mensagem por valeria xavier em Sab 24 Ago 2013 - 0:56
VRocha escreveu:Obrigado Danilo, eu tinha visto mas não lembrava quem foi.
VRocha, a minha câmera é daquela com suporte para parafusar acima da placa... até aí tudo bem, numa boa fazer os dois furinhos para os parafusos mas, o que ta pegando é por onde passar o fio... não quero furar a lente da luz da placa, com certeza entra agua, poeira e não gostei tbm... a sua ficou show. Gostei muito! Mas a minha câmera não tem a opção de atarrachar, é só tipo "borboleta" e eu teria outro problema: onde comprar a lente do Brak Light?... aqui na minha cidade não tem. No
Valeu meninos!
Mas quem tiver uma solução e quiser me ajudar, agradeço!
Grande abraço!
valeria xavier
Câmera de ré
Mensagem por Silvio Cesar de J Santos em Ter 27 Ago 2013 - 8:47
Sou de Aracaju, comprei um ford ka 2012 e coloquei uma câmera de ré nele. Ele é um carroequeno, e realmente não precisa, mas às vez es ajuda quando há uma moto por exemplo. Eu coloquei no breakligth do lado esquerdo onde existe um espaço livre, pois do lado direito tem o esguicho. Sendo assim escolhi uma. câmera simp.les pois não têm as linhas guia e no breakligth ficam em cima sendo a vista de cima para baixo.
Cidade/Estado : São Cristóvão/Sergipe
Motorização/Cor : 1.0/Vermelho bari
Código de Opcionais : KPK3
Data de inscrição : 27/08/2013
