Entrada Iluminada
Página 1 de 6 • Compartilhe •
Página 1 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Entrada Iluminada
No orkut vi esse questionamento.
Na página 2-98 do manual fala sobre "entrada iluminada"
A luz interna acende quando o sistema de entrada por controle remoto é utilizado para destravar as portas.
O sistema irá desligar-se automaticamente após aproximadamente 25 segundos, ou quando a chave de ignição for girada para a posição I. O interruptor da luz interna não deve estar desligado para que o sistema de entrada iluminada funcione.
No meu não funcionou em momento algum.
A serventia é que à noite, não preciso ficar com a porta aberta ou até mesmo ligar a luz interna para encontrar o local de encaixar a chave para dar ignição.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2384
Re: Entrada Iluminada
A não ser que haja outra luz interna, esta se acende quando a porta abre (se o interruptor estiver na posição para que isso ocorra).
Tem a posição de desligada totalmente e de ligada totalmente.
Eu nunca deixei ela na posição ligada e fechei o carro pra saber se ela desliga após 25 segundos e re-liga após utilizar o controle-remoto. Se isso acontecer, a única vantagem que eu vejo é a de evitar "detonar" a carga da bateria caso, por falta de atenção, o motorista esqueça-a ligada.
Tiago Medeiros- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Brasília
Código de Opcionais: KFF9
Vcs que já estão com o carro... façam o teste... isso é interessante e geralmente vem em carros mais "caros"...
- Número de Mensagens: 3869
Se está no manual é pra funcionar sim... tem q levar na concessionária e pedir para fazer funcionar... hehehe
O meu quando eu abro a porta(qualquer uma das duas) a luz fica acesa, quando fecho desliga. O interruptor da luz do teto eu deixo no meio (que é a opção que faz pra ficar assim como eu falei). Pra mim só acontece isso, mas isso dos 25 segundos, do controle remoto, etc não acontece. Realmente LeonardoHB, se está no manual é pra funcionar.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1181
Data de inscrição: 22/04/2008
entrada iluminada
pessoalç sou novo aqui
recebi meu ka semana passada e ainda estou atras da documentaçao
bom eh o seguinte sobre a entrada iluminada
li isto tambem no manual
meu pai tem um fiesta completo e no fiesta tem isto
qunado fecha a porta demora 25s pra desligar a luz
quando destrava as portas com o controle
ele ascenbde a luz
acho bem interessante isto
no manual do ka
a entrada iluminada seria isto
no entando
no meu tb nao funfa
fui entao na ford ver sobre isto
dae o vendedor ano sabia
dae veio um emcanico sei lah
olhou olhou e disse q nao nao tem como ter isto
pq a luminaria dele nao tem nem o temporizador
no entandoooooo
no manual diz q tem
entao
tem q ter poxa
olha aprtopaganda enganosa ae
na verdade diz se equipado
mas eh se equipado com abertura remota
e isto todos tem
entao.......
vamo ver o q descobrimos disto
o vendedor disse q ia ligar na ford pra se informar
ele ascenbde a luz
no manual do ka
no entando
no meu tb nao funfa
no entandoooooo
no manual diz q tem
entao
tem q ter poxa
e isto todos tem
entao.......
Da pra reclamar disso no "ReclameAqui" que tem na internet... só mesmo pra ver o que a Ford vai dar de resposta...
Realmente não tem como ter isso, pq a luz do Old Ka é a mesma e não tem por causa desse temporizador.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Vocês têm certeza de que o manual não contém alguma observação do tipo "esta funcionalidade só se aplica aos modelos 1.6 completos" ou algo assim?
jdeiro- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 82
Motorização/Cor: Sandero Privilege 1.6 8V / Vermelho Fogo
Código de Opcionais: No hay!
Data de inscrição: 15/05/2008
Tá no manual como se fosse em todos os modelos!
Eu tenho 1.6 kpg9 e tb não tem isso...
mais completo q ele só o de rodas liga leve...
Thiago- Piloto de Controle Remoto
Motorização/Cor: 1.6 - Preto
Data de inscrição: 20/07/2008
É, então cabe até ação judicial para pedir a instalação da função ou o abatimento proporcional do preço...
Abate R$20,00 pela diferença da funcionalidade....
Hehehehe, foi isso que pensei...
Não vale a dor de cabeça...
Se bem que vc pode pedir dano moral, alegando que só comprou o carro em razão desta funcionalidade...
até ganhar a causa vai 5 anos... e se ganhar, pq concessionária sempre tem uma resposta pra acabar com todos os argumentos da pessoa
não vale a pena isso.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Que é chato é. Constrangedor? Talvez! Danos morais? Já ouvi dizer que isso é muito raro de acontecer, a não ser quando é um constrangimento comprovado.
Não sei se o atendimento da Ford tem como explicar isso, por fim podem alegar que foi falha no manual, ou que esqueceram de instalar tal componente e instalar depois.
Mas será que vamos conseguir essa alteração, se nem o apito da bomba a Ford ainda resolveu, apenas aplicou um isolamento como paliativo?
Estava brincando quanto aos danos morais...
Como advogado, digo que tudo é dano moral.
Inclusive este seu comentário em que vc questiona minha afirmação!!
Olha que te processo, hehehe!!
Hummmmmm nao atentei pra essa parte do manual, mas no meu nunca funcionou algo do tipo. É coisa que vem em carro mai caro, tipo a função de abaixar 2 centimetros do vidro automaticamenmte qd abre a porta e subi-los qd fecha, pra nao formar o vacuo que dificulta o fechamento da porta.
E no KA aconetce isso direto. Bato a porta e ela nao fecha, mas com o vidro aberto fecha facinho
Geraldo- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 446
Primeiro cheguei la e disseram que isso so vinha no "completo", "com ar condicionado", "1.6". Entao eu disse: É o meu!
Pedi para verificarem esse item, mas me devolveram o carro da mesma forma. Disseram que iriam verificar com a Ford essa informacao do manual.
ehfranco- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 33
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Data de inscrição: 04/07/2008
ahahahaha! Não tem diferença do completo para o básico, o manual diferencia apenas quando tem direção hidráulica, vidros elétricos e ar-condiconado.
jdeiro escreveu:Hehehehe, foi isso que pensei...
ainda bem que me deram uma lanterna de brinde, vou usar ela.
Bovolini- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 303
Motorização/Cor: 1.0, preto
Data de inscrição: 06/08/2008
sempre peço sobre a entrada iluminada e numca sabem
eh piada do manual eu acho
o feista completo tem disto
ninguem ainda nada sobre a entrada iluminada????
tive ontem na revenda para a revisao dos 10k km/6 meses e perguntei novamente sobre a entrada iluminada.
recebi a resposta que somente os modelos 1.6 com airbag que possuem esse recurso, como o meu nao tem... fico sem.
eles disseram que essa informacao veio da ford e que outros clientes tb ja tinham questionado. Mas mesmo assim, se diz no manual tinha que ter. La nao tem nenhuma observacao sobre o modelo.
ehfranco escreveu:recebi a resposta que somente os modelos 1.6 com airbag que possuem esse recurso, como o meu nao tem... fico sem.
O modelo que quase ninguém tem. Bem conveniente, hehehe.
Mas seria interessante alguém aqui no forum que tenha esse modelo 1.6 com airbag cofirmar essa informação.
jlb1234- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 45
Idade: 41
Cidade/Estado: Joinville/SC
Motorização/Cor: 1.6 Flex/Prata Geada
Código de Opcionais: KTB9 (Tecno)
Data de inscrição: 19/09/2008
Oq seria essa entrada iluminada? A luz demorar um pouco para desligar? Tipo com temporizador? O meu só não tem airbag e rodas de LL para ser o mais completo e não tem isso não...
Leo
entrada iluminada
seguindo opadrao da ford
que tem no fiestinha completo (vou dar uma olhada no manualo q fala pra ver se igual do ka, tme um aki em casa do meu pai)
mas eh o seguinte
quando destrava as portas pelo controle
a luz interna acende
entao tu entra com a luz acessa
dae o nome
bom pq quando ta longe do carro a luz acende e tu ve tudo lah
dae quando tu sai do carro
e trava a porta
a luz permanece ligada
dae vai esmaecendo bem devagar
no manual do KA
isto esta numa sessão q diz
SE EQUIPADO com travs eletricas, tem entrada iluminada
porem no entando com tudo
trava eletrica no KA eh de serie
entao......
TODOS deveriam ter esta tal entrada iluminada
isto eh propaganda enganosa
sujeito a processo
entrada iluminada
mas eh o seguinte
dae o nome
e trava a porta
no manual do KA
entao......
sujeito a processo
Verdade.. No meu não tem entrada iluminada! e no manual explica que quem possue travas elétrias tem..
Mckarttney- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 75
Cidade/Estado: Palmares/PE
Data de inscrição: 23/11/2008
poderiamos mover uma ação conjunta e forçar a Ford a promover um recall em cima desse item, só pra eles se lascarem um pouquinho.
Fulasi- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 18
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho Bari
Código de Opcionais: KPB9
Data de inscrição: 17/08/2008
agora alguem intendeu onde eu gostaria de chegar
se ta escrito
tem q ser cumprido
e nao ficarem enrolando como esta acontecendo cmg
q nao sabem
e q tem q ver com a ford e nao sei o q lah
se ta escrito
tem q ser cumprido
q nao sabem
Fala com o pessoal da ouvidoria da Ford... esses sim resolvem a pepa!
Vou dar um aperto nos caras no dia da revisão... vamos ver oq eu consigo...
Tópicos similares» Entrada Iluminada
» entrada ipod c200k
» Comando da entrada/recírculo de ar
» Os Eleitos - Quatro Rodas - Ka como Hatch de Entrada
» Onde Dropa Entrada Kefra?
Página 1 de 6
