Ajuda com montagem de som
Mensagem por mvcdutra em Dom 27 Set 2009 - 18:39
Instalei um dvd philips CED750 com tela retrátil de 7". 2 caixas selenium na frente e 2 pioneer atrás, ambas de 6". Queria dar uma turbinada no meu som sem gastar muito, tipo sub e módulo sei lá. Alguém pode me dar uma idéia? Obs: Não quero perder espaço no porta-malas que já é pequeno.
mvcdutra
Número de Mensagens : 14
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : 95b
Data de inscrição : 26/09/2009
Re: Ajuda com montagem de som
Mensagem por Alessandro em Dom 27 Set 2009 - 21:28
Bem Vindo Mvcdutra, então os seus falantes já estão legais, mas com relação a modulo, uhh digamos
Pode colocar esse aq q são 5 canais ( 4 para os falantes e 1 para o sub)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-108628368-modulo-de-potncia-falcon-hs1100-de-5-canais-toca-todos-subs-_JM
4X40Wrms
1X100Wrms
e toda essa potência é na impedância de 4 ohms, os mesmo dos falantes e do sub,
E já o Sub pode ser esse aq :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-105493356-subwoofer-selenium-12-flex-12sw14a-22-ou-44-ohms-200wrms-_JM
E é isso amigo, espero q goste, é são equipamentos com o tempo $$ bom..
Mensagem por Keveron em Seg 28 Set 2009 - 0:20
aproveitando o topico
eu comprei 2 modulo power one e 2sub pioneer qual eo melhor lugar para eu instalar os modulo em baixo do banco ou la no porta malas
e caro mcvdutra
vc quer montar sonzinho basico ou tipo trio eletrico ?
si for um so pra curti as vezes um sub pioneer de 10 e um modulo da roadstar power one
ESPECIFICAÇÕES:
* 4 canais de 100Wrms em 4 Ohms
* 4 canais de 180Watts Wrms em 2 Ohms stéreo
potencia total: 720W RMS* Bridgeable, 4 Ohms 360Wrms 2ch
* Fonte mosfet power
* Conectores dourados
* Fuzível de proteção de 40A
* 4 entradas em RCA e 2 saídas em RCA.
POTÊNCIA MAX. 2400 Watts.
vai achar por 370reais o modulo eo sub r$;450reais
mais recomendo vc ir para o paraguay la ta mais em conta
Keveron
Número de Mensagens : 239
Mensagem por Hitokiri Adriel em Seg 28 Set 2009 - 15:33
se vc quer sub, não tem como vc não perder espaço no porta mala.. o que pode acontecer e vc perder MENOS espaço com caixa lateral de fibra...
esse módulo falcon, pessual n gosta muito.. fala que se aumentar ele começa a xiar...
agora aonde colocar o modulo depende... se vc quiser fazer um esquema legal vc pode colocar no porta mala junto com o subwoofer e ter uma caixa lateral para o sub, ou se não quiser muito trabalho, coloque embaixo do banco mesmo...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por mvcdutra em Seg 28 Set 2009 - 15:35
Obrigado pelas dicas galera!
mvcdutra
Mensagem por mvcdutra em Seg 28 Set 2009 - 15:37
Fui ao Paraguay (Salto del Guayrá) no início do mês. Os preços lá são tentadores. Comprei muita coisa mais não deu pra comprar um sub e um módulo legal. Digamos que faltou Paraguay pra tanto dinheiro (hehehe).
mvcdutra
Mensagem por Faria3 em Seg 28 Set 2009 - 16:31
Fiz duas laterais no porta mala, uma com um de 12", mas não dá grave algun, ficou uma mrd !!. e na outra instalei o modulo. Agora fiz uma caixa de grave com outro sub de 12", que da grave pra caramba. A caixa tem um plug, então quando preciso de espaço é só retirar, quanto as laterais não tomaram muito espaço então ta tranquilo quanto ao espaço.
No meu caso, fiz um tampão de madeira no lugar da original com dois 6X9, e com isso as laterais apoiam o suporte da tampa que é muito fraquim. Se colocar a tampa sozinha aquele suporte vai pra sco rapidim.
Faria3
Número de Mensagens : 313
Mensagem por R.R Maluf em Ter 29 Set 2009 - 9:56
Cara no meu tenho 4 selenium de 6" e um sub da sony de 10'" na mala ... agora ta sem modulo ... queimou ... mais liguei tudo no player pionner que tenho ... pow ta massa ... fiz uma ligação em serie com os falantes traseiros ...
R.R Maluf
Número de Mensagens : 415
Cidade/Estado : São Luis - MA
