Mano Joe na UTI
Mano Joe na UTI
Mensagem por Rapsil em Seg Set 28 2009, 09:39
Neste sabado consegui fazer uma cagada, ao guardar o carro no estacionamento ao lado de casa, desliguei o carro, abri a porta e esqueci de puxar o freio de mão, o carro desceu com a porta aberta e parou na viga de madeira do telhado ralando o carro ao lado, o arco de cima da porta do meu carro virou um V, por pouco minha perna não ficou presa na viga junto com a porta do KA, acionei o seguro para trocar a porta, na parte de dentro da portaquebrou o encosto do braço, por sorte o vidro estava abaixado e nao quebrou.... Agora e agradecer a DEUS pela minha perna inteira e paga a franquia.
Fiquei desgostoso com o carro, não sei de depois de pronto eu vou voltar a ter prazer com meu KA.
Rapsil
Número de Mensagens: 442
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 27/05/2009
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Gringão em Seg Set 28 2009, 11:24
Rapsil, o importante é que vc está bem, e que o seguro vai cuidar disso.
Seria bom criar o costume de deixar o carro engatado sempre.
abraço e boa sorte
Gringão
Número de Mensagens: 120
Cidade/Estado: Salvador - BA
Código de Opcionais: KPN0
Data de inscrição: 02/01/2009
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por RaphaRuggiero em Seg Set 28 2009, 11:36
Vc é um homem de sorte!
Pense que podia estar sem a perna agora...aí sim ia ser foda...quanto a ficar desgostoso com o carro eu sei mto bem como q é...no meu carro antigo, cada merdinha q dava eu arrumava algum acessório novo, alguma coisa pra dar um tchans no carro e pegar gosto por ele novamente!
Pense nisso! Grande abraço!
RaphaRuggiero
Número de Mensagens: 321
Motorização/Cor: 1.0 L - Vermelho Bari
Código de Opcionais: Sei lá!
Data de inscrição: 02/08/2009
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Paty-SP em Seg Set 28 2009, 11:56
Poxa, que chato.
Mas tente pensar que isso poderia acontecer com qualquer carro... assim quem sabe não fica desgostoso com seu ka.
Ainda bem que está tudo bem com você.
Paty-SP
Número de Mensagens: 30
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Data de inscrição: 20/09/2009
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Rapsil em Seg Set 28 2009, 12:00
Agora é esperar e ver a canseira que o seguro vai dar.....
Agora com certeza, o mais importante é estar inteiro.
Não tire fotos pra não ficar mais chateado.
Rapsil
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Faelz em Seg Set 28 2009, 12:21
fodz..
ontem, com o carro na garagem, fui ligar, eskeci de ver se tava em marcha, o carro voou no portao.
sorte que o portao nao desencaixou senao ia cair encima de mim e do carro.
nem arranhar arranhou.
sorte sua tb estar com a perna.
Faelz
Número de Mensagens: 253
Data de inscrição: 19/07/2009
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Adolfo Luiz em Seg Set 28 2009, 12:31
O importante é vc esta bem o resto é coisa material e o seguro vai arrumar e ficar show de bola! Abraço Fica com Deus!
Número de Mensagens: 1676
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por PoLGaMeS em Seg Set 28 2009, 12:43
sorte mesmo...
bola pra frente depois q trocar a porta vai ficar novo em folha... essa de perder o tesao pelo carro eh no começo mesmo... da uma dor imenso no coração....
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2229
Data de inscrição: 26/11/2008
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por JOC_KÁ em Seg Set 28 2009, 12:43
Que isso rapsil.......naum fica assim não o karro foi um presente de Deus...isso são coisas que acontecem....o importante é vc estar bem......e tudo vai voltar ao normal....vc feliz com o seu carro arrumado.....fmz......boa sorte flw
JOC_KÁ
Número de Mensagens: 665
Cidade/Estado: São Paulo, SP
Código de Opcionais: menos ar
Data de inscrição: 16/04/2009
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Faria3 em Seg Set 28 2009, 12:47
Acidentes acontecem com qualquer um!!! basta ter um carro pra ter chances de bate-lo.
Hoje em dia, quando se tem seguro, como vc, é tranquilo resolver isso aí. A seguradora coloca tudo novo e daqui a pouco vc vai estar sorrindo de novo.
Faria3
Número de Mensagens: 315
Data de inscrição: 27/03/2009
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por renato_tecno em Seg Set 28 2009, 12:52
Olha só...Eu tb estava ficando desgostoso com o meu, após aparecerem algumas pancadinhas na porta causadas por outras pessoas que não tem cuidado ao abrir as portas dos seus veículos e acabam batendo.
Nesse fds mandei tirar os amassados e o carro ficou ZERO de novo. Mandei colocar os bancos de couro ainda hoje. Por isso, mande consertar num local de confiança e que você tenha certeza que o serviço ficará bom. Só assim você vai voltar a ter prazer em dirigir seu Ka.
renato_tecno
Número de Mensagens: 82
Cidade/Estado: Fortaleza/CE
Motorização/Cor: 1.0/Vermelho Bari
Código de Opcionais: KTA9 - Ka Tecno
Data de inscrição: 05/11/2008
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Supertsunami em Seg Set 28 2009, 14:15
Nossa, graças a Deus não aconteceu nada com você. Depois que o carro voltar do conserto fica novinho.
Supertsunami
Número de Mensagens: 644
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Adolfo Luiz em Seg Set 28 2009, 17:06
Amigo Renato onde vc tirou estas amassados do seu Kazão? aqui em Jampa
só para tirar um pequeno arranhão que algum F.D.P. fez cobraram R$
280,00 Reais e mole!
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por R.R Maluf em Seg Set 28 2009, 17:43
Eguas..... poxa 280,00 da pra quase e pintar o carro todo ... tenta da um polimento tecnico .. . pra ver se sai ...
R.R Maluf
Número de Mensagens: 419
Cidade/Estado: São Luis - MA
Data de inscrição: 16/07/2009
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Adolfo Luiz em Seg Set 28 2009, 17:55
Nunca ouvi falar neste tipo de polimento mas vou procura saber obrigado pela dica amigo! Abraço!
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por R.R Maluf em Seg Set 28 2009, 18:01
rapaz o cara da Lava Wash ... disse que é parecido com o polimento cristalizado ... só que usa um produto ai que ele não quis me dizer ... e tira arranhão mesmo ... me mostrou um honda fit ... pow tinha um arranhão federa na lateral ... começou o processo de polimento ... rapa o arranhão quase não dava pra ver ... só se olhasse bem de perto ...
R.R Maluf
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Alessandro em Seg Set 28 2009, 18:48
Ohh Rapsil melhor vc está ae vivo, e comentando com agente, a porata arruma, mas é foda isso os ovinhos o pessoal q faz isso é tudo bando de relaxado.
O meu também vou arrumar também, pra deixa-lo tudo 0Km, como era.
Rapsil bola pra frente e não esqueça o freio de mão abaixado, e Graças a Deus, está tudo bem com vc.
Abração.
Número de Mensagens: 4438
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Rapsil em Seg Out 05 2009, 12:54
Bom sexta feira chegaram as peças da FORD na oficina,o acabamento interno da porta veio errado, mais como o carro foi pintar a porta hoje e só deve votar quarta, até lá o acabamento interno ja foi trocado, quarta a noite ou quinta pela manhã o carro já vai estar pronto.
Obs: Fazia tempo que eu não andava como andei nestes dias quando pegar o carro preciso colar um lembrete para ir aos locais mais proximos de casa andando....rsrsrs ( VAI VER É A IDADE CHEGANDO ).....rsrsrs
Última edição por Rapsil em Seg Out 05 2009, 13:58, editado 1 vez(es)
Rapsil
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Mulder em Seg Out 05 2009, 13:55
RaphaRuggiero escreveu:Vc é um homem de sorte!
kkkkkkkkkkkkkkk
Eu faço a msm coisa....
Assim eu me animo mais a pagar o carne de 10000000vz
Mulder
Número de Mensagens: 40
Código de Opcionais: KBB9
Data de inscrição: 17/08/2009
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Rapsil em Qua Out 07 2009, 17:51
Galera, acabei de falar na oficina eo ManoJoe vai ser entregue no sabado, o acabamento interno veio errado e vai ser trocado.De resto é esperar pra ver como ficou
Rapsil
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Adolfo Luiz em Qua Out 07 2009, 18:07
Vai dar tudo certo vc vai ver amigo isto são apenas detalhes que acontece abraço!
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Rapsil em Ter Out 13 2009, 12:56
Retirei o carro e o acabamento interno tinha um buraco, como o vidro é eletico e não manual, mandei trocar novamente, queriam colocar um negocio para tampar o buraco, como não tem isto na outra port, mandei trocar o acabamento interno novamente,agora carro somente amanha ou quinta....
Rapsil
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por R.R Maluf em Ter Out 13 2009, 18:05
pow que tanta confusão !!! pow na hora de fazer esses pedidos eles não prestão atenção !!! é muita mulekagem ...
R.R Maluf
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Rapsil em Qui Out 15 2009, 12:40
Até que enfim, hoje cedo peguei o carro e ele ficou novinho.....agora é na revisão mandar dar o polimento que eu ganhei e pagar somente a cristalização .
Rapsil
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por Adolfo Luiz em Qui Out 15 2009, 22:32
Que bom amigo que depois de todo "MUIDO" deu certo boa sorte e Forte Abraço!
Re: Mano Joe na UTI
Mensagem por vinny em Sex Out 16 2009, 01:00
Gringão escreveu:Rapsil, o importante é que vc está bem, e que o seguro vai cuidar disso.
abraço e boa sorte
Engatar o carro nao adianta. Smile * faça o teste pare na descida engate e solte o freio de mão, o carro vai descer parar, descer parar e vai ficando mais rapido.
Amigo Rapsil, de graçaas a Deus pela perna o carro vai ser arrumado e vc nem vai saber q aconteceu nada.
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
