Entrada Iluminada
Página 2 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Entrada Iluminada
Mensagem por jefer em Seg Dez 08 2008, 15:04
minha revisao eh daki uns 20 dias
ja tenho uma lista de coisas e vou entrar em contato com a ouvidoria.. denovo
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por sougb em Qua Dez 24 2008, 08:08
Fiz minha 2ª revisão ontem e falei com o eletricista sobre essa entrada iluminada. Como meu carro é completo, ele disse que a entrada iluminada tem que funcionar.
Como ele pediu um novo módulo de conforto para o meu carro pq o meu estava com problema no vidro elétrico, que por sinal já é o sugundo que eu troco, ele vai verificar se funciona com o novo módulo e se não, ele vai ver esse problema também para colocar essa entrada iluminada para funcionar.
sougb
Número de Mensagens: 59
Cidade/Estado: Rj
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: kpd9
Data de inscrição: 02/09/2008
Mensagem por jefer em Qua Dez 24 2008, 09:46
ok ok
mas acho q no estao intendendo onde eu quero chegar
nem o mais completo vai ter
ele nao tem o sistema para isto
e no manual diz....
se equipado com trava eletrica...
qual o novo ka q nao tem trava?
entao
todos deveriam ter
porem.....
NENHUM tem, seja mais completo ou nao
entao cabe de fazerem um recall ou algo do genero e instalar
pois cabe ação judicial
o que vale é o que ta escrito
Mensagem por Mckarttney em Qua Dez 24 2008, 13:53
Bom.. o meu eh um 1.0 KFF9 completo...
e no meu manual que eh edição de agosto.. não tem mais falando nada sobre entrada iluminada.. Vi a página 2-98 que o Eulálio (se não me engano foi ele q postou) falou... olhei mais páginas a mais e a menos e não consta nenhuma informação sobre isso, concluíndo então, para eles, foi só erro de digitação no manual
Mckarttney
Número de Mensagens: 75
Cidade/Estado: Palmares/PE
Código de Opcionais: KFF9
Data de inscrição: 23/11/2008
Mensagem por jefer em Seg Jan 05 2009, 11:01
mckarttney
procura na pagina 2-98
ve se tem.....
to no chat com o atendimento da ford
ja tem 10 minutos e so recebi um bom dia por enquanto..
(05/01/2009 11: 50:47) Cristiane Andrade - Bem-vindo(a), Jefer, em que posso ajudar?
Jefer: ola bom dia
Jefer: tenho um novo ka a duvida esta em um item do manual
Jefer: na pagina 2-97 e 2-98 fala que se o veiculo equipado com trava eletrica (todos os novos ka são)
Jefer: se ele equipado com trava, e como todos são, então todos teriam a tal entrada iluminada
Jefer: porém o meu não tem este item que o manual diz ter
Jefer: entrada
iluminada que deveria quando o carro destravado, acender as luzes, e
quando travar demorar alguns segundos para que apague
Jefer: alguem na escuta?
Jefer: oi?
Jefer: 15minutos... alou???????
12:10..
desistindo, sair e entrar denovo no chat
mais 15 minutos e uma resposta..
porem...
entramos na sinuca de bico, ford manda ver com distribuidor, distribuidor diz que eh com a ford..
pronto... ta ae inicio da incomodaçao.
Mensagem por LeonardoHB em Seg Jan 05 2009, 16:05
Mas corre com isso... daqui a pouco a Ford convoca os chassi de número XX até os de número YY para comparecer ao concessionário autorizado para recall do "Manual do Usuário" para correção desse parágrafo... KKKKK
Número de Mensagens: 3869
Mensagem por jefer em Seg Jan 05 2009, 20:24
recall do manual
uahushuaushas
nao tinha pensado nisto
o de alguem ae nao tem isto na pagina 2-98?
Mensagem por Mckarttney em Seg Jan 05 2009, 20:57
Pois é Jefer.. Não tem nada falando sobre "entrada iluminada" no meu manual.. tem logo na capa: "edição agosto de 2008"..
aí não tem.. procurei página por página mas não encontrei isso
Mckarttney
Mensagem por jefer em Seg Jan 05 2009, 21:39
no meu nao diz ediçao
mas peguei ele nos ultimos dias de julho
entao virao que estavam errado
mas como no meu tem
vou exigir q tenha no carro
Mensagem por Mckarttney em Ter Jan 06 2009, 01:31
Mas será que eles não vão te dizer que foi um erro e que ja foi corrigido nas outras edições?
Mas exija mesmo! se tem no seu manual, é pq tem que estar no carro..
flw
Mckarttney
Mensagem por Hamilton Cravo em Ter Jan 06 2009, 08:47
Eu já tinha no meu outro carro e passei para o Ka um dimer que comprei no Mercado Livre e funciona que é uma beleza. Quando fecha-se a porta, a luz vai apagando devagarinho, que nem os corros de luxo. É uma boa dica.
Hamilton Cravo
Número de Mensagens: 23
Idade: 44
Código de Opcionais: KPE9
Data de inscrição: 19/12/2008
Mensagem por LeonardoHB em Ter Jan 06 2009, 08:53
Hamilton... posta ae o nome direitinhu desse dimmer... é disso q estamos falando...
Mensagem por Hamilton Cravo em Ter Jan 06 2009, 22:28
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-86722581-temporizador-de-luz-de-cortesia-ou-de-teto-dimmer-automatico-_JM
Este é o produto. Muito fácil sua instalação, ele é colocado junto com o conjunto de iluminação de teto.
Hamilton Cravo
Idade: 44
Mensagem por LeonardoHB em Qua Jan 07 2009, 09:45
Eu vi ontem essa parada... e pro nosso carango é pra sinal negativo? Posta umas fotos de onde vc colocou e como funciona!
Mensagem por Hamilton Cravo em Qua Jan 07 2009, 12:10
É muito fácil, encaixe as pontas dos fios do temporizador nos terminais que ligam a lâmpada e dopois é só acomoda-lo dentro do forro de teto, pois é uma peça pequena e bem levinha.
Hamilton Cravo
Idade: 44
Mensagem por jefer em Ter Jan 20 2009, 15:34
alow
bom seguinte
tirei um tempinho pra dar uma ligada na ford
liguei naquele 0800 nao sei o que lah FORD
liguei 4x que ao me atenderem caia a ligaçao
nao intendi o porque
mudei de linha e liguei novamente
gastei um pouco mais de 20 minutos
inicialmente a moça quis ler pra mim o procedimento como estava no manual
dae falei nao precisa eus ei
mas ano fiunciona ena agencia disseram q ano tem isto dae
dae uma boa duma espera
e resumindo a missa
ela falou o seguinte
q foi erro de impressao do manual, posso ajudar em amsi alguma coisa
entao esta foi a resposta final
erro de impresso, posso ajudar em amis alguma coisa???
argumentei
que se esta na manual deve estar presente no carro
pois o manual descreve como usar o bem adquirido
e se ali consta um item que nao tem no veiculo
isto no minimo propaganda enganosa
e pedi se a ford nao assumia o erro de impressao
unica resposta que eu tinha era se poderia me ajudar em mais alguma coisa......
resumindo, nao me ajudou em nada
a ford não é seria....
Mensagem por Paulo Marques em Ter Jan 20 2009, 18:51
bom, legal isso, facilita bastante....vou ver isso amanha...
Paulo Marques
Número de Mensagens: 759
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Mensagem por LeonardoHB em Qua Jan 21 2009, 08:46
eu nem atentei isso no meu manual... preferi comprar um dimmer de 11 pilas no ML e esperar chegar para instalar...
Se funcionar eu posto os resultados!
Mensagem por Paulo Marques em Qua Jan 21 2009, 10:55
leonardo coloca o site para mim....vou procurar tambem...acho que ficara legal...
Paulo Marques
Mensagem por LeonardoHB em Qua Jan 21 2009, 12:36
Paulo... tá ae o site:
Assim que colocar no meu carro e constatar se funciona ou não eu posto aqui.
Mensagem por Paulo Marques em Qua Jan 21 2009, 16:56
beleza...
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Qua Jan 21 2009, 23:04
Jefer tu tem como fazer a lista que vc vai levar na concessionaria e postar aqui pra gente fazer o mesmo? vc pode fazer a sua lista e o pessoal do forum vai acresentando algum item que nao esteja na sua lista assim todos se ajudam na hora da revisão.
Abraços e no aguardo
Angelo
Número de Mensagens: 480
Data de inscrição: 26/09/2008
Mensagem por Paulo Marques em Qua Jan 21 2009, 23:31
boa dica...isso é uma boa realmnete...ajuda nos ae ihaiaiahai
Paulo Marques
Mensagem por jefer em Qui Jan 22 2009, 21:31
criar um topico para isto entao...
segue o link....
http://www.clubedonovoka.com/manutencao-e-reparos-f28/lista-para-check-up-na-revisao-t1001.htm#17273
dou o ponta pe inicial e vao acresentando ae...
Mensagem por Alessandro em Qui Jan 22 2009, 22:37
Nossa no manual do meu tem explicando sobre a entrada iluminada, e na página 2-98.
Número de Mensagens: 4306
Mensagem por jefer em Sex Jan 23 2009, 09:06
sim tem
eh disto q estou falando
e q a ford diz ser erro de impressao
so q eh docuemnto oficail deles q veio no veiculo
e encaixa eles em propaganda enganosa
Mensagem por LeonardoHB em Sex Jan 23 2009, 09:46
O meu deve ter também... foi erro deles isso...
E eles tem que pagar por isso... dá processo malandro... certeza que dá! É lei do consumidor...
Mensagem por jefer em Sex Jan 23 2009, 10:46
eu sei
falei expliquei tudo isto no 0800 deles
mas a moça so dizia o seguinte...
"foi erro de impressao. Posso ajudar em mais alguma coisa"
isto q da raiva
a gente fica sem ter como agir
vai processar? sai mais caro juntar a papelada do que instalar algo assim no carro
mas q eh injusto eh, e totalmente
vou preencher o cheque com um zero a menos no final pra pagar o carro. Foi erro de impressao meu... mas e dae.. vao me cobrar o restante nao vao?
é isto que to tentando cobrar o produto que esta descrito q eu comprei.
Senao comprei gato por lebre.
Mensagem por cr.soares em Sex Jan 23 2009, 10:58
...essa resposta da atendente do 0800 só reforça a tese de "recall do manual"... mas que dá vontade de azucrinar a ford por conta dessas trapalhadas deles dá...
cr.soares
Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: Brasilia - DF
Data de inscrição: 14/10/2008
Mensagem por jefer em Sex Jan 23 2009, 11:01
eu ja tenho decidido de proximo carro nem passar perto da ford.
e como ja falei varias vezes no forum, no ultimo 1 ano e meio, comprei 4 carros na ford daki
