Entrada Iluminada
Página 3 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Entrada Iluminada
Mensagem por LeonardoHB em Sex Jan 23 2009, 12:07
jefer... pega o tel da mulher da ouvidoria e liga direto pra mesa dela... tá na parte de queixas e reclamações é um tópico sobre como processar a ford... foi o Leo San que criou... lá tem o tel da mulher... liga e cobra o que vc tem direito... é lá que eles cagam nas calças... só resolvo meus problemas com ela...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por jefer em Sex Jan 23 2009, 12:41
ok
vou tentar
vamos ver o q dá
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por Angelo em Sex Jan 23 2009, 16:58
Passa o tópico ae rsss
Angelo
Número de Mensagens: 442
Data de inscrição: 26/09/2008
Mensagem por cr.soares em Sex Jan 23 2009, 19:46
Acho que é aqui:
http://www.clubedonovoka.com/queixas-contra-a-ford-f44/orientacoes-para-quem-quer-processar-a-concessionaria-e-a-ford-brasil-t258.htm?highlight=processar
cr.soares
Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: Brasilia - DF
Data de inscrição: 14/10/2008
Mensagem por jefer em Sex Jan 23 2009, 22:15
ae mesmo
Mensagem por LeonardoHB em Seg Jan 26 2009, 10:25
Eu coloquei o temporizador que eu postei o link anteriormente...
Tá 100%... eu abro a porta ele liga a luz... eu fecho a porta e a luz vai caindo aos poucos durante 12 segundos... perfeito... parece carro mais caro... hehehehehehe
Por 20 mangos e sem dor de cabeça eu resolvi este problema... Very Happy
Mensagem por cgsbauer em Seg Jan 26 2009, 10:47
LeonardoHB,
Este temporizador cabe certinho dentro da luminaria do Ka?
Pro Novo Ka é positivo ou negativo?
E pra ligar os fios do temporizador nos fios da lampada vc fez como? Soldou?
Obrigado,
Abracos
cgsbauer
Número de Mensagens: 76
Cidade/Estado: Rio de janeiro/RJ
Motorização/Cor: 1.6 Flex Prata Geada
Código de Opcionais: KPH9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por cr.soares em Seg Jan 26 2009, 12:31
E ai, alguém conseguiu alguma coisa melhor do concessionario além da informação que o manual precisa de um recall????
cr.soares
Mensagem por LeonardoHB em Seg Jan 26 2009, 13:48
cgsbauer escreveu:LeonardoHB,
Obrigado,
Abracos
Então cgsbauer... é para sinal negativo... eu não usei nenhuma ferramenta... nem pra tirar o "spot" da lampada...
Enfiei a unha ali e puxei...
Lá dentro tem um plug que você retira e vai achar dois conectores chatos... eles tem um furo na ponta eu enfiei o fio nesse furo e torci... (de acordo com o fio do plug... um preto e um verde) depois forcei o conector nos conectores com o fio torcido na ponta e sucesso!
Lá dentro do buraco da luminária tem um espaço na lata mesmo que encaixa a caixinha preta do temporizador como uma luva... encaixei a caixinha lá dentro e coloquei o spot outra vez no lugar... depois é só colocar a chave para o lado esquerdo (luz acesa com a porta aberta) e pronto... qdo vc abre a porta ela acende e qdo vc fecha ela apaga gradativamente por 12 segundos...
Super simples mesmo!
Mensagem por cgsbauer em Ter Fev 03 2009, 21:15
LeonardoHB,
Comprei o Temporizador no ML igual ao seu e segui suas dicas de instalação. Funcionou perfeitamente!
Abaixo segue o link do youtube do video que fiz mostrando o funcionamento do produto.
http://br.youtube.com/watch?v=qDlUwcZVmNM
Observe que após ouvir a batida da porta, em 12 segundos a luz se apagará totalmente.
Obrigado
Vlw
cgsbauer
Mensagem por LeonardoHB em Qua Fev 04 2009, 08:51
é exatamente isso!
Perfeito... num é simples demais de instalar e fazer funcionar??? hehehe
Mensagem por Alessandro em Qua Fev 04 2009, 09:39
Caramba q loko que ficou a entrada Iluminada made in Mercado livre...
interesante.
Número de Mensagens: 4438
Mensagem por Rafael Koch em Qua Mar 11 2009, 16:53
Mckarttney escreveu:Verdade.. No meu não tem entrada iluminada! e no manual explica que quem possue travas elétrias tem..
Se quem possui travas elétricas tem, TODOS deveriam ter...
Hehehe
Rafael Koch
Número de Mensagens: 289
Motorização/Cor: Preto Ebony
Código de Opcionais: KPA9
Data de inscrição: 09/03/2009
Mensagem por LeonardoHB em Qua Mar 11 2009, 17:13
É... mas podem ver q isso foi erro dos primeiros manuais... nos novos não tem mais essa informação... preferi comprar o temporizador para sinal negativo no mercado livre por 11 pilas e boa... funciona que é uma beleza...
Mensagem por vinny em Qua Mar 11 2009, 17:22
Alguem passa o link do mesmo. Vou comprar.
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por LeonardoHB em Qua Mar 11 2009, 17:28
Tá na mão seu folgado!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-89221480-temporizador-de-luz-de-cortesia-ou-de-teto-dimmer-automatico-_JM
Compra o de sinal negativo... mas se quiser confirmar é só perguntar no anuncio o tipo (sinal negativo ou positivo) para o seu carro...
Mensagem por vinny em Qua Mar 11 2009, 18:06
Auiua eu procurei mais nao achava leo =P
Vou comprar
Seria legal um tutorial de como instalar =x.
Mensagem por LeonardoHB em Qui Mar 12 2009, 12:03
Cara... não precisa de tuto... as ferramentas: minhas mãos... tirei a luz interna depois retirei a luz com um soquete que tem dentro e liguei fio preto com fio preto e fio verde com fio verde (coloquei os fios do temporizador dentro dos buraquinhus das chapinhas de contato da lampada... vc vai entender qdo abrir)
Enfiei tudo ali pra dentro (tem um espaço na lata que cabe direitinhu a caixinha do temporizador) e depois é deixar a chave da luz pra esquerda que é ligada com a porta aberta e correr pro abraço!
Mensagem por arknjo em Qui Mar 12 2009, 13:20
Interessante esse dado que consta no manual, certamente a forde deveria dar uma explicação aos seus clientes, a informação correta em manual esta definida pelo codigo de defesa do consumidor e deve ser observada, certamente cabera ação contra a ford, contudo esta devera resultar em uma alteração no manual, isto tendo em vista que a ford, ao menos no meu saber, não fez em nenhum momento propaganda sobre a iluminação de entrada, não caracterizando propaganda enganosa.
Mais com certeza eu gostaria de brigar co a ford pela sacanagem que fizeram no manual e nem se desculparam com os compradores do Ka.
O meu caso eu vou resolver comprando este dimer anunciado no mercado livre, apesar de funcionar diferente da luz de entrada do fiesta que acende ao abrir as portas pelo controle, já é alguma coisa.
Mais pra quem quer brigar deve-se recorem aos institutos de defesa do consumidor como o procom ou entao a justiça comum, pois considerando o valor do carro não caberá ação pelo juizado de pequenas causa.
Fui..............
arknjo
Número de Mensagens: 150
Cidade/Estado: Guarujá
Motorização/Cor: Vermelho Bari
Data de inscrição: 27/10/2008
Mensagem por Darksun em Qui Mar 12 2009, 13:34
Cara, não vale apena, vc vai gastar mais de combustível e papelada pra ir atrás disso do que comprar o temporizador de 11 pilas, nos manuais atuais a ford já retirou a informação.
Darksun
Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
Mensagem por LeonardoHB em Qui Mar 12 2009, 14:50
Justamente isso... oq a Ford fez foi alterar o manual para os novos veículos... acontece... erro de revisão... rs é um ítem tão "bobo" que é oq o Darksun falou... vai gastar mais pra correr atrás do que pra comprar um dimmer...
Mensagem por vinny em Qui Mar 12 2009, 16:19
Auihuiua só vendo o pessoal memso no encontro Very Happy
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qui Mar 12 2009, 19:14
eu tirei aquela lampada amarela e coloquei 1 painel de led branco.. fico show de bola...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Mensagem por PoLGaMeS em Qui Mar 12 2009, 19:31
¬¬ hito compro depois de mim e chegou primeiro os ledsss uhauhauhauha
to na espera do meu led branco tbm da luz de cortesia
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2229
Data de inscrição: 26/11/2008
Mensagem por Alessandro em Sab Mar 14 2009, 18:43
Hitokiri cara deve ter ficado com uma iluminação legal e se for possivel vc pode colocar o link aqui pra nós do clube, fazendoum favor é claro.
Mensagem por Hitokiri Adriel em Seg Mar 16 2009, 14:48
Não é BEM esse daqui, mas é no mesmo esquema pelo q eu vi nas fotos...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18010
so tirar a lampada amarela, colocar o vermelho no positivo e o preto no negativo Razz
gambiarra.. mas funfa legal.. fico simplesmente LINDO dentro....preciso de uma máquina pra tirar fotos... tenho vergonha das do meu celular...
esse fds eu troquei a iluminação das placas pelos bujões brancos (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17907)
e tb fiz a capa do extintor em corvim.. fico legal... Very Happy
Hitokiri Adriel
Mensagem por LeonardoHB em Seg Mar 16 2009, 15:19
Hitokiri! Eu queria testar essa luz super branca com o dimmer... será q funciona? (e não vamos fugir mto do foco do tópico!)
Mensagem por Hitokiri Adriel em Seg Mar 16 2009, 17:44
leo... funciona sim
um bebezinho desse aki
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88574570-pwm-dimmer-_JM
resolve ;D
alias to pensando em fazer uma iluminação traseira ... igual a q tem na frente, porem tb iluminaria que vai atras e com o mesmo esquema de abrir as portas e ele ligar... teria q ser ligado ao da frente...
Hitokiri Adriel
Mensagem por Rafael Koch em Sex Maio 01 2009, 23:30
To comprando o meu temporizador agora! Assim que ele chegar eu monto um tutorial passo a passo com fotos e tal pra todo mundo ver! Abraços!
Rafael Koch
Mensagem por Emerson Jorge Araújo da S em Qua Maio 06 2009, 21:24
Comprei o temporizador, fui instalar e acabou queimando!!!!. O temporizador tem dois fios: um verde e um preto, já a luz do teto tem três: dois verdes e um preto. Coloquei o preto no preto( única opção) e o verde em um dos verdes do teto( duas opções) saiu uma fumaça do temporizador. Liguei para o vendedor e ele me disse que tinha que colocar apenas o verde na lâmpada(agora em qual deles?) e o preto na lataria do carro(como isso?), não entendi. Vou comprar outro, mas só instalo depois de ver como é que fica a posição desses fios, alguém pode postar? este é o meu primeiro post no forúm, valeu!
Número de Mensagens: 9
Cidade/Estado: São luís/MA
Código de Opcionais: kbfb9
Data de inscrição: 06/05/2009
