Entrada Iluminada
Página 4 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Entrada Iluminada
Mensagem por Rafael Koch em Qua Maio 06, 2009 11:28 pm
Emerson, o fio que vai na lataria é o fio do aterramento. A instrução do vendedor faz sentido!
Rafael Koch
Número de Mensagens: 289
Motorização/Cor: Preto Ebony
Código de Opcionais: KPA9
Data de inscrição: 09/03/2009
Mensagem por Emerson Jorge Araújo da S em Qua Maio 06, 2009 11:34 pm
mas onde eu coloco esse fio na lataria? e onde coloco o outro verde, tem dois fios verdes. Não tem como vc colocar a foto do seu carro ?
Número de Mensagens: 9
Cidade/Estado: São luís/MA
Código de Opcionais: kbfb9
Data de inscrição: 06/05/2009
Mensagem por LeonardoHB em Qui Maio 07, 2009 2:36 pm
Meu... tá fácil de fazer meu... eu tirei um "pré soquete" da lampada e ele tem dois conectores... então enrolei o fio verde no conector que sai um fio verde e enrolei o fio preto no outro conector q sai um fio preto e pronto... não tem como queimar... :S
A lampada só possui dois fios... não tem q colocar nada encostado em lataria nenhuma... :S
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por vinny em Qui Maio 07, 2009 6:22 pm
Sei lá tem gente q arruma fio o.O nao sei de onde
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por Alessandro em Qui Maio 07, 2009 7:33 pm
Emerson esse que vc tem é o Mercado Livre, tem as instruções mas eu também ia me atrapalhar todo, mas eu iria mandar para um eletricista de confiança.
Número de Mensagens: 4438
Mensagem por Emerson Jorge Araújo da S em Qui Maio 07, 2009 9:59 pm
Sim , é o do mercado livre. Cara, tem 3 fios na lâmpada do carro(2
verdes e um preto) e só dois no temporizador. Como faço para postar a
foto aqui? ninguém pode mandar a foto como fez a instalação?
Evite posts seguidos e uma possível suspensão de 5 dias. Leia as regras 14.1 e 14.2 do fórum.
EDIT
olha aqui o que comprei: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92041472-temporizador-de-luz-de-cortesia-ou-de-teto-dimmer-automatico-_JM
Última edição por polgames em Dom Maio 10, 2009 4:33 pm, editado 1 vez(es) (Razão : por favor evite posts seguidos... utilize a ferramenta edit no seu post... obrigado...)
Mensagem por Alessandro em Qui Maio 07, 2009 10:10 pm
Olha Emerson pelo que eu entendi o pessoal não vez mesmo passo a passo de como fizeram, somente tiraram as fotos com ele pronto e instalado. Olha os verdes são dos Polos da Lâmpada e o preto é o famoso negativo ligado a lataria.
Mas me passa a cor dos fios do temporizador pra eu ver e lhe dar um retorno.
Mensagem por Emerson Jorge Araújo da S em Qui Maio 07, 2009 10:17 pm
o temporizador é um fio verde e outro preto, é esse do link do ml que eu dei:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92041472-temporizador-de-luz-de-cortesia-ou-de-teto-dimmer-automatico-_JM. Já até tirei a foto mas não sei como postar
Mensagem por Emerson Jorge Araújo da S em Sex Maio 08, 2009 12:03 am
Para não dizer que eu arrumo fio onde não existe, aqui está a foto da luz do teto: 3 fios(2 verdes e um preto, até indiquei com um marcador cada um deles) :
Agora, aqui está a foto do temporizador: 2 fios ( apenas 1 verde e um preto):
E o manual que veio junto com o temporizador:( não me ajuda muito)
Alguém pode me ajudar na conexão dos fios? o preto eu já sei que ligo na lataria do carro( só não sei em que parte,rs) e o verde ligo a qual dos outros dois verdes?
Mensagem por vinny em Sex Maio 08, 2009 1:45 am
Velho sabe esses ferrinhos q os fios estão ligados? o fio vende vai em um dos 2... agora qual eu nao sei :
Mensagem por LeonardoHB em Sex Maio 08, 2009 10:48 am
Tira uma foto melhor dessa parada q eu faço o esquema de colocar os fios... num tem duas "chapinhas" com furos nela? então... enfia os fios do temporizador nesses furos e encaixa novamente na lampada...
Foi oq eu fiz! verde com verde e preto com preto... q isso! queimar o temporizador... fio a mais... levar num eletricista? eu num usei nem uma ferramenta... só a mão e boa! e foi esse temporizador aí mesmo q eu comprei.
Posta a foto mais clara q eu t mostro o esquema de montar!
Mensagem por Alessandro em Sex Maio 08, 2009 10:03 pm
Olha Emerson pela imagens é complicado mesmo porem esse 2º Verde é que vai ligado na hora q a porta é aberta e depois quando ela se fecha a luz original se apaga, e como esse temporizador ele apaga sozinho coloca o Fio Verde( temporizador) no chitote original e o preto ( temporizador) no preto do chicote principal eu imagino que sejá isso.
Olha se vc esperar eu vou perguntar a uma amigo meu eletricista nesse final de semana ou na proxima semana ai eu lhe aviso.
mas espera por favor.
P.S. obrigado pelas fotos para orientar melhor.
Mensagem por cgsbauer em Sex Maio 08, 2009 10:30 pm
Pra quem ta com duvidas de como ligar o Temporizador, é so fazer igual ao esquema abaixo.
É como o LeonardoHB falou: "verde com verde e preto com preto... " Nao tem erro.
Instalei o meu dessa maneira. Tem 3 meses já e nunca deu problema!
Eu fixei o temporizador num furo que tem no teto, perto da antena. Assim nao faz barulho nenhum.
Vlw
cgsbauer
Número de Mensagens: 76
Cidade/Estado: Rio de janeiro/RJ
Motorização/Cor: 1.6 Flex Prata Geada
Código de Opcionais: KPH9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por Emerson Jorge Araújo da S em Sab Maio 09, 2009 8:59 pm
Valeu a todos pelas respostas!!!.Quando chegar o novo, que mandei buscar do mesmo vendedor, digo como é que ficou. Fui tentar colocar o velho, queimado, e sem querer os fios se encostaram e queimou o fusível da lâmpada. Resultado: nem o som e nem a lâmpada funcionavam , fui na concessionária e trocaram os 2 fusíveis rapidinho, R$ 2,40 cada Shocked , hehe.
Mensagem por LeonardoHB em Seg Maio 11, 2009 10:06 am
Emerson... é exatamente isso q o cgsbauer postou... aliás... se vc puxar aquele plug preto vc vai ver q tem duas "chapinhas" de metal com furo no meio... é só passar o fio ali naquele furo, torcer e enfiar outra vez o plug... o fio mais próximo da lampada não mexe!
Tá perfeito o meu tbein... funciona q é uma maravilha... hehehe
Mensagem por vinny em Seg Maio 11, 2009 4:07 pm
AHHA funciona com led ?
Mensagem por LeonardoHB em Seg Maio 11, 2009 5:45 pm
Então... é essa a minha dúvida... se funciona com led... o Hitokiri disse q sim... mas não deu certeza até hoje...
Mensagem por Alessandro em Seg Maio 11, 2009 6:14 pm
Ohh ficou legal pra caramba a explicação da instalação.
Mensagem por vinny em Ter Maio 12, 2009 1:54 pm
Eu precisaria saber, :/ o meu é led, vai q eu compro e nao funciona.
Mensagem por Rafael Koch em Qua Maio 13, 2009 12:24 am
Instalei no Bebete! Cada vez mais requintado! Smile Mais um com o temporizador funcionando!
Rafael Koch
Mensagem por vinny em Qui Maio 14, 2009 1:39 pm
O bebete tem led rafa?
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qui Maio 14, 2009 2:30 pm
Segundo um analista daki do trampo (o cara e tecnico eletronico) ele disse q é igual.. mesmo esquema...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Mensagem por Rafael Koch em Qui Maio 14, 2009 2:51 pm
O meu não tem led AINDA... Mas essa aí segundo meu eletricista funciona... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-94760844-lmpada-1156-24-led-branca-ambar-lanterna-freio-re-pisca-_JM
Rafael Koch
Mensagem por vinny em Qui Maio 14, 2009 3:35 pm
acho legal trocar tds as lampadas por leds =D
Mensagem por Alessandro em Qui Maio 14, 2009 5:45 pm
Nossa mais 1 q terá Led, e por que será também não é Vinny.
Mas que legal Rafão o BEBETE já está com o temporizador, vc tem o link dele, vc comprou na net.
Olhem isso aqui galera:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95392343-lmpada-para-re-com-63-led-branco-a-mais-forte-que-existe-_JM
Que monstrinho.
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 14, 2009 9:56 pm
Olokooo Alessandro, 100 pausssssssss..q facada...hahahahaha
O cara do meu trab vai fazer o temporizador pra mim...hehe Só vou comprar os componentes.
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por PoLGaMeS em Qui Maio 14, 2009 9:57 pm
caro demais... pena q no dealextreme nao tem essa de 63 leds soh tem a de 48
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2229
Data de inscrição: 26/11/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 14, 2009 11:58 pm
Pol, resolve mais comprar aquele power led de 20w, vou levar no encontro pra vc ver o poder do bixin.
Mensagem por PoLGaMeS em Sex Maio 15, 2009 12:15 am
Rodrigo Sartori escreveu:Pol, resolve mais comprar aquele power led de 20w, vou levar no encontro pra vc ver o poder do bixin.
leva la quero imaginar um led desse ae na luz de cortesia auhahuahu dentro deve ficar mais claro do q o dia ehehe
Assinatura
Projeto CARPC
PoLGaMeS
Mensagem por Rafael Koch em Sex Maio 15, 2009 6:51 am
Alessandro escreveu:Nossa mais 1 q terá Led, e por que será também não é Vinny.
Que monstrinho.
Mais acima eu postei o Link
Rafael Koch
