Rotação Motor não está normal.
Mensagem por katxuco em Qua 30 Set 2009 - 13:33
Boa Tarde Pessoal
Gostaria de saber se acontece com voces isto tambem:
O carro esta na gasolina ( no momento, aditivada) e ao deixar o carro no ponto morto, (sendo que o motor ja esta quente), a rotacao desce....sobe, desce , sobe, enquanto acontece isto, é possivel perceber no carro , principalmente no painel, uma vibração muito forte, como se fosse desligar o carro, porem ele nunca chega a morrer.
O que pode ser?
Obrigado
katxuco
Número de Mensagens : 113
Cidade/Estado : Nenhum
Motorização/Cor : Nenhum
Código de Opcionais : Nenhum
Re: Rotação Motor não está normal.
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qua 30 Set 2009 - 15:19
o meu acontece isso as vezes... as vezes no frio.. ou qnd to parado no semaforo.. mas com alcool mesmo acontece... a rotação fica variando entre 1000 e 1500...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por lauro_ajose em Qua 30 Set 2009 - 16:40
Sempre utilizei alcool no meu, mas nunca percebi nada deste tipo...
lauro_ajose
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Franca - SP
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : Kit Fly
Mensagem por MIkaIL KAbEloV em Qua 30 Set 2009 - 16:51
defeito ... o meu voltou da revisão assim, vc vai reparar que o consumo vai aumentar tambem , levei em outra concessionária dai ficou bom
MIkaIL KAbEloV
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : COTIA/SP
Motorização/Cor : 1.6 Preto
Mensagem por Tar em Qua 30 Set 2009 - 17:06
nunca vi disso... talvez não seria o combustível?
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por katxuco em Qua 30 Set 2009 - 17:51
eu acho que pode ser o combustivel..
pq sempre tava no alcool e gasolina normal..
axo que colocar aditividada um tanque cheio pode ocasionar isso nao?
katxuco
Mensagem por Supertsunami em Qua 30 Set 2009 - 18:51
Eu também só uso alcool e não tem esse problema.
Supertsunami
Número de Mensagens : 641
Cidade/Estado : Niterói / RJ
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPM9
Mensagem por joaomedina em Qui 1 Out 2009 - 18:37
Hummmmm
isso tem cara de gasolina "batizada"...
Tenta abastecer em outro posto pra ver se o problema continua Wink
joaomedina
Número de Mensagens : 276
Cidade/Estado : Porto Alegre
