[DÚVIDA] - Alguma idéia para o espaço vazio do airbag do carona?
Mensagem por malibu em Qua 30 Set 2009 - 17:51
Nao sei se ja foi levantado essa questao aqui.. mas será que nao dava para fazer algo nesse espaço subutilizado para quem nao tem airbag ?
malibu
Número de Mensagens : 53
Idade : 40
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Código de Opcionais : CLASS
http://www.equipefox.com
Re: [DÚVIDA] - Alguma idéia para o espaço vazio do airbag do carona?
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qua 30 Set 2009 - 19:12
algumas pessoas ja pensaram eu colocar o modulo ali (inclusive eu fui uma delas) mas o problema é fazer alto sustentavel... se vc se interesar pode fazer um porta trecos ali... colocando um fundo ali e um esquema de abrir a porta, pode virar um segundo porta luvas...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por malibu em Qua 30 Set 2009 - 19:35
Q modulo ? nao entendi ... pensei em fazer um novo porta luvas ali ...
malibu
Idade : 40
Mensagem por malibu em Qua 30 Set 2009 - 19:36
Ou entao um dixavador de som de carro ... pq acho um saco ter q levar a frente do som ... eh grande pacas ..
malibu
Idade : 40
Mensagem por nskodama em Qua 30 Set 2009 - 23:09
Alguém sabe como se pode ter acesso ao compartimento do airbag, talvez fotos???
Forte abraço,
Nilton
nskodama
Número de Mensagens : 24
Idade : 45
Cidade/Estado : Santo André/São Paulo
Código de Opcionais : KPP9
Data de inscrição : 13/02/2009
Mensagem por Raoni em Sab 3 Out 2009 - 16:10
seria uma boa fazer um porta luvas nunca abri, será que tem como sem machucar o painel?
Raoni
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Aracaju
Código de Opcionais : 1.0
Data de inscrição : 01/10/2009
Mensagem por malibu em Dom 4 Out 2009 - 14:16
cara acho q abrir nao tenha misterio ... dei uma olhada outro dia e me parece ser apenas uma tampa plastica com alguns dentinhos de trava ... nada fora do normal ..
malibu
Idade : 40
Mensagem por Raoni em Dom 4 Out 2009 - 14:18
é vou tentar abrir e bolar alguma trava pra fazer de porta luva
Raoni
Mensagem por malibu em Dom 4 Out 2009 - 14:21
O lance eh fazer um compartimento interno pois acho q ali deve ser apenas um buraco aberto para a area interna no painel.
malibu
Idade : 40
Mensagem por Danilovl69 em Dom 4 Out 2009 - 14:41
Ja vi um que o cara colocou 3 instrumentos tipo uma coluna so que naquele espaço foi so tirar a tampa e adptar uma nova .
Danilovl69
Número de Mensagens : 87
Cidade/Estado : Sergipe
Motorização/Cor : 1.0 Azul Noronha
Código de Opcionais : ka
Mensagem por malibu em Dom 4 Out 2009 - 14:57
interessante ... tipo os reloginhos da palio weekend locker ...
mas ainda preferiria um novo porta treco ..
malibu
Idade : 40
Mensagem por malibu em Dom 4 Out 2009 - 14:59
quem sabe colocar ali um suporte pata telas lcd peq. e quando estacionar enfiava tudo para dentro e tampava com a tampa q ja vem ... ninguem ia saber ... hehehe
daria para colocar tela para tv, ou computador, ou um gps ou outras coisas ...
malibu
Idade : 40
Espaço do airbag
Mensagem por danizinha2mile6 em Seg 16 Nov 2009 - 12:11
Bom, no meu eu abri (muito simples) e ali eu coloquei o receptor de televisão digital..............sem segredos.
danizinha2mile6
Cidade/Estado : Osasco - são paulo
Motorização/Cor : 1.0 - preto
Código de Opcionais : sei la
Data de inscrição : 13/11/2009
Mensagem por ThiagoCaparica em Seg 16 Nov 2009 - 13:20
Já abri, e um espaço ate bom mais ainda não sei o que fazer....
ThiagoCaparica
Número de Mensagens : 385
Cidade/Estado : Brasília - DF
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 01/04/2009
Mensagem por tnkbno em Dom 28 Mar 2010 - 2:55
Idéia legal é a de segundo porta luvas.
Dava até pra fazer um simples, com fundo de papelão grosso, igual o dos Fuscas, o problema é adaptar a tampa, adaptar uma fechadura e duas dobradiças, só se fossem iguais as do porta luvas, talvez dê certo sim!
tnkbno
Número de Mensagens : 178
Código de Opcionais : KFO3
Mensagem por Mannrich em Dom 28 Mar 2010 - 13:05
eu abri pra passar o cabo do carregador do GPS por dentro do painel.... nenhm segredo... na verdade queria ter colocado uma segunda tomada 12V ali dentro, puxando direto da bateria, deixando o carregador ligado por dentro, sem ficar pra fora do painel.... mas não achei onde passar o fio e desisti da idéia...
Mannrich
Número de Mensagens : 173
Mensagem por Faelz em Dom 28 Mar 2010 - 15:16
Tu diz o fio da bateria pra dentro do carro?
Se for, do lado direito, tem um "tampao" de borracha, que se tu tirar ele vai ter um buraco de tamanho consideravel. Ou pod simplesmente fura-lo.
Faelz
Número de Mensagens : 239
Mensagem por Mannrich em Seg 29 Mar 2010 - 13:09
é, passar o fio da bateria pra dentro do carro.... vou olhar melhor, e se tiver como fazer, no feriado termino...
obrigado!
Mannrich
Mensagem por Keda em Seg 29 Mar 2010 - 13:34
Mannrich escreveu:é, passar o fio da bateria pra dentro do carro.... vou olhar melhor, e se tiver como fazer, no feriado termino...
obrigado!
é Real os cabos do meu som passam por essa borracha e ela fica no lado esquerdo olhando de frente pro carro... se não achar, marcamos um dia qualquer um encontro(ah esse encontro em Curitiba ainda sai!) ae da pra ver...
Keda
Número de Mensagens : 140
Código de Opcionais : KPM9
Mensagem por robshow em Ter 30 Mar 2010 - 19:00
Eu penso em colocar uma tela de 7" ligada no dvd ali...
oui talvez um segundo porta luva mesmo...
como abrir aquilo ?
robshow
Número de Mensagens : 1387
http://www.rbacarin.com.br
Mensagem por zegalinha em Seg 19 Abr 2010 - 9:32
Hitokiri Adriel escreveu:algumas pessoas ja pensaram eu colocar o modulo ali (inclusive eu fui uma delas) mas o problema é fazer alto sustentavel... se vc se interesar pode fazer um porta trecos ali... colocando um fundo ali e um esquema de abrir a porta, pode virar um segundo porta luvas...
eu estou querendo colocar um módulo ali também... pq não estou achando outro lugar pra por a não ser no porta-malas...
eu não entendi uma coisa: o que vc quer dizer com alto sustentável? Não tem como colocar um módulo pequeno ali embaixo da tampa original do airbag?
zegalinha
Código de Opcionais : KFC0
Mensagem por di-comis em Qua 21 Abr 2010 - 12:07
alguem já pensou em como abrir/fechar caso fosse feito um porta treco/porta luvas?
di-comis
Número de Mensagens : 1330
Mensagem por Brunoxp em Qua 21 Abr 2010 - 12:55
Um segundo porta luvas é uma boa. será q nao da pra fazer q nem na eco? pegar aquele compartimento e fazer uma adptação ali? tipo. uma ideia..
Brunoxp
Número de Mensagens : 144
Cidade/Estado : fortaleza
Data de inscrição : 28/10/2008
Mensagem por ruas vazias em Qua 21 Abr 2010 - 15:25
na eco tem uma geladeira neh???
ruas vazias
Número de Mensagens : 395
Código de Opcionais : ..
Mensagem por Brunoxp em Qui 22 Abr 2010 - 1:03
é tipo isso! mais num gela nada!
Brunoxp
Mensagem por ruas vazias em Sex 23 Abr 2010 - 3:52
ueahoiheaoiheuioahea ai eh osso
ruas vazias
Mensagem por di-comis em Sex 23 Abr 2010 - 8:04
ainda fica a dúvida..
se eh um lugar bacana pra porta luva... com faremos para adpatar o fecichje..
dobradiça e etc?
di-comis
Mensagem por Du_araçatuba em Qui 29 Abr 2010 - 11:37
como num tem imagens deste local aki, resolvi por
bom, eu to querendo fazer um porta treco...se alguem puder fazer um desenho pra galera ver como fica...eu agradeço ^^
EDIT
a ideia é deixar assim mais ou menos (igual do focus)
http://www.ciaasa.com.br/focus_hatch/focus2.jpg
Du_araçatuba
Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Araçatuba/SP
Mensagem por ruas vazias em Seg 3 Maio 2010 - 4:32
realmente eh um bom espaco.....mas eu n investiria se fosse pra deixar abeerto...n ia ficar bonito, se fosse pra fazer tinha e botar uma tampa pra fecharpra quem tem dvd eh um bom lugar pra botar um playstation naum?
hehehhe
ruas vazias
Mensagem por allanp3na em Seg 3 Maio 2010 - 10:47
esses dias eu fui observar esse espaço ranquei a tampa mas fiquei sem ideais do que fazer com ele.. Neutral
allanp3na
Número de Mensagens : 62
Cidade/Estado : Brasilia-DF
Código de Opcionais : pé duro
Data de inscrição : 25/09/2009
