[Resolvido] Barulho do combustível no tanque - Leia o ultimo post
Mensagem por Túlio em Ter 13 Maio 2008 - 19:30
Galera, o barulho do combustível no tanque é realmente um problema sério.
Eu não tinha ligado muito pra isso ainda, pois o tanque estava cheio e eu não notava o quão alto é este som.
Agora que 1/4 já se foi, ouve-se demais o barulho lá dentro. Chega a ser irritante, realmente.
E eu que havia dito que não era problema...
Mas tá bom assim msm, tô gostando demais do carro. Este é um detalhezinho bobo que vai sumir em definitivo quando eu colocar o som.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Número de Mensagens : 844
Re: [Resolvido] Barulho do combustível no tanque - Leia o ultimo post
Mensagem por Fabio em Ter 13 Maio 2008 - 19:42
Pra quem tem paciência e sabe fazer, tem um jeito que eu acho que pode "arrumar" isso:
fazer uma "vedação" anti-ruído com aquelas mantas asfálticas(não sei se é isso o nome Razz ) no carro, tanto nas portas(ali pelo forro, como por tudo). é isso olha:
eu nunca fiz isso, mas lá no fórum FordHP já fizeram e realmente disseram que funciona. Só que eu não sei se funciona pra o barulho do combustível, só sei que se tu fizer nas portas tu ja vai sentir uma boa diferença no carro.
Como eu disse, não tenho certeza que funciona pro barulho do combustível, mas...
o problema é o trabalho que deve dar fazer isso... além de eu achar que não é um barulho que chega a irritar.... é mais fácil colocar um som! Very Happy
Mensagem por Túlio em Ter 13 Maio 2008 - 20:06
Mas será que fazer isso é fácil ou difícil?
É uma boa possibilidade, se não for a única né...
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Mensagem por Fabio em Ter 13 Maio 2008 - 20:27
tipo, na porta não é difícil, aliás parece ser bem fácil até, apesar que tem que ter tempo pra fazer isso. é fazer isso dessas fotos tiradas la do Fórum FordHP (http://www.fiestahp.com.br/Forum/phpBB2/viewtopic.php?t=112):
Só que tem várias camadas disso ali na porta, depois no final tem uma inteira, etc... se tu quiser fazer eu te explico melhor depois... pelas fotos ja da pra entender algo, tem que tirar o forro, a vedação original, etc... daí a outra coisa é tirar eu acho que aqueles painéis de plástico de trás(dos lados do banco traseiro) e fazer +- isso que se fez na porta, depois é colocar de novo... deve ser +- isso, não tenho certeza, mas se tu quiser fazer pode me pedir que eu tento me informar melhor e te mando certinho! Certo que não deve ser só isso que eu te falei, mas da pra ver "por cima" +- o que é pra fazer...
o nome desse negócio é Manta Asfáltica auto adesiva, de 4mmx 10mtsx30cm
obs: essas fotos são do antigo Ka... o novo deve ser parecido ou igual(os buracos podem ser um pouco diferentes, apesar de a porta ser exatamente a mesma), não sei...
Parece uma boa alternativa pra quem ta disposto a perder um tempo pra ter um carro mais silencioso... antes de se meter a fazer uma coisa dessas tem que se informar BEM MESMO como é...
Mensagem por Eulalio em Sex 16 Maio 2008 - 10:15
Conheço um pouco sobre manta aslfáltica, essa com alumínio eu não sei o comportamento, mas elas são feitas para ficar na horizontal e nesse caso, no máximo dobrada para o lado de fora, em casos de impermeabilizações.
Estando ela na vertical e o veículo recebendo sol o tempo todo, provavelmente a temperatura deve ser alta a tal ponto que haja um escorregamento das "placas" coladas na porta. A depender da fixação de várias camadas e a impossibilidade delas se descolarem, o sistema pode ser eficiente.
Pelo que vi, ela está promovendo o isolamento acústico pela fixação de peças "móveis" e pelas várias camadas fixadas.
Cheguei a pensar em spray de espuma de poliuretano expandido, porém eu acho que é impossível pois há vários locais de saída do mesmo e ficaria difícil controlá-lo no momento da aplicação. Além da vedação acústica, traria um conforto térmico.
Uma outra alternativa seriam as espumas e isopor (poliuretano já expandido). O que você me diz Fábio?
Mensagem por Fabio em Sex 16 Maio 2008 - 10:54
quanto a escorregamento do negócio, não acho não... o cara que colocou foi até por vedação melhor pra não entrar água, já que a do Ka dele tava descolada... não descolou nada até hoje e faz um baita tempo que ele já fez isso e não foi só ele que fez, várias outras pessoas também e não tiveram problemas. É mil vezes mais fácil a vedação original do Ka descolar, isso acontece mais ou menos com 2 anos.
eu gostei muito da idéia do isopor, só não entendi onde tu ia colocar, por trás do forro ou por dentro da porta?
Mensagem por Eulalio em Sex 16 Maio 2008 - 11:01
Acessei o tópico do FordHP, ele fez a "impermeabilização" da porta por conta da água da chuva entrar após instalação de acessórios não originais da Ford. Por consequência, ganhou no isolamento acústico, pois ele fechou tudo que era buraco que havia na porta.
Como a água da chuva não exerce pressão negativa significativa, a idéia foi muito boa a colocação de mantas asfálticas.
Eu vi as fotos, mas não sei onde seria mais adequada a colocação do isopor. A sua colocação deveria ser firme, talvez fixado com adesivos, sei lá, porém percebi que pode surgir um problema se tiver alguma folga, é aquele barulho de isopor esfregando em outra superfície.
Edit:
São situações complicadas, o spray de poliuretano expandido seria o mais adequado, mas como temos partes móveis (o vidro para subir e descer), não sei como lidaríamos com isso.
Uma espuma de poliuretano, daquelas de estofados, poderia ser uma alternativa pois aparentemente não produzem barulho por atrito em outras superficies.
Mensagem por Fabio em Sex 16 Maio 2008 - 11:07
aquele barulho de "nhec nhec"... ahh legal que tu viu lá. Outra coisa não pensa que só acontece da vedação original descolar por instalação de acessórios não originais da Ford... Meu Ka eu nunca instalei som, era de fábrica, nunca foi mexido em nada e entrava água pelas 2 portas. Teve um cara no FordHP que teve 3 Kas e depois de 2 anos sempre começava a entrar água pelas portas também. Tem só que ficar de olho...
Última edição por Fabio em Sex 16 Maio 2008 - 11:12, editado 1 vez(es)
Mensagem por Fabio em Sex 16 Maio 2008 - 11:10
Olha a vedação do Ka novo, é a mesma do Ka antigo... pode olhar que é um plástico que tende soltar com o tempo. Agora, quem quiser fazer aquilo, vai poder além de não ficar preocupado com entradas de água, ter um carro mais silencioso...
Mensagem por Baléro em Qui 14 Ago 2008 - 9:35
É esse barulhinho do tanque mais parece que estou num submarino. hehehe
Se mais alguém tentou colocar essas vedações...nos de seus comentários.
Baléro
Número de Mensagens : 29
Cidade/Estado : Rio Verde - MS
Código de Opcionais : básico
Data de inscrição : 15/06/2008
Mensagem por black KPG9 1.6 em Ter 2 Set 2008 - 7:08
no meu caso o barulho é mais forte quando o tanque está entre cheio e 3/4. Depois disso o barulho diminui considerávelmente, mas irrita muito sim. Tremenda mancada da Ford nesse quesito...
black KPG9 1.6
Número de Mensagens : 51
Motorização/Cor : 1.6 - Preto
Mensagem por LeonardoHB em Ter 2 Set 2008 - 10:46
Redução de custos cara...
Faz o seguinte... pede o revestimento do tanque com manta asfaltica e colocação do cobertor de mendigo embaixo do banco traseiro...
Simples, fácil e depois disso acabou o barulho... o meu pelo menos além de eliminar o barulho do apito ainda melhorou e muito o barulho de onda do mar dentro do carro... simplesmente fantástico...
Mensagem por black KPG9 1.6 em Qua 3 Set 2008 - 22:04
vou pedir isso sim, com certeza na proxima revisão isso será solicitado!!!!
black KPG9 1.6
Mensagem por Lu Brandão em Qua 10 Set 2008 - 9:02
Meu tanque faz um barulho q parece q eu bati em alguma coisa qdo freio.. rs sempre faz + barulho qdo está cheio.. por isso sempre ando com o som super alto.. descupinha neh?!? rs
Lu Brandão
Lu Brandão
Número de Mensagens : 975
Mensagem por Pullin em Seg 15 Set 2008 - 16:58
O meu carro está apenas com 600 Km, os dois tanques que rodei até agora foram do cheio até a reserva e não notei barulho algum, sendo o primeiro tanque no alcool e o segundo na gasolina. Será que a Ford resolveu o problema?
Última edição por Pullin em Seg 15 Set 2008 - 23:19, editado 1 vez(es)
Pullin
Número de Mensagens : 22
Motorização/Cor : 1.6 Flex / Preto Ebony
Código de Opcionais : KPI9
Data de inscrição : 15/09/2008
Mensagem por Fabio em Seg 15 Set 2008 - 18:49
Acho que pode ser... tu recebeu o carro quando?
vai ver eles ja colocaram uma isolação acústica melhor nessa parte, pra não passar o barulho das ondas do mar kkkkkkkk
Mensagem por Pullin em Seg 15 Set 2008 - 23:21
Peguei o carro no final de Agosto.
Pullin
Mensagem por CintiaCamila em Ter 16 Set 2008 - 7:44
Pullin escreveu:O meu carro está apenas com 600 Km, os dois tanques que rodei até agora foram do cheio até a reserva e não notei barulho algum, sendo o primeiro tanque no alcool e o segundo na gasolina. Será que a Ford resolveu o problema?
O meu também não faz barulho não... Também peguei no final de agosto!
CintiaCamila
Número de Mensagens : 185
Cidade/Estado : Natal/RN
Código de Opcionais : KBA9
Data de inscrição : 25/08/2008
http://www.scrapblog.com/cintiacamila
Mensagem por Felinto Sérgio em Ter 16 Set 2008 - 8:53
LeonardoHB escreveu:Redução de custos cara...
Vc pediu esse serviço na autorizada Ford? Eles te cobraram alguma coisa?
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Mensagem por LeonardoHB em Ter 16 Set 2008 - 10:53
Felinto... não cobraram nada... é garantia e a Ford q manda as concessionáris fazer isso... mas peça os dois... a manta asfaltica e o cobertor de mendigo... senão a concessionária coloca só a manta asfaltica...
E qto a Ford ter resolvido o problema... eles só estão colocando a manta asfaltica lá na fábrica... mas o tanque é o mesmo... Tenho informações 100% precisas em relação a isso...
Mensagem por Felinto Sérgio em Ter 16 Set 2008 - 13:11
Tb acho difícil eles trocaraem os tanques. Concerteza eles dever ter muitos tanques estocados. Não iriam rebolar no lixo é pronto. Como o Leonardo falou, os caras dão um jeitinho e pronto.
Mensagem por jefer em Ter 16 Set 2008 - 14:01
ouvidoria da fordme ligou
quando chegarem as peças na minha cidade vao marcar de eu ir lah
nao sei exatamente o que vao fazer
mas volto aki no forum e aviso
se for a gambi da manta
ou se vao trocar alguma coisa
Número de Mensagens : 866
Cidade/Estado : Toledo - PR
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : neo
http://www.inf.ufpr.br/jbdorr
Mensagem por Livinha25 em Qua 17 Set 2008 - 19:20
Acho que já esta na hora da ford fazer alguma coisa a respeito. Duas coisas estão me deixando louca:
1º Dirigir achando que estou num aquário, pois o meu ka 1.0 faz este barulhinho de água irritante.
2º O apito fininho e constante.
Até agora só consegui esquecer estes problemas aumentando o som..
Livinha25
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Belo Horizonte-MG
Data de inscrição : 17/09/2008
Mensagem por LeonardoHB em Qui 18 Set 2008 - 10:03
Pesquisa! aqui no fórum tem a resposta para seus dois problemas...
Mensagem por jefer em Seg 22 Set 2008 - 22:24
meu aquario foi resolvido
mesma coisa
manta e cobertor de mendigo mesmo
Mensagem por LeonardoHB em Ter 23 Set 2008 - 12:00
Falei! vem comigo q vc passa de ano! Razz
Mensagem por Fr3ds0n em Qua 24 Set 2008 - 23:31
O meu Ka saiu da concessionoria no 05 deste mês, e feio com o aquario.
ainda bem que o LeonardoHB, já nós deu a dica, na primeira revisão vai ser o primeiro pedido.
Fr3ds0n
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Vitória da Conquista / Bahia
Código de Opcionais : basicao
Data de inscrição : 24/09/2008
Mensagem por jefer em Qui 25 Set 2008 - 12:29
fredson..
nem espera a revisao...
eu guentei esperar um mes soh
foi o tempo q demorou pra reclamar e ser atendido
mas nao ando mais de submarino agora e nao tem apitinhu irritante mais
Mensagem por gfaelli em Dom 28 Set 2008 - 11:02
Tbm acho que estou num aquário... valeu a dica Leonardo! Vou levar meu Ka tbm pra essa gambi Very Happy
gfaelli
Número de Mensagens : 25
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : Kit Fly (KFB9)
Data de inscrição : 20/09/2008
Mensagem por Lu Brandão em Ter 30 Set 2008 - 11:46
Gente.. levei o carro na concessionaria e eles se recusaram a colocar a manta e o cobertor..
estão alegando q só estão trocando o de fiesta..
o que eu faço pleaseeeeee???????????????????
Lu Brandão
Lu Brandão
