barulho estranho após dar a meia chave de manhã
Olá pessoal,
Tenho um Ka e o mesmo está com 400 km rodados. Tenho notado um barulho estranho qdo vou dar a partida de manhã. Após eu dar a meia chave para acionar o injeção de combustível, escuto um barulho estranho (parece que está injetando alguma coisa e parece que está forçando alguma coisa). Depois qdo dou a partida, ainda continuo escutando um barulho parecido como de forçar alguma coisa, sei lá.
Mas isso só acontece com o motor frio; depois que ele esquentou e tbm durante o resto do dia, esse barulho não aparece mais.
Se alguém passa ou passou por esse "problema", poste aqui pra gente saber tbm...
srmontoro- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 11
Idade: 34
Cidade/Estado: Lorena/SP
Motorização/Cor: 1.0 flex/Preto
Código de Opcionais: Kit Neo
Data de inscrição: 24/09/2009
Re: barulho estranho após dar a meia chave de manhã
Cara esse barulho é o dele injetando combustivel para dar a partida...
normalmente em dias mais frios precisa de mais gasolina para ele funcionar...
logo mais aparece alguem q entenda melhor desta parte pois num entendo nda...
mais é normal sim todos carros fazem...
Dani_D- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 380
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 22/06/2009
O meu ficou mais ou menos assim quando fui dar a partida e não tinha notado que o reservatório de partida a frio tinha secado...
Dá uma olhada aí e vê se tem gasolina lá no tanquinho...
Abraços...
Abraços...
Bruno.Carvalho- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 48
Cidade/Estado: Taguatinga/DF
Motorização/Cor: 1.6 Flex / Preto
Data de inscrição: 28/04/2008
Olá Bruno,
Então, eu coloquei gasolina no reservatório de partida à frio na semana passada; acredito que ainda não tenha acabado a gasolina, mas mesmo assim vou dar uma checada para conferir.
Depois eu posto a resposta aqui.
Idade: 34
Bom dia!
Então Bruno, ontem verifiquei e o reservatório de gasolina ainda tem gasolina (na verdade notei que não gastou quase nada). Mas hj pela manhã qdo dei a partida percebi que não fez o tal barulho. Hoje está bem quente o tempo aqui...talvez não foi necessário injetar a gasolina para dar a partida.
Uma coisa que notei hoje foi que assim que dou a partida, parece que fica alguma coisa vibrando no carro...sinto vibrar bem debaixo do pedal do acelerador. E isso só acontece qdo o carro está frio...depois essa vibração desaparece no restante do dia.
Alguém já percebeu isso também?
Idade: 34
Pelo seu relato parece ser o mujido da vaca louca q alguns usuarios aqui do forum ja relataram em outro topico. da uma olhada ... o meu tmb faz isso de vez em quando ...
Esse barulho é normal.
Pode perceber tbm que quando está muito frio o carro da umas falhadas quando vc acelera, ou até morre.
Esse barulho e a mistura de combustivel (alcool+ar+gasosa) que a injeção tem que mandar para o carro dar a partida em condições de temperatura diferentes (quente= + fácil para dara partida, menos combustivel para a iginição. frio= mais difícil, mais combustivel para a ignição e mais barulho! heheh!)
Ou seja, fica tranquilo que é normal!
É sinal que a sua ineção eletronica está funfando certinho!
Dieguinho- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 144
Código de Opcionais: KFM9 - Vidro, Travas, Alarme, Ar quente, Desembaçador e Limpador Traseiro
Pelo que você relatou parece ser o barulho da injeção mandando gasolina.
- Número de Mensagens: 644
Barulho ao virar a chave
O meu já apareceu este barulho estranho algumas vezes... Na concessionaria o barulho fica com vergonha de aparecer, filho da mae.... passo mo carao por causas destas coisinhas...
Parece um barulho percorrendo, vindo de algum lugar dentro do motor para proximo ao painel, barulho metalico, nao consigo achar um meio de explicar com precisao, mas é quando esta carregando o sistema, faz um barulho metalico fino e depois ele fica com voz de homem, rrsrsrsrrsrrssr Acho que o meu carro é da familia do OPTIMUS PRIME.... Vou passar do lado de um CAMARO AMARELO e pedir para ele se transformar, rsrsrssrrsrrs
Este barulho até hoje nunca causou alguma coisa seria e foram poucas vezes que vi... alias, ouvi!
ola amigo não fique preoculpado, este barulho e normal, quando voçe aciona a meia chave , a bomba de combustivel e energizada e dispoe uma pressão de aproximadamente 1 bar=14,7 PSI ao sistema de combustivel, e está pressão de ocasiona este barulho, quanto ao fibrilamento enbaixo do pedal , basta voçe reparar que as aranhas de combustivel passam justamente nesta area , tambem provocando ualguma vibração , voçe tambem falou que isso so acontece sempre pela manhã, ate entao seria normal porque o sistema aliviou a pressão das "aranhas de combustivel " que ficaram inultilizadas por um longo periodo, após algumas partidas o sistema se encontra pressurizado, devido a existencia de uma valvula de contra-pressão instalada proximo a "flauta de combustivel", requerendo assim uma menor pressão, em contra partida menor ruido. desculpe a linguagem tecnica e o costume.
LEMOSMOTORISTA- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 21
Cidade/Estado: são gonçalo, rio de janeiro
Motorização/Cor: 1.0 8V flex / vermelho
Código de Opcionais: AR, TRAVA, ALARME ORIGINAL, KIT GÁS
Data de inscrição: 22/04/2010
Galera, quando o carro está frio, logo pela manhã é normal acontecer isto. Foi recomendado a mim, dar algumas partidas sem o motor pegar, para poder injetar o oleo e gasolina e assim poupar vida útil do carro.
doug_sciani- Piloto de Controle Remoto
Cidade/Estado: Pocos De Caldas/MG
Motorização/Cor: 1.0 / Prata Angra
Código de Opcionais: VE/ TE/ ET
Data de inscrição: 28/06/2011
valeu pela dica, eu tinha percebido isso antes....abraço,
esse forum é otimo, pois resolvemos muitas coisas que temos duvidas....
abraço a todos;;;
abraço a todos;;;
- Número de Mensagens: 750
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Tópicos similares» 20-Mai-2012 - 11h00 - 7ª Meia Maratona do Douro Vinhateiro * * *
» Barulho na traseira
» Barulho ao Girar o Volante
» Barulho tampa do porta mala
» J3 ja vem chave com com alarme ??
