Lataria amassou na trocar do pneu com o macaco
Olá pessoa, aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateado, estava trocando o pneu do besouro prateado. Quando tirei um e fui colocar o outro, percebi q o pneu naum encaixava mais.. olhei e vi q ele tinha baixado. Quando reparei no macaco, notei que a lataria tava afundando.
O carro ta com 18 meses, vo para terceira revisão agora, será que vale a pena correr atrás disso com a ford? Pois não é normal, e o macaco estava no local certo.
Vejam como ficou
Esse é o outro lado, que está normal.
Vejam como ficou
Angelo Roncally- Piloto de Kart
- Número de Mensagens : 93
Data de inscrição : 12/05/2008
Re: Lataria amassou na trocar do pneu com o macaco
olá Angelo... cara eu sou meio leigo no assunto, mas acredito que vc colocou o macaco no lugar errado.. apesar de haver uma marca indicando onde encaixar, acho que deve ser colocado mais pra dentro , não na parte externa, como vc fez... já tive q trocar o pneu do meu ka e coloquei o macaco naquel parte de ferro que fica por trás da parte amassada no seu kazão... não tive problemas... espero que a ford posso resolver...abraço
THIAGO RC- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens : 20
Código de Opcionais : KPE9
Data de inscrição : 17/02/2009
Angelo, o macaco não estava no lugar certo. Aquela setinha apontando para baixo indica a que altura (horizontal) vc deve posicionar o macaco. Vê aquele filete de lata atrás da parte amassada do seu carro? Essa parte saliente meio suja.. Perceba que a anatomia do macaco serve alí exatamente.
Seria bom dar uma lida no manual do veículo.
Gringão- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 103
Cidade/Estado : Salvador - BA
Código de Opcionais : KPN0
fala gringão... vc resumiu o que eu queria dizer... abraço
Gringão escreveu:Angelo, o macaco não estava no lugar certo. Aquela setinha apontando para baixo indica a que altura (horizontal) vc deve posicionar o macaco. Vê aquele filete de lata atrás da parte amassada do seu carro? Essa parte saliente meio suja.. Perceba que a anatomia do macaco serve alí exatamente.
Seré que dar muito trabalho arruma isso. Já que a besteira ta feita?
Thiago, é verdade.. agora que eu fui ler oq vc escreveu.. hehe
Angelo, eu não sei cara. Leve o carro em uma oficina de lanternagem e pintura de confiança..
Boa sorte!
Boa sorte!
Tinha que colocar mais pra dentro. Aí não amassava.
- Número de Mensagens : 641
Cidade/Estado : Niterói / RJ
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPM9
Realmente, o macaco até tem um 'trilho' pra encaixar nessa base mais saltada. Já vi em vários carros acontecer isso pois a caixa de ar é bem frágil pra aguentar o peso do carro.
Mas o pessoal arruma sim. Sem maiores problemas.
Obrigado pessoal pelos esclarecimentos, realmente olhei ontem no manual o modo certo é na parte de trás mesmo, na saliencia. Fica o aviso para os que não sabem. Agora vo correr atrás do preju.
Nossa.
Que doidera cara.
Antes de qlqr coisa ve na Ford o que pode ser feito.
Boa sorte,
Que doidera cara.
Boa sorte,
- Número de Mensagens : 500
Cidade/Estado : MG
Motorização/Cor : Prata
Realmente o preju vai ser seu. A Ford não pode fazer nada.
Mas fica tranquilo, é só procurar uma ofina de lanternagem de confiança e acompanhar de perto todo o procedimento.
Se a oficina for de profissional, com certeza não vai ter diferença nehuma na caixa de ar.
OBS: Enquanto voçe não arruma é bom não ficar abrindo a porta, pode ser que ela esteje pegando em algum lugar e voçe vai ter que acabar mexendo nela tambem.
Faria3- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 313
Não.. não ta pegando na porta não.. Só amassou a parte inferior da caixa de ar... pelo isso, não teve maiores prejuizo.
Eagle- Carteira Provisória
- Número de Mensagens : 589
eh......
q azar.....mas n fica mto caro n...
aqui onde eu moro deve ficar uns 100 reais.....
meu funileiro eh bem baratero.....e bom de serviço.....
mas em cidade grande costuma ficar umas 2 ou 3x mais caro do que eu costumo pagar aki.....
boa sorte
boa sorte
Pedrão- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 102
Cidade/Estado : Viçosa/MG
Código de Opcionais : KFM9
» Qual é a hora certa de trocar o pneu da moto?
» Mudar o pneu em casa!
» Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16
» PNEU BRIDGESTONE DUELER NOVO COM JANTE VITARA
» Pneu Bridgestone Dueler H/T 195R15 - VENDIDO
