A Partir de R$ 37.708 GM Agile 2010!
Mensagem por Adolfo Luiz em Ter Out 06 2009, 22:25
Preços divulgados: Novo Agile 2010 LT chega por R$ 37.708 e Agile LTZ por R$ 39.601
6 out, 2009
Chevrolet
2010 agile fotos preços/Fonte Site CarPlace.
A GM do Brasil divulgou nesta terça-feira, 06 de outubros, os preços
do seu novo lançamento, o hatch Agile. O modelo começa ser vendido no
país a partir do próximo dia 19, com preços iniciais de R$ 37.708 para
a versão de entrada, a LT, e de R$ 39.601 para a versão top de linha, a
LTZ. Veja mais detalhes do Novo Agile divulgados pela marca.
Como diferencial, a Chevrolet destaca que os itens de conforto/segurança abaixo são exclusivos do Chevrolet Agile em relação aos concorrentes no segmento e/ou faixa de preço similar, como:
- Controles de ar-condicionado e ventilação com display digital
- Faróis com acendimento automático
- Desligamento temporizado dos faróis após o desligamento do motor (guia de luz para auxílio em locais escuros)
- Acendimento automático das luzes externas, quando as portas são destravadas pelo controle remoto
- Abertura automática dos vidros das portas com acionamento por controle remoto
- Seta de indicação de mudança de faixa temporizada (basta ao motorista dar um leve toque e a seta pisca três vezes, para indicar ao carro que vem de trás a intenção do motorista)
Outros itens, alguns opcionais, que a Chevrolet destaca no novo modelo são:
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Computador de bordo com seis funções
- Coluna de direção ajustável em altura
- Banco dianteiro do passageiro com encosto rebatível
- Banco traseiro bipartido com encosto rebatível
- Travas elétricas das portas
- Espelhos retrovisores externos com controle remoto elétrico.
- Vidros com acionamento elétrico e dispositivo “Um Toque” para subida e descida, com sistema de alívio de pressão
- Alarme antifurto com controle na chave
- Rádio com CD/MP3 com Bluetooth®, entrada USB e Auxiliar IN/INPUT
- Navegador com GPS integrado ao painel
- Direção hidráulica
O computador de bordo do Chevrolet Agile tem seis funções. São eles:
autonomia, velocidade acumulada, temperatura externa, consumo
instantâneo, consumo total e hora. Ele ainda oferece outros cinco
recursos, que aparecem no display do painel:
- Quando o nível de combustível está baixo (na reserva), aparece a palavra “ABAST”
- Quando o sistema de arrefecimento necessita de fluido ou apresenta algum problema aparece a palavra “PARE”
- Quando a bateria da chave do keyless (chaveiro eletrônico) está com a necessidade de troca da pilha, aparece a palavra “PILHA”
- Quando estiver próxima a revisão aparece a palavra “INSP”
- Quando a luz do pisca está queimada aparece a palavra “LAMP”
A Chevrolet também informa que oferecerá, de forma opcional, um novo
navegador com GPS para ser instalado em um compartimento exclusivo no
painel de instrumentos. Segundo a marca, este GPS não tem fios
aparentes quando montado, pois o cabo de força é ligado diretamente na
caixa de fusíveis, por dentro do painel do veículo.
Tabela de preços do modelo:
Chevrolet Agile LT 1.4 Econo.Flex – R$ 37.708
Chevrolet Agile LTZ 1.4 Econo.Flex – R$ 39.601
Quem optar por levar o Agile LTZ completo, com o pacote que inclui
vidros traseiros elétricos, lanterna de neblina, airbag duplo frontal e
freios com ABS e EBD, terá que desembolsar mais R$ 3.105, chegando ao
valor total de R$ 42.706.
Número de Mensagens: 1676
Re: A Partir de R$ 37.708 GM Agile 2010!
Mensagem por Tar em Ter Out 06 2009, 22:31
Como que é onetouch com alivio de pressão? :O
Número de Mensagens: 2165
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Adolfo Luiz em Ter Out 06 2009, 22:34
Tb não sei amigo vou pesquisar!
Mensagem por Mannrich em Ter Out 06 2009, 23:02
Carrinho parece ser bom!
Sobre o alívio de pressão, acredito que seja aquele esquema que muitos carros tem: quando os vidros estão fechados, ao abrir uma porta, um dos vidros desce um pouco para não precisar bater a porta tão forte para fechar. Depois os vidros sobem automaticamente.
Mannrich
Número de Mensagens: 177
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Data de inscrição: 16/09/2009
Mensagem por Adolfo Luiz em Ter Out 06 2009, 23:12
Folou Tudo amigo é isto mesmo show de bola Abraço!
Mensagem por Tar em Ter Out 06 2009, 23:22
Aaaaa, estava pensando ser alguma novidade, tipo se apertar o botão forte o vidro subir rapido, se apertar ele fraco subir devagar... parece o carro dos powerangers...
Última edição por Tar em Ter Out 06 2009, 23:26, editado 1 vez(es)
Mensagem por Adolfo Luiz em Ter Out 06 2009, 23:25
Mas é um bom item evita bater a porta com força!
Mensagem por JOC_KÁ em Qua Out 07 2009, 00:19
muito dinheiro pra pouco carro........
JOC_KÁ
Número de Mensagens: 665
Cidade/Estado: São Paulo, SP
Código de Opcionais: menos ar
Data de inscrição: 16/04/2009
Mensagem por Supertsunami em Qua Out 07 2009, 00:29
Achei que o motor poderia ser mais potente.
Supertsunami
Número de Mensagens: 644
