Barulho ao ligar e o bendito som da bomba de combustivel só com gazolina
Boa tarde pessoal,
Estou com alguns problemas no meu novo KA:
1. Acho que a partida a frio não está funcionando, apos a revisão eu enchi o reservatório, nos dias frios estava dificil de ligar, pensei que o reservatório tinha acabado, fazem 3 meses e não mexeu nada, o que pode ser?
2. Por causa da partida a frio resolvi colocar apenas gazolina, agora toda vez que eu giro a chave (dar inicio da injeção eletronica) sai um som mais alto do normal na injeção e escuto tbm no banco trazero um barulho, isso é normal? parece que ao girar a chave (sem dar partida) faz um barulho de algo passando com difilcudade do tanque para frente.
3. Coloca gazolina o barulho da bomba de combustivel volta, levei na concesionária eles falam que é impossivel, vendo que com alcool não faz barulho, o apito não me deixa é incrivel.
Vocês podem dizer se o mesmo ocorre, se é normal essas tres coisas ocorrerem e o que devo fazer?
O reservatório só é usado se estiver muito frio? como sei se ele tá funcionando, a mangueira que sai dele está seca e o reservatório cheio (uso apenas postos BR para evitar dores de cabeça)
Abraços a todos
Luizhc
, acho que o
Abraços a todos
Luizhc
, acho que o
Luizhc- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Santos/SP
Código de Opcionais: Fly +
Data de inscrição: 18/02/2009
Re: Barulho ao ligar e o bendito som da bomba de combustivel só com gazolina
Meu, esse zunbido faz tb no meu quando abasteço so com gasolina, acho que é a própria bomba de conbustivel, o barulho atrás do banco traseiro e um pe.
Com relação ao reservatório ele aciona quase todas as vezes que esta com gasolina.
JUNIOR -- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: SP
Motorização/Cor: Preto 1.6
Código de Opcionais: eqsw
Data de inscrição: 21/10/2009
temos um tópico sobre o zumbido da bomba de combustível, ele foi trancado por já ter uma solução encontrada. Neste caso a Ford permitiu que as concessionárias instalassem uma manta asfáltica ao redor do reservatório e colocação de um "cobertor de mendigo" embaixo do banco traseiro para minimizar esse zumbido. O meu que não foi feito nada disso tem esse zumbido quando abastecido com gasolina.
Com relação a partida a frio, o meu também não funciona tão perfeitamente como no seu caso. Mas como aqui não tá fazendo tanto frio assim e não estou com problema de ignição, nem tô ligando pra isso.
O primeiro problema pode ser solucionado alegando o vício oculto existente pelo barulho da bomba, caso a garantia tenha sido expirada.
Já no segundo... vai ter que ser investigado se há mesmo algum problema ou não.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Boa noite pessoal,
estou com o mesmo problema.... só que fui nas concessionarias da minha
cidade e não consegui que colocassem a manta asfaltica e o cobertor....
alguem pode indicar algum contato na ouvidoria da FORD para tentar
solucionar este problema... ? estou preocupado pois a garantia do meu
carro está acabando....
csi_br- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: Goiânia/Goiás
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 04/11/2009
O meu faz esse barulho, mas não é tão alto que chegue a incomodar.
- Número de Mensagens: 644
O meu passou apresentar este problema, vamos registrar as reclamações!
http://autoesporte.globo.com/defendase/index.html
diego.dff- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 7
Cidade/Estado: BH/MG
Motorização/Cor: KA Preto
Código de Opcionais: NEW
Data de inscrição: 17/03/2011
Tópicos similares» Dificuldade em ligar o veiculo
» Tanque de Combustível da TR4
» Consumo de combustível
» Barulho na traseira
» Barulho ao Girar o Volante
