Qual óleo você está usando no seu Ka?
Página 1 de 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Mensagem por Mulder em Qui Out 22 2009, 01:45
Gostaria de saber se mais alguem além do Psii está usando o "óleo Castrol TXT Softtec Plus 1A", ou outro.
Até agora só estou usando o motorcraft, porem não estou nada satisfeito com ele.
Alem de caro é de baixa durabilidade na minha opinião, ta certo que dou coro no Ka, mais também não é tanto assim.
Desde já agradeço a colaboração.
Já há vários tópicos falando sobre óleo mais nenhum especifico para cada um falar qual está usando, então criei este aqui.
Mulder
Número de Mensagens: 40
Código de Opcionais: KBB9
Data de inscrição: 17/08/2009
Re: Qual óleo você está usando no seu Ka?
Mensagem por Eulalio em Qui Out 22 2009, 20:21
Na revisão dos 40.000km usei o Shell Helix 5w30.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por Flávio de Souza Furquim em Sex Out 23 2009, 22:03
Mobil, 5W30 Semi sintético, especificação SM.
Número de Mensagens: 8
Idade: 37
Cidade/Estado: Campo Verde - MT
Motorização/Cor: 1.0 vermelho
Código de Opcionais: KFF9
Data de inscrição: 27/10/2008
Mensagem por luciano_oz em Sab Out 24 2009, 02:05
ac delco 5w30
comprado por 18 pilas! =D
Número de Mensagens: 328
Motorização/Cor: Ranger 2.3
Código de Opcionais: Sport
Data de inscrição: 16/09/2008
Mensagem por Thiago BH em Sab Out 24 2009, 08:45
Sempre o especificado no manual.
Thiago BH
Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Mensagem por Rapsil em Sab Out 24 2009, 09:21
5W30, troca realizada na revis'ao, aqui em SP achei este oleo por 27.00 caro pra caramba......rsrsrs
Rapsil
Número de Mensagens: 442
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 27/05/2009
Mensagem por Mulder em Sab Out 24 2009, 17:13
O link é antigo, mas serve pra fins de pesquisa.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=68307&pid=983717&mode=threaded&start=#entry983717
Mulder
Mensagem por hostert em Sab Out 24 2009, 20:32
mudei tambem para o mobil..outro nivel
hostert
Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
Mensagem por felipelombardi em Qua Out 28 2009, 22:37
Galera, minha 1ª revisão será somente em Abril/2010. Com certeza a concessionária vai querer botar o óleo que é recomendado no manual. Me disseram que é caro pra kct.
Pergunta: Alguém sabe me dizer se eu comprar o óleo separadamente e levar para a primeira revisão na Ford, eles vão se recusar a colocar e acarretará na perda da garantia?
Abraços a todos.
felipelombardi
Número de Mensagens: 37
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - Cidade Maravilhosa
Motorização/Cor: Ka 1.0 Flex 09/10 Preto Ebony
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 16/10/2009
Mensagem por hostert em Qui Out 29 2009, 06:11
nunca ouvi isto, mas acho anti etico.
se comprar em outro lugar coloca la mesmo
hostert
Idade: 47
oleo para o motor
Mensagem por alexcpass em Sab Nov 28 2009, 19:31
olá
estou pesquisando um bom óleo para motor...recebi a dica do mobil 5w30 ou 10w40....por R$29,00...ele está dentro das especificações, mas não sei se acho mais barato...alguma dica?
alexcpass
Cidade/Estado: SP/SP
Código de Opcionais: trava/vidros
Data de inscrição: 05/09/2009
Mensagem por hostert em Sab Nov 28 2009, 19:55
olha mobil eh uma marca muito boa, so nao lembro quanto paguei estava em promoçao..mobil tem especificaçoes internacionais e padrao superior..
hostert
Idade: 47
Mensagem por Keveron em Sab Nov 28 2009, 21:27
to usando motorcraft 5w30
mais ta sumindo 500 ml do nada do motor
ea segunda vez que deu iso e normal ?
Keveron
Número de Mensagens: 248
Data de inscrição: 12/09/2009
Mensagem por hostert em Dom Nov 29 2009, 06:23
bom baixar dizem que eh normal segundo, a fabrica, porem o do nosso ka nunca baixou estou levando sorte..
hostert
Idade: 47
Mensagem por Eulalio em Dom Nov 29 2009, 08:29
Keveron escreveu:to usando motorcraft 5w30
Keveron,
É melhor consultar a concessionária, pois baixar 500ml a cada troca estou achando muito. Pode ter alguma fuga de óleo no seu motor. Mas aqui não é o tópico para discussão desse assunto, ok?
Mensagem por Adolfo Luiz em Dom Nov 29 2009, 12:09
Uso o Oleo recomendado pelo Fabricante Motorgraft 5w30 Mineral!
Número de Mensagens: 1676
Mensagem por Man On The Edge em Seg Nov 30 2009, 06:40
Óleo Castrol, nem fudendo eu ponho no meu carro. E é justamente esse óleo que deu problema nos motores EA-111 1.0 da VW. Quando a VW usava o Elaion, nunca tinha dado esse problema... Bastou mudar pro Castrol pra dar essa merda toda nos Gol, Voyage e Fox.
No meu Escort, notei que ele perdeu rapidinho a viscosidade e ele é uma droga na partida de manhã... Fica batendo tucho um bom tempo. Era o Castrol GTX 4X SAE 20w50 API SL.
Mudei pro Mobil Super HP SAE 20w50 API SM e acabou-se o problema. Óleo de mesma viscosidade acontecer isso? Sinal de que o óleo Castrol é que não presta.
Pela dificuldade de se achar o Mobil aqui na minha região, mudei pro Shell Helix HX5 API SL SAE 15w50. A partida de manhã melhorou e as batidas de tuchos diminuiram bastante...
Agora, no Ka, só o Motorcraft 5w30 mesmo.
Man On The Edge
Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
Mensagem por Adolfo Luiz em Seg Nov 30 2009, 22:52
Certo Amigo no Ka só o Original 5w30 e mais nada! Abraço!
Mensagem por Pedrão em Qua Dez 02 2009, 08:22
moçada,
óleo 5w30 motorcraft e pronto.....
ficar trocando de óleo e marca de óleo faz com que as impurezas de antes possam ser carregadas e fiquem circulando pelo sistema.....o negócio é manter o mesmo óleo...... e pra mim 5w30 são as melhores viscosidades......
Pedrão
Número de Mensagens: 103
Cidade/Estado: Viçosa/MG
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Mensagem por Adolfo Luiz em Qua Dez 02 2009, 21:31
Falou Tudo Amigo, Motorgraft 5w30 e mais nada! Abraço!
Mensagem por Mulder em Qui Dez 03 2009, 01:54
Pode parecer loucura, mas...
Comprei Castrol Edge Sport 5W30.
Especificações:
SAE 5W30; API SM/CF; ACEA A3/B3, A3/B4.
O óleo se propõe a resistir
mais as altas temperaturas em altas rotações.
O que todo mundo quer
saber... Foi 40 pilas o litro. Eu não sou maluco!!! ^^
Agora opinião pessoal.
Ainda estou testando, mas
pelo primeiro mês que rodei com ele, gostei muito do resultado.
Tenho a impressão do motor
estar rodando mais macio, o zunido do motor, se é que posso chamar assim,
aquele quando ele está em alta rotação, (meu é 1.0), quando faz um barulho
parecido com o de uma turbina de avião se aquecendo, fica um pouco mais aparente,
um pouco mais agudo.
Até agora, (vamos ver quanto
tempo vai durar...), alteração zero, ta novinho, do jeito que eu coloquei, rodei
uns 700km, até agora.
Mas é muito caro. Sim. Mas,
veja bem, o motorcraft aqui ta saindo no mínimo, chorando muito a 20 reais, o
semi-sintético que a Ford oferece ta no mínimo 27 reais, daí coloquei na ponta
do lápis e resolvi arriscar pra ver no que da.
Mal não fez, motor está uma
maravilha, graças a Deus, e fique sempre assim.
Então pensei, óleos 100%
sintéticos prometem durar até 3 vezes mais que um mineral.
Eu troco o óleo do meu Kazão
sempre com 5000km, devido ao uso extremo, (não tem grana pra comprar um 4x4,
fica matando o kazão, fazer o que né..^^), pensei... se o sintético durar 50%
mais que o mineral, sairá pelo preço do semi-sintético, se durar 100% mais saiu
pelo preço do mineral, ou seja se durar 10000km vai sair o mesmo preço do
motorcraft! Com a vantagem de ser 100% sintético.
Além de ser 100% sintético e
atender a todas as especificações Ford, ele é API SM, um grau acima do
requisitado pela Ford.
Quando fizer 5000km volto a postar.
Abraços, boas festas e feliz natal para todos.
Mulder
Mensagem por marcelofernandes em Seg Dez 14 2009, 11:39
Olá Pessoal, no meu Novo Ka 1.0 Flex estou usando a partir da segunda troca de óleo o Mineral F1 Master SAE 15W40.
Sei que a maioria dos tópicos relacionados são que se está no manual então tem de seguir o que está no manual. Bem, acredito no manual mas sem fanatismos que tudo que está ali está correto. Cada Óleo tem seu propósito.
O que gostaria da opinião são daqueles que usam óleo de diferentes especificações para trocar experiências.
marcelofernandes
Número de Mensagens: 6
Motorização/Cor: Novo Ka Preto 1.0
Código de Opcionais: Ar e Direção
Data de inscrição: 27/09/2009
Mensagem por Rapsil em Seg Dez 14 2009, 14:13
Achei o oleo da Ipiranga 5W30 por 16,00, alguem ja usou dele ou sabe se ele é bom? É a propria Ipiranga quem fabrica os seus oleos?
Rapsil
Mensagem por Thiagueras em Seg Dez 14 2009, 17:23
Rapsil escreveu:Achei o oleo da Ipiranga 5W30 por 16,00, alguem ja usou dele ou sabe se ele é bom? É a propria Ipiranga quem fabrica os seus oleos?
Cara, coloquei esse da ipiranga no meu carro, eu to gostando demais, deixou o carro lisim lisim, e outra, ele é sintético, e o original pro nosso carro é o MINERAL...
já li um monte de coisas sobre esses dois, e pelo q eu entendi o SINTÉTICO é mais bacana...
agora é esperar o pessoal entendido dar a opinião!!!
abraços!!!
Thiagueras
Número de Mensagens: 102
Cidade/Estado: goiania
Data de inscrição: 28/01/2009
Mensagem por Ronaldo Peixoto em Seg Dez 14 2009, 20:11
Olá! Neste domingo, assisti o program Vrum, no SBT, quando o jornalista Boris Feldman falou sobre os óleos sintético e mineral. Segundo ele, ambos podem ser usados, desde que sigam-se as especificações técnicas do fabricante do veículo. A única recomendação é de que ou usa-se só o mineral ou só o sintético. No mais, só alegria. Abraços à todos os "kazeiros"
Ronaldo Peixoto
Número de Mensagens: 11
Idade: 59
Cidade/Estado: Santa Maria
Motorização/Cor: 1.0 Básico Vermelho
Data de inscrição: 08/08/2009
Mensagem por Thiagueras em Seg Dez 14 2009, 20:46
Galera, tem alguns assuntos que são bastante polêmicos, semana passada tive em uma revenda ford aqui de Goiânia e o gerente de oficina me disse que o óleo sintético não é bom para o ford ka, pois este não irá lubrificar o motor quando ligá-lo pela manhã, entretanto, em todos os lugares que eu li e pessoas com quem falei, eu entendi o óleo sintético ser melhor.
Não estou criticando quem opta por seguir o manual e muito menos quero criticar o manual, encontrei algumas reportagens interessantes, seguem os links para a leitura!
http://noticias.vrum.com.br/veiculos_nacional/template_interna_noticias,id_noticias=28939&id_sessoes=1/template_interna_noticias.shtml
http://www.fazfacil.com.br/manutencao/carro_lubrificante_sintetico.html
E o melhor e mais confiável no meu ponto de vista - Bestcars
http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/sintetico.htm
Thiagueras
Mensagem por katxuco em Seg Dez 14 2009, 21:47
Boa Noite Pessoal!
Hoje saí da segunda revisão.. Cheguei no trabalho e depois que olhei no carro vi um adesivo verde...notei que era o o óleo da Castrol..
Bem agora eu não sei se é o Magnatec A1, ou o Edge ou algum outro 5w30... Só sei que o motor ficou um pouco mais liso e silencioso, mais também provavelmente por causa da troca dos outros componentes.
Na outra semana vou realizar uma viagem, vou ver como ficou o consumo , se melhorou algo ou não..
valew!
katxuco
Número de Mensagens: 117
Cidade/Estado: Nenhum
Motorização/Cor: Nenhum
Código de Opcionais: Nenhum
Data de inscrição: 06/01/2009
Mensagem por Tar em Ter Dez 15 2009, 20:55
katxuco escreveu:Boa Noite Pessoal!
valew!
Não dão nota na tua concessionária não?! Da uma olhada que la marca tudo certinho cara... hehe
Número de Mensagens: 2165
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por katxuco em Qua Dez 16 2009, 06:46
Na nota estava assim:
[size=7]
FB B/ OM5W30/BA/1 OLEO 5W30
[/size]
katxuco
Mensagem por marcelofernandes em Qua Dez 16 2009, 13:07
A marca do óleo pouco importa desde que ele atenda os requisitos de qualidade estabelecidos pelos orgãos reguladores.
Eu estou usando o 15w 40... consumo mesma coisa, barulho mesma coisa, nada de anormal, na revisão de 40 mil (hoje com 22) vou pedir pra meu mecanico dar uma olhada no motor. Pelo andar da carroagem daqui a uns 3 meses já to nela... hauohaouauhaouha
marcelofernandes
