[DÚVIDA] - Qual óleo você está usando no seu Ka?
Página 5 de 13 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Qual óleo você está usando no seu Ka?
Mensagem por Jonh_lemos em Ter 26 Out 2010 - 18:24
eu to usando o original da ford..
motorcraft...
...e por favor como nosso amigo ai em cima citou..
troquem o filtro de oleo tbm..
e nao custa nda verificar a de gasolina..o filtro...
e alguns intens importantes..hahaha
Mensagem por o.s em Ter 26 Out 2010 - 18:28
Crozatti escreveu:Acabei optando pela Castrol.
Um aviso importante aos navegantes;
Sempre que realizarem a troca de óleo, troquem o filtro, custa micharia e faz uma enorme diferença.
Falou tudo.
Uso 5W30 da Mobil, faço minha troca a cada 7mil KM (pois eu quero) e junto vai um filtro que é ganho na troca no posto onde sou cadastrado aqui em Curitiba, Valor da Troca R$ 80,00.
o.s
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : Curitibapr/
Código de Opcionais : completo menos ar/direção
Data de inscrição : 31/07/2010
Mensagem por Tonho Cruz em Ter 26 Out 2010 - 18:46
o.s escreveu:
Falou tudo.
Excelente o preço da troca!
Tonho Cruz
Número de Mensagens : 84
Cidade/Estado : Salgueiro/PE
Motorização/Cor : Zetec RoCam 1.0/Cinza
Código de Opcionais : Ar
Mensagem por Vogel Design em Ter 26 Out 2010 - 19:39
cara, geralmente faço na minha garagem! mas uso o motorcraft mesmo 5w 30, só agora na ultima revisão que colocaram 10w40 mas de boa, agora vou voltar no outro!
Mensagem por Tonho Cruz em Sab 6 Nov 2010 - 1:15
Estou usando o Mobil 5W30. Estou gostando. A única ressalva que faço é em relação a cor dele. Está muito complicado saber onde está o nível dada a transparência do lubrificante. Vou aguardar mais alguns Km's para amarelar um pouco. cheers
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Seg 8 Nov 2010 - 1:05
o loco, vc não ta usando fluido de freio não né? hehehehhe oleo claro assim, nunca reparei!
Mensagem por o.s em Sex 12 Nov 2010 - 9:51
uma duvida pintou se eu usar o 20W50 da Petrobras aquele Techno, é uma boa?
o.s
Mensagem por Jonh_lemos em Sex 12 Nov 2010 - 9:54
motorcraft
original da ford!!!
Mensagem por Tonho Cruz em Sex 12 Nov 2010 - 13:36
Vogel Design escreveu:o loco, vc não ta usando fluido de freio não né? hehehehhe oleo claro assim, nunca reparei!
Realmente ele é muito transparente mas de muito bom desempenho.
Tonho Cruz
Mensagem por PedroMachado em Sex 12 Nov 2010 - 18:37
Pior que o meu (motorcraft 5w30) também é tão clarinho que não dá pra ver direito. Já aconteceu até de eu ter que usar uma lanterna pra achar a marquinha.
PedroMachado
Número de Mensagens : 409
Código de Opcionais : KUG1
Mensagem por Vogel Design em Sex 12 Nov 2010 - 19:00
nossa galera hehehhe bizarro, eu já usei outro tipo de oleo, mas uso hoje o 5w30 da motorcraft, mas não acho tão claro assim hehehhe
Mensagem por M4ic0 em Sex 12 Nov 2010 - 19:46
Putz, me sacanearam na troca de oleo gratis para mim, me colocaram uma porcaria de VS 20w50, mineral, fiquei fudido da cara, ai troquei essa semana pra MOBIL 5w30, notei mudança no desempenho e consumo já !
M4ic0
Número de Mensagens : 30
Cidade/Estado : Umuarama-pr
Código de Opcionais : kmf1
Data de inscrição : 27/09/2010
Mensagem por thunderbirdbr em Sab 13 Nov 2010 - 10:47
M4ic0 escreveu:Putz, me sacanearam na troca de oleo gratis para mim, me colocaram uma porcaria de VS 20w50, mineral, fiquei fudido da cara, ai troquei essa semana pra MOBIL 5w30, notei mudança no desempenho e consumo já !
kra... tem que tomar cuidado com isso... O ka usa oleo sintetico e normalmente quando coloca oleo mineral ou semi-sintetico costuma criar borra no motor e ai o prejuizo é grande...
só se fez retifica e/ou limpou o motor inteiro, ai sim da pra mudar de oleo...
thunderbirdbr
Número de Mensagens : 508
Mensagem por Tonho Cruz em Sab 13 Nov 2010 - 18:08
thunderbirdbr escreveu:
Cara, o essencial é não deixar passar dos 5.000km ou 6 meses(no máximo) quando mineral. Essa quilometragem deve ser diminuída quando você submete o motor à situações extremas que fazem o óleo perder(irreversivelmente) muitas de suas propriedades e estabilidade. No meu caso, nas últimas 3 trocas mudei de fabricante e viscosidade. Para minimizar a contaminação do óleo novo pelo velho, só deixo escorrer o óleo após 1 hora depois do motor desligado, sem esquecer da troca do filtro. Isso faz com que (pelo menos acho assim) o óleo esteja quase completamente no fundo do motor. Para constatar é que na última troca que já fazem 10 dias, o óleo novo está com aspecto de quem saiu da embalagem hoje. Se alguém daqui discordar de minha teoria, pode se manifestar.
Última edição por Tonho Cruz em Dom 14 Nov 2010 - 13:51, editado 1 vez(es) (Razão : Explicar melhor)
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Dom 14 Nov 2010 - 4:40
então cara, já ouvi tbm recomendações de se fazer a troca com o oleo ainda quente, pois ele tem mais propriedade deslizante e afina com a temperatura, assim ele sai com mais facilidade de certas areas! geralmente faço minhas trocas a quente! e realmente o oleo sai igual agua!
Mensagem por Tonho Cruz em Dom 14 Nov 2010 - 13:21
Vogel Design escreveu:então cara, já ouvi tbm recomendações de se fazer a troca com o oleo ainda quente, pois ele tem mais propriedade deslizante e afina com a temperatura, assim ele sai com mais facilidade de certas areas! geralmente faço minhas trocas a quente! e realmente o oleo sai igual agua!
O lubrificante multiviscoso diminui a viscosidade à medida que esfria, ou seja, flui mais rápido. Entendeu o raciocínio?
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Dom 14 Nov 2010 - 14:17
entendi, porem professores de mecanica que recomendam fazer a troca com o motor ainda quente! mas sei la, já fiz a troca quente e frio mesmo, acho que não faz diferença, com o tanto de residuo que fica la não vai mudar em praticamente nada!
Mensagem por Tonho Cruz em Dom 14 Nov 2010 - 17:13
Vogel Design escreveu:entendi, porem professores de mecanica que recomendam fazer a troca com o motor ainda quente! mas sei la, já fiz a troca quente e frio mesmo, acho que não faz diferença, com o tanto de residuo que fica la não vai mudar em praticamente nada!
Eu faço com motor quente também só que, deixo em torno de minutos escorrendo.
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Seg 15 Nov 2010 - 17:24
a sim, eu sempre deixo uma carinha escorrendo, até mesmo pq eu faço a troca na minha garagem do prédio e tenho todo tempo do mundo!
Mensagem por thunderbirdbr em Seg 15 Nov 2010 - 23:05
eu sempre troco no mercadocar... só 3,00 ai é moleza...
thunderbirdbr
Mensagem por Tonho Cruz em Seg 15 Nov 2010 - 23:11
thunderbirdbr escreveu:eu sempre troco no mercadocar... só 3,00 ai é moleza...
É por sucção? Por sucção fica resíduo de óleo. Se o motor for novo também fica a limalha do desgaste inicial do motor.
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Seg 15 Nov 2010 - 23:50
nem, na mercado car pelo menos quando troquei era pelo bujão mesmo
Mensagem por Jonh_lemos em Ter 16 Nov 2010 - 8:57
Mensagem por thunderbirdbr em Qua 17 Nov 2010 - 1:35
Tonho Cruz escreveu:
lá é pelo bujao de oleo mesmo... sou contra este eskema de sucção...
thunderbirdbr
Mensagem por Vogel Design em Qua 17 Nov 2010 - 2:05
nossa eu tbm, sempre que troco la é de boas, o cara deixa escorrer ainda uma cota, só depois fecha e tal! acabei de trocar do meu
Mensagem por conehc em Qua 17 Nov 2010 - 22:07
Engraçado que também me disseram que o valora é semi-sintético e que duraria 10 mil km (que nem falaram para o Flávio da pagina anterior).
Pelo visto é mineral, mas o que vai mudar pra mim? Segundo a petrobrás oleo atende a especificação da FORD e era o único 5w30 disponível, o carro já estava a 9 meses sem trocar óleo, com nível baixo e rodou nas piores ladeiras que vocês podem imaginar. Troquei mesmo assim.
Vocês também trocam o filtro de combustível quando trocam óleo? Fiquei com receio foi em relação a ele. O dono da loja (conhecido meu) disse que o filtro do novo Ka ainda não está no catálogo e que o do antigo não serve. Ele recomendou colocar um que é indicado para o focus, palio, siena, marea, polo, etc. Só que agora o carro está com um comportamento diferente: antes quando eu batia a chave não acendia luz nenhuma, mas agora acende a luz da reserva de combustivel e quando o ponteiro do combustivel chega no lugar certo ela apaga. De resto está tudo como sempre esteve, o carro não engasgou, nem morreu, nem nada. Qual filtro vocês colocam? Devo preocupar com isso tambem? Marinheiro de primeira viagem é f/***
conehc
Número de Mensagens : 17
Cidade/Estado : Itabirito
Data de inscrição : 11/11/2010
Mensagem por PedroMachado em Qua 17 Nov 2010 - 22:41
Também gostaria de saber essa parada do filtro de combustível pra nao colocarem o errado no meu carro. Mesmo esse não sendo o tópico correto pra isso. xD
PedroMachado
Mensagem por Vogel Design em Qui 18 Nov 2010 - 6:46
cara, acredito que no manual tenha qual filtro e modelo deva usar. o filtro deve ser trocado na revisão dos 30.000 provavelmente, eu fui um pouco relaxado, troquei com quase 40.000 ai fiz a troca geral, fui em uma concessionaria fui até o setor de peças e falei que queria um filtro de oleo um de ar e um de combustivel! e depois eu mesmo troquei, só o óleo que eu comprei em outro lugar pq na ford sai caro! do resto achei tão barato que resolvi comprar la mesmo!
mas tipo, é como eu disse, no manual deve ter o modelo, pois tem o do filtro de oleo entre outros!
provavelmente tua luz ta acendendo pois o filtro deve ser grande D+ e ta dando diferença nessa hora!
era bom vc trocar este filtro! não sei tbm o pq daria pau, até mesmo pq o motor do focus 1.6 antigo e do Ka eram os mesmos! a não ser que teu mecanico tenha comprado um filtro do 1.6 sigma! mas mesmo assim não sei se varia tanto!
Mensagem por conehc em Qui 18 Nov 2010 - 9:05
No manual eu não achei... achei especificação do filtro de oleo e da bomba de combustivel, mas nada de filtro de combustivel.
O filtro é um genérico que serve pra vários modelos, principalmente da fiat (palio e mile) acredito que a função dele (filtrar combustível) deva estar sendo feita de qualquer jeito. O que me preocupa é só essa luz de reserva acendendo toda vez que vou ligar o carro. Ficou assim imediatamente depois de trocar o filtro.
Vou aproveitar pra ir ali na loja daqui a pouco e anotar marca/modelo do filtro.
conehc
Mensagem por Vogel Design em Qui 18 Nov 2010 - 9:12
realmente estranho, nem sabia que a troca do filtro poderia dar algum problema destes!
