Iluminação da placa
Iluminação da placa
Mensagem por Tiago B. em Seg 26 Out 2009 - 11:17
Galera não sei se esse é o local para o tópico, se não for me desculpem, mas tem haver com a lâmpada de iluminação de placa, o que está acontecendo é o seguinte: as minhas lâmpadas estão queimando com uma frequência muito alta, só nesse mês foram 2, e só as lampâdas da placa, pois bem levei o carro em uma auto-elétrica pensando se tratar de algum curto, mas o cara me falo que era o sub do porta malas que tava danificando as lâmpadas, achei a maior viagem e levei o carro na Ford me falaram a mesma coisa...
O som nem tá tão potente eu acho, já diminui o bass pra tirar grave pra ver se melhora, não sei o que fazer, será que é isso mesmo??
E sempre queima uma e depois de uns 2 dias a outra.
Alguma sugestão, valeu!
Tiago B.
Número de Mensagens : 198
Cidade/Estado : Itatiba / São Paulo
Motorização/Cor : New ka 1.6 / 1.0
Código de Opcionais : 17" + xenon em tudo, inclusive milhas
Data de inscrição : 21/04/2009
Re: Iluminação da placa
Mensagem por di-comis em Seg 26 Out 2009 - 11:48
noossa o sub deve ta batendo muito hein eheheh
zueira.. então velho..
isso é possível, masss.. na minha opinião pouco provável..
com as batidas pode ser que o filamento da lampada arrebente ou coisa parecida...
não sei se vc já ouviu falar mas tem umas lampadas de LED.. nesse caso vc pode aumentar no ultimo pq essas lampadas não tem filamente e mesmo com toda a pancada do mundo não iria queimar..
lógico que essa teoria é com base que o filamente está rompendo com as pancadas.. mas nunca vi isso não..
no meu carro tenho um sub relativamente potente e minha lampada nunca queimou...
se queimar uso como desculpa para colocar a lampada de LED ehehe ilumina mto mais...
di-comis
Número de Mensagens : 1330
Mensagem por Dani_D em Seg 26 Out 2009 - 11:58
Cara acho meio estranho isso eihm...
num sei t precisar tbm pois colokei as lampadas de led antes de coloca o sub, mais s e o problema for pelo sub mesmo, coloca lampaada de pled q num d anda, o meu carro parece q vai desmonta com as pancadas, vc v até a tampa levantando um pouco e nunk deu nda nas de led...
PS: Vo coloca as original e faze um teste com o sub hahahhahah...
Dani_D
Número de Mensagens : 344
Código de Opcionais : KFM9
Mensagem por Hitokiri Adriel em Seg 26 Out 2009 - 12:37
nossa... kebrar o filamento das torpedo com o grave do sub.. nunca vi isso....
eu pensaria talvez no modulo puxar energia que seria destinado a iluminação da placa e talvez dar uma sobrecarga na lampada e fazer ela queimar...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por Tiago B. em Seg 26 Out 2009 - 13:10
essas de led é tipo aquela que vai na lanterna??? tem alguma especificação pra comprar?? vou colocar branco ai hauehuhauheua
então o som tá batendo pra arrebentar literalmente as lâmpadas hauehauheuha...o meu tb parece que vai desmontar qq dia vai cair o retrovisor do meio...é Ka com massageador nos bancos, é so trincar o som sentar nos bancos e curtir a massagem...
então mas eu troquei a bateria para uma mais potente antes de instalar o som, estranho o módulo tá roubando tanto assim...
segue os dados:
Módulo Taramps T-3500 se não me engano e só tá pro subs
e 2 subs Falcon Fs-1000d12
to com outro módulo só para os falantes mas é fraquinho.
mas é provisório quero colocar subs da pionner cara preta...
mas estanho mesmo tá zicando as lampadas.
Tiago B.
Mensagem por vinny em Seg 26 Out 2009 - 14:33
Velho, minhas lampadas da placa tbm queimam com mto frequencia, o.O agora q vc disse pode ser meu sub.
Q viagem
Mensagem por Tiago B. em Seg 26 Out 2009 - 14:45
Então eu achei estranho tb, mas nos 2 lugares me falaram a mesma coisa...e to achando que tem sentido isso ai, pq dependendo do sub fica praticamente em cima da lâmpada, sem contar que aquela régua onde fica as lâmpadas dá umas tremida de vez em quando, vou ver se coloco essas de led que o pessoal tá falando...
Tiago B.
Mensagem por Danilovl69 em Seg 26 Out 2009 - 14:53
E sim
Coloca o de leed tbm to afim e vc como ta presçizando vai fundo quem sabe resolve ...
Danilovl69
Número de Mensagens : 87
Cidade/Estado : Sergipe
Motorização/Cor : 1.0 Azul Noronha
Código de Opcionais : ka
Mensagem por Andrezão em Seg 26 Out 2009 - 15:37
Cara, acho muito difícil ser o Sub que esteja queimando as lâmpadas!
o meu som é bem forte também, parece até que vai abrir o porta-malas
quando bate e nunca tive esse problema! acho mais provável ter sido
a instalação do som! as vezes o instalador colocou o Terra em um lugar
onde teja dando mal contato com a luz da Placa! dá uma olhada nisso.
Se for o caso mude o posicionamento do Terra e vê se resolve!
Ps: o Terra é o Fio onde normalmente parafusam junto ao Chassi do carro(normalmente do porta-malas) para dar o contato, por isso acho mais provável que seja isso!
Andrezão
Número de Mensagens : 127
Cidade/Estado : Brasília-DF
Código de Opcionais : Completo + Aro 17 + Suspensão a Ar + Escape!
Data de inscrição : 27/06/2008
Mensagem por Máicon em Seg 26 Out 2009 - 21:20
A minha tbém queimou depois que coloquei o sub!
Pode até ser verdade o que os caras falaram!!
Máicon
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Cascavel / Pr
Data de inscrição : 20/10/2008
http://maiconcanal.cjb.net
Mensagem por Hitokiri Adriel em Ter 27 Out 2009 - 0:48
so lembrando que o LED vai queimar com um tempo caso não se instale um resistor para deixar a tensão ideal para os leds da lampada torpedo...
Hitokiri Adriel
Mensagem por di-comis em Ter 27 Out 2009 - 1:52
tava aqui pensando..
pode ser algo do aterramento sim..
mas... é estranho... se fosse queimar alguma lampada ia queimar outros.. e os fusiveis tb..
esquisito esse negócio...meu sub bate bem tb e até agora a iluminação ta no jeito...
Hitokiri Adriel,
vc falou de instalar um resistor... tem algum esquema pra saber qual instalar?
em caso de led nas lanternas e no pisca, vou ter q instalar tb..
vc deve lembrar do meu outro post (sobre a loja deal extreme) fiz umas comprinhas la (lampada de led para luz de freito lanterna e seta).. assim que chegar eu instalo eheh
di-comis
Mensagem por Tiago B. em Ter 27 Out 2009 - 13:03
é então e só queima a da placa e sempre uma e depois a outra, nunca as duas ao mesmo tempo, isso é estranho.
Eu também queria entender essa do resistor, fala mais...to querendo colocar as de led.
valeu
Tiago B.
Mensagem por Andrezão em Ter 27 Out 2009 - 13:12
Faiz esse teste de trocar o posicionamento do Terra
pode ser que resolva, se não resolver troca por um sub
menos potente ou se contente em ficar sem as luzes
de placa, pq teu sub tá destruindo tuudo!! rsrsrs
Andrezão
Mensagem por Tiago B. em Ter 27 Out 2009 - 13:20
hahahaha pior que nem tá tão potente...tá sacanagem fica queimando essas lâmpadas e pior que a primeira vez que queimo descobri por acaso alertado por uma viatura da PM, se abusa acharam que eu tava de sacanagem e mandei desliga as lâmpadas...tipo eu peguei parei no sinal, ai encosto uma viatura do lado e como o Ka tá lacradão no g5 ng viu nd, ai um pm fez sinal pra mim abaixar o vidro, falei: só faltava essa f****...no fim apenas disseram :a placa tá inteira apagada e se a gente fosse vc arrumaria isso...agradeci né e fui a avenida inteira sem ultrapassar a viatura
Tiago B.
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qua 28 Out 2009 - 22:31
di-comis escreveu:tava aqui pensando..
Hitokiri Adriel,
o esquema do resistor é e vc cortar o fio positivo que vai ate a lampada, soldar o resistor (http://personal.ee.surrey.ac.uk/Personal/H.M/UGLabs/images/resistor_packages.jpg) em cada ponta do fio e ja era...
os leds queimam pois eles tem tensão ate 3.3v, que significa que qualqer coisa acima disso ele n aguenta...
mas ai vcs devem pensar: a mais o carro é 12v... sim ele é 12v mas essas lampadas tipo torpedos, elas tem ja um resistor para nivelar a tensão... porem... ela nivela ATE 12v... qualquer coisa acima disso ela queima com o tempo...
qnd damos partida no carro a tensão da bateria esta variando (se e não me engano até 5% da tensão para mais ou para menos).... e qnd acontece isso a lampada torpedo de led recebe uma tensão maior que a 12v que ela aguenta... ai aj era... como tempo queima... é por isso que qnd temos um pingo de 4 led, 2 queimam, os outros 2 q restaram ficam piscando... eles estão recebendo uma tensão maior que a q eles aguentam... ai fica piscando intermitente ate elas queimarem tambem...
um artigo bacana é este daki http://autosom.net/artigos/led.htm
leiam e se aprimorem....
Hitokiri Adriel
Mensagem por Vinny Cabral em Qui 29 Out 2009 - 11:26
Esse led torpedo é o mesmo que vende no mercado livre pra colocar na luz do teto?
Vinny Cabral
Número de Mensagens : 29
Cidade/Estado : João Pessoa - PB
Data de inscrição : 27/10/2009
Mensagem por ruas vazias em Qua 4 Nov 2009 - 13:53
E AI PESSOAL SO NOVO AQUI COMPREI UM KA FAZ UMA SEMANA...FUI ATRAS DE LED PRA PLACA DO KA E ME DISSERAUM Q NAUM EXISTE..PUDE NOTAR Q TODOS AQUI TEM LED NA PLACA, ALGUEM PODE ME AUXILIAR QUAL LAMPDA COMPRAR E AONDE? vamos e convenhamos sem os leds parece q tem uma vela dentro do bagulho
ruas vazias
Número de Mensagens : 395
Código de Opcionais : ..
Mensagem por Vinny Cabral em Sex 6 Nov 2009 - 12:50
se alguem achar algum link desses leds torpedos pra vender na net...por favor posta aki... valeu
Vinny Cabral
Mensagem por ruas vazias em Ter 10 Nov 2009 - 14:54
eu mandei vim pelo mercado livre essa aqui oh http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-115025078-lampada-torpedo-36mm-6-led-super-branca-interior-placa-malas-_JM
espero que funcione no ka...conforme o tamnho dela e tals acho q eh...
ruas vazias
Lampada placa Duvida
Mensagem por Fabio Flamengo em Sex 13 Nov 2009 - 11:16
qual a lampada q pega na placa a de 36mm ou de 42mm?
Fabio Flamengo
Cidade/Estado : Rio Branco
Código de Opcionais : completo, aro 15 mangels nitrus/ pneus 195/50 goodyear eagle f1, dvd philips, farol de neblina com xenon, molas jjespeciais
Data de inscrição : 10/10/2009
Mensagem por ruas vazias em Sex 13 Nov 2009 - 14:20
cara eu mandei vim a de 36mm ...eu tirei uma lampada e medi ela e deu 36mm
ruas vazias
Mensagem por ruas vazias em Sex 13 Nov 2009 - 16:54
mas recomendo que espere eu comprar pra poder dizer como ficou ou se chegou
ruas vazias
Mensagem por allanp3na em Ter 17 Nov 2009 - 10:03
ruas vazias escreveu:mas recomendo que espere eu comprar pra poder dizer como ficou ou se chegou
aguardando a resposta Smile
allanp3na
Número de Mensagens : 62
Cidade/Estado : Brasilia-DF
Código de Opcionais : pé duro
Data de inscrição : 25/09/2009
Mensagem por Fabio Flamengo em Ter 17 Nov 2009 - 12:20
eu tmb estou no aguardo, esta previsto para quando a chegada das suas lampadas?
Fabio Flamengo
Mensagem por Hitokiri Adriel em Ter 17 Nov 2009 - 15:28
Bem se vcs quiserem o site dealextreme.com vende esses leds, porem é preciso um cartão de crédito internacional e uma conta paypal para comprar nele... demora de 20 a 30 dias para chegar... quem não tiver pressa vale muito mais a pena que no ML que eles enfiam a faca... e compram baratinho de lá mesmo kkkkk
Hitokiri Adriel
Mensagem por igor.noberto em Qua 18 Nov 2009 - 1:48
pois é... comprei no DX... chegou essa semana...Bonitinho, baratinho.. mas melhor seria se eu conseguisse abrir o compartimento da luz da placa.. pq o maldito parafuso não sai nem que dê a mulesta... =P
igor.noberto
Número de Mensagens : 113
Mensagem por ruas vazias em Qua 18 Nov 2009 - 11:31
vish...esta previsto pra essa semana. mas o vendedor acho q deu de malandro...comprei alem da lampada da placa, a lampada de re...ele veio com papo q naum era o par e tive q depositar mais 16 reais pelo par....ora quem eh q copra uma lampada so pra re? tudo bem...e quanto oparafuso da placa...voce primeiro solta ele com uma chave com cabo grande...depois pode soltar com a chave peqena q funciona
ruas vazias
Mensagem por allanp3na em Qua 18 Nov 2009 - 15:40
ae gente, encontrei um lugar aqui que vende as Lampadas torpedo super brancas, coloquei no meu kazão e mais tarde posto umas fotos pra vocês aqui.
*edit*
ta ai as fotos, na terceira foto ta com luz de ré ligada, coloquei uma lampada de 21 led super brancas tb pra combinar Very Happy
desculpa a qualidade das fotos mas é de celular.. t+
allanp3na
Mensagem por Fabio Flamengo em Qui 19 Nov 2009 - 10:00
por allanp3na Ontem à 2:40 pmae
aqui.
*edit*
Quantos vc pagou pelas lampadas e quais sao as medidas dela?
Fabio Flamengo
