HPF pioneer
HPF pioneer
Mensagem por gricwb em Ter 27 Out 2009 - 1:12
Pessoal, estou com uma dúvida sobre o a função do HPF do meu pioneer. O HPF que significa High Pass Filter, estabelece uma frequência de corte, por exemplo no meu aparelho, se seleciono 125 (Hz), td abaixo de 125Hz não vai tocar, até ai td bem, mas não vai tocar onde? Nos falantes dianteiros/traseiros ou no sub?
No manual diz que o corte do HPF é para os autofalantes dianteiros/trazeiro e não para o sub, mas pesquisando sobre o HPF, li que várias pessoas usam ele como High pass do sub! Ou seja, vc setando o HPF em 50 e o LPF (aquela frequencia de corte do sub mesmo) em 125, o sub tocaria apenas as frequencias entre 50 e 125hz. O que achei bem interessante, pois estou querendo limitar algumas frequências mto baixas para evitar subgraves indesejaveis. No momento deixo o corte do sub em 63hz, ou seja, ele toca td abaixo de 63hz.
gricwb
Número de Mensagens : 169
Motorização/Cor : 1.0L/Preto
Código de Opcionais : KFL9
Re: HPF pioneer
Mensagem por candiani em Qua 28 Out 2009 - 20:34
Kem puder ajudar.... fala ae.... tbm keo saber mais sobre isto !!!!
candiani
Número de Mensagens : 42
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Data de inscrição : 10/11/2008
Re: HPF pioneer
Mensagem por gricwb em Qua 28 Out 2009 - 22:24
candiani escreveu:Kem puder ajudar.... fala ae.... tbm keo saber mais sobre isto !!!!
Então, no meu o HPF atua como corte de High Pass mesmo dos falantes dianteiros/traseiros e não do sub, queria saber se é possivel usar esse high pass no sub pra cortar frequencias mais baixas.
gricwb
Re: HPF pioneer
Mensagem por Adriano Maggo em Qua 28 Out 2009 - 22:46
Griwcb e Candiani, o pouco que eu sei espero que ajude,
Front HPF, High Pass Filter, só serve para cortar os canais dianteiros, unica e exclusivamente, ele ñ atua nos canais traseiros nem no sub...
nos player´s mais sofisticados, acho que da linha 8 pra cima, já temos a função Rear HPF, que cortam apenas os canais traseiros...
e para o sub, temos o corte de subwoofer mesmo, no meu caso ele corta em 50HZ, bem sub grave mesmo...
se tem como vc colocar o HPF pro sub.... ñ vejo utilidade.... o que vc queria fazer??
Última edição por Adriano Maggo em Qui 29 Out 2009 - 20:27, editado 1 vez(es)
Adriano Maggo
Número de Mensagens : 544
http://www.dmepc.com.br
Re: HPF pioneer
Mensagem por gricwb em Qui 29 Out 2009 - 3:05
Adriano Maggo escreveu:Griwcb e Candiani, o pouco que eu sei espero que ajude,
nos player´s mais sofisticados, acho que da linha 8 pra cima, já temos a função RPF, que cortam apenas os canais traseiros...
Caro Adriano, vou te explicar a utilidade disso, no teu som vc esta deixando o LPF (Low pass Filter) em 50Hz, isso significa que tudo ACIMA de 50Hz não sai no sub, até aí nenhuma novidade, o HPF faz o contrário, não deixa as frequências ABAIXO da selecionada passarem, então podemos criar um "intervalo", por exemplo se vc setar o HPF em 80Hz e LPF em 120Hz, o sub tocaria apenas as frequencias entre 80Hz e 120Hz! Se o HPF atuasse no sub junto com o LPF. Isso seria para evitar frequencias muito baixas, evitando em alguns casos subgraves longos, pra quem ouve Psy por exmeplo, deixa a batida mais seca. De uma olhada neste video e veja como o cara seta o HPF para o sub e ainda comenta as aplicações para isso:
https://www.youtube.com/watch?v=kV_hvOBxksw
gricwb
Re: HPF pioneer
Mensagem por Eagle em Qui 29 Out 2009 - 18:05
Nao vejo logica nehuma disso... cortar o SUBgrave de um SUBwoofer pra mim eh o mesmo que cortar o agudo de um tweeter.
se quer som q nao tenha grave longo compra um woofer, um falante de trio eletrico tipo um EROS ou um Tomahawk, falante de cone seco, sei la. ai sim! mas cortar freq d um sub pra nao ouvir freq mto baixas nao entra na minha cabeça.
essas regulagens todas ai do cara sao pra cone seco. ele fala isso! é som pra trio, nao spl. dos sons q vi no site so tem trio.
o unico spl q ele fez num punto ele matou o sub colocando ele de frente pra parede da mala....
como o Maggo disse e o cara nao falou ai, HPF canais dianteiros, LPF funciona para o sub (independente se for saida dedicada ou se for canal traseiro com sub drive ligado)
GRICWB
se tu quer um woofer pra tocar de 80Hz a 125Hz compra um EROS ou um Tomahawk desses ai, liga na saida frontal corta no HPF e me te um capacitor pra cortar as freq mais graves como eh feito em cornetas....
assim tu vai ouvir psy igual em rave pq os falantes la sao secos...
Número de Mensagens : 589
Re: HPF pioneer
Mensagem por Adriano Maggo em Qui 29 Out 2009 - 20:27
então.... isso que eu queria dizer e me expressei mal....
ñ tava entendendo o que ele queria, subwoofer sem subgraves...
Adriano Maggo
Re: HPF pioneer
Mensagem por gricwb em Sex 30 Out 2009 - 12:34
Subgrave que quis dizer apenas aquele graves mais longos, naum as frequencias subgraves mesmo.
Eagle, valeu pela dica, na verdade naum quero sub pra trio não, só estava querendo testar mesmo (caso houvesse) essa opção de limitar frequencias mais baixas do sub, apenas isso. Mas acho que a unica forma mesmo de usar HPF pro sub seria ligando ele no Rear mesmo.
gricwb
Re: HPF pioneer
Mensagem por Almichel em Qui 4 Fev 2010 - 19:17
Seguinte sem entrar muito na questão, pra quem tem módulo bom e quer mexer muito nesses cortes, faz corte no próprio modulo e pronto, é mais simples e prático. Agora sub é pra tocar as frequencias baixas mesmo, muito vezes até as que não conseguimos ouvir !!!
Almichel
Número de Mensagens : 108
Cidade/Estado : RS
Código de Opcionais : ?
Re: HPF pioneer
Mensagem por grwfguns em Dom 7 Fev 2010 - 11:59
o interessante é ter o lpf.
esse sim é bem útil.
no meu sony eu fiz um corte no lpf (não lembro a frequência),
mas que deixou o som com outra cara.
o sub não toca + voz, fica + seco.
eu gostei.
boa sorte nas regulagens aí.
grwfguns
Número de Mensagens : 423
Motorização/Cor : Celta
Re: HPF pioneer
